Kaufberatung Motorleinwand Tension
Iceman026
#1 erstellt: 21. Jun 2015, 10:30
Hallo! Nachdem wir ein Eigenheim erworben haben und nun das Wohnzimmer renovieren, möchte ich gerne meinen "Heimkino"-Traum verwirklichen und Beamer sowie Leinwand verbauen. Da mir bislang praktische Erfahrungen beim Thema Leinwand fehlen, möchte ich gerne ein Feedback von erfahrenen Usern einholen.
Zum Raum:
Er ist ca. 42 m² groß und beinhaltet sowohl Ess- als auch Wohnzimmer. Das Wohnzimmer hat dabei Maße von ca. 4,30 m * 6,00 m (Bilder unten anbei - wir werden noch neu tapezieren, eine abgehängte Rigips-Decke verbauen etc.). Die Deckenhöhe beträgt "nackt" 2,55 m - alte Holzvertäfelung haben wir bereits entfernt. Wenn wir die Rigips-Decke eingezogen haben, verbleiben ca. 2,40 m Deckenhöhe. Ich möchte es mit der abgehängten Decke so realisieren, dass das Tuch durch einen Schlitz herausfährt, LW-Kasten etc. soll nicht sichtbar sein.
Meine Anforderungen an die Leinwand:
Motorleinwand, Deckenmontage, Tension für bestmögliche Tuchplanlage, gute Qualität (lieber einmal ordentlich kaufen als mehrfach billig)
Der Raum ist aufgrund der großen Fenster recht hell, kann aber dank Jalousien abgedunkelt werden. Mein aktueller 60" Plasma soll wieder an die Wand montiert werden (24/7 - TV-Nutzung). Die Leinwand soll vor dem TV und auch vor dem TV-Rack herunter fahren. Daher Wandabstand LW ca. 50 - 60 cm.
Aktuell ist die WS-Spalluto WS S GrandCinema im Format 16:9 mein Favorit. Von dem Modell habe ich bislang viel Gutes gehört, der Preis passt in das Budget.
Wo bin ich mir noch relativ unsicher? Bei der korrekten bzw. optimalen Leinwandgröße. Diese wird ja durch den Raum eingeschränkt - bei meinem Vorhaben erwäge ich aktuell die Version mit 274 cm * 154 cm, also 124". Generell denke ich mir, je größer desto besser - Sitzabstand wird aufgrund der Raummaße immerhin zwischen 4,50 - 5,00 m betragen. Aber die nächstgrößere LW mit 305 cm Breite hat bereits eine Höhe von 172 cm zzgl. Vorlauf, LW-Gehäusekasten, 5 cm Rand ... da limiert ja irgendwo die Raumhöhe.
Stimmt meine folgende Rechnung überhaupt? 2,55 m Deckenhöhe abzüglich 14 cm LW-Gehäusekasten, 50 cm Vorlauf bei 16:9, 154 cm Höhe der tatsächlichen LW und 4 cm Rand bzw. Fallstab ergibt 33 cm - die LW endet somit vollausgefahren 33 cm über dem Boden. Das TV-Rack ist 38 cm hoch (IKEA Besta) - ergibt 5 cm Überlappung bzw. die LW fährt vor dem IKEA Besta 5 cm weit runter. Das sollte zu verschmerzen sein.
-> Was meint ihr? Taugen meine Überlegungen, oder habe ich etwas übersehen? Wie würdet ihr es machen? Muss man den 50cm - Vorlauf nutzen, oder kann man die LW auch weniger weit ausfahren?
Vielen Dank und einen schönen Sonntag! Gruß Michael
Wand für Leinwand:
weitere Raumimpressionen:
leon136
#2 erstellt: 21. Jun 2015, 11:04
Hallo Michael,
das Ganze sollte so passen, die 5cm machen den Kohl auch nicht fett, man kann die Leinwand so einstellen das sie direkt über dem Lowboard stoppt.
Der Centerlautsprecher muss dann in das Lowboard damit er nicht von der Leinwand verdeckt wird. Bei Einbau in die Decke daran denken das Infrarot
nicht mehr funktioniert, ein einfacher Funkjalosienschalter hat sich hier bewährt (ca.50€ mit Fernbedienung), gibt aber noch andere Möglichkeiten, Trigger Wandschalter u.s.w.
Man rechnet grob Leinwandbreite X 1,5 = Sitzabstand wobei 1,2fach manche bevorzugen, ich denke bei 16:9 ist 1,5fach ok weil das Bild höher ist als bei
21:9 . Wenn man die Leinwand in die Decke versenkt, möchte man auf keinem Fall wieder alles ausbauen weil die Leinwand Falten wirft.
mfg leon
P.s. Wenn Du schon eine neue Rigipsdecke einbaust, kannst Du eventuell im ersten Bereich vor der Leinwand ca. 1m eine temporäre "Verdunkelung"
an der Decke vorsehen, wegen dem Streulicht was von der Decke zurück auf die Leinwand geworfen wird.
[Beitrag von leon136 am 21. Jun 2015, 11:17 bearbeitet]
Matzinger_P3D
#3 erstellt: 21. Jun 2015, 12:04
Gute Wahl, eine Alternative wäre z.B. Adeo. Beide Hersteller bieten übrigens spezielle Versionen für Deckeneinbau an
Evtl. macht es auch Sinn die Leinwand im 21:9 Format zu nehmen, je nach Anforderungsprofil.
Bei 5m Sitzabstand würde ich nicht unter 3m Bildbreite gehen, man gewöhnt sich ausserdem schnell an die Grösse.
Iceman026
#4 erstellt: 21. Jun 2015, 13:35
Danke euch beiden! Dann liege ich mit meinen Überlegungen ja offensichtlich nicht total daneben.
Die Deckeneinbau-Varianten habe ich mir im Internet auch angesehen. Hier habe ich allerdings keine Tension-Variante von WS-Spalluto gesehen. Bzw. die eine war womöglich eine, kostete in der Größe dann allerdings auch nen 1000'er mehr. Da ist mir der Aufpreis zu hoch.
Ok, die Formatfrage. In den Online-Shops habe ich die Spalluto nicht im Format 21:9 gesehen, daher dann an 16:9 gedacht. Einsatzzweck wird zumeist Bluray über PS4 -> AVR. Hin und wieder dann auch zocken mit der PS4. Das Verhältnis würde ich so auf 70 % Film/ 30% Zocken beziffern. Wann würde 21:9 denn Sinn machen, bzw. 16:9? Ich bin bei den Formaten leider nicht ganz so fit.
Adeo ist qualitativ vergleichbar mit Spalluto? Dort werden ja 21:9 - LW geführt. Die 3m breite LW ist auch noch nicht ganz raus. Wenn man eh steuern kann, wieweit das Tuch ausfährt, kann man sich ja ggf. etwas vom schwarzen Vorlauf sparen.
Danke & Gruß
danzer43
#5 erstellt: 21. Jun 2015, 13:48
moin ,
2 Fragen tun sich mir auf. Du hast ein EFH, warum das ganze nicht in den Keller ?
Bei der Formatfrage ergibt sich automatisch die Frage welcher Beamer soll es werden? Eine 21:9 LW setzt einen Beamer voraus der automatisch bei gleichbleibender Höhe das Format wechseln kann. Das willst du nicht jedesmal per Hand machen, oder? Die Kosten dafür sind auch nicht ohne.
Wie hoch soll denn das Budget für die Komponenten sein?
[Beitrag von danzer43 am 21. Jun 2015, 13:49 bearbeitet]
Beamer4U
#6 erstellt: 21. Jun 2015, 14:07
Die WS-S Grand Cinema gibt es auch in 21:9, bei uns jedenfalls.
Die Adeo Professional liegt auf gleichem Niveau.
Beide Leinwände gibt es als Deckeneinbau Version.
Iceman026
#7 erstellt: 21. Jun 2015, 15:22
danzer43 (Beitrag #5) schrieb:
moin ,
Hi. Nicht jedes EFH hat auch einen Keller ;). Scheidet also aus.
Werde dafür vermutlich gleich gesteinigt, aber entweder High-End (Epson EH-TW9200 Cine4home Edition) oder Mainstream (BenQ W1070+). Wobei ich eher zum Epson tendiere, getreu dem Motto "wenn schon denn schon" und weil man beim BenQ auch einiges schlechtes liest (Staubprobleme, Lautstärke, allg. Support und Firmware-Politik). Meine Regierung hat mir heute grünes Licht erteilt, von daher wird es wohl der Epson.
Was ich beim Thema Formate noch vergaß: Ich schaue viel Bundesliga/ Fussball allg. in HD über Sky. Blockbuster-Filme ebenso, wenn noch nicht über BD geschaut. Gerade Fussball möchte dann auch mal per Leinwand genießen. Das spricht dann ja eigentlich auch für 16:9.
Matzinger_P3D
#8 erstellt: 21. Jun 2015, 15:57
Dein Anforderungsprofil und dazu ein Projektor ohne LensMemory spricht eher für eine Leinwand im 16:9 Format.
In einem nicht optimierten Wohnzimmer (also weisse Decke und helle Wände) wäre auch eine spezielle Leinwand wie z.B. die Draper React eine Überlegung wert, natürlich nur wenn das Budget es zulässt.
danzer43
#9 erstellt: 21. Jun 2015, 16:04
bin auch selber Meinung wie Matzinger, somit bleibt eigentlich nur ein 16:9er Format. Beim Epson würde ich jetzt nicht sagen das er schon High End ist, zum mal die Lens Memory Funktion fehlt. Dennoch ein guter Beamer. Falls es doch der BenQ werden sollte, denk daran das das eher ein Kurzdistanzbeamer, im Vergleich zum Epson, ist.
Mit dem Keller war nur Informativ. Da hätte man ja gaaaaanz andere Sachen machen können.
[Beitrag von danzer43 am 21. Jun 2015, 16:05 bearbeitet]
Seeker622
#10 erstellt: 21. Jun 2015, 16:36
Welcher Hersteller hat den leiseren Antrieb, Adeo oder Spalluto?
Eine Adeo hatte ich nur mal in einem Video gesehen, da kam sie mir äußerst leise vor - allerdings auch ziemlich langsam.
Iceman026
#11 erstellt: 21. Jun 2015, 16:56
Danke euch beiden für euer Feedback!
Das Budget reicht bis ca. 4.000 € (+/- 200 €), dann sollte es aber auch gut gewesen sein. Draper 3.0 hatte ich mir auch schon angeschaut, aber ist preislich schon eine andere Hausnummer. Diese in angemessener Größe in Kombination mit einem anständigen Beamer sprengt das Budget dann doch.
Gibt es eigentlich eine Faustregel, ab wieviel cm unterhalb der Decke das sichtbare Bild beginnen darf/ sollte? Oder anders herum gefragt, wieviel cm unterhalb der Decke sollten maskiert sein? Ich bin mir nach wie vor nicht schlüssig, ob 274 cm breit oder doch 305 cm.
leon136
#12 erstellt: 21. Jun 2015, 18:58
Also 305m in 16:9 bei max. 5m Sitzabstand und mit einem LCD wie dem Epson 9200 ? LCD Projektoren haben eine kleinere Füllrate als z.B. ein SXRD oder D-ILA, ich würde das erst mal in einem "Trockenlauf" prüfen. Sprich Bild auf die nackte Wand projezieren und schauen was besser gefällt und dann
eine Leinwand in optimaler Größe bestellen.
mfg leon
danzer43
#13 erstellt: 21. Jun 2015, 19:18
Linsenmitte ist meist auch Oberkante Bild bei Deckenmontage. Dazu kommt noch eine evtl. Halterung . Daraus ergibt sich dein Mindestmaß von der Decke.
Matzinger_P3D
#14 erstellt: 21. Jun 2015, 19:24
Wollte ich auch gerade vorschlagen
Tension Leinwand für Wohnzimmer gesucht
AdrianW am 03.04.2016  –  Letzte Antwort am 25.04.2016  –  12 Beiträge
0,8 Gain Tension Motorleinwand/ Wohnzimmer
Luckygti am 07.11.2012  –  Letzte Antwort am 09.11.2012  –  2 Beiträge
Kaufentscheidung Leinwand für das Wohnzimmer
Diamond_72 am 31.05.2016  –  Letzte Antwort am 06.06.2016  –  13 Beiträge
Multiformat Leinwand für Wohnzimmer
derdt am 08.09.2016  –  Letzte Antwort am 09.09.2016  –  4 Beiträge
Tension Motorleinwand für Wohnzimmer gesucht
Lord-Homer am 03.07.2014  –  Letzte Antwort am 13.07.2014  –  7 Beiträge
Leinwandwahl Wohnzimmer (Tension)
$hai7aN am 14.08.2016  –  Letzte Antwort am 19.08.2016  –  5 Beiträge
Leinwand für relativ helles Wohnzimmer
Moviestar- am 12.10.2014  –  Letzte Antwort am 21.10.2014  –  42 Beiträge
Motorleinwand und Beamerlift
Andi08 am 10.11.2013  –  Letzte Antwort am 18.11.2013  –  6 Beiträge
Leinwand für Durchgang Wohnzimmer - Esszimmer
Totti10 am 25.03.2021  –  Letzte Antwort am 29.03.2021  –  6 Beiträge
Tension Leinwand Kaufberatung
raikus am 26.08.2010  –  Letzte Antwort am 03.09.2010  –  14 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.465
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.297
