Günstige gute Rolloleinwände und Nachrüstung Seilspannsystem
A8B812
#1 erstellt: 20. Mrz 2019, 20:25
ich hatte schonmal in anderen Threads nachgefragt, sollte aber nochmal einen eigenen Thread erstellen.
Ich würde zwar gerne eine DIY HC Rahmenleinwand bauen, jedoch habe ich das Problem, das diese mitten im Raum hängen würde/muss, ich muss sie also wegräumen, was bei 150" dann schon schlecht ist, da ja über 190cm hoch, mal abgesehen von der Breite
Oder habt Ihr da noch ne Idee?
Dann habe ich von der Firma ESmart einiges gesehen: (geschrieben hatte ich dazu folgendes)
kann man denn auch die esmart rollleinwände in grau nutzten?
Sind die gut? Grau ein wenig High Contrast oder sogar schlechter als die weiße? Gain 1.0 reicht?
Hier mal die mit Tenson, jedoch müsste ich da wesentlich kleiner nehmen wegen der Breite
https://www.ebay.de/...6:g:G8kAAOSwnCFaJYeT
hab aber gesehen das man das auch diy bauen kann, mit klebestreifen etc.
Hat da jemand noch ne Info/Link wie man Tenson an eine einfache Rollleinwand umsetzen kann?
sowas hier:
https://www.beisamme...inwand-selbst-bauen/
zeitgespenst
#2 erstellt: 20. Mrz 2019, 20:48
Ah, da ist ja Dein Thema.
Sowas aehnliches wie den Umbau einer billigen, normalen Esmart mit Hochkontrast Tuch auf Tension
und eine Esmart mit CFK Staebchenvariante und Klebeband
kannst Du Dir bei mir zu Hause in einer weiteren Varianten sehen und nachbauen.
Ich hols vom Boden für Dich. .
Da ist aber was ordentliches kaufen zu 99,9999% besser.
[Beitrag von zeitgespenst am 20. Mrz 2019, 20:49 bearbeitet]
A8B812
#3 erstellt: 20. Mrz 2019, 21:43
ich schaue mir das mal an, danke
Das heißt die Tücher sind generell kacke von ESmart?
Na ich kann ja schlecht ein HC Tuch nur so runterbammeln lassen, mir gehts mehr um das verstauen, da macht sind ein Rollo am besten, einfach wegen der größe und des Problems, das ich das in der Mitte des Zimmers hab
[Beitrag von A8B812 am 20. Mrz 2019, 22:02 bearbeitet]
zeitgespenst
#4 erstellt: 20. Mrz 2019, 22:20
habe glaube ich in Summe vier oder fünft Esmarts in der Familie gesehen, zwei sind bei mir selbst.
Eine war wellig, der Rest gut brauchbar, 3 oder 4 weiss, eine grau, all ohne Tension.
Hir klick
Da klick
Die Frage ist aber meist gar nicht, ob eine Leinwand gut oder schlecht ist, sondern bestimmt mehr, ob sie zu Deinem Raum, Deinem Geldbeutel, Deinem Projektor passt.
Es gibt leider keine Leinwand die alles gleich gut kann. Eine eigentlich "gute" Leinwand kann in einem nicht passendem Raumsetup schnell ziemlich schlecht werden.
Definier bitte erstmal Deinen Raum (weise, helle Waende ?, Dunkle Waende), Deinen Projektor, Dein Projektionsverhaeltnis, Deine Lichtverherhaeltnisse, Dein Budget (also, was Du ausgeben kannst).
Um mal grundsaetzlich auszuloten,was da einigermassen gut passt.
A8B812
#5 erstellt: 21. Mrz 2019, 19:14
IMG_20190321_1934112
Habe weiße Wände, außer auf der einen Seite ne Steinverkleidung, dunkler Boden.
Kann per Jalousie alles verdunkeln, wenig Restlicht.
Beamer derzeit Benq W1370 glaube ich, lach, will aber wechseln.
Entweder gebrauchter Sony 4K, eventuell auch Optoma UHZ65 Laser (leider nur neu und teuer) bzw. ein DLP mit 4K (diese Schummel Beamer)
[Beitrag von A8B812 am 21. Mrz 2019, 19:57 bearbeitet]
zeitgespenst
#6 erstellt: 21. Mrz 2019, 20:23
1. Frage:
Kannst Du bitte noch das Projektionsverhaeltnis ausrechnen, in dem Du
den Abstand der Beamerlinse von der Leinwandebene durch die Breite der Proektionsflaeche deiner Leinwand dividierst.
(beides in der gleichen Maßeinheit z. B. cm).
Das müssen aber die Daten Deiner zukünftigen Lösung sein, wenn es einen Unterschied zu jetzt gibt.
Wie ist der Wert ?
2. Frage:
Siehst Du wirklich immer in der Dunkelheit oder möchtest Du auch mal bei ein bisschen Restlicht gemütlich Filme schauen ?
Was meinst Du mit wenig Restlicht ? Kannst Du z. B. grade noch Zeitung lesen bei dem Licht oder was ist "wenig" ?.
3. Frage:
Wenn Du Deinen aktuellen den Benq Beamer zukünftig noch mit der neuen Leinwand nutzen möchtest, solltest Du mal sagen, wie der genau heisst. Grund: Es gibt Beamer, die erlauben kein grosses Proektionsratio. Damit faellt evtl. eine Hochkontrastleinwand raus.
4. Frage
Gibt es irgendwas, dass Dich an Deiner weissen Leinwandernsthaft stört (die auf dem Foto) ? Was denn genau ? Nur die Unebenheit unten oder noch was anderes ?
Noch was:
Das Thema gehört besser in die Rubrik "Kaufberatung", das ist die hier !!!
[Beitrag von zeitgespenst am 21. Mrz 2019, 20:40 bearbeitet]
A8B812
#7 erstellt: 21. Mrz 2019, 20:43
ich schaue nochmal genau nach wie der Beamer heißt, steht nichts erkennbares am Gerät, komme da aber auch nicht mehr 100%ig ran
Ja müsste ich nachmessen zwecks Abstand etc, von der Breite her würde ich den Rest noch ausfüllen, da passt dann genau 150"
Zu der Unebenheit, klar hat die Leinwand auch ein paar kleine Wellen, die größere unten kommt von der Pflanze, war jetzt nur zu faul diese wegzunehmen, sollte ja als Bsp. dienen.
Zu ernnen hinter der Leinwand (unten mitte) der 65" TV
Die Uhr müsste dann weichen, aber denke das ist zu verkraften.
Klar möchte ich ein brillianteres Bild haben, mehr Farbbrillianz, ansonsten halt nur ne Nummer größer. Bin ansich zufrieden mit dem Bild, allerdings würde ich nun gerne auch 4K genießen, daher auch irgendwann der Beamerwechsel.
Aktuell werden die 4K Filme halt auf 1080p dargestellt, was der Beamer aber auch gut meistert.
Dunkelheit: Ich hab halt die Möglichkeit alles dunkel zu machen, viele Sehen würde man nicht wenn man es komplett herunter lässt
zeitgespenst
#8 erstellt: 21. Mrz 2019, 21:19
"müsste", "habe die Möglichkeit" usw.
Du hast leider nicht konkret geantwortet.
Die Fragen habe ich aber aus guten Grund gestellt. Sie könne bei der optimalen Auslegung der Leinwand alle eine kleine oder grosse Rolle spielen.
Ich bin deswegen raus. Dein "Budget" fehlt auch noch.
Es muss jemand anders weitermachen.
[Beitrag von zeitgespenst am 22. Mrz 2019, 16:35 bearbeitet]
Anleitung Seilspannsystem für Leinwand
kiss450 am 13.08.2004  –  Letzte Antwort am 14.08.2004  –  6 Beiträge
Günstige Rolloleinwand mit Maskierung
Teupu am 01.08.2014  –  Letzte Antwort am 03.08.2014  –  6 Beiträge
Günstige aber gute Tension Leinwand?
mpi22hifo am 10.11.2013  –  Letzte Antwort am 04.06.2014  –  50 Beiträge
Gibt es Rolloleinwände mit grauem Tuch? (>2.4m)
klaus1k am 28.10.2007  –  Letzte Antwort am 29.10.2007  –  5 Beiträge
Suche gute/günstige Leinwand? ebay o. Internetshop?
tuscha108 am 02.03.2009  –  Letzte Antwort am 05.03.2009  –  3 Beiträge
günstige Motorleinwand vs. günstige Rahmenleinwand
B-MW-323 am 15.12.2009  –  Letzte Antwort am 21.12.2009  –  4 Beiträge
günstige Einsteiger Motorleinwand / Rolloleinwand
tunfaire am 08.11.2020  –  Letzte Antwort am 04.07.2021  –  5 Beiträge
Günstige Rahmenleinwände
Liquidspace am 15.11.2011  –  Letzte Antwort am 27.11.2012  –  7 Beiträge
Günstige Leinwand gesucht
truewaves am 09.03.2023  –  Letzte Antwort am 31.03.2023  –  7 Beiträge
Günstige große Leinwand (Eigenbau)
Schumi91hsv am 14.10.2013  –  Letzte Antwort am 16.10.2013  –  2 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedkonsuler.riyadh
  • Gesamtzahl an Themen1.563.918
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.960
