Kalibrierung Beamer in Augsburger Gegend?
werlechr
#1 erstellt: 21. Dez 2016, 13:29
Hallo Leute,
gibt es jemand der Beamer kalibrieren kann von Euch (Raum Augsburg / Donauwörth)?
Hintergrund ist folgender:
Ich habe mir letzte Woche einen Epson LS10000 gekauft und werde mir demnächst ein HD Fury Linker kaufen und diesen nutzen um den REC2020 (WCG) darzustellen bei dem Beamer. Dieses funktioniert ohne Probleme laut einigen Forenberichten.
Allerdings soll der Beamer dabei richtig Kalibriert werden und ich kann das leider nicht
Hier die Email zu der Frage ob der Fury Linker was bringt:
"I can confirm the linker does work well with the LS10000, but I suggest that is only part of the requirement. As the LS10000 does not map the colours for the WCG, you need to also calibrate the colours to get the most from the linker and LS10000 combination."
Dazu muss wohl der Digial Cinema Mode kalibiert werden auf REC2020. Ich hab echt keine Ahnung wie das geht
ALPHALUXX-LEINWÄNDE
#2 erstellt: 22. Dez 2016, 08:50
Servus,
kontaktiere Raphael Voigt....das ist die Koryphäe für Beamerkalibrierung....Bestes Messequipment wie ein Konica Minolta CS2000 sind vorhanden....Nicht son billiges Heimkinozeugs wie andere Kalibrier es teilweise für ihre Editionen gebrauchen.
Mfg
Sascha
werlechr
#3 erstellt: 22. Dez 2016, 09:04
Denke aber nicht das der in der Nähe wohnt
ALPHALUXX-LEINWÄNDE
#4 erstellt: 22. Dez 2016, 09:11
Servus,
du willst den Beamer nicht einsenden.... kann dein Händler nicht kalibrieren ?
Mfg
werlechr
#5 erstellt: 22. Dez 2016, 09:54
Schon... aber vielleicht ist ja jemand aus der Gegend und macht das günstiger
Und wenn ich den einsende dann würde ich den zum Ekki schicken
[Beitrag von werlechr am 22. Dez 2016, 09:55 bearbeitet]
El-Diabolo666
#6 erstellt: 02. Jan 2017, 12:45
Ich würde an deiner Stelle einen Spyder5 oder i1Display Pro kaufen und mit HFCR selber kalibrieren. Man braucht für den Hausgebrauch kein Equipment für tausende Euros! Wenn man sich mit HK ernsthaft befasst kommt man darum imho nicht herum. Die Anleitung für Anfänger von GL ist narrensicher erklärt und den Farbraum einzustellen ist auch kein Hexenwerk.
Was nützt es dir wenn der Projektor kalibriert wurde und in 500h die Kalibrierung wieder futsch ist. Eine Nachkalibrierung hat man dann zwischendrin in max. 20-30min sebst gemacht.
werlechr
#7 erstellt: 02. Jan 2017, 13:18
Das hab ich mir auch schon überlegt, aber da es sich ja um eine WCG Rec2020 Kalibrierung handelt denke ich mal das man mit den beiden Gerätschaften nicht hinkommt, oder? Da soll man ja "professionelles" Equipment benutzen.....
Ansonsten bin ich da ganz Deiner Meinung. Würde das auch gerne selbst machen da nach ein paar Stunden die Kalibrierung (auch wenn es hier ein LASER Beamer ist, welcher angeblich die Kalibrierung ein paar Tausend Stunden halten soll) wiederholen muss....
El-Diabolo666
#8 erstellt: 03. Jan 2017, 07:58
Moinsen,
- der Rec.2020 Color Gamut ist lediglich ca. 72% größer als Rec.709, aber eben auch nur ein Dreieck.
- HFCR beherrscht ab Version 3.3.0 auch ST.2084 Gamma für HDR
Der begrenzende Faktor ist die Software und nicht das Spektrometer. Ein Spyder5 oder i1Display Pro mit HFCR als günstige "Homelösung" genügen imho deinen Anforderungen vollkommen.
Hier mal noch ein paar Color Gamuts die der billige Spyder5 (mit entsprechendwer Software!) kalibrieren kann: NTSC, PAL/SECAM, ITU-R Rec.BT.709, ITU-R Rec.BT.2020, Cineon and L-Star.
Da hat man dir im anderen Forum imho eine falsche Auskunft gegeben!
ALPHALUXX-LEINWÄNDE
#9 erstellt: 03. Jan 2017, 08:40
Servus,
wie sieht es mit selberkalibrieren aus ? Einen guten Leitfaden gibt es im Hifi-Forum von Geroge Lucas.
Man braucht nur einen Sensor....und man kann regelmäßig kontrollmessungen durchführen.
Wie El-Diabolo666 schreibt, es reicht HCFR und ein Spyder 5....
Mfg
Sascha
Spyder 5 - Beamer Kalibrierung
Flufdabu am 08.01.2018  –  Letzte Antwort am 09.01.2018  –  9 Beiträge
beamer kalibrierung spyder4elite hcfr hilfeeeee!
jorgo1718 am 12.11.2014  –  Letzte Antwort am 13.11.2014  –  5 Beiträge
Blöde Frage wegen Kalibrierung Beamer
jungen am 04.12.2012  –  Letzte Antwort am 06.12.2012  –  5 Beiträge
Beamer Kalibrierung was braucht man?
grandmasterO am 08.01.2013  –  Letzte Antwort am 10.01.2013  –  5 Beiträge
Gamma Kalibrierung
mijumiju am 11.05.2012  –  Letzte Antwort am 02.08.2012  –  64 Beiträge
Kalibrierung ViewSonic Beamer mit Spyder 5 HCFR
hummel95 am 02.03.2018  –  Letzte Antwort am 26.03.2018  –  8 Beiträge
Vor Ort kalibrierung Berlin?
Fruchtzwerg0250 am 15.12.2018  –  Letzte Antwort am 21.12.2018  –  8 Beiträge
Sony HW55ES 3D Kalibrierung
Impatient am 16.11.2014  –  Letzte Antwort am 13.01.2015  –  4 Beiträge
Zubehör für Kalibrierung
RouvenE am 08.11.2016  –  Letzte Antwort am 28.11.2016  –  11 Beiträge
Fragen zu Chromapure und Kalibrierung
ConkerKING am 13.03.2020  –  Letzte Antwort am 10.05.2020  –  39 Beiträge
2016
2017
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedKookido
  • Gesamtzahl an Themen1.558.858
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.492
