Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 29 30 31 32 Letzte
Neue kontrastleinwand vnx black horizon
Commander1956
#1602 erstellt: 23. Mrz 2024, 13:14
@BeamerU4: Und warum spricht Ekki in seinem Test dann von einem Gainfaktor von 1,0? Wobei sie genau 0,94 gemessen haben. Demnach nahe an der Werksangabe. Was auch für diesen Wert spricht ist auch die fast perfekte Farbneutralität. Neben diesen Test von 2018 gibt es auch ein Youtube Video.
Was mich damals auch veranlasst hat im HKR Stuttgart mir die Black Horizon vorführen zu lassen. Und letztendlich habe ich sie mir Anfang 2019 auch gekauft.
Würden die 0,6 stimmen hätte ich mit den VW270 kaum 3D Filme schauen können. Weil der nicht gerade der Hellste war. Im Gegensatz zu meinem jetzigen LS11000W, der kein 3D mehr unterstützt. Und ich auch nur 75% Leistung des Lasers nutze.
Gruß,
Commander
Choco
#1603 erstellt: 26. Mrz 2024, 00:42
Interessant ist, dass die VNX Bright TV jetzt einen Hotspot haben darf
https://youtu.be/YMpGPWUNuL8?si=hBPHVqCY1VRazoYN&t=345
Ich glaube nicht, dass die den Vorher jemals erwähnt haben.
Beste VNX Leinwand dürfte wohl die Original gewesen sein.
Commander1956
#1604 erstellt: 26. Mrz 2024, 09:50
@Choco:
Das kann ich nur unterschreiben😊. Denn ich besitze meine Original schon seit Februar 2019. Und bisher habe ich noch keinen Hotspot entdeckt. Nur ein leichtes Glitzern, wie z.B bei der Wetterkarte im Fernsehen😉.
Wahrscheinlich wäre eine Stewart Phantom HALR noch besser, kostet aber ein Vielfaches.
VNX
Gruß,
Commander
Choco
#1605 erstellt: 11. Mai 2024, 14:40
Die Black Horizen Leinwände, sowohl Original, als auch Bright TV sind jetzt unter dem Namen "Screenline Radiance" zu erhalten.
Oli hat gerade ein ausführliches Video dazu hochgeladen.
https://www.youtube.com/watch?v=QPza0GxRzS4
?xxx?
#1606 erstellt: 18. Sep 2024, 14:29
Hallo zusammen,
weiß jemand zufällig, wie lange die Zuleitung (Strom) bei der Bright TV Motorleinwand ist?
Das ist ein normales dreiadriges Kabel, sodass man einfach von einem Kaltgerätekabel den Stecker abschneiden kann und das verbleibende Kabel per Klemme an die Leitung der Leinwand anschließen kann, korrekt?
Und bzgl. der Deckenhalter: Müssen die genau die genau auf 1/8 der Gehäuselänge von der Außenseite montiert werden oder hat man da etwas Spielraum?
Schewski22
#1607 erstellt: 20. Sep 2024, 07:35
Morgen. Ich meine die Zuleitung ist 2m. Einfach ein Kabel in benötigter Länge mit Schuko Stecker bestellen und per Wagos verbinden.
Bei den Deckenhaltern bist du flexibel. Kannst ja auch die Leinwand innerhalb der Halterungen hin und her schieben.
?xxx?
#1608 erstellt: 21. Sep 2024, 12:18
Die Beweglichkeit ist mir bewusst. Die Frage war nur, ob man empfohlenen Abständen der Halterungen zu den Leinwandseiten (jeweils 1/8 der Gehäuselänge) nicht abweichen sollte, da sonst z.B. die Welle zu weit durchhängt o.ä.
Kann mir jemand der Besitzer der Motorleinwand mit der ründlichen Gehäuse (Backfall) einmal sagen (nachmessen), wie groß der Abstand von der Rückseite der Haltung bis zum Leinwandtuch ist?
Also viel Platz zwischen Tuch und Wand ist, wenn man die Halterungen hinten an die Rückwand befestigt?
Quasi das rot eingezeichnete Maß hier:
Screenshot 2024-09-21 140513
Besten Dank.
Commander1956
#1609 erstellt: 22. Sep 2024, 08:26
@?xxx?: Falls die Bright die gleichen Halterungen wie die VNX Black Horizon benutzt, lässt sich der Abstand variieren. Sie lässt sich wenn sie eingehängt ist, sogar nach Links oder Rechts schieben. Mit den Kunststoffklips wird die Leinwand gesichert.
VNX, VNX
Gruß,
Commander
?xxx?
#1610 erstellt: 22. Sep 2024, 10:13
Danke für die Info.
Wenn ich das richtig sehe, hast du die Halterungen ja auch deutlich näher zusammen als die Vorgabe und keine Probleme.
Ja, das sind dieselben Halterungen. Ich würde diese gerne an die Wand machen und nicht an die Decke. Würde daher gerne mal den sich einstellenden Abstand zwischen Wand (quasi meine vertikale rote Linie in der SKizze) und dem Tuch wissen. Den kann man ja nicht mehr variieren, wenn man die Halterungen nicht an die Decke schraubt.
Kannst du das mal nachmessen? Das wäre super nett und würde mir sehr helfen.
Commander1956
#1611 erstellt: 22. Sep 2024, 18:03
@?xxx?: Das wird schwierig, da unsere Leinwand etliche Zentimeter von der Wand entfernt ist. Denn sie muss vor dem TV herunterfahren. Ich kann nur messen wieviel Zentimeter vom Leinwandtuch bis zum Abschluss des Gehäuses sind.
So ich habe jetzt nachgemessen. Vom Leinwandzuch bis zum Gehäuserand sind es 2cm + 2cm vom Gehäuse bis zur Halterung.
Ich hoffe das hilft dir weiter bei deiner Planung?
VNX , VNX
Gruß,
Commander
[Beitrag von Commander1956 am 22. Sep 2024, 21:56 bearbeitet]
?xxx?
#1612 erstellt: 23. Sep 2024, 08:08
Ja, super. Vielen Dank. Ich habe im Netz auch eine Zeichnung gefunden, wo 38 mm eingezeichnet sind. Wobei hier nicht ganz eindeutig ist, ob damit der Abstand zum Tuch oder zu Gewichtsstange gemeint ist.
Das würde sich ja aber ja prinzipiell mit deiner Messung decken.
Commander1956
#1613 erstellt: 23. Sep 2024, 14:24
@?xxx?: Danke, dann hätte ich mich gerade mal um 2mm vermessen. Ich glaube das ist noch tolerabel.
Ich denke aber das Tuch war gemeint, denn die Gewichtsstange ist schon breiter. Die müsste knapp einen Zentimeter erreichen.
Gruß,
Commander
[Beitrag von Commander1956 am 23. Sep 2024, 14:25 bearbeitet]
VNX Black Horizon Dream Wellen
freaky00 am 14.06.2023  –  Letzte Antwort am 15.06.2023  –  3 Beiträge
Neue Leinwände von Vnx Black Horizon
Brainboy61 am 10.03.2021  –  Letzte Antwort am 10.05.2021  –  7 Beiträge
Steuerung Leinwand Somfy (VnX Black Horizon BrightTV)
frankenmatze am 31.01.2023  –  Letzte Antwort am 16.02.2023  –  3 Beiträge
Erfahrungen mit Deluxx DayVision 2.0 Kontrastleinwand
loveblunts am 23.10.2021  –  Letzte Antwort am 22.03.2022  –  5 Beiträge
Fragen zur VnX Black Horizon EdgeFree Tension Leinwand
Nachtmahrx am 15.07.2019  –  Letzte Antwort am 29.08.2019  –  5 Beiträge
VnX Black Horizon EdgeFree Tension fährt nicht runter
Reklov73 am 05.12.2019  –  Letzte Antwort am 22.05.2021  –  3 Beiträge
VNX Black Horizion Montage?
michl.moni am 28.01.2022  –  Letzte Antwort am 28.01.2022  –  8 Beiträge
Kontrastleinwand für LG Forte hu810pw
Milla123 am 08.11.2021  –  Letzte Antwort am 24.11.2021  –  2 Beiträge
Neue Kontrastleinwand - DELUXX Darkvision
Zaphod2 am 26.06.2018  –  Letzte Antwort am 29.09.2021  –  285 Beiträge
VNX Black Horizons Bright TV High Gain?
Dirk_#1 am 01.02.2022  –  Letzte Antwort am 03.02.2023  –  9 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.919
