Leinwand für JVC DLA-N5 od. SONY VPL VW270ES
lackiem
#1 erstellt: 07. Okt 2018, 12:55
Hallo Kinofreunde,
suche für mein nicht optimiertes Wohnzimmer eine Leinwand in der Größe 244 x 137,
und hatte da an die Motorleinwand VnX Black Horizon EdgeFree Tension Kontrastleinwand in 16:9 gedacht.
Als Beamer möchte ich mir entweder ein JVC DLA-N5 oder ein SONY VPL VW270ES kaufen.
Nun meine Frage zu meinen Gegebenheiten.
Nachfolgend die Bilder von meinem WZ mit folgenden Maßen:
Deckenbreite (zw. Holzbalken und Wand rechts über TV): 285cm
Deckenhöhe: 249cm
TV hängt 15cm von Wand ab
Der Platz zw. den Standlautsprechern ist 225cm, so dass ich die LW von 244cm auf Oberkante LS bringen muss, was 160cm
von Decke bis LS Oberkante bedeutet.
Raumlänge 600cm, so dass ich den Beamer mittig zwischen den hinteren SR LS auf ca. 210cm höhe anbringen könnte,
was ein Abstand von Beamerlinse zur LW von ca. 520cm wäre wenn ich die LW vor dem TV ablasse.
Ist es den möglich eine Tension LW nur ca.140cm auszufahren (da Leinwandkasten ca. 18cm ist) ohne das die Planage darunter leidet,
oder würdet ihr mir was ganz Anderes empfehlen?
Vielen Dank im Voraus
TV WandTV Wand BildWZ Rückseite SR LSWZ von Sessel ausWZ von Sideboard aus
Matzinger_P3D
#2 erstellt: 07. Okt 2018, 13:35
Die Frage bezüglich der Planlage sollten eigentlich die Besitzer der Black Horizon beantworten können klick mich
Die Bildoberkante wäre natürlich fast direkt unter der Decke, mir persönlich wäre das zu hoch.
lackiem
#3 erstellt: 07. Okt 2018, 14:28
Danke Matzinger,
dann müsste ich entweder die LW weiter vorne vor den Boxen runter lassen, dazu bräuchte ich aber eine Schalldurchlässige LW,
oder ich müsste eine kleinere LW nehmen die zwischen den Boxen passt.
...würde natürlich gerne so breit wie möglich gehen.
Vor den Boxen bringt aber auch nicht viel, da ich durch den Abstand zw. Holzbalken und rechter Wand keine breitere LW
nehmen kann, da es nur 285cm sind und bei der nächst größeren der Leinwandkasten nicht mehr dazwischen passt.
Matzinger_P3D
#4 erstellt: 07. Okt 2018, 15:14
Vielleicht den linken Standlautsprecher etwas weiter nach links stellen, würde es dann passen?
Und den Center würde ich ggf. eine Etage tiefer stellen damit die Leinwand weit genug runter kommt.
lackiem
#5 erstellt: 07. Okt 2018, 15:33
Ja, der Center stand eigentlich immer eine Etage tiefer, habe ihn erst vor kurzem höher gestellt als ich den TV an die Wand gehangen habe.
Aber selbst wenn ich den linken LS weiter weg stelle wird es knapp mit der 244vm LW, da der Fallstab auch noch l. + r übersteht.
Heimkino 2018
[Beitrag von lackiem am 07. Okt 2018, 15:35 bearbeitet]
Matzinger_P3D
#6 erstellt: 07. Okt 2018, 15:42
Wenn sich nur der Fallstab vor den Boxen befindet und nicht das Tuch dann sollte es keine Rolle spielen.
Ansonsten die Leinwand eine Nummer kleiner, wie gross ist denn eigentlich der Sitzabstand?
lackiem
#7 erstellt: 07. Okt 2018, 15:51
Der Sitzabstand beträgt 3,50m kann aber noch 50cm vor oder zurück variiert werden.
Der Fallstab würde nicht stören wenn ich die LW 45cm von der Wand unter die Decke hängen würde,
das müsste ich noch mal nachmessen.
Danke, ist eine gute Anregung.
JVC DLA-N5: AutoCal mit Spyder X
Dirk_#1 am 01.01.2022  –  Letzte Antwort am 14.02.2022  –  30 Beiträge
JVC DLA N5 / N7 / NX9 3D auf Cinegrey 5D Hochkontrastleinwand
bandit_76 am 22.03.2020  –  Letzte Antwort am 26.03.2020  –  2 Beiträge
Leinwand Größe für jvc dla-NZ7
shoti am 21.12.2021  –  Letzte Antwort am 21.12.2021  –  10 Beiträge
Sony 3D-Brille für JVC DLA X35
tobbi. am 15.02.2014  –  Letzte Antwort am 02.03.2014  –  2 Beiträge
Lampe für JVC DLA-X3 gesucht
nolimithardware am 11.02.2012  –  Letzte Antwort am 12.03.2012  –  10 Beiträge
Leinwand für meinen JVC DLA-X35 - schnelle Hilfe
René_mag_Dolby am 15.01.2013  –  Letzte Antwort am 19.02.2013  –  7 Beiträge
Ersatzlampen für JVC DLA-HD1 bis DLA-X5000/7000/9000
*Harry* am 20.02.2014  –  Letzte Antwort am 19.11.2019  –  161 Beiträge
Welche Leinwand fürJVC DLA-5900
aherzog am 19.03.2019  –  Letzte Antwort am 20.03.2019  –  3 Beiträge
Rahmenleinwand für Sony VPL-HW65ES
Snake26 am 22.04.2016  –  Letzte Antwort am 29.05.2016  –  9 Beiträge
Welche Leinwand zu Sony VPL AW 10 ?
beX am 05.04.2008  –  Letzte Antwort am 14.06.2008  –  12 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Themen1.563.413
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.636
