Knicke\Falten in celexon CLR HomeCinema UST elektrische Boden-Hochkontrastleinwand 120", 265 x 149cm
Alexlex
#1 erstellt: 29. Okt 2021, 13:04
Hallo zusammen,
hat jemand von euch eine „celexon CLR HomeCinema UST elektrische Boden-Hochkontrastleinwand“? Meine ist heute angekommen. Leider sind auf der Leinwand im Abstand von 20 cm Knicke\Falten. Ist es normal? Verschwinden die Knicke mit der Zeit? Ich kann diese noch aus 5m Entfernung locker sehen.Knicke
Matzinger_P3D
#2 erstellt: 29. Okt 2021, 21:45
Falls die "Falten" horizontal über die gesamte Bildfläche laufen (?) dann könnten es sogenannte "memory lines" sein welche durch die Welle verursacht werden. Eigentlich wären es dann allerdings eher Abdrücke und keine Falten bzw. Knicke.
Wie auch immer, einfach mal im ausgefahrenen Zustand länger stehen lassen und schauen ob es besser wird.
Ich persönlich würde mich nicht lange damit rumärgern, entweder reklamieren oder gleich zurück
Alexlex
#3 erstellt: 29. Okt 2021, 22:07
Jap, es sind Abdrücke von der Welle.
George_Lucas
#4 erstellt: 30. Okt 2021, 12:23
Dann zurück damit zum Händler, weil die Längsfalten nicht wieder rausgehen - beziehungsweise nach längerem "Abhängen" neu entstehen wenn eingefahren.
Alexlex
#5 erstellt: 30. Okt 2021, 13:25
Hm…, insgesamt sind es 7 Streifen. Die sind sehr gut sichtbar, wenn der Raum nicht komplett abgedunkelt ist. Ist aufgrund der Graufläche und Struktur der Leinwand schwierig das Ganze mit dem Handy aufzunehmen. Anbei nochmal ein Foto, wo ich 3 von den Streifen gut erwischt habe. Ich werde mal den Hersteller anschreiben und nachfragen, was der dazu sagt. Hat hier niemand eine entsprechende Leinwand von Celexon?Streifen_celexon
Matzinger_P3D
#6 erstellt: 30. Okt 2021, 14:13
Auf dem Foto im ersten Beitrag ist das Problem ja gut erkennbar, ich hatte mal eine Kontrastleinwand von Draper welche auch solche Streifen hatte aber die waren kaum erkennbar und im Filmbild nicht sichtbar.
Das war damals auch ein Kriterium ob die Leinwand deswegen getauscht werden konnte oder nicht.
[Beitrag von Matzinger_P3D am 30. Okt 2021, 14:13 bearbeitet]
Klaaf
#7 erstellt: 01. Nov 2021, 17:37
Hallo Alexlex,
ich habe dieselbe Montags Leinwand wie du, mit denselben horizontalen Streifen. Die Leinwand hat über die gesamte Fläche horizontale Streifen, diese sind alle 15 cm von unten nach oben sichtbar, insgesamt sieben, jeder Streifen ist ca. 2 cm breit und kann über die gesamte Leinwand von vorne und der Seite und auch mit weitem Abstand von etwa 5 Metern gesehen werden. Bei mir kommt noch hinzu, dass ich eine Vividstorm Leinwand bestellt und bezahlt habe, aber als „Upgrade“ die Celexon geliefert wurde. Wo hast du deine Leinwand geordert und hast du sie zwischenzeitlich schon reklamiert?
Alexlex
#8 erstellt: 01. Nov 2021, 20:33
Hallo Klaaf,
ich habe die Leinwand bei mpk-showtechnik gekauft. Allerdings ist der Versand direkt von celexon Europe GmbH erfolgt. Ich habe heute celexon mit der Bitte um Stellungnahme angeschrieben. Die Antwort steht ( wohl wegen des Feiertags) noch aus. Wurde deine Leinwand ausgetauscht?
Tron666
#9 erstellt: 27. Dez 2021, 19:36
Guten Abend...
Was ist den jetzt aus der Leinwand geworden?
Ich habe heute eine Celexon HomeCinema Motorleinwand Tension - Dynamic Slate ALR an der Decke angebracht.
Beim ersten ausfahren dann die Endtäuschung.
Leider auch horizontale Streifen.
Und unten rechts richtige Beulen/Wellen in der LW.
Ich habe sie jetzt ausgefahren und werde sie über Nacht hängen lassen.
Leider habe ich nicht viel Hoffnung das sich das aushängt...
Dazu kommt noch ein Bestialischer Chemie Geruch wir mussten beim ersten Film nach der Hälfte eine Pause machen um zu lüften...
Ich würde mich über eine Antwort freuen wie Hersteller reagiert hat...
Alexlex
#10 erstellt: 27. Dez 2021, 23:09
Hallo Tron666,
die Leinwand wurde bei mir ausgetauscht. Die Ersatzleinwand hatte gefühlt noch stärkere Abdrücke. Es wurde mir von dem Hersteller empfohlen die Leinwand bei Raumtemperatur eine Woche ausgerollt stehen zu lassen. Nach einer Woche gab es keine Verbesserung bezüglich der Streifen.
Streifen entstehen (meiner Meinung nach) durch die dicke Verbindungsstelle zwischen dem schwarzen Material und der Leinwand. Durch das enge Aufrollen treten sie entsprechend in regelmäßigen Abständen auf. Aussage des Herstellers: „die Streifen lassen sich in der Produktion nicht ganz vermeiden. Dies liegt an der Beschaffenheit des Tuches.
Es wurde angeboten die Leinwand erneut zurückzusenden, sodass sich der Hersteller diese nochmal ansieht und ggf. wieder Austausch vornehmen würde. Allerdings glaube ich nicht, dass andere Leinwände keine abdrücke aufweisen. Ich finde diese Streifen recht störend und bei dem Preis für die Leinwand im Grunde auch nicht akzeptabel. Leider hatte ich mir schon ein passendes Lowboard schreinern lassen, daher würde die Leinwand des Alternativanbieters nicht passen, darum habe ich die Leinwand am Ende schweren Herzens doch behalten.
Tron666
#11 erstellt: 29. Dez 2021, 13:04
Hallo Alexlex
Danke für deine Rückmeldung. Alles in allem dann doch schon Enttäuschend.
Die Streifen wären ja nicht ganz so schlimm... Aber man sieht sie in hellen Filmszenen dann doch...
Leider ist der Händler im Moment nicht zu erreichen. Mal sehen was er meint wenn er wieder offen hat!
Das finde ich auch.
Kommt mir fast so vor wie die Panel Lotterie bei Monitoren oder TV`s
Der Starke Chemie geruch ist auch nach 3 Tagen noch nicht viel besser.
Zu guter Letzt muss ich erstmal abwarten, ist ja auch nicht einfach so ein 2,5m langes Paket jedes mal hin und her zu schicken. Guten Rutsch....
Matzinger_P3D
#12 erstellt: 29. Dez 2021, 14:54
Auch wenn ich mich wiederhole, ich persönlich würde mich nicht lange damit rumärgern, entweder reklamieren oder besser noch gleich zurück.
Der Gestank wird mit der Zeit weniger aber die Wellen/Beulen und Streifen eher nicht
Tron666
#13 erstellt: 29. Dez 2021, 16:11
nicht lange damit rumärgern..oder besser noch gleich zurück.
Ja wie erwähnt der Händler hat leider bis nächstes Jahr zu...
Welche Alternative (Hersteller) käme noch in frage in diesem Preissegmet?
[Beitrag von Tron666 am 29. Dez 2021, 16:14 bearbeitet]
Matzinger_P3D
#14 erstellt: 29. Dez 2021, 21:13
Ich behaupte jetzt einfach mal dass man in der Preisklasse bis 1000 € keine ordentliche motorisierte Hochkontrastleinwand bekommt
Für gute Qualität muss man deutlich mehr hinlegen und selbst dann kann man Pech haben
Tron666
#15 erstellt: 30. Dez 2021, 19:11
Das ist Wirklich schade das die Hersteller es nicht für 1000Euro hinbekommen so ein Lappen Faltenfrei um die Stange zu wickeln Ist ja auch nur Hauchdünn diese Folie
BillKill
#16 erstellt: 24. Nov 2022, 21:05
Ich wollte mir jetzt auch diese Bodenleinwand in 120 Zoll bestellen…
Gibt es zur Qualität neue Erkenntnisse?
UST CLR Rahmenleinwand Selbstau
GoldenGurke am 16.05.2021  –  Letzte Antwort am 17.05.2021  –  7 Beiträge
CLR & FRESNEL LEINWAND/TUCH FÜR UST BEAMER
NickWinchester1992 am 09.11.2022  –  Letzte Antwort am 14.11.2022  –  3 Beiträge
cryo75 am 15.03.2011  –  Letzte Antwort am 09.04.2011  –  10 Beiträge
celexon Tension Motor Homecinema Plus
bonfire1976 am 14.07.2016  –  Letzte Antwort am 14.02.2019  –  16 Beiträge
Vividstorm Boden Motorleinwand fur UST Beamer
kraine am 11.09.2019  –  Letzte Antwort am 23.08.2022  –  73 Beiträge
Erfahrung mit Leinwand für UST Beamer von Celexon?
smett am 14.02.2019  –  Letzte Antwort am 17.02.2020  –  2 Beiträge
Montage CLR Leinwand
mle am 08.07.2021  –  Letzte Antwort am 09.07.2021  –  3 Beiträge
Leinwandking VS Celexon Economy VS Celexon Professional
Semper am 08.02.2013  –  Letzte Antwort am 10.10.2013  –  22 Beiträge
Positionierung/ Abstrahlverhalten einer Hochkontrastleinwand
Counterzweig am 27.05.2020  –  Letzte Antwort am 27.05.2020  –  2 Beiträge
Erfahrung CELEXON Professional
schattenmaster am 26.01.2009  –  Letzte Antwort am 28.01.2009  –  2 Beiträge
Top Produkte in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedHolger72!
  • Gesamtzahl an Themen1.563.397
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.299
Top Hersteller in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. Widget schließen
