Wohnzimmerkino verbessern durch neue Kontrastleinwand ?
Eisi2005
#1 erstellt: 27. Okt 2020, 20:20
Hallo zusammen,
ich wusste nicht ob ich einen neuen Thread aufmachen sollte oder ob ich mich irgendwo ranhänge, habe mich aber dazu entschieden einen neuen Thread aufzumachen da ich keinem seinen eigenen Fragethread durcheinander bringen wollte.
Ich habe derzeit noch einen Sony HW65 und eine Spalluto Grand Cinema. Betrieben wird das in unserem Wohnzimmer, welches helle Wände hat. Ich kann das Wohnzimmer zwar komplett per Rolladen abdunkeln, aber natürlich ist immer Streulicht vorhanden. Da ich derzeit noch nicht bereit bin mindestens um die 6000 Euro für einen 4K Beamer auszugeben, bin ich derzeit auf der Suche wie ich mein Wohnzimmerkino verbessern kann.
In Betracht gekommen sind die Black Horizon oder die Kauber Kontrastleinwand. Bei der Kauber gefällt mir, dass ich mein derzeitiges IR System der Spalluto weiternutzen könnte. Bei der Black Horizon könnte ich wohl meine derzeitige Aufhängung weiter nutzen. Das Funkproblem könnte ich wenn es mich sehr nervt via Light Manager bestimmt in den Griff bekommen.
Die VNX könnte ich mir relativ dicht bei einem Händler angucken, für die Kauber finde ich hier im hohen Norden nichts.
Soviel zur Vorgeschichte, jetzt die Fragen
1. Bringt es in so einer Konstellation wirklich Bildgewinn oder bringt es nur was wenn man irgendwo eine Lampe anlassen will ?
2. Muss ich meinen Beamer neu kalibrieren, bzw einstellen bei der Kontrastleinwand ? Derzeit betreibe ich den Beamer im Eco Modus
3. Hat jemand Erfahrungen bezüglich Rückversand der Leinwand innerhalb der ersten 14 Tage was Rückversandkosten angeht ? Denn letztendlich geht ja nichts über einen Test in den eigenen 4 Wänden mit dem eigenen Beamer. Im Hifi Studio ist es meistens ein 4K Beamer, der Abstand von Beamer zur Leinwand ist nicht wie bei mir.
Wäre über jeden Tipp dankbar.
Danke und Gruß
zeitgespenst
#2 erstellt: 27. Okt 2020, 22:32
zu 1: Meistens bringen Kontrastleinwaende augenfaellig mehr im Kontrasterhalt/Bildgewinn bei Restlicht (wenns seitlich kommt) im Zimmer als bei hellen Waenden. Ist so ne Erfahrung aus den besichtigten Privatraeumen mit solchen Leinwaenden der letzen Jahre und bei mir selbst. Es sei denn, Du hast viele enganliegende helle Waende/Flaechen rund um die LW, die dann bei Deiner weissen Leinwand mit einem 100 IRE Testbild hell leuchten, dann kann die Wirkung einer Konttastleinwand auch hier sichtbar was bringen. Dazu Bildbeispiel aus meinem Wohnzimmer. Bei mir sind ca. 50-60% der Bildflaechen (Decke, Rückwand, eine Seitenwand) flaechig weiss, der Rest reflektiert aber kaum. Jetzt kannst Du meine Kontrastleinwand im direkten Vergleich mit einer weissen Leinwand sehen und auch, was die bei mir mit und ohne Licht im Raum vergleichsweise bringt. Also bei dunklem Raum könnte ich mit meiner weissen Leinwand auch gut leben, in diesem Raum zumindest. Damals gab es die von Dir gennanten Leinwaende übrigens noch nicht, bestimmt sind die besser. Ich will hier keine Reklame machen.
Klick in mein Wohnzimmer mit einer Cinegrey 5D
2. Normalerweise nicht notwendig, denn diese Leinwaende sollten ausreichend farbneutral sein. Was ich aber immer sicherheitshalber mache, ist die Helligkeit und Kontrasteinstellungen im Beamer prüfen und ggf. einstellen aber das geht einfach und ganz ohne Messgeraet.
3. Ich würde die Wiederrufbedingungen/Rücksendekosten mit dem Haender immer vor dem Kauf schriftlich klaeren, wenn er sie nicht konkret nennt. Das halte ich für super, super wichtig.
Eisi2005
#3 erstellt: 28. Okt 2020, 10:36
Vielen Dank für deine ausführlichen Antworten.
Genau was du beschreibst, ist auch meine gefühlte Wahrnehmung, die ich beim Lesen von zig Threads erhalten habe, dass die Leinwand nur wirklich was bringt wenn man Licht anlassen möchte und nicht wenn man "nur" weiße Wände und Decken hat. auf der anderen Seite, habe mir mal das Video angeguckt. Wenn du bei Licht zugespielt hast, dann hat man bei dem 16:9 Material oben den grauen Balken gesehen, dieser war bei Dunkelheit bei dir komplett schwarz.
Wenn ich total abgedunkelt wiedergebe, dann ist es im Raum relativ hell durch das Beamerlicht und der Balken sieht gefühlt identisch grau aus wie bei dir bei Tageslichtzuspielung. Hier würde ich mir wiederum erhoffen, dass die Balken dann auch schwarz sind.
Beamer4U
#4 erstellt: 28. Okt 2020, 12:09
Also das eine Kontrastleinwand nur etwas bringt wenn man Licht anlassen möchte, finde ich falsch!
Wer das einmal testen kann sollte sich davon überzeugen. Ich habe in dieser Richtung schon viel getestet und bin vom Gegenteil überzeugt.
Bei Verwendung von einem Sony 65 würde ich auf die tatsächliche Helligkeit der HC screens achten. Leider gibt es hier im Netz, Forum falsche Angaben!
Rückgaberecht
Wer online kauft muss sich nicht extra vom Händler irgend etwas schriftlich geben lassen. Das ist überflüssig.
Wer im Laden kauft hat kein Rückgaberecht.
Doch in Bremen.
Eisi2005
#5 erstellt: 28. Okt 2020, 18:39
Hi Thomas,
Danke für die Erläuterungen, das mit Bremen muss ich mal gucken, ist ja auch nicht mal eben um die Ecke für 10 Minuten gucken
So wie ich das raushöre, würdest du eher zur Kauber raten wegen der besseren tatsächlichen Helligkeit ?
Wie wäre das denn bei dir mit Rücksendekosten falls Sie mir hier zu Hause doch nicht gefällt ? Würde ja, wenn es die Kauber wird, gerne wieder bei dir kaufen, die Spalluto ist ja auch von dir.
Danke und Gruß
Beamer4U
#6 erstellt: 28. Okt 2020, 19:04
Genau so ist es!
Ich hatte vor einigen Wochen einen Vergleichstest (Video) gemacht mit 4 verschiedenen Tuchmustern.
1x Stewart FireHawk G4
1x Stewart FireHawk G5
1x PC-S
1x Radiant Tuch von Screenline das unter einem anderen Namen angepriesen wird.
Ich bekomme die Leinwand fast nie zurück.....
Eisi2005
#7 erstellt: 28. Okt 2020, 19:22
Gibt es das video bei dir auf der Homepage ? Konnte das eben nicht sehen, bestimmt habe ich es übersehen ?
Die Kauber, welche Halterung ist dabei ? Ist das die gleiche wie bei der Spalluto Grand Cinema ?
[Beitrag von Eisi2005 am 28. Okt 2020, 19:22 bearbeitet]
Beamer4U
#8 erstellt: 28. Okt 2020, 19:37
Die Halterung ist eine andere.
Schau mal bei Youtube....
Eisi2005
#9 erstellt: 28. Okt 2020, 21:26
Schade mit der Halterung, aber vielleicht passen ja die Löcher.
Ich habe mir das Video einmal angeguckt, das Tuch ist ziemlich hell. Wenn ich aber in Minute 5:54 gucke, da scrollst du mit dem PC-S Tuch nach unten. Da wirkt das weiß vom dem Ritter aber extrem überstrahlt. Wenn ich mir das auf die ganze Fläche vorstelle, dann könnte ich mir vorstellen, dass das nicht gut aussieht ?
Beamer4U
#10 erstellt: 29. Okt 2020, 11:28
Überstrahlt
Das PC-S Tuch überstrahlt nicht.
Man darf nicht vergessen das es ein Video ist und zum Teil die Belichtung von der Kamera hier und da nicht optimal regelt. Außerdem gibt ves ja noch mehr Videos zu dem Thema.
Artur
#11 erstellt: 27. Nov 2020, 10:32
Ich habe auch keine Überstrahlung gesehen.
@Thomas Aus irgendeinem Grund habe ich keine Berechtigung Dir eine PN zu schreiben (Moderation bitte prüfen).
Daher hast Du eine Email von mir erhalten.
pragmatiker
Administrator
#12 erstellt: 27. Nov 2020, 12:01
Artur (Beitrag #11) schrieb:
IAus irgendeinem Grund habe ich keine Berechtigung Dir eine PN zu schreiben (Moderation bitte prüfen).
http://www.hifi-foru...2948&back=&sort=&z=1
Herbert
Kaufentscheidung Kontrastleinwand
bneubauer am 24.11.2020  –  Letzte Antwort am 24.12.2022  –  37 Beiträge
Neue Kontrastleinwand - DELUXX Darkvision
Zaphod2 am 26.06.2018  –  Letzte Antwort am 29.09.2021  –  285 Beiträge
Neue kontrastleinwand vnx black horizon
(Dasding) am 15.05.2018  –  Letzte Antwort am 23.09.2024  –  1612 Beiträge
Kontrastleinwand und weiß Darstellung?
Choco am 09.07.2022  –  Letzte Antwort am 05.09.2022  –  16 Beiträge
Celexon Slate Kontrastleinwand
pittB am 30.10.2019  –  Letzte Antwort am 01.10.2022  –  58 Beiträge
Horizontale Streifen bei Kontrastleinwand
anothermib am 21.11.2019  –  Letzte Antwort am 05.04.2020  –  24 Beiträge
Kontrastleinwand mit Lichtschwachem Beamer?
JJ.B.S am 06.05.2021  –  Letzte Antwort am 11.05.2021  –  5 Beiträge
Kontrastleinwand ja oder nein ?
evo7fan am 19.12.2022  –  Letzte Antwort am 09.03.2023  –  45 Beiträge
Tension Kontrastleinwand gesucht
Dean am 13.11.2023  –  Letzte Antwort am 26.11.2023  –  4 Beiträge
Kontrastleinwand vs Maskierung
SegaMan am 25.10.2024  –  Letzte Antwort am 17.11.2024  –  9 Beiträge
2020
Top Produkte in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder929.226 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedExtremeshopper_
  • Gesamtzahl an Themen1.559.990
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.740.678
Top Hersteller in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. Widget schließen
