JVC DLA-N5: AutoCal mit Spyder X
Dirk_#1
#1 erstellt: 01. Jan 2022, 16:29
Ein frohes Neues 2022.
Ich habe mir vor ein paar Wochen bereits ein Video und den Beitrag von George Lucas angeschaut/durchgelesen, in dem es um die Kalibrierung eines Beamers geht.
Beim Weiterstöbern bin ich für den JVC DLA-N5 auf die Möglichkeit gestoßen, dies mit AutoCal - so weit ich das verstanden habe einem Programm von JVC?! - weitesgehend automatisiert zu machen.
In dem englischsprachigen YT-Video, das ich dazu gefunden habe, wird ein Spyder X verwendet, der wohl mit ~100 € das preisgünstigste Messgerät ist.
Zu meinen Fragen:
- der Beamer war bereits für eine weiße Leinwand kalibriert, ich habe aber eine Kontrastleinwand. Kann ich mit AutoCal meine aktuell eingestellten Werte im Beamer erstmal exportieren und ggf. wieder importieren, bevor ich mich selbst daran versuche (unabhängig, ob die Software zum Kalibrieren gut oder schlecht ist, dann hätte ich eine Sicherung davon)?
- über den Spyder X habe ich gelesen, dass er wohl nicht so 100% präzise ist. Heißt das, nur der Superprofi merkt Schwächen bei der Kalibrierung oder auch der Laie wie ich und würdet ihr von Spyder X abraten? Oft ist es ja Gejammer auf hohem Niveau.
- generell zu AutoCal: Kann man die Ergebnisse so "out of the box" vernünftig gebrauchen oder ist das eher eine Grundeinstellung, bei der man auf jeden Fall nachbessern muss? Wenn die Software vom Hersteller kommt würde ich eher ersteres erwarten.
Wenn ihr mir hier eure Erfahrungen und Meinungen schreiben könntet, wäre das super, bevor ich in die falsche Richtung laufe und mich nur ärgere.
Vielen Dank und viele Grüße
Dirk
Matzinger_P3D
#2 erstellt: 01. Jan 2022, 20:44
Mit der Autocal Software und dem Spyder lässt sich relativ einfach der bei JVC bekannte Gamma-Drift korrigieren (falls vorhanden), die Farbkalibrierung mit dem Spyder wird hier aber meistens nicht empfohlen. Also nur das Gamma damit kalibrieren, muss man in der Autocal Software dementsprechend so einstellen was man kalibrieren möchte.
Software und Anleitung kannst du dir hier runterladen klick mich, ein Stativ für den Spyder wird auch noch benötigt
Wenn Autocal zum ersten Mal gemacht wird dann wird automatisch eine .cbd Datei auf dem PC/Notebook abgespeichert, damit lässt sich später wieder der Werkszustand wiederherstellen falls bei der Kalibrierung etwas schiefläuft.
In diesem Video klick mich wird relativ einfach erklärt wie die Gamma Kalibrierung durchgeführt wird. Es geht dort zwar um die JVC X-Serie aber im Prinzip wird es bei der N-Serie auch so gemacht, der Spyder X wird allerdings in Richtung Leinwand ausgerichtet (siehe Skizze in der Anleitung).
[Beitrag von Matzinger_P3D am 01. Jan 2022, 21:12 bearbeitet]
toto8080
#3 erstellt: 01. Jan 2022, 20:57
Zuerst erstellt man eine Sicherung , bei Autocal wird diese automatisch bei der ersten Kalibrierung erstellt.
Ich würde vorschlagen mal hier im Forum oder im AVS Forum nachzulesen, da steht alles schon geschrieben.
Die Sicherung am besten separat abspeichern , dann kann man immer wieder auf die Werkseinstellungen zurück. Bei der Händlerkalibrierung sieht es etwas anders aus, da muss man sich wirklich alle Werte notieren damit man sie später (wenn man will) wieder eingeben kann, denn !! vor der Autocal stellt man alles auf Neutral z.B. RGB-Balance, Farben etc. .
Mit dem Spyder misst man vorwiegend das Gamma ohne die Farben, dazu kann man den Spyder gut verwenden. Je nach Einstellung in Autocal werden bis zu 33 Punkte bei den Grundfarben und die Graustufen vermessen. Drückt man nach der automatischen Kalibrierung nicht vorschnell auf "Save" wird auch nichts im Projektor dauerhaft gespeichert und man kann sich die Abweichung vom Soll erst mal anschauen.
Wie schon gesagt ein Zurück ist dann nur mit der Sicherung auf die Werkseinstellung möglich. Das einspielen dieser Sicherung kann schon mal 20-30Min dauern
Bitte noch mal im Forum nach Autocal suchen, da wird schon alles erklärt. Ich würde vor so einer Autocal immer erst den Ist-Zustand mit HCFR (kostenlose Software) messen.
Dirk_#1
#4 erstellt: 02. Jan 2022, 15:59
Vielen Dank für eure Antworten. Diese sind auf jeden Fall mal sehr hilfreich.
Kurz zusammengefasst:
- Spyder in Kombi mit AutoCal nur für die Gammakorrektur, nicht aber für Farbräume
- Sicherung der bisherigen Einstellungen per Software nicht möglich, nur die der Werkseinstellungen
- HCFR für die Farbraumeinstellungen, dafür ist Spyder aber wohl recht schwierig einzustellen
Ich werde mich mal noch etwas weiter im Thema versuchen schlau zu machen. Sooo trivial, wie ich mir das vorgestellt habe, out of the box, ist das also nicht möglich. Wäre natürlich schön, wenn JVC die entsprechende Software anbieten würde, die das, wie von mir erhofft, per Knopfdruck machen würde. Die Profis könnten dann ja über die Menüregler noch weiter optimieren.
Matzinger_P3D
#5 erstellt: 02. Jan 2022, 18:08
Einfach per Knopfdruck geht es leider nicht aber schwer ist es auch nicht
Bezüglich HCFR kann ich nichts sagen, damit habe ich mich noch nicht beschäftigt.
Wenn du vom Händler kein Protokoll für die Kalibrierung bekommen hast dann würde ich die entsprechenden Einstellungen notieren oder im Menü einfach Fotos davon machen.
Spyder nur für Gamma ist korrekt, entsprechend in der Autocal Software einstellen
Gamma
?xxx?
#6 erstellt: 02. Jan 2022, 18:58
Muss man AutoCal für jedes Bildpreset separat machen und nur einmal für alle?
Was meinst du mit vor AutoCal muss man alles auf Neutral stellen? Das heißt ich muss an den EInstellungen der Presets rumspielen, bevor ich AutoCal machen kann?
War_Lord
#7 erstellt: 02. Jan 2022, 19:08
Bei der Händlerkalibrierung sieht es etwas anders aus, da muss man sich wirklich alle Werte notieren damit man sie später (wenn man will) wieder eingeben kann, denn !! vor der Autocal stellt man alles auf Neutral z.B. RGB-Balance, Farben etc. . .
Gillt das auch wenn man nur das Gamma korrigieren lassen will?
Was hat es auf sich mit den Iris Einstellungen: 0, -4, -8 und -12? Gillt das nur wenn man auch die Farben Kalibrieren lässt?
Ist ein "Reflect to all" zu empfehlen oder sollte man für jedes Profil das Gamma einzeln kalibrieren lassen?
Eine Möglichkeit um den Vergleich vor und nach der Gammakalibrierung zu sehen gibt es nicht?
Reicht auch der Modus Normal mit 22 Steps oder sollte man doch den mit 33 wählen fürs Gamma.
[Beitrag von War_Lord am 02. Jan 2022, 19:11 bearbeitet]
Matzinger_P3D
#8 erstellt: 02. Jan 2022, 19:11
Im Prinzip reicht ein einziger Durchlauf wenn "Reflect to all" eingestellt ist, dazu am besten den Bildmodus "Natürlich" nehmen und diesen auf Grundeinstellungen zurückstellen.
Wo hast du das gelesen
Schon bei der X-Serie in der deutschprachigen Autocal Anleitung von Herrn Hess stand drin die Iris manuell und auf 0.
[Beitrag von Matzinger_P3D am 02. Jan 2022, 19:16 bearbeitet]
War_Lord
#9 erstellt: 02. Jan 2022, 19:26
MPC Einstellungen und Bewegungssteuerung kann ich aber so wie ich es eingestellt habe stehen lassen oder müssen die auch auf 0 bzw. AUS gestellt werden?
Muss nur bei dem Bildmodus "Natürlich" mit dem ich die Autocall ausführe die Farbtemperatur, die Werte des Farbprofiles BT.709 und den Gamma Korrektur Werte die Grundeinstellungen hergestellt werden oder auch die anderen Profile die ich noch habe?
Bei mir war HDR10 (BT2020) und SDR BT709 "Natürlich" vom Händler kalibriert worden.
War_Lord
#10 erstellt: 02. Jan 2022, 19:28
Das mit den Iris Einstellungen hatte ich im AVS Forum gelesen. Kann sein das ich das falch verstanden habe aber dort wurde das mehrmal erwähnt je nachdem was für eine Iriseinstellung man später benutzt.
For color calibration (gamut and white point), the iris settings are split in ranges. I haven't had the time to check yet with the new models/new software, but with older models you would cover all the ranges (if you wanted to) with four color calibrations with iris settings of 0, -4, -8 and -12. I used 0, -5, -10 and -15 as it was easier to remember and would calibrate the extreme points of the range, which is useful for calibrated brightness and contrast measurements.
Da habe ich mich dann wohl verlesen da gehts dann wohl nur wenn man die Farben noch kalibriert.
[Beitrag von War_Lord am 02. Jan 2022, 19:31 bearbeitet]
toto8080
#11 erstellt: 02. Jan 2022, 19:48
Nun die Blende verändert bei jeder Stellung das Gamma , normal wird bei Stellung 0 kalibriert. Ich bin kein Freund der Blende schon gar nicht auf Auto o. Auto1. Willst Du die Blende verwenden dann auf den gewünschten Wert einstellen und kalibrieren. Nur bei HDR macht die Blende keinen Sinn, die Projektoren haben für HDR sowieso zu wenig Licht. 60-80Nit sind eigentlich viel zu wenig, das FrameAdapt muss es rausreißen
Doch kann man sehen, ein Bild (Standbild aus einem Film z.B.) zuspielen (für Autocal muss sowieso ein Signal anliegen), wenn Autocal die Daten an den Projektor sendet, kann man die Veränderungen im Bild sehen.
Erst wenn auf "Save" geklickt wird werden die Daten auch gespeichert.
Die Händler Einstellungen sind hinfällig, eigentlich logisch wenn das Gamma komplett durch Autocal geändert wird, es wird das Gamma der Grundfarben und der Graustufen ab 12,5IRE geändert / korrigiert.
Ich würde immer 33Steps verwenden, dauert auch nicht länger.
Darauf aufbauend muss man dann sowieso die Farben im Colormanagement neu anpassen.
MPC oder FI braucht man nur wieder aktivieren.
So eine Händlerkalibrierung ist ja ganz nett, aber spätestens wenn eine neue UHP eingebaut wird muss man kalibrieren. Ob eine Autocal durchgeführt werden muss sieht man doch schon im Diagramm für das Gamma weicht die Linie stark ab (starker Bogen schlecht) oder gerade Linie (gut).
Armin289
#12 erstellt: 02. Jan 2022, 20:04
Es gibt auch ein weiteres, relativ neues Video, das die Autocal für den N5/N7/NX9 recht detailliert erläutert:
https://www.youtube.com/watch?v=taD0-TmORus
Matzinger_P3D
#13 erstellt: 02. Jan 2022, 20:11
Aber aufpassen mit der dortigen Einstellung wird Gamma und Farbe kalibriert
War_Lord
#14 erstellt: 02. Jan 2022, 22:05
Bei HDR ist die Blende auf 0. Bei dem Profil "Natürlich" mit Gamma 2.2 Steht sie auf -7. Bei dem Profil mit Gamma 2.4 steht sie auf ich glaube -4. Blende ist bei allen Einstellungen auf Manuell eingestellt.
Die Blende soll ja auf 0 stehen wenn man beim Autocall das Gamma kalibriert. Muss ich dann nochmal eine Autocall mit dem Wert-7 und -4 machen?
Langsam blicke ich da überhaubt nicht mehr durch. Ich ging davon aus das ich die Autocall mit Blende 0 mache und wenn ich dann "Reflect to all" auswähle alle Gamma Einstellungen auch die Einstellung für HDR wieder richtig kalibriert werden und ich dann die Blende wieder nach meinen Vorlieben einstellen kann.
Bedeutet es dann auch das die kalibrierten Werte vom Händler beim Farbprofil BT.709/Bt.2020, der Farbtemperatur bei 6500k/HDR10 und die Farben bei gamma 2.2 danach nicht mehr so eingestellt werden können wie vor der Gamma Kalibrierung und ich sie auf 0 belassen soll?
MPC Einstellungen und Bewegungssteuerungseinstellungen dann doch vorher auf 0 und Aus stellen oder so eingestellt lassen wie ich es eingestellt habe?
In der Beschreibung steht aber auch niergends das noch ein Signal vom Player vorliegen muss. Ich ging davon aus das nur der Beamer mit dem PC über Lan Kabel verbunden sein muss.
[Beitrag von War_Lord am 02. Jan 2022, 22:21 bearbeitet]
Matzinger_P3D
#15 erstellt: 02. Jan 2022, 23:10
Mach doch einfach mal einen "Probelauf" mit den Einstellungen aus der Anleitung (siehe Screenshot) ohne danach abzuspeichern, dabei kann nichts passieren. Und selbst wenn du abspeicherst dann hast du noch die Init Datei mit welcher du den Werkszustand wiederherstellen kannst.
Bevor die Firmware mit Frame Adapt HDR kam gab es die Option "Reflect to all/ Individual" in der Software noch nicht, damals mussten beim N5 vier Durchläufe und beim N7 acht Durchläufe gemacht werden um die Geräte komplett zu "entdriften". Es mussten nämlich die Kombinationen CMD niedrig/hoch, Lampe niedrig/hoch und mit oder ohne Farbfilter durchgespielt werden.
Mit "Reflect to all" spielt es keine Rolle was du bei CMD, Lampe und Farbfilter einstellst weil: "The calibration result is reflected in all modes."
Darum reicht ein einziger Durchlauf, "Individual" soll wohl etwas genauer sein.
Autocal
War_Lord (Beitrag #14) schrieb:
In der Beschreibung steht aber auch niergends das noch ein Signal vom Player vorliegen muss. Ich ging davon aus das nur der Beamer mit dem PC über Lan Kabel verbunden sein muss. :?
Kann sein dass es nicht mehr nötig ist, bei der X-Serie brauchte der Projektor ein Signal und ich hatte es auch wieder so gemacht, also einfach eine Bluray laufen lassen. Und vorher den Projektor mindestens 30 Minuten laufen lassen, ausserdem Eco Mode ausschalten.
[Beitrag von Matzinger_P3D am 02. Jan 2022, 23:25 bearbeitet]
War_Lord
#16 erstellt: 03. Jan 2022, 14:37
Am Mittwoch sollte mein Spyder X Pro kommen dann werde ich das mal testen. Welcher Sensor wäre denn zu empfehlen wenn ich noch die Farben und nicht nur das Gamma einstellen will ohne jetzt 1000 Euro oder mehr ausgeben zu müssen.
Der Calibrite ColorChecker Display Pro ist doch der gleiche wie der X-Rite i1Display Pro nur unter neuem Namen?
[Beitrag von War_Lord am 03. Jan 2022, 14:49 bearbeitet]
Barchetta1966
#17 erstellt: 03. Jan 2022, 14:47
In diesem Video zeigt der Autor für die Nutzung von Autocal mit SpyderX am JVC N5 die Farbverfälschung ins Rote, wenn der SpyderX seitlich schräg auf die Leinwand misst. Offenbar kann man die Anleitung von JVC missverstehen. Ganz interessant.
https://www.youtube.com/watch?v=HYokIcUIlhc
War_Lord
#18 erstellt: 03. Jan 2022, 14:53
Aber nur wenn auch die Farben mitgemessen werden und nicht nur das Gamma?
Barchetta1966
#19 erstellt: 03. Jan 2022, 15:16
Er zeigt ja ganz klar den Vergleich zwischen den Ergebnissen mit unterschiedlicher Messposition.
Der rötliche Farbstich ist deutlich zu erkennen. Ich verstehe das so, dass es um die Farben geht.
Es gibt ja auch noch ein vorangegangenes Video desselben Autors über den Prozess an sich.
Dieser Beitrag stellt dar, was dabei heraus kommt, wenn man die Grafik von JVC zur Messposition falsch interpretiert.
toto8080
#20 erstellt: 03. Jan 2022, 16:37
Wie wäre es Du machst wie @Matzinger schon sagt einen "Trockenlauf" .
Als Übung würde Ich mir auch HCFR (kostenlos) besorgen und erst mal ein paar Messungen ohne das Autocal machen, um mal den Zustand von Gamma und Farben abzuschätzen.
Problem könnte der Treiber unter Windoof werden, HCFR verlangt Argyll als Treiber wogegen der SpyderX oder ein Spyder5 als HID unter Windows mit den Datacolor Treibern läuft.
Wie das geht wurde aber schon im Forum geschrieben , musst mal suchen
Zu den Farben kann ich nur sagen im CM alles auf 0 und die Farben nach Gamma Autocal mit HCFR kalibrieren. Der Projektor sollte nach dem Autocal schon gut auf Kurs sein. Leider ist die JVC-Software eine "Blackbox" , das geht schon mit der Ausrichtung vom Spyder los. Der Sensor wird eigentlich immer auf den höchsten Candela Wert ausgerichtet in allen Achsen. Autocal bietet nur rudimentär eine Grafik, schon aus diesem Grund wäre es gut man arbeitet sich in HCFR ein.
Was der Händler eingestellt hat ist hinfällig, das muss man ganz klar sagen. Du machst keine Autocal und lässt z.B. unter Farbtemperatur (6500/ 7500 Kelvin) die Regler für Gain und Offset auf den Händlereinstellungen, macht keinen Sinn, damit verlierst Du nur Licht. Ich würde soweit gehen vor Autocal in das Servicemenü und einen Werks-Reset machen.
Sorry alles nicht sooo einfach.
War_Lord
#21 erstellt: 03. Jan 2022, 16:54
Je mehr ich lese desto komplizierter wird es
Wäre es dann nicht einfach über HCFR das Gamma selbst zu korrigieren?
Welcher Sensor wäre denn gut geeignet um auch die Farben in HCFR gut einzustellen ohne dafür mehr als 1000 Euro bezahlen zu müssen?
Viel wurde ja bei den Farbtemperaturen nicht verändert, da wurden nicht sehr viele Regler verstellt.
Wieso sollte man MPC Einstellungen und Bewegungssteuerungseinstellungen auf 0 bzw Aus stellen? Die FI und die Schärfeeinstellungs usw hat doch eigentlich nichts mit den Farben zu tun?
[Beitrag von War_Lord am 03. Jan 2022, 17:05 bearbeitet]
toto8080
#22 erstellt: 03. Jan 2022, 17:07
Natürlich kannst Du Dir einen i1Po 2 zulegen aber der kostet dann über 1000€, über Umwege geht es auch mit einem i1Display Pro, kann ich Dir aber auch nicht empfehlen da Du gerade "anfängst".
Erst mal ausprobieren und in die Sache reinkommen, HCFR besorgen und dann schauen wie der Zustand vom Projektor überhaupt ist.
Matzinger_P3D
#23 erstellt: 03. Jan 2022, 18:01
Vielleicht ist dein Projektor ja (noch) nicht gedriftet, daher einfach mal einen "Trockenlauf" machen ohne danach zu speichern und einen Screenshot vom Ergebnis hier reinstellen.
Wenn es bei dir so wie auf dem folgenden Bild aus der Anleitung aussieht dann ist er gedriftet, zu erkennen an der grünen gebogenen Linie
Gammadrift
War_Lord
#24 erstellt: 03. Jan 2022, 18:17
Danke Toto8080 und Matzinger_P3D. Ich lese mich da schon seit Tagen durch bei dem Thema Kalibrieren.
Wenn ich das richtig verstanden habe dann wird ja bei der Autocall wenn ich das Gamma 2.2 Einstelle alle Gammawerte korrigiert auch das für HDR weil die Gammawerte auf 2.2 aufbauen. Wenn ich jetzt aber kein Autocall mache und das Gamma manuell in HCFR auf 2.2 einstelle stimmen dann auch die restlichen Gammawerte oder muss ich das über HCFR bei jedem Gamma neu einstellen?
Wenn ich später auch mal über HCFR die Farben kalibrieren möchte würde dann ein X-Rite i1Display Pro ausreichen oder misst der die Farben genauso ungenau wie der Spyder x Pro?
Was ich auch noch nicht so richtig verstanden habe ist die Sache mit der Blende. Wenn ich mit Blende 0 kalibriere dann sollten doch die anderen Blendeneinstellungen darauf aufbauen?
[Beitrag von War_Lord am 03. Jan 2022, 18:24 bearbeitet]
toto8080
#25 erstellt: 03. Jan 2022, 18:45
Also erst mal klein anfangen , ich würde mir über die Farben und dem SpyderX erstmal keine Gedanken machen bevor ich nicht erst mal ein paar Messungen habe. Dann kannst Du Dir immer noch einen X-Rite i1Display Pro zulegen .
Los geht die ganze Geschichte mit Gamma und RGB-Balance das muss erst mal passen, dazu reicht der Spyder.
Blende 0 ist schon richtig, als Voreinstellung wählt man den Natürlich Bildmodus und Gamma Normal das entspricht Gamma 2.2, wenn die Werkspresets beim N5 noch genau so sind wie bei der X-Serie (kann ich Dir nicht sagen , habe keinen N5).
Bei der X-Serie gab es bei der Blende ein Phänomen, das bewirkte das es einen "Farbsprung" im Bild gab, darüber hattest Du ja im AVS schon gelesen. Ob das beim N5 immer noch so ist bleibt abzuwarten.
War_Lord
#26 erstellt: 03. Jan 2022, 19:03
Ich habe den N7 Der Ersteller des Threads hat den N5 aber bei den Beamern gibts ja keine so große Unterschiede.
Das mit der Blende war doch, ich glaub bei Auto 2? Da gab es danach einen Gelbstich im Bild. Meintest du das?
[Beitrag von War_Lord am 03. Jan 2022, 19:03 bearbeitet]
Matzinger_P3D
#27 erstellt: 03. Jan 2022, 19:42
Und Farbtemperatur 6500K
Sandmann2703
#28 erstellt: 14. Feb 2022, 12:55
Hallo zusammen,
kann ich bei dem N 5 mit aktueller Firmware und SpyderX Pro, als Zuspieler das Apple TV 4K mit 50 Hz verwenden ?
Bei meinem X 5000 ging das ja so nicht.
Was genau läuft bei euch wenn ihr Autocal durchführt ?
LG aus Münster
[Beitrag von Sandmann2703 am 14. Feb 2022, 20:36 bearbeitet]
Barchetta1966
#29 erstellt: 14. Feb 2022, 16:28
Ich verstehe die Frage nicht...Autocal benutzt man mit einem PC/Notebook als Zuspieler. Oder wo stehe ich hier auf dem Schlauch ?
Als noch nicht Autocal Anwender dachte ich, dass die Test Patterns intern generiert werden
[Beitrag von hgdo am 14. Feb 2022, 18:31 bearbeitet]
Sandmann2703
#30 erstellt: 14. Feb 2022, 17:15
Bei den X Modellen musste ein 1080 24p Signal anliegen.
Da der N 5 ja nativ 4k kann, bin ich mir nicht sicher ob oder was genau er für ein Signal braucht.
[Beitrag von Sandmann2703 am 14. Feb 2022, 20:35 bearbeitet]
JVC Autocal Spyder?
fine am 26.09.2020  –  Letzte Antwort am 26.09.2020  –  8 Beiträge
Leinwand für JVC DLA-N5 od. SONY VPL VW270ES
lackiem am 07.10.2018  –  Letzte Antwort am 07.10.2018  –  7 Beiträge
JVC DLA N5 / N7 / NX9 3D auf Cinegrey 5D Hochkontrastleinwand
bandit_76 am 22.03.2020  –  Letzte Antwort am 26.03.2020  –  2 Beiträge
Frage Gamma Farben separat autocal JVC x90
donen am 13.12.2020  –  Letzte Antwort am 13.12.2020  –  3 Beiträge
ColourSpace-Addon für JVC-AutoCal
Omardris am 30.06.2021  –  Letzte Antwort am 25.07.2021  –  4 Beiträge
Ersatzlampen für JVC DLA-HD1 bis DLA-X5000/7000/9000
*Harry* am 20.02.2014  –  Letzte Antwort am 19.11.2019  –  161 Beiträge
Sony 3D-Brille für JVC DLA X35
tobbi. am 15.02.2014  –  Letzte Antwort am 02.03.2014  –  2 Beiträge
Leinwand Größe für jvc dla-NZ7
shoti am 21.12.2021  –  Letzte Antwort am 21.12.2021  –  10 Beiträge
Lampe für JVC DLA-X3 gesucht
nolimithardware am 11.02.2012  –  Letzte Antwort am 12.03.2012  –  10 Beiträge
JVC DLA-X3/7/9 - Kalibrierungsthread
Nudgiator am 14.11.2011  –  Letzte Antwort am 03.05.2013  –  245 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedKlabautermann47
  • Gesamtzahl an Themen1.563.370
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.549
