| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. » Erfahrung mit XY-Screen? | |
Erfahrung mit XY-Screen?+A -A |
Staldi1982
#256
erstellt: 13. Okt 2019, 18:28
Muss man etwas speziell beachten beim ausrichten des Bildes ? Ich habe einfach eine leichte unschärfe im Bild
Barney_bln
#257
erstellt: 13. Okt 2019, 18:37
Das du die Leinwand richtig rum aufgehägt hast, es gibt bei der Leinwand oben und unten. Auf der Rückseite der Pfeil muss nach oben zeigen. |
Staldi1982
#258
erstellt: 13. Okt 2019, 18:38
Leinwan ist korrekt montiert. |
Barney_bln
#259
erstellt: 13. Okt 2019, 18:53
Sorry, dann weiß ich auch nicht an was das liegen kann, war das einzige was ich mir vorstellen konnte, dass die Leinwand falsch rum hängt und dass dadurch das Bild unscharf ist. |
Staldi1982
#260
erstellt: 13. Okt 2019, 18:54
Ist das Bild bei Dir gestochen scharf? |
Barney_bln
#261
erstellt: 13. Okt 2019, 19:08
Ulle24
#262
erstellt: 15. Okt 2019, 08:11
Hallo, hat außer Tomek noch einer seinen Beamer an die Decke gehängt? Wie verhält es sich da mit den Reflexionen von der Decke? Klar die Leinwand muss gedreht werden aber dadurch geht dann ja auch der ALR Effekt kaputt, zumindest was das Streulicht von der Decke angeht. Bei mir ist der LG Vivo geplant mit einer 120" Leinwand. Da es aber recht knapp wird wenn ich ihn aufs Lowboard stelle bzw. dann meinen Center nicht mehr unter bekomme (weil sonst das Bild zu nah an die Decke kommt) wollte ich ihn eigentlich an die Decke montieren. Hoffe auf weitere Erfahrungsberichte. |
McElli
#263
erstellt: 15. Okt 2019, 12:59
Die speziellen UST Leinwände haben eine besondere Struktur, welche nicht gedreht montiert werden kann. Du kannst den UST Beamer nur mit einer "normalen" Leinwand über die Decke betreiben. |
Ulle24
#264
erstellt: 16. Okt 2019, 08:38
ok, das habe ich jetzt so noch gar nicht gelesen. ich weiß, dass sie eine spezielle Struktur haben, die vorgibt von wo das licht des Beamers kommen muss aber noch NIRGENDS gelesen, dass man die leinwand nicht drehen darf Nur, dass man darauf achten muss sie richtig herum bzw. dem Standort des Beamers angepasst an die Wand zu bringen.Kannst du mir das irgendwo belegen? Optimaler Weise mit einem Auszug aus der Bedienungsanleitung/ Aufbauanleitung? |
woody32
#265
erstellt: 16. Okt 2019, 12:27
Wenn Boden und Decke gleich hell sind sollte das Ergebiss in etwa ähnlich sein. Da aber der Boden in der Regel nicht weiß ist und die Decke weiß wird das drehen schon einen Unterschied machen..... |
McElli
#266
erstellt: 16. Okt 2019, 14:16
Das technische Problem kann man hier animiert zB sehen: https://elitescreens.com/front/front/productdetail/product/154siehe: StarBright CLR® Animation Video Das Problem ist, dass die Treppenstruktur nicht symetrisch ist. Es ist daher natürlich grundsätzlich denkbar, die Installation exakt gedreht vorzunehmen. Die Ausrichtung wird in meinen Augen aber noch schwerer. Wenn man bei normaler Montage von unten (zB tief sitzend, auf dem Boden sitzend) auf die Leinwand schaut, dann schaut man auf die Reflexionsschicht und man sieht das normale Bild. Wenn man die LW dreht, schaut man von vorne unten auf die Absorbtionsschicht, man sieht daher nichts oder eben nur sehr abgedunkelt etwas. Bei gedrehter Montage hat man daher ausschließlich ein gutes Bild, wenn man von leicht schräg oben oder exakt horizontal drauf schaut. Die Lichtreflexion von oben wird natürlich sowieso nicht gefiltert, so wie woody schreibt. |
Tomek51
#267
erstellt: 25. Okt 2019, 19:32
Mann kann ohne Probleme die Leinwand drehen und den Beamer dann an die Decke hängen. Am Anfang hatte ich den Beamer auch unten und die Leinwand dann natürlich nicht gedreht und nach ein paar Tagen habe ich es dann geändert und der Beamer war an der Decke und die Leinwand gedreht und ich kann kein Unterschied feststellen.. auf meinen Bildern ist es auch zu sehen wie hell das Bild bei Tageslicht ist. Falls jemand vor hat den Beamer an die Decke zu bringen kann das definitiv tun dann die Leinwand einfach drehen und dann geht das ohne provleme |
samson_braun
#268
erstellt: 28. Okt 2019, 13:15
mal ne frage in die runde: wer hätte denn evtl. ein paar von den federchen übrig? ich habe den verdacht dass bei meinem umzug einige abhanden gekommen sind.... schwarze oder silberne - ich nehme alles |
Barney_bln
#269
erstellt: 28. Okt 2019, 20:26
Da wird wahrscheinlich was bei sein.: https://smile.amazon...90652&ref=aw_s_fkmr0 |
samson_braun
#270
erstellt: 29. Okt 2019, 12:01
netter hinweis - aber die originalen wären mir lieber... |
medusa
#271
erstellt: 10. Nov 2019, 14:29
Frage: hat jemand von Euch noch einen Tipp oder Hinweis für mich für das Bespannen des Tuches mit dem Leinwandrahmen (XY PET Crystal)? Auf der Rückseite des Tuches lt. Video befindet sich ein Aufkleber. Dieser soll lt. Hinweis nach unten in Richtung Fußboden zeigen. Richtig? Danke schonmal für Eure Hinweise in dieser Sache. Gruss medusa |
Barney_bln
#272
erstellt: 10. Nov 2019, 16:49
Hier wird eine Leinwand zusammen gebaut https://www.youtube.com/watch?v=6A5aFtNpgYQIst mit engl. Untertitel, habe ich auch mit google übersetzt Vergewissern Sie sich vor der Installation des externen Rahmens, dass der Bildschirm von der Beschriftung nach oben und unten zeigt. Wenn der Bildschirm auf dem Kopf steht, ist der Effekt schlechter. |
medusa
#273
erstellt: 10. Nov 2019, 20:57
So, die XY PET Crystal Screen hängt an der Wand. Was mir dabei aufgefallen ist, ist die Tatsache, dass in der oberen rechten Ecke der Leinwand das Bild unscharf ist! Warum? Betreiben tue ich die Leinwand mit einem Optoma UHZ65UST. |
medusa
#274
erstellt: 11. Nov 2019, 11:50
So, nach einigen Überlegungen zum angesprochenen Problem, kann ich sagen, dass es nicht an der Leinwand lag. Am Optoma kann man mit rechten und linken Cursor die Schärfe des Bildes einstellen. Das war mir in dieser Konstellation so noch nicht bewusst. [Beitrag von medusa am 11. Nov 2019, 11:53 bearbeitet] |
mastika
#275
erstellt: 12. Nov 2019, 15:01
Kennt jemand diesen Anbieter: https://www.projecti...al-projector-screen/Habe da ein Angebot für 750 USD für einen 120" PET Crystal Screen bekommen. |
trivi86
#276
erstellt: 16. Nov 2019, 11:02
Interessanter Thread. Ich habe den Xiaomi 4K Beamer bestellt und eine 120 Zoll Leinwand von XY Screen. Mein Kontakt war King Wong. Ich hoffe, dass der Screen auch ankommt (ist ja schon eine hohe Summe, die man einfach mal ins Blaue an irgendjemanden auf der anderen Seite der Welt sendet). Sobald alles da ist, poste ich auch mal paar Bilder. |
Barney_bln
#277
erstellt: 16. Nov 2019, 18:04
Hatte auch bedenken, und für Banggood musste ich mir extra ein PayPal- Konto zulegen. Ich habe mir die "SNOWHITE 120 " 16:9 Format SM120LFH-AK alr ust ultra short throw projector screen " über Alibaba gekauft (war nach 12 Tage bei mir) und jetzt den "Xiaomi Ecosystem FENGMI 4K Cinema" über Banggood, der wird am Montag geliefert.(ging ziemlich schnell, am 04.11. bestellt, Versandkostenfrei via EU Prioritätslinie. [Beitrag von Barney_bln am 17. Nov 2019, 13:48 bearbeitet] |
Barney_bln
#278
erstellt: 17. Nov 2019, 14:06
@mastika Das Angebot ist gut sind ca. 680,00€. wie wird es versand? Bei mir kamen für eine andere 120er LW die Versandkosten, Bankgebühren (habe mit Visa gezahlt) und Zoll (für Warenwert+Versandkosten) dazu. [Beitrag von Barney_bln am 17. Nov 2019, 15:21 bearbeitet] |
Saka24
#279
erstellt: 17. Nov 2019, 22:31
@Barney_bln jetzt den "Xiaomi Ecosystem FENGMI 4K Cinema" über Banggood, der wird am Montag geliefert.(ging ziemlich schnell, am 04.11. bestellt, Versandkostenfrei via EU Prioritätslinie Wenn im Garantiefall mal was ist, wie regelt das Banggood? [Beitrag von Saka24 am 17. Nov 2019, 22:34 bearbeitet] |
Barney_bln
#280
erstellt: 17. Nov 2019, 22:46
Ich will doch hoffen dass das nicht eintritt. Und wenn doch muss man dem hier vertrauen https://www.chinahan...fahrungen-bewertung/ |
Saka24
#281
erstellt: 17. Nov 2019, 22:54
Will mir eventuell den Xiaomi Mijia 4k holen, wie weit hast du denn den Projektor von der Leinwand stehen damit du 120" Zoll ereichst? Und was ist der Unterschied zum Fengmi |
Barney_bln
#282
erstellt: 18. Nov 2019, 07:13
Noch ist der Projektor nicht eingetroffen, ich weis nicht ob das mit dem Abstand identisch ist bei beiden Projektoren, Seite 13 -https://www.china-gadgets.de/downloads/xiaomi-laser-projector-anleitung-englisch.pdf - Ich denke man muss so 70- 75 cm Stellfläche von der Wand haben, denn die Leinwandfläche ist auch 5 cm vor der Wand. Der Fengmi soll ein besseres Bild darstellen, kann man leider nicht selber testen, muss man halt glauben was man im Netz findet - https://www.youtube.com/watch?v=MKbasjrB5kg&t=22s - direkte Tests habe ich leider auch nicht gefunden. Bei der Bestellung war der Fengmi auch nur knapp 120€ teurer gegenüber den Mijia. [Beitrag von Barney_bln am 18. Nov 2019, 07:56 bearbeitet] |
?xxx?
#283
erstellt: 07. Jan 2020, 18:19
Verkaufen die mittlerweile auch in Europa? Oder weiterhin nur direkt aus China importierbar? |
Devildo
#284
erstellt: 08. Jan 2020, 19:04
Ein Freund von mir will sich auch den Optoma zulegen und bat mich um Hilfe bei der Leinwandbeschaffung. Daher bin ich auf diesen Thread gestoßen und das liest sich ja sehr gut mit den XY PET Crysta. Wie nimmt man am besten Kontakt mit XY Screens auf? Über deren Homepage oder über Alibaba? |
B3nN
#285
erstellt: 13. Jan 2020, 19:38
Mal eine verständnisfrage, wie die xyscreen Leinwand aussieht habe ich ja gesehen aber warum bestellt ihr die in China für viel Geld wenn es z.b. aeon leinwand mit clr für knapp 1000 euro hier gibt. https://www.beamer24...ree---starbright-clr Ist die so viel besser? |
ex4byte
#286
erstellt: 13. Jan 2020, 19:44
Die 120 " kostet doch 2000 €? |
Devildo
#287
erstellt: 14. Jan 2020, 21:41
Kurzes Update: wir haben nun bestellt - 120“ PET Crystal. Direkt über deren Homepage und der Kontakt war Jacky. Soll wohl diese Woche sich auf den Weg machen...hoffentlich, weil bald das chinesische Neujahrsfest ist und da machen alle Urlaub [Beitrag von Devildo am 14. Jan 2020, 21:42 bearbeitet] |
Tao91
#288
erstellt: 15. Jan 2020, 20:30
Habe heute Elitescreens mit xy Screens amVivo vergleichen können. Daher kann ich jetzt zu 100% sagen, es gibt definitiv keinen Unterschied zwischen den beiden Tüchern. Für die die überlegen ob sie 700-800€ oder 1000-1200€ ausgeben wollen 👍 |
Alex_Quien_85
#289
erstellt: 15. Jan 2020, 21:04
Elitescreens 3D oder 5D? |
Tao91
#290
erstellt: 15. Jan 2020, 21:38
Aeon Edge Free CLR 16:9 Starbright Die extra für UST Beamer ist 3d und 5d sind doch für normale Beamer. [Beitrag von Tao91 am 15. Jan 2020, 21:40 bearbeitet] |
?xxx?
#291
erstellt: 15. Jan 2020, 21:41
Wie läuft das logistisch ab - 19% ´kommen noch oben drauf und muss man auch Zollgebühren zahlen? |
Alex_Quien_85
#292
erstellt: 15. Jan 2020, 21:43
danke Tao91 |
Tao91
#293
erstellt: 15. Jan 2020, 21:46
Also auf den Doller Betrag der inklusive Versand mit TNT ist bis zur Tür, kommen noch 19% Mwst und 0,1% Zoll auf Leinwände drauf. TNT übernimmt die Gebühren und du musst sie an der Haustür in bar zahlen. Ganze hat bei mir nach Auftragserteilung 7 Tage gedauert. |
riski
#294
erstellt: 16. Jan 2020, 19:13
Habt ihr eine Versandbestätigung bekommen die bei xy-screen bestellt haben? Habe am 11.1 eine email an wendychou@xy-screen.com geschickt mit dem Interesse an einen Screen. Sie hat mir den 100" ALR UST PET Crystal thin frame screen vorgeschlagen. Sie hat mir dann auch noch gesagt dass ich so schnell wie möglich noch bezahlen soll damit sie den Screen noch vor dem 15.1 abschicken kann, da sie ja 2 Wochen Feiertage dann haben. Habe dann direkt zugesagt. Danach dann über Paypal von ihr eine anfrage zum bezahlen bekommen und direkt bezahlt. am 14. Habe ich dann nochmal eine mail geschrieben ob sie den screen verschickt hat.. aber bis jetzt keine Antwort bekommen.... Hoffentlich hat sie mich jetzt nicht abgezockt |
Tao91
#295
erstellt: 16. Jan 2020, 19:48
Nein so lief das bei mir auch Das am Ende hatte auch etwas gedauert bei mir hat sie sich gemeldet wo die Fertigung durch war. Aber der Zeitpunkt ist eben doof durch das chinesische Neujahr. |
Devildo
#296
erstellt: 17. Jan 2020, 20:33
Scheint normal zu sein. Hab auch keine Meldung mehr bekommen, aber wir haben von FedEx eine Nachricht erhalten, das wir ein Paket am 21.1 erhalten sollen und wir doch bitte die EOID Nummer angeben sollen Als Privatperson braucht man die nicht, daher sollen wir eine Erklärung diesbezüglich abgeben. Weis einer von euch, ob es dazu ein Forumlar gibt oder eine Vorlage? |
Tao91
#297
erstellt: 17. Jan 2020, 21:47
Gab es bei mir nicht weil ich wendy gesagt habe sie soll bitte den richtigen Wert angeben und fedex mitteilen das ich eine Privatperson bin. |
TKP1983
#298
erstellt: 22. Jan 2020, 11:43
Hallo zusammen, habe mir auch die 100" PET Crystal von XY Screens bestellt und sie ist nach ca. 6 Werktagen bei mir inkl. Verzollung eingetroffen. Das ganze lief über TNT und die Damen in Wien wollten Anfangs auch unbedingt diese EORI Nummer - welche eine Privatperson, die <10 Bestellungen pro Jahr aus dem Drittland einführt nicht braucht. Hat etwas Überzeugungsarbeit und einen Link vom Deutschen Zoll gebraucht, dann ging es. Falls wer mal ähnliche "Probleme" hat hier der entsprechende Link https://www.zoll.de/...ori-nummer_node.htmlDer Kontakt mit XY Screens war immer recht angenehm und flott. Die Verpackung ist absolut tadellos und im Inneren ist auch alles ohne Beschädigung eingetroffen. Zusammenbau folgt am Wochenende, bin schon sehr gespannt. Gekostet hat mich die ganze Sache in Summe ~€ 700,- was für mich ok ist. Habe auf Grund der Empfehlungen dieses Forums gekauft, hoffe ihr enttäuscht mich nicht Jungs |
Devildo
#299
erstellt: 24. Jan 2020, 07:06
Die Leinwand ist mittlerweile auch eingetroffen. Wir hatten FedEx ebenfalls schriftlich mitgeteilt, das wir Privatpersonen sind und gut ist. Die Verpackung hatte eine leichte Delle, scheint aber ansonsten gut zu sein. Heute ist der Aufbau ... leider ist der Optoma noch nicht da |
riski
#300
erstellt: 24. Jan 2020, 11:28
Wann habt ihr eure Leinwand bestellt, wenn man fragen darf? |
TKP1983
#301
erstellt: 24. Jan 2020, 11:53
Habe am 07.01. bestellt und das Paket war am 14.01. bei mir. Jetzt sind gerade Feiertage in China, kann sein, dass es etwas länger dauern wird |
Devildo
#302
erstellt: 24. Jan 2020, 23:44
Am 11.1 bestellt und am 21.1 erhalten (Verzögerung wegen Zoll und Anlieferung (waren am 20.1 nicht da) |
riski
#303
erstellt: 25. Jan 2020, 12:15
danke für die info.. hatte auch am 11.1 bezahlt... ist wohl nicht vor den Feiertagen verschickt worden... |
Devildo
#304
erstellt: 25. Jan 2020, 19:01
Mein Kontakt war sehr kommunikativ und hat alle meine Fragen sehr schnell über WhatsApp beantwortet. Auch die Trackingnummer hat er sehr schnell geschickt gehabt. Bei dir nicht? |
riski
#305
erstellt: 26. Jan 2020, 18:14
am Anfang war Mein Kontakt auch kommunikativ.. aber nach der Zahlung gings dann nicht mehr so schnell mit den Antworten. Sie meinte: Nach der Zahlung veranlasst sie die Produktion meiner Leinwand. (11.1) Am 13.1 habe ich dann nachgefragt ob das Paket die Woche noch verschickt wird. Am 15.1 dann Antwort bekommen das die Leinwand erst jetzt Produziert wird. Am 17.1 nochmal nachgehakt ob es noch vor den Feiertagen raus geht. Abends dann nur noch so eine nachricht erhalten: TNT, tracking number ********* aber die Nummer gibt es bis dato nicht im System. |
TKP1983
#306
erstellt: 26. Jan 2020, 18:28
Verstehe dich dass du schon ungeduldig wartest, aber xy screen ist schon sehr verlässlich und wird alles ordnungsgemäß abarbeiten. Der Zeitpunkt ist halt wirklich blöd mit chinesischem Neujahr. Alles wird gut |
Erfahrung mit Leinwand für UST Beamer von Celexon? smett am 14.02.2019 – Letzte Antwort am 17.02.2020 – 2 Beiträge |
Erfahrungen Rahmenleinwand HiViLux ALR HiVi Prism Cinema HDR für UST Projektoren Sweatchuck am 03.11.2020 – Letzte Antwort am 23.09.2022 – 38 Beiträge |
Leinwand(tuch) für Optoma HD600x dotch am 25.12.2010 – Letzte Antwort am 24.04.2011 – 4 Beiträge |
Leinwand Ultrakurzdistanzbeamer SteffiBea am 26.06.2019 – Letzte Antwort am 05.07.2019 – 11 Beiträge |
Erfahrung mit Screen Goo redpirat am 10.04.2006 – Letzte Antwort am 11.04.2006 – 5 Beiträge |
Curved Screen - Sinn / Unsinn? KrisFin am 08.10.2014 – Letzte Antwort am 22.11.2016 – 92 Beiträge |
Leinwand für Ultrakurzdistanzbeamer LG1000UT mothabrain am 18.06.2017 – Letzte Antwort am 19.06.2017 – 3 Beiträge |
Problem mit ALR Leinwand TimSalabim am 18.06.2020 – Letzte Antwort am 03.11.2020 – 5 Beiträge |
Vergleich chinesische CLR Screens , aktuelle Preise -axel07- am 25.08.2021 – Letzte Antwort am 25.06.2022 – 34 Beiträge |
ALR Leinwand für kurzdistanz beamer D-Viper am 21.03.2023 – Letzte Antwort am 03.04.2023 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 7 Tage
- Anleitung: Leinwand mit variabler Maskierung selberbauen
- Rauhfaser - eine Alternative zur Leinwand?!
- Celexon Professional Plus Enttäuschung
- Leinwand oder weiße Wand
- Knicke / Beulen im Leinwandtuch
- Motorisierte Bodenleinwand
- Rollo Leinwand mit waagrechtem Auszug?
- Helligkeit: Beziehung LUX zu cd/m² - wer kennt sich aus?
- Beamer über Spiegel senkrecht betreiben?
- Rotstich HCFR und x-rite i1 Display Pro?
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 50 Tage
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.802
