Selbstbau Motorleinwand ohne Wellen??
kiss450
#1 erstellt: 03. Aug 2004, 15:33
Ich habe mich schon sehr lange mit dem Thema einer Selbstbau Motorleinwand schlaugelesen, nun ist mein Projekt endlich verwirktlich worden.
Da es immer wieder bei Breiten ab 2m Probleme mit Wellenbildung des Tuches gibt(Spätestens nach mehrmaligen Gebrauch), habe ich mich nun ran gemacht, und bin doch wirklich schon sehr nah an der optimalen Quali.
Habe diverse Rolloleinwände von Freunden/Bekannten mal genauer unter die Lupe genommen, uns siehe da: Bei 90% der Leinwänden die es so bei div. Händlern gibt, sind die Wellen auf denen das Tuch aufgerollt wird einfach zu schwach (Teilweise nur billige Kunststoffwellen, Durchmesser unter 50mm). Durch das relativ hohe Gewicht des Tuches im aufgerollten Zustand biegt sich die Welle zu sehr durch, was natürlich nicht für eine Planlage des Tuches förderlich ist.(versucht doch mal ein Planes Stofftuch auf einer gebogenen Welle aufzurollen)
Ich habe mir ein 100er Alurohr in 2,4 Meter Länge organisiert, Wandstärke ist 2,5 mm, dieses biegt sich selbst nicht durch, wenn ich mich da ranhänge.
Adapter für die aufnahme des 8-Kannt am Motor Fräsen lassen (ist nicht ganz Billig, muss aber absolut Mittig sein, dann aus Aluprofilen die Zwei seitlichen Halter angefertigt, Cinetec 1.3 provisorisch mit einer Verschraubung auf die Welle gespannt, erste "Probefahrt mit PT AE 500......................
Siehe da.......Perfekt, Absolut keine Wellenbildung, lediglich der Senkrechte Rand ist ca 3cm li.+re. ein wenig nach innen gebogen, ist aber eh schnuppe, da noch Samtklebefolie 10cm draufgeklebt wird.
Bin jetzt aber erst mal mit den Nerven Fertig, war schon ein größerer Aufwand.
Falls es Problene geben sollte, kennt sich evtl jemand mit einem DIYS Seilspannsystem aus, oder wie man soetwas auch noch "semiprofessionell" hinbekommt???
Fazit : Denke mal das die Wellenbildung bei Rolloleinwänden hauptsächlich an der Qualli der Inneren Welle liegt................
Hat jemand diese Erfahrungen gemacht???
....................Matze
kiss450
#2 erstellt: 05. Aug 2004, 16:16
Hat denn noch niemand solch ein Versuch gestartet??
......Matze
zx81
#3 erstellt: 05. Aug 2004, 18:57
also ein freund von mir hat sich sowas auch gebaut .er hat eine stange aus stahl genommen und benutzt diese als aufhängung für das tuch -welches weiss ich nicht.das ganze in der decke versenkt damit es auch immer weg ist.
allerdings gibt es auch da eine stärkere wellenbildung.
die ist trotz dauernden gewichtsjustierungen nicht zu vermeiden.darum baue ich meine leinwand aus alu!
nächste woche gehts los.
aber als fernbedienung kann ich dir die staubsaugerfernbedienung bei www.pollin.de empfehlen. das empfangsteil ist perfekt für die leinwand...
greetz
akay
#4 erstellt: 05. Aug 2004, 20:35
Hmm, Eure Selbstbauambitionen in Ehren, aber das mit der Achse als Grund für die Wellenbildung kann ich nicht so ganz glauben, meine Erfahrungen mit unserer Markise und aus dem Segel-/Surfsport sprechen auch was anderes:
Jedes Tuch wird durch Temperaturschwankungen, leicht unterschiedliche Materialstärken (Gewebe, Beschichtung) "arbeiten", d.h. es dehnt sich nicht völlig gleichmäßig aus. Die Tücher mit dem geringsten Reckfaktor sind Polyesterfolien (auch als Mylar bekannt), wie sie für Segel verwendet werden. Als Rolloleinwand leider völlig ungeeignet, sie sind viel zu steif und würden daher eine hohe Spannung benötigen, um eine Ebene zu bilden, außerdem hohe Knickgefahr.
Wenn die Theorie mit der "weichen Welle" stimmen würden, müßte jede Rolloleinwand, die z.B. 2 Monate im Lager herumliegt eine katastrophale Leinwand abrollen nach dem Auspacken - ist aber üblicherweise nicht so.
Die verwendeten PVC-Gewebekombinationen für Leinwände sind wohl so konzipiert, daß die weichen Materialien sich "aushängen", auch meine Rolloleinwand zeigt weniger Wellen, wenn ich sie über NAcht draußen lasse. Verschieden Forentips empfehlen daher auch, die Abschlussstange mit Gardinenblei o.ä. zu beschweren.
Nix für ungut, aber eine absolut straffe Rolloleinwand erreicht man wohl nur mit den seitlichen Seilspannsystemen.
Gruß, akay
Elite Screens Spectrum Motorleinwand hat Wellen
Erhard1 am 17.07.2013  –  Letzte Antwort am 22.07.2013  –  15 Beiträge
Motorleinwand mit von unten austauschbaren Wellen/Motoren
peter_tau am 14.04.2021  –  Letzte Antwort am 20.04.2021  –  22 Beiträge
Demontierbare Selbstbau-Wende-Rahmenleinwand
Videonis am 15.01.2009  –  Letzte Antwort am 28.11.2016  –  6 Beiträge
Rollo-Leinwand ohne Wellen
Thorbjoern am 11.08.2004  –  Letzte Antwort am 17.08.2004  –  15 Beiträge
Rolloleinwand ohne Wellen
Formula272 am 26.03.2011  –  Letzte Antwort am 05.04.2011  –  3 Beiträge
Motorleinwand - sinnvolle Wahl?
John-Rico am 29.06.2013  –  Letzte Antwort am 08.07.2013  –  4 Beiträge
Selbstbau Tab tension für Motor LW
miwi01 am 01.12.2006  –  Letzte Antwort am 26.12.2006  –  6 Beiträge
wellen bei rahmen leinwand
Joe-Popsi am 13.01.2009  –  Letzte Antwort am 04.02.2009  –  4 Beiträge
Motorleinwand ohne Falten gesucht
larola am 09.03.2015  –  Letzte Antwort am 21.04.2015  –  9 Beiträge
Motorleinwand - Fragen.
RebelAngel am 12.10.2009  –  Letzte Antwort am 14.10.2009  –  6 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliednguyenatruong
  • Gesamtzahl an Themen1.563.209
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.069
