HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. » Ersatz für 3+1 Multiformat Leinwand? | |
Ersatz für 3+1 Multiformat Leinwand?+A -A |
RealSurfy
11:36
erstellt: 18. Jun 2018, |
Hi Leute, Ich habe eine jetzt 8 Jahre alte Screenline (Spalluto, Lambday...) Multiformat Leinwand im Wohnzimmer. Die Elektronik spinnt manchmal bei diesem Modell. Damals wurden noch keine Somfy Motoren + Steuerungen verbaut, sondern Screenline Eigenentwicklungen. Außerdem habe ich jetzt mittlerweile Wellenbildung, die man zumindest bei Kamera Schwenks auch gelegentlich im Bild sieht. Im Augenblick habe ich, als Übergangsgerät, einen Benq W2000, der aber einem nativen 4k Projektor weichen soll, sobald die Geräte ausgereift, haltbar und günstiger sind. Ich habe die Leinwand jetzt mal komplett ausgefahren um zu gucken, ob sich die Wellen bessern. Weil die Decke an dieser Stelle relativ niedrig ist, nutze ich nur einen kleinen Vorlauf, was auch zur Wellenbildung führen kann. Falls sich die Wellen deutlich bessern, überlege ich mittelfristig die Elektronik an der Leinwand tauschen zu lassen. Das kostet (reine Materialkosten) rund 1250 Euro. Oder würdest ihr in meiner Lage eher eine komplett neue Leinwand kaufen? Ich habe den subjektiven Kontrastgewinn durch das Multiformat schätzen gelernt, möchte also ungern darauf verzichten. In meiner Breite von 2,85m kostet eine neue Spalluto allerdings rund 3400 Euro... Oder meint ihr das ich mit einer Hochkontrastleinwand einen ähnlichen Effekt erreiche? Wenn ja: Welche? Ich wäre für den einen oder anderen Gedanken dazu dankbar. Viele Grüße Surfy ![]() ![]() ![]() |
Beamer4U
11:53
Ich empfehle eine Hochkontrastleinwand. Warum? Was möchte man mit einer Multiformat Leinwand erreichen? Mehr Kontrast und keine grauen Balken, weil nicht optimal maskiert werden kann. Die Multiformat Leinwand erhöht nur den subjektiven Eindruck das der Kontrast erhöht ist. Real ist der Kontrast der gleiche wie bei einer weißen Leinwand. Die Hochkontrast Leinwand erhöht den realen Kontrast deutlich. Der Unterschied im Vergleich zur normalen weißen Leinwand ist erheblich! Durch den Kontrast Gewinn wird zudem die Tiefendarstellung und die Bildschärfe gesteigert. Weitere Vorteile sind: --Man kann gut mit Hintergrundbeleuchtung schauen --Der Leinwandkasten ist kleiner --Der Preis ist je nach Hersteller nicht höher als für eine Multiformat Leinwand --HDR wird durch die Dynamik der Leinwand besser unterstützt --Besserer Schwarzwert --Leinwandsteuerung ist auch über alternative Steuerungen möglich |
ForMaj03
14:08
Wie lange macht die Leinwand denn schon diese Wellen? Ich suche auch eine neue Leinwand und brauche eine Hochkontrastleinwand,wegen weissen Wänden und Decke. Dein Wohnzimmer schreit meiner Meinung nach nach einer Hochkontrastleinwand.Deine Maskierung hat doch null gegen Streulicht geholfen,oder? Deswegen brauche ich eine Hochkontrastleinwand und eher keine extra Maskierung. Habe bei einer Motorleinwand schiss, dass ich nach ein paar Jahren lauter Wellen habe und quasi eine neue brauche. Das ist bei einer 500 Euro Motorleinwand ärgerlich aber ok, bei einer zB 2000 Euro Leinwand aber extremst ärgerlich. Aber geht um dich ![]() |
RealSurfy
20:39
Hi und erstmal danke für die Beiträge :), @Shaft13: Nein, die Maskierung hilft nur, weil die grauen Balken geschwärzt werden. Gegen Streulicht hilft das nichts.
Deine Angst ist nicht unbegründet. Die Wellen kamen nach und nach. Bis vor einiger Zeit habe ich es kaum bemerkt. Ich denke es ist wirklich auch ein Faktor, dass ich relativ viel vom Vorlauf "wegstellen" muß. Die Leinwände bleiben nur einigermaßen plan, wenn man sie ganz ausfährt. Ich habe in einer zweiten Installation (Schlafzimmer) noch eine neue Spalluto Grand Cinema und habe das Gefühl das die länger plan bleibt. Kann mich aber auch täuschen. Generell ist das wohl technisch schwierig; sonst würde ja mal ein Hersteller 10 Jahre Garantie auf Planlage geben...
Ja, ich denke es ist mittelfristig vielleicht wirklich keine schlechte Idee ![]() ![]() Einfach auch wegen den gemachten Erfahrungen und der nicht unendlichen Haltbarkeit. Ich habe mich ein wenig eingelesen und vielleicht käme eine Cinegrey 5D in Frage. Spalluto hat da anscheinend nichts adäquates? Die Cinegrey gibt's aber anscheinend nicht in 2,85. Nur in 2,99 Meter... Es ist ja aber so, dass ein Abstand Auge/ Leinwand UND (?) Beamerobjektiv/ Leinwand mit dem Faktor 1,5 empfohlen wird. Ich habe einen Abstand von meinen Augen zur Leinwand von 4,24 Meter und Beamerobjektiv/ Leinwand 4,03 Meter. 2,99 Meter x 1,5 wären 4,48 Meter. Reicht eher nicht oder? Ok, eventuell könnte ich mit der Couch 20 cm zurück (Wenn mich meine Frau dann nicht erschlägt...). Der Beamer müßte vorerst an seinem Platz bleiben, ein späterer 4K Beamer könnte allerdings auch weiter weg von der Leinwand (Insofern das Gerät es zuläßt...) Aber aktuell würden beim Beamerabstand 45cm fehlen, oder? Viele Grüße Surfy |
RealSurfy
20:51
Achja: Ist die Heizung drunter ein (zusätzliches) Problem? |
Alphaluxx_Technik
10:20
erstellt: 19. Jun 2018, |
Hallo RealSurfy, die Heizung solltes du unbedingt ausgeschaltet lassen , wenn du die Leinwand ausgefahren hast. Die Sonneneinstrahlung ist für Deine Leinwand aber viel schlimmer. Da du einen schwarzen Rücken hast kann sich das Tuch bei Sonneneinstrahlung erheblich erhitzen, was zu Wellenbildung führt. Du kannst die Vorspannung des Tension System etwas verringern, dann brauchst du auch nicht komplett die Leinwand ausfahren um eine gute Planlage zu erreichen. Das Problem ist, dass das Seil dicker ist als das Tuch. Da führt dazu, da die Leinwand mehr Spannung auf den Seilen hat wenn sie nicht ganz ausgefahren ist. Die Technik zu ändern ist viel günstiger als du denkst. Der Umbau mit 2 neuen Motoren und mit einem neuen Funksystem schlägt bei allen mir bekannten Werkstätten mit ca. 750 EURO zu Buche. Das geht bei einer Spalluto Leinwand recht geschmeidig. |
RealSurfy
11:16
Hi und danke für deinen Beitrag, Die Heizung mal 2 Stunden ausgeschaltet lassen, ist ja kein Problem. Am Tag (Bei Sonneneinstrahlung) nutzen wir die Leinwand nicht. Das Problem mit den Verformungen bei Wärme tritt ja nur auf, sobald die Leinwand ausgefahren ist? Bei günstigeren Lösungen für den Einbau einer neuen Elektronik, habe ich aber keine Formatwahlspeicher mehr, oder? Dann müßte ich jedesmal zentimeterweise beide Leinwände auf das entsprechende Format einstellen. Auch nicht so prickelnd... Und so oder so. Die Wellen würden bleiben. Nochmal zurück zur Hochkontrastleinwand: Was meint ihr dazu:
Wie stark ist da ein möglicher Hotspot sichtbar? Wie stark sieht man die Struktur der Cinegrey? Viele Grüße Surfy |
Alphaluxx_Technik
11:46
Du kannst eine Formatspeicherung bei anständigen Motoren sehr gut mit einer Logitech Fernsteuerung über die Zeit Steuerung realisieren. Was dein jetziges Tuch angeht würde ich versuchen die Seilspannung ein klein wenig zu minimieren. |
zeitgespenst
12:18
Wichtiger und zwar viel wichtiger ist bei der 5D der Abstand des Beamers, nicht so der Sitzabsstand (in dem Bereich, wo Du bist). Je naeher der Projektor vor der LW steht oder haengt, desto ungleichmaessiger ist die Ausleuchtung diese ALR LWe (heisst HOTSPOT). Bevor Dich deine Frau erschlaegt, nimmst Du also besser zuerst den Projektor nach hinten. Das minimal eProjektionsratio von 1,5 ist ein Anhaltswert, ich teile das. ABER:. Bis jemand kommt, der dieses HOTSPOT Syndrom hat, das ist hier zweitweise ansteckend. Fakt:Je grösser der Wert ist, desto unauffaelliger dies ungleichmaessige Ausleuchtung. Aber wann es stört ist hochgradig subjektiv..Wenn Du gerne enfarbige Testbilder siehst, dann kaufe sowas nicht. Ich rate Dir deswegen, sowas selbst (!!!!) live anzusehen.Lass nicht ein Forum abstimmern, taugt nicht. |
RealSurfy
13:20
Edit by hgdo: unnötiges Zitat entfernt Sehr interessant! Bei einer Breite von 2,99 hätte ich einen Abstandratio Beamer zu Leinwand von 1,35. In 1-2 Jahren wollte ich ja auch den Beamer upgraden, dann wäre es auch machbar den Abstand zu vergrößern. Da der W2000 keine endgültige Lösung ist, will ich hier ungern bauliche Maßnahmen machen. Du hast natürlich recht: Ich muß selber ausprobieren, ob ich bei einem Faktor von 1,35 einen Hotspot sehe, ob ich das Glitzern wahrnehme und ob mir das überhaupt gefällt. @Alphaluxx
Wenn ich die Leinwand komplett ausfahre, ist der obere Teil (Der normalerweise aufgerollt ist) deutlich weniger gewellt. Wie ändere ich die Spannung der Seile? Die 750,00 Euro wären tutto kompletti? Also mit Austausch Elektronik, Motoren, Arbeitszeit und Einstellung Formate? Wenn ich die Wellen weg bekomme und die Elektronik mal komplett versagt, wäre das eine Alternative zu einer neuen LW. Ich habe außerdem gerade mal nachgemessen: Ich bräuchte idealerweise einen Abstand von der Decke zum Beginn des 16:9 Bilds von 25cm. Also einen ziemlich kurzen Vorlauf... Sonderanfertigungen gibt's glaub ich bei Elitescreen nicht? Oder kann ich den Vorlauf bei der Elitescreen per Einstellung verkürzen? Dann werde ich aber wahrscheinlich wieder irgendwann Wellen bekommen ![]() Viele Grüße Surfy [Beitrag von hgdo am 19. Jun 2018, 15:27 bearbeitet] |
zeitgespenst
14:30
1,35 waere selbst mir zu wenig/hotspottig. Keine Ahnung, wie Du das siehst, und genau: Sieh es Dir an. Bezüglich der Vorlaufeinkürzung geh bitte in Kontakt mit Elitescreen in D oder einem qualifiziertem Haendler Ich hatte damals wegen Reklamationen auch Kontakt mit der deutschen Niederlassung, konnte die Reparatur (Motortausch) zu Hause machen und habe dabei auch Hinweise und Anweisungen zum Vorlauf einstellen angefordert und erhalten. Sehr qualifiziert by the way in meinem Fall. Nur soviel: Dazu sind die Endstellungen zu justieren und das Tensions Seilsystem anzupassen. Denn für mich das keine Fragen an ein Forum sondern zuerst Hersteller Haendler. Ans Telefon .... Und das mit dem "Übergangsbeamer" musst Du mit Deinem Gewissen austragen.Gibt´s da nicht passenderes. Sieh Dir Beamer ggf. auch mal an. [Beitrag von hgdo am 19. Jun 2018, 15:28 bearbeitet] |
RealSurfy
22:08
Ja, das ist immer das Problem. Wenn man mal anfängt, kann man gleich die ganze Kette tauschen. Ich habe das aber bewußt nicht gemacht, weil ich nativ 4k wollte und das langzeitstabil. 4k DLP war nicht nativ und mies im Kontrast, JVC nicht nativ und bei Sony habe ich arge Bedenken bezüglich Langzeitstabilität. Mit dem W2000 bin ich, abgesehen von dem Schwarzwert/ Kontrast in dunklen Szenen soweit zufrieden. Ich habe den ja auch erst vor 5 Monaten angeschafft und möchte nicht schon wieder anfangen. Der Plan war, in 1-2 Jahren einen haltbaren, nativen 4k Beamer zu kaufen und bis dahin reicht mir der W2000. Ich kann den auch nicht so frei positionieren, weil der vom Zoombereich begrenzt ist, deshalb wird ein Upgrade auf die 5D schwierig. Ich hoffe jetzt nur, dass mir die Elektronik von der Leinwand nicht völlig verreckt oder die Wellen schlimmer werden. Dann wäre ich ja gezwungen zu handeln... |
RealSurfy
10:40
erstellt: 20. Jun 2018, |
RealSurfy
17:01
erstellt: 24. Jun 2018, |
von allem anderen abgesehen, ist glaube ich der Standort der Leinwand das größte Problem. Das geht leider nicht anders und ein Hersteller hat mir schon mitgeteilt, dass ich jedes Tuch auf Vinylbasis vergessen kann, wenn ich keine Wellen möchte... |
Alphaluxx_Technik
09:54
erstellt: 03. Jul 2018, |
Ups, bin heute erst wieder dazu gekommen die Beiträge zu lesen. Du kannst die Gummikappen abziehen. Dahinter sollte das Band eingekeilt sein, und hier sollte die Spannung veränderbar sein. Zumindest war das so bei der letzten Spalluto die wir hier zur Reparatur hatten. Grüße Ralph |
Multiformat Leinwand kaefer03 am 16.12.2007 – Letzte Antwort am 18.12.2007 – 5 Beiträge |
Multiformat Leinwand RealSurfy am 10.01.2019 – Letzte Antwort am 23.04.2019 – 31 Beiträge |
Multiformat Leinwand für Wohnzimmer derdt am 08.09.2016 – Letzte Antwort am 09.09.2016 – 4 Beiträge |
Fernsteuerung Multiformat Leinwand habimat am 21.01.2019 – Letzte Antwort am 25.01.2019 – 5 Beiträge |
Empfehlung Multiformat Leinwand / Deckeneinbau elhifinio am 27.01.2019 – Letzte Antwort am 29.01.2019 – 16 Beiträge |
ferngesteuerte multiformat Leinwand timbre am 17.12.2015 – Letzte Antwort am 28.12.2015 – 11 Beiträge |
Richtige Multiformat Leinwand. meni85 am 14.12.2009 – Letzte Antwort am 19.12.2009 – 6 Beiträge |
Multiformat Leinwand gesucht^^ #Duke# am 12.04.2012 – Letzte Antwort am 31.07.2012 – 21 Beiträge |
Größenbestimmung - Spalluto Multiformat Leinwand --=CityCobra=-- am 28.12.2014 – Letzte Antwort am 07.01.2015 – 16 Beiträge |
Leinwand Fragen / Multiformat, Tuch etc trebau am 08.09.2015 – Letzte Antwort am 11.09.2015 – 16 Beiträge |
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 7 Tage
- Anleitung: Leinwand mit variabler Maskierung selberbauen
- Rauhfaser - eine Alternative zur Leinwand?!
- Celexon Professional Plus Enttäuschung
- Leinwand oder weiße Wand
- Knicke / Beulen im Leinwandtuch
- Motorisierte Bodenleinwand
- Rollo Leinwand mit waagrechtem Auszug?
- Helligkeit: Beziehung LUX zu cd/m² - wer kennt sich aus?
- Beamer über Spiegel senkrecht betreiben?
- Rotstich HCFR und x-rite i1 Display Pro?
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.271 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedmulder147t
- Gesamtzahl an Themen1.560.101
- Gesamtzahl an Beiträgen21.742.947
