Wie groß die Leinwand bei ca 4 m Entfernung
BMWDaniel
#1 erstellt: 08. Mai 2006, 14:53
Ich habe jetzt eine Größe von 180x180. Wil einen Neuen Beamer und dazu nee 16:9 Leinwand oder Cinemascope. Was besser ist. Aber wie breit darf sie sein
zoppo
#2 erstellt: 08. Mai 2006, 20:17
Hallo BMWDaniel.
Mann was für eine Frage! Und dann noch sooooooviele Infos
von deiner Seite (welcher Projektor, welche Räumlichkeiten,
welcher Abstand zur Leinwand uswusf).
Leinwandbreite * 1,5-2 = Sitzabstand.
Gruß,
zoppo
BMWDaniel
#3 erstellt: 08. Mai 2006, 20:27
zoppo schrieb:
Hallo BMWDaniel.
Gruß,
zoppo
Ich plane einen neuen Projektor mit HD Ready. Was haben die Räumlichkeiten zu sagen. Und der Abstand steht auch da
zoppo
#4 erstellt: 09. Mai 2006, 05:52
Die Projekoren sind nicht alle gleich, auch wenn sie HD Ready sind. LCD oder DLP?
Sensibel für Artefakte(Fliegengitter, schlechte DVD´s)?
Hast du einen kinooptimierten Raum oder ein normales Wozi mit
weißen Wänden und Decke?
Willst du ein knackiges Bild mit ordentlich Punch oder
einfach "so groß wie möglich"?
"Der Abstand" könnte bei dir auch die Entfernung zwischen
Projektor und Leinwand sein....ok du meinst wohl die Entfernung
zwischen Sitzplatz und Leinwand.
Da habe ich dir ja die Faustformel geschrieben, sollte reichen.
Gruß,
zoppo
BMWDaniel
#5 erstellt: 09. Mai 2006, 07:59
Gruß,
zoppo
Ich will die beste Bilddarstellung udn nicht wie beim Tennis immer Links und rechts schauen.
Ist ein LCD Beamer. TW 600 von Epson.
Es ist ein normnales Wohnzimmermit Holzdecke.
Ich kann den Beamer so weit wie möglich nach hinten versetzen. Ich weiß es das es für HD Ready eine andere Formel gibt
zoppo
#6 erstellt: 09. Mai 2006, 08:15
Dann nimmste halt die.
In deinem Fall würde ich die Leinwand ca 2m breit wählen,
natürlich 16/9(der Projektor hat ja ein entsprechendes Panel).
Am besten aber vorher mal testen, Geschmäcker sind halt verschieden.
Gruß,
zoppo
lab61
#7 erstellt: 30. Mai 2006, 11:12
[quote="BMWDaniel"]
Ich plane einen neuen Projektor mit HD Ready. [/quote]
Der Leinwand ist das scheissegal, ob der Projektor HD Ready ist, oder nicht.
[quote="BMWDaniel"] Ich weiß es das es für HD Ready eine andere Formel gibt[/quote]
Von wen weisst Du das?
Von den Händlern, die solchen Mist erzählen, um jetzt wieder neue Leinwände zu verkaufen?
Von einem anderen Deppen, der gerade auf diese Masche reingefallen ist?
[Beitrag von lab61 am 30. Mai 2006, 11:19 bearbeitet]
BMWDaniel
#8 erstellt: 30. Mai 2006, 11:23
Steht in etlichen Zeitschriften
lab61
#9 erstellt: 30. Mai 2006, 11:25
Und die leben von den Werbeeinnahmen der Firmen, die solche Argumente benutzen.
Es gibt auch Leinwandvertreiber, die explizit darauf hinweisen, dass sie solche Verkaufsargumente nicht anwenden, weil es nur Kundenverarsche ist. Warum sollten die auf diesen Umsatz verzichten?
Es gibt auch Fachzeitschriften, in denen die Redakteure "Kabel hören" können.
Ich sehe, du hast was von "Formel" geschrieben.
DU meinst eine andere Formel für den idealen Sitzabstand, wenn es um HD Ready - es muss dann eigentlich HDTV - heissen, geht?
Dies betrifft Flachbildschirme, aber nicht Leinwände.
[Beitrag von lab61 am 30. Mai 2006, 11:33 bearbeitet]
BMWDaniel
#10 erstellt: 30. Mai 2006, 11:31
Ahja na wenn du das sagst, wird es schon stimmen. Und ich glaube an Kabelklang, weil ich selber Erfahrungen damit gemacht habe
lab61
#11 erstellt: 30. Mai 2006, 11:37
Ja. Wenn du vorher völlig falsch dimensionierte und absolut mies isolierte Kabel verwendet hast, wirst du nachher, wenn du ein paar vernünftige gekauft hast, schon einen Unterschied hören.
Ich rede von den Leuten, die Hunderte (oder gar tausende)von Euro für ein paar Meter Lautsprecherkabel ausgeben, weil die angeblich besser klingen, als ein Kabel, was nur etwa 2-4€ den Meter kostet.
BMWDaniel
#12 erstellt: 30. Mai 2006, 11:54
Kann zu teuer nichts sagen, weil meien 5€ der Meter gekostet haben und da merk ich schon was!!!
Naja wegen der andern Leinwandgröße steht da, das das HD Format eien 2,2 fach höhere Auflösung hat als PAL
lab61
#13 erstellt: 30. Mai 2006, 12:06
WIe ich schon schrieb:
Dann hast du vorher wahrscheinlich Schrottkabel gehabt.
Ansonsten gilt folgendes wenn man meint, den Klang von Kabeln oder anderen Komponenten nuancenweise unterscheiden zu können:
Das menschliche Ohr hat für klangliche Feinheiten ein "Kurzzeitgedächtnis" von zwei bis drei Minuten. Wer also im Laden A ein paar Boxen/Kabel/Versärker hört und dann zum Laden B führt und nach dortigen Probehören meint, "einen Tick besser oder schlechter" ausmachen zu können, unterliegt einer Täuschung.
Ja. Bei voller Ausnutzung der HDTV-Auflösung. Das ist aber mehr als 1080i, was dein Projektor kann. Das HD Ready heisst doch nichts anderes, als dass der Porjektor HDTV-Informationen verarbeiten kann. Und "verarbeiten" heisst in dem Falle, dass er sie versteht, und auf seine eigene Auflösung, die garantiert nicht echte HDTV-AUflösung erreicht, herunterrechnen kann. Und was "Herunterrechnen" eigentlich heisst, muss ich dir ja wohl nicht erklären.
p-c
#14 erstellt: 30. Mai 2006, 13:19
Ich verstehe nicht, warum sich um eine einfache Frage solche Diskussionen entwickeln. Es ging doch weniger um die mangelnde Fachkompetenz einiger Händler (Stichwort HDTV-Beschichtung) und auch nicht um die Definition von HDTV ( wobei 2,2 fach 720 entspricht - nicht 1080)
Der TW600 ist ein HD-Projektor mit entsprechend höherer Auflösung. Das Pixelraster ist also erheblich geringer ausgeprägt und wirkt positiv auf das Verhältnis aus Sitzabstand und Bildgröße. Zudem bietet auch der Epson eine Technik der Pixelweichzeichnung - ähnlich (aber unauffälliger) wie Panasonic.
Bei 4 Meter Sitzabstand wären Bildbreiten zwischen 200 und 235cm völlig in Ordnung. Das ist dann eine Frage des persönlichen Sehempfindens.
Gruß,
Michael
BMWDaniel
#15 erstellt: 30. Mai 2006, 14:57
Gruß,
Michael
Ok das ist gut. In der Größe hab ich es mir ca vor gestellt und ich stelle mir den TW600 auch als Projektor vor
lab61
#16 erstellt: 30. Mai 2006, 16:28
Gruß,
Michael
Aber das hat ihm zoppo auch schon gleich im zweiten Post des Threads geantwortet.
Mir ging es im wesentlichen darum, dass bei der Berechnung der Projektionsfläche im Verhältnis zum Sitzabstand kein Unterschied zwischen PAL- und HD-Auflösung zu machen ist. Bei 4 Meter Sitzabstand sieht man siewieso keine Pixelstrukturen mehr. Egal, ob es hochaufgelöst oder "nur" PAL ist.
Bei der Berechnung des optimalen Verhältnisses von Sitzabstand und Projektionsfläche geht es um eine möglichst optimale Ausfüllung des Sichtfeldes.
Wobei das dann aber nicht volles HDTV ist.
Volles HDTV ist nunmal 1.920 x 1.080p.
[Beitrag von lab61 am 30. Mai 2006, 16:48 bearbeitet]
Signature
#17 erstellt: 01. Jun 2006, 12:48
Nein - 1080p wird sicherlich durch direkte Zuspielung möglich werden aber es gehört nicht zum HDTV-Standard. HDTV ist ein "Fernsehstandard" und der umfasst nur 720p oder 1080i.
Wenn Du 1080p-Kameras im Kopf hast: Die wurden für Produktionen im Rahmen des HD2K-Standards entwickelt.
- sig -
[Beitrag von Signature am 01. Jun 2006, 12:51 bearbeitet]
lab61
#18 erstellt: 01. Jun 2006, 13:47
In meiner Quelle stand das eben anders.
BMWDaniel
#19 erstellt: 01. Jun 2006, 13:50
Dann überzeugt mich mal.
Signature
#20 erstellt: 01. Jun 2006, 14:09
So richtig falsch wird diese Quelle auch nicht sein. 1080p ist natürlich möglich aber umfasst halt nicht den Sendestandard. Die notwendigen Bandbreiten für 1080p50 bzw. 1080p60 sind für die eingesetzten Übertragungsverfahren DVB und ATSC zu groß.
- sig -
BMWDaniel
#21 erstellt: 01. Jun 2006, 14:11
- sig -
aso aber ich werde diese Auflösung denk ich nur beim DVD schaun bzw auf den neuen HD Playern haben
Signature
#22 erstellt: 01. Jun 2006, 14:36
Richtig. Wenn Du zukünftig einen BlueRay-Player haben solltest könnte es sein, dass er 1080p unterstützt. Empfangen kann man 1080p nicht. Vielleicht geht das zukünftig aber dann benötigen wir einen weiteres Übertragungsverfahren.
- sig -
PS: Ich denke Dir ist klar, dass Projektionen mit nativer 1080er-Auflösung im 5 und 6stelligen Euro-Bereich liegen.
BMWDaniel
#23 erstellt: 01. Jun 2006, 21:28
- sig -
PS: Ich denke Dir ist klar, dass Projektionen mit nativer 1080er-Auflösung im 5 und 6stelligen Euro-Bereich liegen. ;)
mir gehts nicht um den SAT empfang, sonderm um die DVD wiedergabe
Signature
#24 erstellt: 02. Jun 2006, 07:28
DVD-Wiedergabe in HD-Normen gibt es nicht. Mir BlueRay-Playern wird es gehen. Aber wie gesagt: 1080er-Projektoren liegen derzeit zwischen 10.000 und 200.000 Euro.
BMWDaniel
#25 erstellt: 03. Jun 2006, 20:53
ach 720p reicht!!!
Soll cih 16:9 oder Cinemascope nehmen
erve09
#26 erstellt: 04. Jun 2006, 11:06
kommt drauf an, wenn du fast nur DVDs siehst würd ich eine cinemascope nehmen, wenn du TV auch viel siehst eine 16:9.
schwarze Balken merda
BMWDaniel
#27 erstellt: 04. Jun 2006, 13:16
schwarze Balken merda :|
Nur DVD. Hab noch nicht mal einen SAT Receiver am A/V hängen
p-c
#28 erstellt: 04. Jun 2006, 15:30
Ganz so einfach ist´s leider nicht, denn auch bei einer 21:9 Leinwand wird man schwarze Balken haben - seitlich. Das ist aufgrund der verschiedenen Filmformate leider so.
Der Sinn einer 21:9 Leinwand ist der, immer mit gleicher Bildhöhe zu arbeiten (wie im Kino). Folglich ergäbe ein Film in 1.85 ein kleineres Bild - das echte Kinoformat 21:9 das Größtmögliche.
Die Alternative zu einer beispielsweise 220cm breiten 16:9 Leinwand wäre also eine 290cm breite 21:9 Leinwand. Auf einer solchen Leinwand würde 16:9 Material nicht in der Bildgröße limitiert (Vergleich 220), eine Cinemascope-Film jedoch entsprechend dem Format größer dargestellt. Ansonsten kann man eine 16:9 Leinwand problemlos einseitig maskieren und das Bild mittels Lensshift verschieben.
In der Praxis ergeben sich hier allerdings Probleme, da die Ansprüche an die Gerätschaften bei derartigen Bildgrößen deutlich steigen. Während das Bild aufgezoomt werden muss, steht gleichzeitig weniger Auflösung zu Verfügung. DVD´s sind eben in 16:9 anamorph codiert - nicht in 21:9. Ebenso kann der Projektor einen Teil seiner Auflösung und Leuchtkraft bei 21:9 nicht nutzen und Restlicht wird ausserhalb der Leinwand projiziert. Problematisch auch der Sitzabstand. 220cm Bildbreite bei 4m Abstand ist völlig ok - 290cm deutlich zu viel. Weniger aufgrund der Bildgröße selbst - die Technik limitiert hier die Möglichkeiten (sichtbares Pixelraster). Auch der Zoomfaktor der Projektoroptik ist wichtig - ansonsten kann man ein 16:9 Bild nicht mehr ausreichend verkleinern, sodaß es von der Bildhöhe passt.
Eine gute Lösung ist eine anamorphe Vorsatzlinse. Das 21:9 Bild wird auf das volle 16:9 Format gestreckt und optisch wieder entzerrt. Dann ist die volle Auflösung und Leuchtkraft des Projektors nutzbar und unerwünschtes Restlicht ausserhalb der Leinwand ist nicht vorhanden. Eine solche Lösung ist allerdings recht kostspielig weshalb eine 16:9 Leinwand quasi die Standardlösung darstellt.
Gruß,
Michael
BMWDaniel
#29 erstellt: 04. Jun 2006, 16:19
Gruß,
Michael
Also mein Händler hat mir das mal gezeigt, das er beim TW 600 das Bild seitlich strecken kann.
p-c
#30 erstellt: 04. Jun 2006, 17:12
Ja, dann sind die Balken bei 2.35:1 weg. 33% des Bildes sind auch weg... Aber was soll Dir das bei einer 21:9 Leinwand nutzen ? Die Panele des Projektors werden nicht breiter, nur weil die Leinwand dies ist.
BMWDaniel
#31 erstellt: 04. Jun 2006, 18:13
Also willst du dadurch sagen,dass 16:9 doch besser ist beim DVD schaun?
p-c
#32 erstellt: 04. Jun 2006, 20:32
Nein, aber es ist einfacher eine Leinwand zu wählen, die dem Format des Projektors entspricht. Wie gesagt kann man jede 16:9 Leinwand sehr einfach auf 21:9 maskieren.
21:9 Leinwände sind eine schöne Sache, aber eine Wissenschaft für sich. Will man dieses Format richtig nutzen, bedarf es weiteres Zubehör, welches nicht ganz billig ist. Eine Vorsatzlinse die die Qualität nicht deutlich verschlechtert, kostet in etwa soviel wie der gewünschte Projektor. Über digitale Zuspielung (HDMI) ist eine Formatumschaltung am Projektor oft nicht möglich. Also benötigt man einen DVD-Spieler, der diese Möglichkeit in guter Qualität bietet. Oder besser noch einen externen Skaler. Kostenpunkt auch hier über 1000,- Euro (er soll ja zukunftstauglich sein).
Wenn Geld also weniger eine Rolle spielt und ein großer (!), dunkler Raum für das Hobby vorhanden ist - klar, dann würde ich eine große 21:9 Leinwand vorziehen.
Gruß,
Michael
BMWDaniel
#33 erstellt: 04. Jun 2006, 21:34
Oh man ihr bringt mich ganz durcheinader!! Muss mal meinen Hädnler fragen, weil er den Epson an einer 21:9 Leinwand hat
Signature
#34 erstellt: 05. Jun 2006, 11:02
wenn Du die räumlichen Möglichkeiten hast, dann nehme eine 21:9-LW. Habe auch eine. 16:9 ist ein guter Kompromiss aber halt ein TV-Format. Nur mit einer 21:9-LW wird das HK zum Kino.
Würde eine 3m breite LW nehmen. 16:9-Aspekte sind dann immer noch 2,25m breit.
- sig -
BMWDaniel
#35 erstellt: 05. Jun 2006, 12:53
Signature schrieb:
- sig -
Aber 3m ist viel zu breit, bei dem Sitzabstand. Ich will nicht wie beim Tnnis immer den Kopf drehen müssen
Signature
#36 erstellt: 06. Jun 2006, 07:46
Wie weit ist der Sitzabstand?
lab61
#37 erstellt: 06. Jun 2006, 14:33
Also sagen wir es mal so:
Die 1080p sind für HDTV zuviel...aber bei HDV (High Definition Video) entsprechen sie der vollen Auflösung.
BMWDaniel
#38 erstellt: 06. Jun 2006, 15:34
sitze ca 4 m weg
Signature
#39 erstellt: 06. Jun 2006, 15:40
BMWDaniel schrieb:
sitze ca 4 m weg
Dann würde ich einer 2,7m breite 21:9-LW nehmen.
BMWDaniel
#40 erstellt: 06. Jun 2006, 15:43
Signature schrieb:
BMWDaniel schrieb:
sitze ca 4 m weg
Was kostet die dann?
Signature
#41 erstellt: 06. Jun 2006, 15:50
Keine Ahnung. Ich würde die selbst bauen - ist gar nicht so schwer. Threads hierzu gibt's genug (kann Dir gerne einen empfehlen). Die Kosten beim Selbstbau liegen so um die 200 Euronen. Eine fertige LW gleicher Güte dürfte ein Vielfaches davon kosten.
Ach ja -: Faustformel für den Betrachtungsabstand auf 21:9:
Bildhöhe * 3,5
2,70m Breite bei Scope-Filmen ist also bei 4m das Optimum. Ein leichtes seitliches Bewegen des Kopfes ist bei Scope-Filmen erwünscht. Andere Formate (z.B. 1,85:1) kannst Du dann ohne den Kopf zu bewegen vollständig erfassen. Diese Filme sind dann aber auch darauf ausgelegt.
- sig -
BMWDaniel
#42 erstellt: 06. Jun 2006, 22:34
Bildhöhe * 3,5
- sig -
hast du links usw zu Herstellern von Leinentüchern
Signature
#43 erstellt: 07. Jun 2006, 08:21
Hier findest Du alles was Du brauchst.
http://www.areadvd.de/vb/showthread.php?s=&threadid=1206
Wie groß die Leinwand?
Kappe85 am 21.02.2009  –  Letzte Antwort am 24.02.2009  –  8 Beiträge
Wie groß muss/sollte die Leinwand sein?
sd_master am 23.05.2006  –  Letzte Antwort am 18.06.2007  –  18 Beiträge
wie groß soll die leinwand sein?
re_bo am 05.11.2006  –  Letzte Antwort am 06.11.2006  –  4 Beiträge
Abstand Beamer Leinwand zu groß
BigBang2 am 14.03.2007  –  Letzte Antwort am 20.03.2007  –  5 Beiträge
Richtige Leinwand?
blauerpunkt am 19.05.2010  –  Letzte Antwort am 20.05.2010  –  8 Beiträge
Wie groß darf/muss die Leinwand sein ?
Audi00 am 09.05.2013  –  Letzte Antwort am 09.05.2013  –  5 Beiträge
4 m Abstand zur Wand ... Größe der Leinwand?
friendly1 am 12.01.2006  –  Letzte Antwort am 13.01.2006  –  10 Beiträge
Wie groß sollte meine Leinwand sein?
bkrauss am 01.12.2010  –  Letzte Antwort am 03.12.2010  –  17 Beiträge
Fragen zur Qualität/Entfernung Beamer und Leinwand
CHRISworks am 30.09.2004  –  Letzte Antwort am 17.05.2006  –  7 Beiträge
Leinwand installation
skymen am 30.11.2004  –  Letzte Antwort am 30.11.2004  –  3 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.549 ( Heute: )
  • Neuestes Mitgliedsniper67
  • Gesamtzahl an Themen1.563.141
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.588
