ArgyllCMS und eeColor
Noodles73
#1 erstellt: 21. Mai 2015, 15:44
Dieser Thread ist dazu bestimmt Diskussionen über ArgyllCMS und die Erstellung von 3D look-up-tables (3D LUT) für die eeColor Box zu führen.
Benötigte Hardware:
1. PC oder Notebook mit HDMI Ausgang für den TV
2. ein von ArgyllCMS unterstütztes Colorimeter und/oder Spectrometer
3. eeColor Prozessor
Benötigte Software:
1. ArgyllCMS 32bit - Download von der Herstellerseite
2. DispCalGui - Download von der Herstellerseite
3. madVR - Download von der Herstellerseite
4. TrueVue Software für den Upload der LUT Datei in die eeColor Box - Download
5. FDTI VCP Treiber für den eeColor - Download
Programme vorbereiten:
1. Entpackt ArgyllCMS in ein Verzeichnis eurer Wahl, z.B. C:\Argyll_Vxxx
2. Entpackt DispCalGui in ein Verzeichnis eurer Wahl, z.B. C:\dispcalGUI
3. Entpackt madVR in ein Verzeichnis eurer Wahl, z.B. C:\madVR
4. Führt die "install.bat" im madVR Verzeichnis als Administrator aus.
5. TrueVue App installieren
6. FTDI Treiber für den eeColor aktualisieren
Hinweis:
Beim ersten Start von DispCalGui werdet ihr nach dem Argyll Programm Verzeichnis gefragt, verweist hier auf C:\Argyll_Vxxx\bin
Grafikkarte und madVR vorbereiten:
Verbindet den TV mit der Grafikkarte. Stellt die Grafikkarte auf erweiterten Desktop (TV als sekundärer Monitor) und passt Auflösung sowie Bildwiederholfrequenz an.
Stellt die Grafikkarte auf RGB 0-255 Ausgabe, ansonsten alle "Verbesserer" auf AUS und die Grundeinstellungen des Treibers verwenden. Sollte sich eure Grafikkarte nicht umstellen lassen, benutzt den "madLevelsTweaker". Das Fenster vom "madLevelsTweaker" auf den TV ziehen und "Force PC Levels" aktivieren.
Startet nun den Patterngenerator "madTPG". In der Taskleiste ist dessen Symbol zu finden. Klickt dieses mit der rechten Maustaste an und wählt "Edit madVR settings".
Sucht unter "devices" euren TV und stellt folgendes ein:
TV Levels (16-235), 8bit
mad_settings_1
deinterlacing, alles deaktivieren
mad_settings_2
ordered dithering
mad_settings_3
Zieht das Fenster des Patterngenerators auf den TV und vergrößert es auf Vollbild.
Aktiviert alle Optionen (stay on top, use fullscreen, disble OSD, disable VideoLUts, disable 3dlut).
Mit dem Slider "Image Area" stellt Ihr die Pattern Größe ein. Mit dem Slider Background den APL Level für den Hintergrunds ein, für APL Pattern könnt Ihr weiterhin noch zwischen "constant gray, gamma light oder linear light wählen".
Für Plasma empfielt sich eine "Image area" von 10-12% und "Background 0% (schwarz)
madTPG
TV profilieren und 3DLUT erstellen:
Wenn die eeColor Box zwischen der Grafikkarte und dem TV hängt, stellt sicher das die "Unity LUT" (Speicher Slot 1) geladen ist.
DispCalGui starten und folgende Einstellungen verwenden / vornehmen:
Reiter "Anzeige- & Meßgerät":
Einstellungen: Video 3D LUT für eeColor
Anzeigegerät: madVR
Modus Meßgerät: Refresh für Plasma Geräte, LCD für LCD Geräte
Weißluminanz-Drift-Kompensation: für Geräte mit ABL (Plasma/OLED) aktivieren, für Geräte ohne ABL (LCD) deaktivieren
Korrektur: ggf. vorhandene Korrekturmatrix für euer Colorimeter auswählen. Wer ein Spectrometer besitzt kann sich eine Korrekturmatrix selbst erstellen (Werkzeuge --> Colorimeter-Korrektur erstellen)
DispCal_1
Reiter Kalibrierung:
Interaktive Anzeigegeräte-Einstellung: deaktivieren
Tonwertkurve: wie gemessen
DispCal_2
Reiter Profilierung:
Profiltyp: XYZ LUT + vertauschte Matrix
Testform: für Anfänger empfielt es sich "Automatisch" zu nutzen. Mit dem Slider die gewünschten Anzahl an Feldern (Patches) einstellen.
(fangt erst mal klein an (596-833) um zu sehen ob euer Setup und die Ergebnisse stimmen)
Profilname: Optional kann hier ein anderer Name vergeben und ein Speicherort gewählt werden.
DispCal_3
Reiter 3D LUT:
Nach Profilierung 3D LUT erstellen: aktivieren
Quellfarbraum: Rec709 ITU-R BT709
Tonwertkurve: nach Wunsch einstellen
- für BT1886 Gamma: Rec.1886, Gamma 2.4, Absolut, Schwarzwertausgabeoffset 0%
- für BT1886 "Style" aber Exponent <2.4: Rec.1886, Wunsch Gamma Wert, Relativ, Schwarzwertausgabeoffset 0%
- für Power Gamma: Rec.1886, Wunsch Gamma Wert, Relativ, Schwarzwertausgabeoffset 100%
Farbübertragung: Absolut farbmetrisch mit Weißpunkt-Skalierung
3D LUT Dateiformat: eeColor Processor (.txt)
Eingabe Kodierung: TV RGB 16-235
DispCal_4
Danach auf "Nur profilieren" klicken und warten bis der Vorgang abgeschlossen ist.
Download der LUTs in den eeColor:
Der eeColor verfügt über 6 Speicherslots für 3D LUTs. Beim Download der Dateien in die Box werden immer alle 6 Slots auf einmal beschrieben, was mehere
Minuten dauert. Wollt ihr also mehrere LUTs mit z.B. unterschiedlichem Gamma verwenden erstellt euch vorher alle.
Die von DispCalGui/Argyll erzeugte Testdatei müsst ihr vor dem Download umbenennen.
Die Dateinamen müssen lauten: 3D_LUT1.txt, 3D_LUT2.txt ... 3D_LUT6.txt, wobei die Zahl nach 3D_LUT für den entsprechenden Speicherslot steht.
Da immer alle 6 Slots auf einmal beschrieben müssen sich auch immer 6 3DLUT.txt Dateien im entsprechenden Verzeichnis vorhanden sein
Bei Windows 32bit befinden sich die Dateien im Verzeichnis: C:\Program Files\Entertainment Experience LLC\TruVue eeColor Application\Data\3dtable\standard nonrgb led\General Media
für Windows 64bit entsprechend in: C:\Program Files(x86)\Entertainment Experience LLC\TruVue eeColor Application\Data\3dtable\standard nonrgb led\General Media
macht euch vorher ein Backup von den org. Dateien.
Ich lasse Speicher-Slot 1 immer auf Unity, so hat man einen direkten Vergleich zu einer LUT und muß vor der nächsten Profilierung nicht wieder den eeColor flashen.
Die Unity LUT findet ihr im Verzeichnis: C:\Program Files\Entertainment Experience LLC\TruVue eeColor Application\Data\3dtable\calibration\unity
Nachdem Ihr die 3D_LUT.txt Dateien mit euren ersetzt habt startet den Download mit der TrueVue App.
Klickt hierzu im Fenster auf "Start Download", daraufhin öffnet sich ein neues Fenster.
In diesem wählt ihr unter "Display Type" --> "Standard Non-RGB LED Display" --> "General Media" aus.
Aktiviert "eeColor 3D Tables", deaktiviert "Calibration Values" und startet dann den Download.
eeColor_2
Hinweis an Besitzer von Panasonic Plasma Geräten:
Der TV verfügt über eine Schutzschaltung welche bei statischen Inhalten die Helligkeit reduziert. Werden über einen längeren Zeitraum Kalibrierungs-Pattern angezeigt
wirkt sich dies auf die gemessene Luminanz aus.
Argyll korrigiert das zwar über den Punkt Weißluminanz-Drift-Kompensation, aber Ihr könnt den Effekt über die Raumtemperatur auf ein Minimum reduzieren. Je kühler der Raum umso geringer ist die Auswirkung der Schutzschaltung. Optimal sind eine Raumtemperatur von 17-18°C. Über 20°C steigt der "Effekt" schon fast exponentiell an.
Sehr zu empfehlen sind auch diese beiden Threads aus dem AVS Forum
http://www.avsforum....essor-argyllcms.html
http://www.avsforum....madvr-argyllcms.html
Liste mit unterstützen Sensoren von ArgyllCMS:
http://www.argyllcms.com/doc/ArgyllDoc.html
Grundeinstellungen TV:
Grundsätzlich gilt hier erst einmal das Gleiche wie für eine "klassische" CMS Kalibrierung. Wählt einen geeigneten Bildmodus (Film, Benutzer, ISF etc). Als Voreinstellung für den Gamut empfielt sich "Nativ", oder ein Gamut der etwas größer als Rec.709 ist. Stellt Helligkeit, Kontrast, Farbe ein und überprüft ob die Pattern Quelle Grafikkarte mit eurer Video-Quelle übereinstimmt. Prüft auch ob die Luminanz bei 100% ausreichend ist.
Vermesst Graustufen, Gamma, Sättigungs-Sweep, Colorchecker und vergleicht beides. Sollte es hier zu größeren Abweichungen kommen überprüft noch einmal gewissenhaft die Einstellungen der Grafikkarte bzw. wechselt diese wenn nötig. NVidia und Intel HD Grafikkarten verfügen, wenn richtig eingestellt, erfahrungsgemäß über eine bitgenaue Ausgabe.
Für eine LUT solltet Ihr so wenig wie möglich an den TV Einstellungen ändern. Mein persönlicher Grundsatz ist: "So wenig wie möglich, so viel wie nötig"
Als Minimum für ein Profil müsst Ihr den Weißpunkt auf D65 einstellen. Bei den weiteren Einstellungen scheiden sich die Geister. Einige kalibrieren komplett Graustufen und Gamma vor einer LUT, Andere verwenden einfach die Grundeinstellungen des TV die dem Ziel am Nächsten sind.
Ich verwende den 2-Punkt Weißabgleich so, das über alle Stufen hinweg der durchschnittliche Fehler (dE2000) am kleinsten ist und kalibriere den Weißpunkt mit den 100% Stellregler auf 6500K. Weiterhin kalibriere Gamma komplett und verwende den nativen Gamut meines TV.
DispCalGui Test-Chart Editor und Vorkonditionierung:
Habt Ihr ein Profil von eurem TV erstellt, stellt dies ein Abbild des Gamuts dar. Die eingebetteten Informationen enthalten natürlich auch die Schachstellen (Bereiche wo der TV Nichtlinearitäten aufweist).
Diese Bereiche sollten natürlich "genauer" vermessen werden um die Fehler dort zu minimieren.
Hierzu bietet ArgyllCMS ein sehr gutes Werkzeug welches einmalig ist, die Vorkonditionierung.
Bei der Vorkonditionierung werden anhand der Informationen aus dem Profil die schwachen Bereiche mit mehr Meßpunkten "befüllt".
Um eigene Test-Charts zu erstellen könnt die den Test-Chart Editor von DispCalGui verwenden. Dieser bietet viele Möglichkeiten die Verteilung der Meßpunkte im Gamut zu beinflussen. Ihr solltet aber wissen das ArgyllCMS für die sog. "Optimierte Fernste-Punkt-Abtastung" optimiert ist, die man für bestmögliche Ergebnisse auch verwenden sollte.
Die Einstellungen hängen auch etwas von den Fähigkeiten eures Sensors ab, folgende kann man als Grundeinstellungen für einen X-Rite I1D3 verwenden:
Weiße Felder: 4 - 8
Einzelkanalfelder: 20 - 40 (Anzahl der Meßpunkte von je RGB)
Scharze Felder: 4 - 8
Neutrale Felder: 20 - 50 (Anzahl der Meßpunkte auf der Grauachse)
Multidimensional: 0
Zentriert: deaktiviert
Iterative Felder: 1000 - 15000 (Anzahl der Meßpunkte im Gamut, je nichtlinearer der TV umso mehr)
Verteilung: Optimierte Fernste-Punkt-Abtastung
Anpassung: 100% wenn Ihr ein Profil zur Vorkonditionierung verwendet, 10% ohne Profil
Gamma: 1.0
Grauachsengewichtung: 50% - 75 % (Gewichtung der Meßpunkteverteilung zur Grauachse hin)
Betonung dunkler Bereiche: 0 - 20% (verschiebt die Meßpunkte in dunkle Bereiche)
Profil zur Vorkonditionierung: sofern vorhanden, gebt hier ein Profil eures TV an.
für alles andere die Standardwerte verwenden.
TestChart
[Beitrag von Noodles73 am 22. Mai 2015, 11:03 bearbeitet]
BlackJoker
#2 erstellt: 21. Mai 2015, 16:36
WOW!!
Also ich bedanke mich schonmal vielmals das Sucht im deutschen Raum seines gleichen super Arbeit
Das erleichtert mir einiges ich bin sehr gespannt und werde meine Erfahrungen hier mit euch teilen.
Danke das du dir so viel Mühe gemacht hast
BlackJoker
#3 erstellt: 21. Mai 2015, 17:09
Noodles73 (Beitrag #1) schrieb:
Wenn die eeColor Box zwischen der Grafikkarte und dem TV hängt, stellt sicher das die "Unity LUT" geladen ist.
Welche der 6 Slots der eeColor Box ist die Unity LUT?
Noodles73
#4 erstellt: 21. Mai 2015, 17:23
Standardmässig auf 1. Kannst die Unity LUT aber auch in einen x-beliebigen Speicher Slot laden indem du die Datei entsprechend benennst.
PS: ist im org. Post hinzugefügt.
Geplant sind noch. Grundeinstellungen TV, Erklärung TestChart Editor und Vorkonditionierung.
BlackJoker
#5 erstellt: 21. Mai 2015, 17:35
Ich sehe folgendes vor bitte um korrektur falls etwas falsch:
Einstellungen TV (50 Zoll VTW60)
- Helligkeit bis Zelle 16 nicht mehr zündet
- Kontrast bis ich ca. 100 cd/m² erreiche
- alle enhancer aus
- Farbraum "natürlich"
- Gamma 2.4
- Pannel Helligkeit "mittel"
- 1080P Pure Direct "an"
EDIT: Wenn ich die Brightness Flashing Bars auf den TV ziehe (.mkv) zünden nur die Zellen ab 20 aufwärts am Bluray Player ist alles so wie es soll ich habe die Grafikkarte entsprechend eingestellt wüsste nicht woran es liegt?
[Beitrag von BlackJoker am 21. Mai 2015, 17:49 bearbeitet]
Noodles73
#6 erstellt: 21. Mai 2015, 18:05
Welchen Player benutzt du denn zum abspielen?
MPH-HC wäre hier die erste Wahl. Da kannst du madVR als Video Renderer einbinden, dann stimmt auch die Ausgabe.
Die Grundeinstellungen sind erst mal OK. Als Minimum solltest Du den Weißpunkt noch auf D65 einstellen.
Näheres wollte ich dann morgen schreiben...
BlackJoker
#7 erstellt: 21. Mai 2015, 18:05
Fehler gefunden einfach mal das Hirn einschalten
Liege 3 Steps über der Einstellung am TV
Unbenannt-1
Noodles73
#8 erstellt: 21. Mai 2015, 18:14
An den Einstellungen der Graka sollte man nichts ändern, abgesehen von RGB 0-255 Ausgabe. Alle "Verbesserer" auf AUS, ansonsten die Grundeinstellungen verwenden.
Die Frage nach dem verwendeten Player ist noch offen.
[Beitrag von Noodles73 am 21. Mai 2015, 18:18 bearbeitet]
BlackJoker
#9 erstellt: 21. Mai 2015, 18:29
Habe mir eben MPH-HC installiert und madvr als Renderer eingestellt.
Wenn ich die Helligkeit nicht hochziehe habe ich am TV ein Blackcrush ...
Noodles73
#10 erstellt: 21. Mai 2015, 18:55
Das habe ich noch bei keiner Intel oder NVidia Karte erlebt. Ist vielleicht von ein ICC Profil aktiv?
Starte DispCalGui, wähle den TV als Anzeigegerät aus, dann Optionen --> Grafikkarten-Gammatabelle zurücksetzen.
Danach das Video noch mal abspielen.
BlackJoker
#11 erstellt: 21. Mai 2015, 19:30
Mache ich danke ich berichte vom Ergebnis
ICC Schaue hier es ändert auch nichts wenn ich Standard nehme ...
Unbenannt-1
[Beitrag von BlackJoker am 21. Mai 2015, 19:40 bearbeitet]
BlackJoker
#12 erstellt: 22. Mai 2015, 14:20
Für den VTW empfiehlt sich hier Farbtemperatur "Normal" oder?
Verwendest du auch den Grauabgleich dachte der erzeugt unschöne einfärbungen in den unteren IRE Stufen? 100IRE stellst du dann nach der 2 Punkt Kalibrierung in der RGB Balance fein ein und kalibrierst das Gamma von 10-100 IRE?
PS: Kannst du bitte ein kurzen Update Post verfassen sofern vorhande habe fast übersehen das der Startpost ergänzt wurde
PS2: Kann erst morgen weiter testen das mit der Intel Karte lässt mich nicht inruhe ...
[Beitrag von BlackJoker am 22. Mai 2015, 14:23 bearbeitet]
Noodles73
#13 erstellt: 22. Mai 2015, 14:45
Der Thread ist absichtlich allgemein und nicht TV spezifisch gehalten.
Farbtemperatur wählen welche näher an D65 liegt, bei meinem TV ist das "Normal", kann bei dir evtl. anders sein.
Grauabgleich - es gibt TV Modelle da kann man diesen nutzen, bei anderen wie den Panasonic VTxx sollte man es besser nicht.
ja
BlackJoker
#14 erstellt: 23. Mai 2015, 17:27
Wenn ich bei CalMAN auf PC Level wechsel ist das Ergebniss nahezu identisch und die Intel Einstellungen sind alle auf Standard.
Settings
Links Bluray rechts PC
TV
Noodles73
#15 erstellt: 24. Mai 2015, 16:00
Laut Screenshot verwendest du Calman Generator. Versuch mal den madVR und Calman wieder auf Video Level stellen.
BlackJoker
#16 erstellt: 24. Mai 2015, 16:54
Mache ich mal sehen ob das was bringt danke.
BlackJoker
#17 erstellt: 24. Mai 2015, 19:09
Muss ich bei diesen Einstellungen den Hacken bei "Enable 3D Lut" setzen?
Und muss ich wenn ich madvr als Generator nehme an madvr andere Einstellungen vornehmen als in deinem Post oben?
CalMAN
EDIT: Habe den Fehler gefunden falls ich recht habe sollte man das im Start Post ergänzen. Ich musste den HDMI Eingang des TV's der am PC hängt auf Voll stellen jetzt ist alles wunderbar und auch kein Blackcrush mehr
EDIT 2: Ich raste hier bald aus das mit dem HDMI Eingang ändern gar nichts 10 IRE Gamma erfasst er gar nicht und ich habe bei 100IRE am Bluray Player 100 cd/m² und wenn ich den PC anschließe 75 cd/m² bin am verzweifeln
[Beitrag von BlackJoker am 24. Mai 2015, 23:39 bearbeitet]
Noodles73
#18 erstellt: 26. Mai 2015, 10:39
Enable 3D LUT sollte auf AUS stehen, es sein denn du willst mit Calman die LUT erzeugen.
Bei madVR kannst du noch in den Display Settings den Typ auf Digital Monitor / TV stellen.
mad0
Sollte aber keinen Unterschied machen. Werden diesbezgl. den org. Post noch mal anpassen wenn möglich.
Wenn du den TV auf Voll stellen musst, geben Graka+madVR auch voll aus. Dann liegt noch ein Fehler in den Einstellungen vor.
BlackJoker
#19 erstellt: 26. Mai 2015, 14:16
bei madVR habe ich den TV auf "Digital Monitor / TV" stehen das ändert allerdings nichts an meiner Situation.
Im AVS Forum stoße ich leider auch nur auf taube Ohren ..
Ich bekomme messtechnisch nur unter einer Bedingung gleiche Ergebnisse zum Bluray Player und das ist wenn ich den TV in madVR unter properties auf PC Level stelle oder CalMAN auf PC Level unter den Einstellungen.
Ich bin hier echt am verzweifeln habe sogar ein anderes Notebook verwendet ohne Erfolg.
Dabei habe ich bis jetzt wirklich jede erdenkliche optionen getestet:
TV auf Voll - PC auf Voll
TV auf Begrenzt - PC auf Begrenzt
TV auf Begrenzt - PC auf Voll
usw usw.
Keine Ahnung was ich noch machen soll
Noodles73
#20 erstellt: 26. Mai 2015, 17:38
Quelle und TV müssen grundsätzlich schon mal gleich eingestellt sein, entweder voll oder begrenzt, ansonsten passt ja nichts.
Da du hier eine LUT für den Blu-Ray Player erstellen willst welcher auf begrenzt ausgibt, muss der TV natürlich auf begrenzt stehen und damit Calman auch auf Video (16-235).
Hängt der TV direkt an der Grafikkarte oder ist der eeColor dazwischen geschaltet?
Falls der eeColor dazwischen ist, dann müsste madVR noch ein Gerät "SSI Repeater" erkennen. Stell den dann auch auf TV und 16-235 ein.
Ich kann mich auch mal per TeamViewer auf deinen PC verbinden und nachschauen...
[Beitrag von Noodles73 am 26. Mai 2015, 17:41 bearbeitet]
BlackJoker
#21 erstellt: 26. Mai 2015, 19:13
Aktuell hängt der TV direkt an der Grafikkarte die eecolor kommt am Freitag hier an is heute in Frankfurt gelandet.
Dann hänge ich ihn zwischen TV und PC da es moment nicht vorwärts geht wäre ich dir wirklich sehr dankbar wenn wir das machen könnten.
Wollte bevor er da ist schonmal dafür sorgen das die Messungen zwischen PC und TV mit dem vom Bluray Player übereinstimmen +/- kleineren abweichungen.
Ich schicke dir per PM meine Nummer dann können wir ein Termin ausmachen.
Vielen dank schonmal für deine Hilfe
dlj11
#22 erstellt: 23. Jun 2015, 13:43
@BlackJoker
Wie sieht es bei dir aus im Moment? Bist du so zufrieden dass du nur noch TV guckst??
BlackJoker
#23 erstellt: 23. Jun 2015, 14:57
Hör auf ey habe die colorbox daheim stehen und wirklich noch nicht die Zeit gehabt mich damit auseinander zu setzen so wie ich es will.
Hatte ja einige Start schwierigkeiten bzw. habe diese immer noch Noodles ist irgendwie offline von ihm seh und höre ich nichts mehr ...
Habe Anfang Juli 2 Wochen Urlaub da werde ich mir mal ein WE lang Zeit nehmen und mich ausgiebig mit dem Gerät auseinander setzen.
Falls du mir helfen kannst wäre ich dir sehr dankbar
dlj11
#24 erstellt: 24. Jun 2015, 10:20
Würd dir gerne helfen, wenn mir wer eine eecolor-box schenkt Hab leider keine...
Das wird schon werden, wenn man mal die Sachen versteht geht alles von alleine.
dlj11
#25 erstellt: 29. Sep 2015, 13:17
@BlackJoker
Wie sieht es jetzt aus mit deinem eecolor? Kann man jetzt über TED´s Seite um 349$ bekommen (exkl. Steuern und Versand nach EU). Brennt mir schon gewaltig unter den Fingernäglen, würde eventuell meinen Radiance XS dafür opfern da ich meinen AVR-Receiver als HDMI- Switch nehmen kann.
Hätte heute fast schon bestellt wenn ich die Kreditkarte meiner Frau hier hätte
LG
dlj11
#26 erstellt: 08. Okt 2015, 10:27
So Jungs, eecolor ist bestellt. Mal schauen ob er mir den Radiance ersetzen kann.
Nur zur Info, wenn der eecolor meine Erwartungen erfüllt werde ich meinen Radiance XS verkaufen (zu einem vernünftigen Preis versteht sich ) da ich jetzt meinen AVR-Receiver als HDMI-Switch nutze und den eecolor dann als LUT-Box. Die andere Vorzüge des Radiance brauche ich dann nicht mehr da sowieso nur 1080i/p geschaut wird.
Fals wer Interesse hat einfach melden.
@Noodles73
Werde eventuell ein paar mal Hilfe benötigen, kannst dich schon darauf gefasst machen
BlackJoker
#27 erstellt: 08. Okt 2015, 12:29
Noodles letzter Beitrag ist aus diesem Thread im Mai hoffe ihm geht es gut habe auch nichts weiter von ihm gehört
dlj11
#28 erstellt: 23. Okt 2015, 07:33
Soooo hab gestern meinen eecolor bekommen. Hab schon gleich ein paar Fragen.
Wenn ich noodles tutorial folge habe ich Folgendes:
Ich stelle meinen TV auf RGB 16-235, Meine Grafikkarte auf RGB 0-255, madTPG auf 16-235. Wenn ich jetzt aber den madTPG Pattern Generator nutze ist der Hintergrund nicht schwarz sonder grau, möchte aber mit 11% Windows kalibrieren ohne APL. Wenn ich madTPG auf 0-255 stelle ist der Hintergrund schwarz. Jetzt weiß ich nicht was ich da machen soll und was da richtig ist. Nutzen will ich den eecolor ausschließlich im 16-235 Bereich.
Hoffe da kann mir jemand weiterhelfen...
Noodles73
#29 erstellt: 26. Okt 2015, 13:23
Wenn TV auf begrenzt steht und auch der madTPG gibt die Graka nicht voll (0-255) aus, sonst wäre der Hintergrund nicht grau, zumindest wenn du normale Window Pattern ohne APL im madTPG eingestellt hast.
Nimm den level tweaker von madvr um eine 0-255 Ausgabe zu erzwingen, dann sollte es gehen.
Was für eine Graka verwendest du?
PS: war längere Zeit unfallbedingt ausser Gefecht.
[Beitrag von Noodles73 am 26. Okt 2015, 13:25 bearbeitet]
dlj11
#30 erstellt: 27. Okt 2015, 11:29
Als erstes: Gute Besserung wünsche ich dir, Gesundheit ist das wichtigste und ich hoffe du wirst/bist wieder völlig gesund!
Hab schon eine sehr erfolgreiche Profilierung durch mit ~3500 Patches, was soll ich sagen - ein TRAUM! Die Kontrollmessungen in CalMAN ergeben wirklich nahezu perfekte Ergebnisse, egal ob Colorchecker/Greyscale/Saturation-Sweeps/Luminance Sweeps. Die einzige Schwachstelle liegt bei blau, das ist ein KURO-bedingter Fehler weil blau einfach untersaturiert ist und da einfach nichts zu machen ist. Höchster DeltaE-Wert (außer blau 100%) liegt jetzt bei 1,6.
Natürlich sagen nicht nur die Messergebnisse was aus, meine Referenz-Filme sehen einfach grandios aus. 3D ohne Brille triffts am besten. Viel weniger Banding als vorher, die Farbabstufungen sind einfach feiner. Alles passt... Was mir aufgefallen ist: bei der Grautreppe sind die RGB-Werte einfach viel linearer als vorher, es gibt keine zick-zack Sprünge der Farben. Blau ist zB immer oberhalb der 100%-Marke, früher hat das je nach IRE hin und her geschwankt.
Warum ich bei madTPG 0-255 einstellen muss um einen schwarzen Hintergrund zu erreichen verstehe ich bis heute nicht. Hab alles probiert.
PC-Output 0-255 (auch mit dem level-tweaker durchgeführt), KURO auf RGB 16-235 gestellt, mit levels 16-235 in madTPG habe ich hier einen grauen Hintergrund (APL ist nicht aktiviert). Mit 0-255 in madTPG ist der Hintergrund schwarz und die pattern matchen mit denen der TED´s Disc. Eventuell spielt mein Denon AVR-Receiver verrückt und wandelt bei den Video-Levels herum (was er normalerweise nicht machen sollte). Mein Laptop ist ein billiger Lenovo mit Dual-VGA (Intel & nVidia-Chip).
Egal, hat perfekt funktioniert und der eecolor blebt auf jeden Fall. Meinen RadianceXS verkaufe ich gerade, ist schon im Biete-Thread - falls wer Interesse hat einfach melden.
Danke nochmal für die Anleitung noodles!
Noodles73
#31 erstellt: 27. Okt 2015, 15:52
Danke für die Wünsche, kann ich z. Z. noch gut brauchen.
Schon mal ohne Denon versucht, also nur Notebook --> eeColor --> TV?
Mit Intel und NVidia hatte ich nie Probleme, musste aber auch immer den level tweaker benutzen.
Letztendlich aber schön zu Wissen das alles funktioniert hat und du mit dem Ergebnis zufrieden bist.
[Beitrag von Noodles73 am 27. Okt 2015, 15:53 bearbeitet]
dlj11
#32 erstellt: 29. Okt 2015, 13:13
Schade, hoffe das wird wieder bei dir. Da sieht man dass Gesundheit das wichtigste überhaupt ist und alles andere wirklich nur Nebensache
Nein ohne Denon noch nicht, aber guter Tipp denn madVR erkennt den Denon als Display. Gut möglich dass dieser da hineinpfuscht
Hätte aber auch selber draufkommen können
Aber es hat ja funktioniert und bin im Moment immer wieder überrascht wie geil das Bild ist, kalibriere ja schon jahrelang aber der eecolor hebt das Niveau schon doch noch gewaltig an.
kent1959
#33 erstellt: 22. Jun 2016, 05:12
Consider http://questtel.com/item.php?id=33G-SDI Pattern Generator from QuestTel, we use mainly to calibrate professional cameras in our Lab
kent1959
#34 erstellt: 22. Jun 2016, 05:20
Consider 3G-SDI Pattern Generator from QuestTel, we use mainly to calibrate professional cameras in our Lab and it cost only $700.00 http://questtel.com/item.php?id=3
HCFR 2021 mit ArgyllCMS 2.2
Omardris am 22.11.2021  –  Letzte Antwort am 05.01.2022  –  13 Beiträge
Spyder 3 für LED TV
Chris_Redfield am 18.02.2013  –  Letzte Antwort am 25.02.2013  –  20 Beiträge
Falls HCFR den Spyder5 nicht (mehr) erkennt .
Armin289 am 26.10.2016  –  Letzte Antwort am 30.11.2022  –  30 Beiträge
HDMI Weiche für 3D Beamer
SamLombardo am 17.12.2013  –  Letzte Antwort am 02.07.2014  –  25 Beiträge
Colorimeter / Samsung TV
KDTRCH am 23.02.2020  –  Letzte Antwort am 23.02.2020  –  3 Beiträge
Vorlauf von Leinwand verlängern?
m0vie4LiF3 am 01.08.2010  –  Letzte Antwort am 16.08.2010  –  6 Beiträge
Zweite Leinwand für 3D
ufo457 am 23.08.2012  –  Letzte Antwort am 25.08.2012  –  9 Beiträge
Kalibrier-Software ColourSpace von Light Illusion
*Harry* am 26.08.2020  –  Letzte Antwort am 21.01.2021  –  13 Beiträge
TV Kalibrieren für "faule"
Chris_Redfield am 19.04.2018  –  Letzte Antwort am 08.11.2018  –  3 Beiträge
4:3 oder 16:9
Aylon am 23.10.2006  –  Letzte Antwort am 27.10.2006  –  6 Beiträge
Top Produkte in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedrinplatter
  • Gesamtzahl an Themen1.558.041
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.692.553
Top Hersteller in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. Widget schließen
