Leinwand maßgenau selbst "basteln"
tobi92-tobias
#1 erstellt: 19. Mrz 2015, 19:59
Ich möchte mir endliche eine Leinwand zulegen, um eine ordentliche Bildqualität zu bekommen. Auf der Raufasertapete geht das nur bedingt. Ich projektziere das Bild meines Beamers in eine Ecke, in der die Wand genau 203cm breit ist. Somit passen Leidwände mit dieser Breite nicht dorthin,da sie mit Gehäuse mindestens noch 7cm zusätzlich brauchen.
Hat jemand einen Tipp, wie ich die 203cm möglichst gut ausnutzen kann? Gibt es ne Leinwand, wo man inklusive Rahmen/Gehäuse auf 2m bzw 203cm kommt?
Gibt es Leinwandmaterial, das man selbst zurechschneiden kann und dann auf einer Breite von 203cm auf die Raufasertapete kleben könnte? Unter der Leinwand wäre die Fläche frei. Ein Bild etc muss dort nicht unbedingt hängen. Freue mcih auf Tipps, wie ich auf der vorhandenen Fläche eine Leinwand installieren/auftragen könnte. Habe bisher keine Erfahrung damit.
Below
#2 erstellt: 20. Mrz 2015, 07:56
Rahmenleinwände gibt es so einige, auch unter 200cm. Mal als Beispiel: Adeo Plano, die gibt es ab 177cm Außenmaß.
Leinwandtücher gibt es auch etliche, auch im oben verlinkten Shop, oder Alternativen wie die Rabenring Blackout. Das Leinwandtuch kannst Du auf einen Keilrahmen aufziehen. Das kostet nicht die Welt und Anleitungen gibt es im Forum etliche.
Ein für meine Begriffe sehr gutes und vor allem günstiges Ergebnis erzielst Du auch mit der Farbmischung BlackWidow, wobei ich da bei uns aktuell sogar auf die Alu-Partikel verzichtet habe und eine HDF Platte mit RAL 7038 Achatgrau Latex Matt gestrichen habe. Mit dem Bild bin ich sehr zufrieden. Hier der Thread dazu:
Black Widow DiY Leinwand
Falls Du letzteres in Betracht ziehst, von Autoair Aluminium habe ich noch zwei ungeöffnete Flaschen abzugeben. (PM)
So sieht es bei uns, gestrichen auf eine HDF Platte mit knapp 220+140 aus:
Black Widow Rahmenleinwand
Eigentlich war das nur für den Übergang gedacht, aber ich bin mit der Leinwand so zufrieden, dass sie vermutlich erst mal eine Weile bleiben wird. Selbst ohne abzudunkeln kann man prima Fußball etc. schauen. Es sei denn, die Sonne knallt direkt auf die Leinwand.
tobi92-tobias
#3 erstellt: 20. Mrz 2015, 15:07
Der erste Links führt zu Kosten von über 400€, der zweite funktioniert teilweise nicht. Bin für weitere Tipps dankbar.
George_Lucas
#4 erstellt: 20. Mrz 2015, 15:40
Besorge Dir einen Keilrahmen von www.Keilrahmen.de und dazu ein passendes Leinwandtuch.
Leinwandtücher gibt es relativ preiswert beispielsweise von:
- Alphaluxx (Barium 6)
- Gerriets (Gammalux)
- Heimkino Aktuell (AP1.4K)
- Schiebeck (Cheap Trick)
[Beitrag von George_Lucas am 20. Mrz 2015, 15:43 bearbeitet]
oto1
#5 erstellt: 20. Mrz 2015, 15:44
bau Dir aus kanthölzern deine LW- größe zurecht. bestellt dir ein LW- tuch, tackere es an und fertig. wenn Du mit den kanthölzern nicht zurecht kommst kannst Du auch einen holzrahmen fertig bestellen... onkel google hilft
@george war schneller, aber alles richtig
[Beitrag von oto1 am 20. Mrz 2015, 15:45 bearbeitet]
Ravenous
#6 erstellt: 29. Mrz 2015, 08:14
Ein gutes und preiswertes Tuch ist auch das Blackout von Rabenring.
tobi92-tobias
#7 erstellt: 21. Jul 2015, 00:20
Gibt es auch eine Konstruktion, die man "einklemmen" kann - wie ein Türreck? Da ich ja eine 2,03m breite Projektions-"Ecke" habe, wäre so was ja praktisch daran könnte man dann ja den Projektionsstoff spannen.
Leinwand basteln
denisdee am 19.12.2007  –  Letzte Antwort am 23.12.2007  –  2 Beiträge
Leinwand basteln für Fenster
Kaugunmi am 25.03.2018  –  Letzte Antwort am 26.03.2018  –  4 Beiträge
Aus Rolloleinwand eine Rahmenleinwand basteln
LinkAcid am 09.08.2007  –  Letzte Antwort am 10.08.2007  –  4 Beiträge
Keilrahmen leinwand, welche stärke ?
onkel_neme am 26.08.2011  –  Letzte Antwort am 26.08.2011  –  4 Beiträge
Aus Rollo ne Rahmenleinwand basteln
Capone2000 am 05.12.2005  –  Letzte Antwort am 06.12.2005  –  4 Beiträge
Rahmenleinwand selbst gemacht!
TomV am 20.01.2011  –  Letzte Antwort am 20.01.2011  –  4 Beiträge
Eine Leinwand mit Rabenring Blackout selbst bauen
Zoker am 17.04.2013  –  Letzte Antwort am 02.05.2013  –  2 Beiträge
Motor Leinwand umbauen aber wie?
YoungDeniz am 06.02.2016  –  Letzte Antwort am 07.02.2016  –  10 Beiträge
Leinwand selber bauen
mel_w am 13.06.2004  –  Letzte Antwort am 13.06.2004  –  3 Beiträge
Beratung Leinwand
pinochio2 am 31.12.2003  –  Letzte Antwort am 02.01.2004  –  6 Beiträge
Top Produkte in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedRedx90
  • Gesamtzahl an Themen1.563.226
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.589
Top Hersteller in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. Widget schließen
