| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. » Leinwandmontage hohe Decke | |
Leinwandmontage hohe Decke+A -A |
lurre
erstellt: 18. Jan 2015, 23:14
Hey Leute, ich weiß, dass mein Problem in verschiedenen Threads zur Sprache kam, jedoch habe ich für meine Situation noch keine geeignete Lösung gefunden. Ich ziehe in Kürze um, und möchte dort weiterhin meinen Beamer und meine Leinwand nutzen. Es handelt sich um einen Optoma HD700X mit dem ich ganz zufrieden bin. Meine Leinwand ist eine celexon Rolloleinwand aus der Classic-Reihe mit 180cm Bildbreite. Für die Anbringung der Leinwand kommt wegen der Raumgröße und meinen finanziellen Möglichkeiten nur eine Seite des Raumes in Frage (Ansonsten Deckenmontage des Beamers und aufwändige neue Verkabelung). Allerdings befindet sich auf dieser Seite eine mit Schiefer verkleidete Wand, in die ich keine Löcher bohren darf und die außerdem an zwei Stellen Vorsprünge (ca. 10cm) hat. Eine Montage an der Wand ist also ausgeschlossen. Jedoch ist die Decke in besagtem Raum sehr hoch. Ca. 3,10m (ich konnte bei Besichtigung nicht richtig messen. Wird nachgeholt!). Meine Leinwand hat einen Vorlauf von lediglich 40cm. Ich nehme an, für einen gelungenen Einsatz wäre das Bild einfach zu weit oben.. wobei das Abschaffen des Beamers auch nicht viel besser ist. - Hatte bereits über Ketten bzw. Stahlseile als Verlängerung nachgedacht; diesbezüglich aber gelesen, dass leicht Schwingungen entstehen können und schon bei minimal schiefer Montage leicht Wellen in der Folie entstehen können. Ich würde mich daher über Tipps freuen, wie ich mit besagter Konstellation ein einigermaßen brauchbares Ergebnis erreichen könnte ![]() Danke euch! |
leon136
erstellt: 19. Jan 2015, 14:12
lurre
erstellt: 19. Jan 2015, 15:55
Danke für die Idee mit der Winkelkonstruktion. Aber leider ist Bohren an der Schieferwand echt komplett tabu. Da darf ich nicht ran. |
leon136
erstellt: 19. Jan 2015, 16:25
Da bleibt dann nicht viel, wenn die Schieferwand Fugen hat wäre es aber kein Problem die kleinen Löcher in den Fugen wieder dicht zu machen . Mit Seilen von der Decke ok aber rein optisch eine Katastrophe. Schon mal über eine Bodenleinwand nachgedacht ? Oder eine preiswerte Rahmenleinwand die nur bei Benutzung aufgestellt wird. Wie groß ist die Clexon ? Wenn der Vorsprung die richtige Höhe hat und stabil genug ist, könnte man auch eine Art Klammer ohne zu bohren anbringen. mfg leon |
lurre
erstellt: 20. Jan 2015, 15:08
Vielen lieben Dank für den kreativen Ansatz ![]() Habe nochmal nachgefragt. Auch an die Fugen darf ich nicht ran.. hinzu kommt nun auch noch, dass der Raum zur einen Seite hin breiter wird, sprich die Schieferwand verläuft nicht parallel zur gegenüberliegenden Wand. Klar könnte man den Beamer ebenfalls schräg aufstellen, aber auf eine schräge Leinwand zu gucken, ist irgendwie auch nicht das Wahre. Die Vorsprünge liegen an ungünstigen Stellen. Dort kann auch nichts befestigt werden. Ich neige ja schon fast dazu, die Leinwand einfach an die Decke zu hängen, und zu akzeptieren, dass das Bild zu weit oben ist. Besser als gar nichts... Ist das auf Dauer wirklich so unangenehm? bzw. wie weit müsste ich denn mindestens von der Decke weg, um eine erträgliche Höhe zu haben? Bisher in der Wohnung ist die Mitte der Bildfläche etwa auf 180m Höhe, womit ich sehr gut zurecht gekommen bin. |
sk223
erstellt: 21. Jan 2015, 09:12
Welche Möblierung ist dann da vorgesehen? Ansonsten mit 2 Regale, oben ein Brett drauf und die LW dazwischen hängen. Stefan |
lurre
erstellt: 21. Jan 2015, 10:15
Geht leider auch nicht, sonst wäre die heilige Schieferwand zugestellt.. Ich wohne dort halt nicht alleine, sondern ziehe dazu. Daher bin ich in solchen Angelegenheiten nicht mein eigener Herr |
lurre
erstellt: 24. Jan 2015, 08:39
Was haltet ihr von folgenden Varianten: A. Zwei dünne Stahlstangen in der Decke verschraubt und der Leinwandkasten mittels Schellen daran befestigt. B. Befestigung über Bosch Profile. Zwei Profile an die Decke und mittels T-Verbinder oder Schnellspannverbinder zwei Profile nach unten, an denen der Kasten verschraubt wird. Dies bietet die Möglichkei der Demontage im Bedarfsfall. |
Kaufberatung Leinwand für Optoma HD700x superbelow am 03.11.2010 – Letzte Antwort am 09.11.2010 – 6 Beiträge |
Welche Leinwand für Optoma HD700x? DeathmanRS am 05.01.2010 – Letzte Antwort am 05.01.2010 – 2 Beiträge |
Leinwand(tuch) für Optoma HD600x dotch am 25.12.2010 – Letzte Antwort am 24.04.2011 – 4 Beiträge |
Beamer Austellung zur Leinwand mceierheiner am 03.02.2023 – Letzte Antwort am 04.02.2023 – 4 Beiträge |
Leinwand für Optoma HD141X mimerz am 05.03.2015 – Letzte Antwort am 20.04.2015 – 6 Beiträge |
Beamer Leinwand IR Signal phillan am 03.12.2014 – Letzte Antwort am 17.12.2014 – 5 Beiträge |
Rückprojektions Leinwand gesucht partyzeit am 29.06.2018 – Letzte Antwort am 08.08.2018 – 4 Beiträge |
Leinwandmontage jan25494 am 02.03.2008 – Letzte Antwort am 16.03.2008 – 5 Beiträge |
Leinwand / Beamer an abgehängter Decke anbringen turntablefreak am 09.07.2008 – Letzte Antwort am 19.07.2008 – 5 Beiträge |
Welche Leinwand für Kurzdistans Beamer und Wohnzimmerkino Klauwitz_ am 24.03.2015 – Letzte Antwort am 27.08.2018 – 13 Beiträge |
2015
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 7 Tage
- Anleitung: Leinwand mit variabler Maskierung selberbauen
- Rauhfaser - eine Alternative zur Leinwand?!
- Celexon Professional Plus Enttäuschung
- Leinwand oder weiße Wand
- Knicke / Beulen im Leinwandtuch
- Motorisierte Bodenleinwand
- Rollo Leinwand mit waagrechtem Auszug?
- Helligkeit: Beziehung LUX zu cd/m² - wer kennt sich aus?
- Beamer über Spiegel senkrecht betreiben?
- Rotstich HCFR und x-rite i1 Display Pro?
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.659
