| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. » Leindwandberatung für ungeschickte Situation | |
Leindwandberatung für ungeschickte Situation+A -A |
NebuK
erstellt: 30. Aug 2024, 12:33
Hi Zusammen, ich bin gerade in eine neue Bude mit etwas spezieller Architektur gezogen. Und zwar ist die Montage Situation für die Beamer wie folgend: - Höhe Beamer (optische Achse) über Boden: ca. 290cm - Höhe Oberkante Leinwand über Boden: ca. 325cm - Höhe Unterkante Leinwand über Boden: <noch festzulegen> - Horizontaler Abstand Beamer<->Leinwand: ca. 365cm - Horizontaler Abstand Sitzplatz / Kopf <-> Leinwand: ca. 300cm Sooo … jetzt hab ich noch ein Benq W1120 mitgebracht, in der alten Aufbausituation hat uns das vollkommen ausgereicht. Ist nach dem Standards hier nicht ganz adäquat, aber … ich würde ihn gerne erstmal verwenden. Der Benq hat auf dieser seite hier seine Lensshift und Keystone Parameter aufgelistet.Was die Leinwand angeht hatten wir eine einfache Rolloleinwand, billigding von vor vielen Monden. Jetzt soll es eine Motorisiert ausfahrbare sein. Und … bei der riesen Höhe, und dem Sitzplatz auf dem Sofa denke ich, dass da irgendwas mit Überlänge sein muss. Meine konkreten Fragen wären: - Was sind denn gute Höhen über Boden, mit dem Sitzplatz auf dem Sofa? - Komme ich mit dem Lensshift und Keystone vom W1120 überhaupt hin? - Geht die Keystone Korrektur bzw. der Lensshift am Anschlag mit großen Qualitätsverlusten einher? - Gibt es Leinwandhersteller die so lange Lappen als Standardware anbieten? - Brauche/will ich in der Situation eine Tension-Leinwand? (vmtl ja?) - Schaffe ich es 100" sinnig auszuleuchten? - Lohnt es sich den Beamer zu behalten, oder ist das ein aussichtsloses Unterfangen? Viele Grüße, und dankeschön für`s lesen ;-), -Dario |
n5pdimi
erstellt: 30. Aug 2024, 12:38
Keystone sollte man tunlichst vermeiden. Lesnshift wird vermutlich nicht hinkommen, da nur minimal. 100" ist für einen Beamer eh sehr klein. Da fährst Du mit einem einfachen 97" LCD TV viel besser. |
NebuK
erstellt: 30. Aug 2024, 12:41
Hi, Danke für die schnelle Antwort! Projektion ist auf jeden Fall gesetzt, weil man TVs nur mit hohem Aufwand an die Decke zurück "aufräumen" kann :). Und klar, wenn ich auf eine sinnvollere Größe bei den Abständen komme bin ich sehr happy. Ich wollte mit dem eher einfachen Beamer nicht am Anfang zu viel wollen … was wäre denn dein Vorschlag für die Situation? |
n5pdimi
erstellt: 30. Aug 2024, 12:49
Aus Deiner Beschreibung kann ich mir das nicht vorstellen, eine Zeichung wäre besser. Was bedeutet denn ich hab den BenQ mitgebracht? Existiert der schon? Also der Benq hat ja schon einen ordentlichen vertiklane LEnsshift - das musst Du Dir halt aufzeichnen und dann im Projektorrechner durchspeieln, ob das passt. |
NebuK
erstellt: 30. Aug 2024, 14:06
Hi, das macht Sinn, danke. Ich male heute Abend mal was. Mit Projektorrechner sprichst du was Gutes an - da habe ich bisher keinen gefunden, der alle Parameter (Keystone/Lensshift/Abstände/Deckenmontage/…) abdeckt. Kannst du mir einen empfehlen? Dankeschön & Grüße, -Dario |
n5pdimi
erstellt: 30. Aug 2024, 20:38
Normalerweise gibt es den direkt auf der Homepage des Herstellers. |
.Harlekin.
erstellt: 30. Aug 2024, 21:37
Warum die Ganze Leinwand so Lang auswählen ? Häng dir doch das Motorgehäuse niedriger auf `! Also ziemlich viele Fragen : Ich Wollte den Center Mittig zwischen Decke und Boden Positionieren , als nächstes sollte er auch Mittig der Leinwand Spielen Resultat : Mitte Leinwand circa 121cm Optimum Abstand Decke/Boden , ich bin circa 10cm höher . Ist natürlich deine Sache ich bevorzuge in der Sicht/Höhr Horizontalen 10-20 cm +- maximale Abweichung / etwas über dem Ohr empfinde ich als angenehmer /Diffuser Räumlicher als den Direktschall in Ohr höhe . Zu deinen Beamer Fragen kann ich nichts Sagen da ich ein Komplett anderes Model nutze und mich mit BenQ nicht auskenne . Ich habe eine Akustik Leinwand - Tension Leinwand (Esmart 600€+) Es funktioniert alles aber ohne den Punkt Akustik Leinwand ist es denk ich besser ! erst ab 4 Meter Aufwärts zu empfehlen . Wichtiges Thema ist es das Bild der Leinwand Schwarz Einzurahmen ! Ich habe es mit schwarzen Vorhängen umgesetzt aber ohne eine Schwarze Umrandung ist das Bild deutlich verwaschener . grüße |
NebuK
erstellt: 30. Aug 2024, 22:26
Hi Zusammen, danke weiterhin. Ich … glaube wir brauchen da mal Bilder. Also, dashier ist die Montagesituation: ![]() ![]() (bitte nicht so genau hinschauen, da ist noch viel unfertig und Chaos vom Umzug) Ich hoffe man kann es halbwegs erkennen. Nochmal in Text: Das Wohnzimmer ist überhoch, und die Position des Sofas ist fix: Man schaut auf das Fenster. Rund um Fenster und Rückseite des Sofas verläuft ein Ringanker, auf 305cm Höhe. Auf Seite des Sofas ist vor dem Ringanker nochmal eine Betonschürze, deren Unterkante 286cm über Boden ist. Der Abstand von Schürze und fensterseitigem Ringanker sind 277cm. Abstand von der Augenposition auf dem Sofa und fensterseitigem Ringanker sind 240cm. Hier das ganze nochmal gezeichnet: ![]() Ich wollte jetzt den Beamer unter die Betonschürze hängen, also auf 286cm minus vllt ~15cm für Halterung und dem halben Beamer bis wir auf der optischen Achse sind. Auf Fensterseite wollte ich die Leinwand mittig an den Ringanker montieren, also auf 305cm + 11cm (halbe Höhe) = 316cm über Boden. Die Sitzposition auf dem Sofa habe ich mal so ganz grob ausgemessen. Damit geht auch weder Beamer tiefen montieren, noch Leinwand tiefer montieren leider nicht - ohne die Offenheit des Raumes zu zerstören, müssen die eben an den entsprechenden Wand- und Decken-Elementen hängen.
Für den W1120 hat Benq leider nichts, und ich bekomme aus den technischen Daten alleine auch kein alternatives Modell raus dass ähnlich genug ist (lensshift/keystone/linse/…). Damit und ~5-6 anderweitigen, kostenlosen Rechnern war ich dann leider am Ende :(. Wenn ich jetzt den Projektordatenbank-Eintrag nehme, und den Bilddiagonalen-Rechner (bei 16:9), und auf die 277cm Abstand mit ein bisschen Puffer ziele, dann komm ich bei so ~100" bis ~105" Diagonale, also 220-230cm Bildbreite heraus. Das fände ich in Ordnung, denke ich.Jetzt nehme ich in meiner Skizze einfach mal an: Bildunterkante = Augenhöhe. Aus dem Rechner kommt eine Bildhöhe von 126cm, also: ![]() Habe ich 55cm, die der Lensshift ausgleichen muss, wobei die Projektordatenbank behauptet 70cm gingen. Passt also. Check rückwärts, bei 225cm Bildbreite behauptet die Projektordatenbank, die Bildmitte sei 82cm unter der Projektormitte. Dann wäre der Lensshift 118cm - 82cm = 36cm, auch weniger als die behaupteten 70cm. Öhm … passt das also?!?? Und wenn ja … macht es halbwegs Sinn? Und sind ~105% Leinwände mit ~96cm Vorlauf irgendwie halbwegs üblich (ich tu' mich schwer überhaupt welche zu finden …). Danke für’s Mitdenken - wirklich! Grüßle, -Dario [Beitrag von NebuK am 30. Aug 2024, 22:27 bearbeitet] |
.Harlekin.
erstellt: 30. Aug 2024, 23:00
Passt der Beamer nicht besser in das Regal hinter der Couch ? anstatt an die Decke ? Das dürfte circa 70cm mehr Distanz zwischen Beamer und Leinwand bringen ? Nicht Günstig Motorleinwand mit Motorrollo und Vorhangstange über die ganze breite mit einigen Schals ! |
NebuK
erstellt: 31. Aug 2024, 21:19
Hey, öhm … wieso bin ich da nicht drauf gekommen. Das müsste echt ganz gut gehen, das niedrigste Fach, dass noch über die Köpfe der Sitzenden drüber kommt, UND mehr Abstand bringt’s auch, UND das Kabelverlegen wird einfacher. Das muss ich morgen mal ausmessen ….
Den Teil verstehe ich leider nicht, was du genau meinst. Danke für die Idee & Grüßle, -Dario |
NebuK
erstellt: 02. Sep 2024, 20:24
Hey Zusammen … das war echt eine super Idee, ich glaub' das ist was. Gemessen hab ich jetzt ziemlich genau 400cm Beimervorderkante zu Leinwandkante. Aaalso: www.projektoren-datenbank.com -- Wenn ich mittig "345 - 450 cm" Beamer⇔Leinwand will, passt das mit ~300cm 16:9 Leinwandbreite, wären 137 cd/m²screen-size.info/rechner.html -- sagt das sind 135,5 Zoll (😮 wow) de.elitescreens.eu/pages/projector-calculator -- findet dass 135in Screen diagonal, 2200 Ansi Lumen, Gain 1, "very bright" sei, mit ~140 cd/m², ähnlich projektoren-datenbank.com. Könnte also stimmen. So, was sagt ihr, hat das Taug? Ich bräuchte für Bildunterkante wohl ~25cm Lensshift, bei den 400cm Abstand also locker drin. Wir schauen tendenziell am späteren Abend, mit ganz gedimmter Beleuchtung im Raum. Das … müsste also reichen? Dann zur Leinwand - hatte jemand schonmal einen Fall wo er so viel Vorlauf gebraucht hat, und … machen das Hersteller überhaupt? Bei den hier im Forum gern erwähnten Herstellern habe ich leider oft überhaupt gar keine Angabe zum Vorlauf gefunden - ist das immer auf Anfertigung? Viele Grüße & Danke, -Dario |
.Harlekin.
erstellt: 03. Sep 2024, 00:42
"Nicht Günstig Motorleinwand mit Motorrollo und Vorhangstange über die ganze breite mit einigen Schals ! " Ich erkläre kurz was ich meinte : Bei mir habe ich eine Akustisch Neutrale Motorleinwand so im Wohnzimmer aufgehangen das sie vor der Schrankwand runterfährt (die Leinwand ist größer als das Bild und hat links/rechts noch solche Spanndrähte ) Das Problem ist der Graue Rand um das Bild dadurch sieht das Bild Blasser aus und auch so sieht die Leinwand einfach so vorm Schrank blöd aus Meine Lösung eine Vorhangstange mit Langen Schals vor der Motorleinwand nun kann ich von beiden Seiten Schals bis ans Bild ran ziehen (dadurch wirkt der gefühlte Kontrast viel besser ,das schwarz wirkt Kräftiger ) Es ändert sich eigentlich nix am Bild aber dadurch das die Grauen streifen abgedeckt sind sieht das Bild besser aus und so sieht es aus wie in alten Kino´s mit den Vorhängen ist das Schön eingerahmt . Bei nicht gebrauch schiebe ich die Schals einfach neben die Schrankwand . Klar es gibt bessere Lösungen im Fachhandel aber mit über 600 teuro fand ich die Leinwand teuer genug . |
Schiebscharnier für Rahmenleinwand rzskb am 07.05.2012 – Letzte Antwort am 08.05.2012 – 3 Beiträge |
Günstige Leinwand für kurze Abstände mottek am 11.03.2018 – Letzte Antwort am 19.03.2018 – 2 Beiträge |
Empfehlung für Rahmenleindwand 240cm x 135cm -=MaxMad=- am 12.11.2013 – Letzte Antwort am 12.11.2013 – 2 Beiträge |
Ust Hochkontrast Motorleinwand für den Xiaomi UST Beamer 1080p Splindow am 12.01.2020 – Letzte Antwort am 25.02.2021 – 27 Beiträge |
Welche Leinwand für Beamer mit Ratio von 1,6:1 Drunkencacaduu am 15.11.2022 – Letzte Antwort am 16.11.2022 – 2 Beiträge |
Breite Maskierung = Es wird mehr Restlich geschluckt? Tourban am 20.04.2005 – Letzte Antwort am 21.04.2005 – 3 Beiträge |
Leinwandmontage hohe Decke lurre am 18.01.2015 – Letzte Antwort am 24.01.2015 – 8 Beiträge |
Suche Deckeneinbauleinwand *ANFÄNGER* #SebL# am 07.04.2016 – Letzte Antwort am 11.04.2016 – 4 Beiträge |
Deckenleinwand.absoluter Neuling Myki am 02.09.2007 – Letzte Antwort am 02.09.2007 – 4 Beiträge |
Meine Leinwand-Wand mit Stoffen beziehen? (siehe Bilder) simon15 am 28.07.2012 – Letzte Antwort am 04.08.2012 – 21 Beiträge |
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 7 Tage
- Anleitung: Leinwand mit variabler Maskierung selberbauen
- Rauhfaser - eine Alternative zur Leinwand?!
- Celexon Professional Plus Enttäuschung
- Leinwand oder weiße Wand
- Knicke / Beulen im Leinwandtuch
- Motorisierte Bodenleinwand
- Rollo Leinwand mit waagrechtem Auszug?
- Helligkeit: Beziehung LUX zu cd/m² - wer kennt sich aus?
- Beamer über Spiegel senkrecht betreiben?
- Rotstich HCFR und x-rite i1 Display Pro?
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.555 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedBrunello07
- Gesamtzahl an Themen1.563.188
- Gesamtzahl an Beiträgen21.818.622
