Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 Letzte
Prismasonic CINOMORPH_PRISMATIC
newbi20
#101 erstellt: 21. Jun 2020, 16:41
Meine idee war, Prisma vor die linse stellen und den proyectorzoom soweit minimieren mit Cnemascope Film/Bild, so das ich in meinen massen bin, somit ist das "vergroessern" des Bildes mit 21:9 erledigt.
Es wird einfach kleiner bei 16:9, bei gleicher Bildhoehe, das ist die idee, somit braucht man das Prisma nicht staendig an und abbauen/schieben.
Ich habe bei proyectorcentral mit den rechner kalkuliert,
Leinwandbreite 360cm bei 21:9 mit anamorph prisma, kann man eingeben, ergibt Bildhoehe 153 cm.
Leinwandbreite 360cm bei 16:9 mit anamorph prisma, Bildhoehe genauso 153cm, dann Seitenbalken.
Demnach habe ich mit dieser Einstellung, maximale Aufloesung bei 21:9 und komplette bei 16:9,korrekt?
Bleibt das Tema Kissenverzug, das kann ich nicht vorhersagen.
Sagst du das, weil das Prisma eine bestimmte Entfernung braucht um das Bild zu korrigieren?
.... gruss
toto8080
#102 erstellt: 22. Jun 2020, 19:20
Ne ich glaube so richtig verstanden hast Du das noch nicht
Beim Projektor anamorph einstellen Bild wird in die Höhe gestreckt und gleichzeitig falsches Seitenverhältnis ( Eierköpfe).
Deine Überlegung ist jetzt Prismasonic davor und Bild bleibt in der Breite gleich, nur eben jetzt in 21:9.
Ist aber nicht so der Prismasonic streckt das Bild in ! der Breite noch mal um Faktor 1,33 !! Du hast einen UltraShort bedeutet das Teil hat schon ein Weitwinkelobjektiv und das Bild muss auch durch den Anamorphoten passen sonst gibt es Schatten im Bild. Bedeutet wenn Du bei 3.60 Bildbreite bleiben willst muss der Zoom vom Projektor weiter runter (! Faktor 1,33) erst dann sind es in 21:9 = 3,60m Bildbreite oder anders gerechnet 3,60/1,33 wäre dann die Ausgangsbildgröße ohne Prismasonic.
newbi20
#103 erstellt: 22. Jun 2020, 22:07
Ja, den Faktor x1,33, korrigiere ich dann, indem ich das Zoom vom Proyector soweit schliesse bis ich meine breite habe von 360cm. Genau.
Hatte ich in meinem erstem Satz gesagt.....
Hat sich aber alles erledigt, habe direkt Kontakt mit Prismasonic aufgenommen und die offizielle Antwort ist das solche Prisman nur ab circa 5m Abstand fuer 150" arbeiten.
Wenn es kuerzer ist, ist das Korrekte darstellen nicht moeglich.
Interesant, weil ich in einem anderem Forum schon die Frage gestellt hatte ob die Verwendung solche Prismen einen gewissen Abstand brauchen, aber dort bekam ich keine Antwort.
Naja, war nur mein versuch, mehr aus dem projector rauszuholen, ist wohl nicht.
Irgendwann ein anderer Projektor. Gruss
ConkerKING
#104 erstellt: 01. Feb 2021, 11:41
Hallo allerseits,
könnte euren geschätzten Rat zu Anamorphoten etc. gebrauchen.
Denn ich möchte gerne auf meiner CS Leinwand 3,2m breite, gain 1.0, leicht curved (seitlich Maskierbar auf 16:9) doch noch etwas mehr Licht rauskitzeln bei cinemascope Filmen mit meinem Sony VPL-VW760 im V-Stretch modus und mit Linse wieder korrekt in die breite entzerren (...16:9 möchte ich nativ weiterhin betreiben ohne Anamorphot) - im voll abgedunkelten Kinoraum, Projektionsabstand von Beamerlinse zu LW ist ~ 4160mm.
Hat jemand einen aktuellen "Prismasonic CINOMORPH cylindrical im Einsatz? Denn dieser wurde mir aufgrund meiner Konstellation empfohlen da der CINOMORPH prismatic nicht passen würde. Wie ist der Bildeindruck ? Welche Nachteile/Vorteile gibt es gegenüber einer Linse wie z.B. Isco iiiL oder was es da sonst noch alles gibt...?
Dachte zum "Einstieg" an eine Isco ii - allerdings wird diese ja leider zu klein sein vom Durchstrahlen das nix vom Bild abgeschnitten wird und der Kissenverzug zu extrem wird usw., daher bin ich von diesem Gedanken abgekommen. Da ich leider auch niemenad kenne oder ich mir so eine Linse mal ausleiehn könnte zum ausprobieren was passem würde, müsste ich halt blind was kaufen, deshalb hoffe ich auf eure Anregungen.
Neu vom Preis geht eigentlich nur die Prismasonic CINOMORPH cylindrical (direkt vom Hersteller!), alles andere ist für mich leider Utopisch...
Oder habt ihr Empfehlungen was für mich noch in Frage kommen könnte?
Evtl. hat jemand was in der Richtung zu verkaufen?
Freue mich über eure Antworten. Vielen Dank
Cheerz
toto8080
#105 erstellt: 01. Feb 2021, 11:57
Frag mal den User @espny , der hatte eine Prismasonic vor seinem Sony 4K Projektor.
Perfekt wäre das Klick kostet eben auch ein kleines Vermögen
ConkerKING
#106 erstellt: 01. Feb 2021, 12:47
Danke Dir toto für die Antwort,
Du hattest (hast?) doch auch einen Anamorphot oder?
...Was kostet denn so eine DLP Linse neu - gebraucht hab ich bei ebay für ca 2750€ in der Vergangenheit gesehen, ist aber immer noch auserhalb meines Budgets ^_^ ? ist die denn diese Linse "besser" als eine Isco oder CineDigitar?
toto8080
#107 erstellt: 01. Feb 2021, 15:55
2750,-€ wäre ja ein Schnäpper Also ich kann nicht sagen was dieser Anamorphot kostet und ich glaube die gibt es nur noch gebraucht. Dieser Anamorphot hat ein Streckungsverhältnis von 1,25 und nicht wie sonst 1,33. Damit kann man perfekt ein natives 4K Panel ausreizen welches ! kein 16:9 Format hat, so wie beim Sony.
Es ist so eine Sache mit Anamorphoten, wenn der Abstand zur Leinwand groß genug ist, bedeutet Projektor wird im Telebereich betrieben um so einfacher ist es den Kissenverzug so klein wie möglich zu halten.
Curved-Screen hilft da schon mit. Auf der Prismasonic Seite gab es mal einen Rechner dafür.
Ich weiß es nicht ob die Prismasonic auf der Eingangsseite nicht schon zu klein ist , kommt eben auf den Abstand an ? Ich würde auch mal nach einer ISCO III-L Ausschau halten (größtes Modell von ISCO) .
Die Linse oben ist rar und teuer ca.8-10K€ , dafür gibt es bald einen neuen Sony
Also wie gesagt willst Du mehr wissen dann frag mal den @Andy Cress oder @espny .
Ich selber habe alles verkauft 2 Prismasonic und eine ISCO II . Ich musste immer "tricksen" und mit Maskierung im Projektor und an der Leinwand arbeiten um den Kissenverzug zu verstecken.
ConkerKING
#108 erstellt: 01. Feb 2021, 20:55
Hi toto,
ich Danke Dir für Deine Info´s ...dann werde ich mal mich weiter schlau machen und anfangen zu sparen lol
was für einen neuen Sony Beamer meinst Du denn? Gibts da schon irgendwas zum nachlesen ?
toto8080
#109 erstellt: 01. Feb 2021, 21:03
Nein kein neues Sony Modell oder so . Ich meine den Preis so eines Anamorphoten, dafür gibt es bald einen neuen Sony. Das ist vielleicht für viele User gar nicht verständlich, aber so ein Anamorphot unterliegt keinem Verschleiß (wenn man ihn pfleglich behandelt). Der Projektor ist in ? X Jahren einfach Alteisen.
Ich hatte jetzt 3 verschiedene Typen von den Linsen und konnte die ca. Minus 10% vom Einkaufspreis weiter verkaufen
P.s. es gibt auch nicht so viel Auswahl am Markt wenn man etwas Neues kaufen will. Da wären glaube ich Prismasonic, Panamorph und ein Australier der die Dinger in Handarbeit herstellt (Xeit)
Ich glaube CineDigitar (Schneider Kreuznach) werden auch nicht mehr hergestellt, na ja und ISCO sowieso nicht, die werden vererbt
[Beitrag von toto8080 am 01. Feb 2021, 21:11 bearbeitet]
ConkerKING
#110 erstellt: 02. Feb 2021, 11:29
Hahaha ok - war auf dem Schlauch gestanden
ConkerKING
#111 erstellt: 02. Feb 2021, 13:52
Also falls jemand so eine Linse doch mal veräusern möchte - falls kein bedarf mehr besteht - gerne PM an mich.
Für die Zukunft würde mich eine von den folgenden sehr interessieren : XEIT CM-5E , Isco iii L , DLP Cinema, Prismasonic CINOMORPH cylindrical....oder halt was vergleichbares - hat jemand so eine XEIT CM-5E schon gehabt - ist die wirklich so gut wie Isco iii L?
Evtl. findet sich ja jemand von euch der einen dieser schönen Anamorphoten hat und an einen Heimkino-enthusiast wie mich weiter geben möchte
Danke euch.
ConkerKING
#112 erstellt: 10. Feb 2021, 14:14
nach weiteren Recherchen etc. denke ich eine ISCO iii L oder Cine Digitar XL (oder S - wird aber evtl. knapp mit dem Bild) würde für mein Setup prima funtkionieren .
Woher bekommt man denn so eine Linse, außer bei der Bucht, oder wo besorgt Ihr euch solche Anamophoten - natürlich gebraucht?
Ich Danke euch.
espny
#113 erstellt: 10. Feb 2021, 14:22
Eine ISCO ist wohl ausserhalb deines avisierten Budgets. Der cylindrische Anamorphot von Prismasonic ist schon ganz nett. Ich habe noch die alte Version mit Motorschlitten, ist schon ein tolles Teil. Vlt. findest Du auch so einen....
ConkerKING
#114 erstellt: 10. Feb 2021, 20:21
@espny - Danke Dir, ich halte die Augen offen ;D.
Prismasonic Cinomorph
werlechr am 21.07.2014  –  Letzte Antwort am 24.07.2014  –  12 Beiträge
Anamorphot: Cine Digitar oder Prismasonic?
eric_the_swimmer am 17.04.2014  –  Letzte Antwort am 03.09.2016  –  85 Beiträge
anamorph konstruktion aus linsen bauen?
mookee am 16.05.2023  –  Letzte Antwort am 16.05.2023  –  3 Beiträge
Hilfe zu Anamorphotic Linsen
ruev1 am 27.10.2016  –  Letzte Antwort am 28.10.2016  –  4 Beiträge
Couchscreen aus 2014 - UHD/4K geeignet?
Akureon am 28.07.2018  –  Letzte Antwort am 28.07.2018  –  5 Beiträge
21:9 Curved Screen mit Anamorphot ein MUSS und ein paar Fragen ?
dvd-berger am 15.02.2008  –  Letzte Antwort am 16.11.2008  –  4 Beiträge
Leinwand für Xiaomi 4K Global Version
Dievollo am 14.05.2021  –  Letzte Antwort am 22.06.2021  –  5 Beiträge
4K-Leinwände nur Marketing-Blabla?
firefox_1971 am 07.08.2016  –  Letzte Antwort am 07.08.2016  –  2 Beiträge
IFA und eure Meinung zu aktuellen Leinwänden?
RichardE60 am 06.09.2017  –  Letzte Antwort am 08.09.2017  –  2 Beiträge
Erfahrungen mit BenQ Wireless FHD Kit (WFHD)
samson_braun am 27.10.2017  –  Letzte Antwort am 27.10.2017  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.526 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedMartinZ.
  • Gesamtzahl an Themen1.563.083
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.227
