| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. » Rohrmotor für Rolloleinwand | |
Rohrmotor für Rolloleinwand+A -A |
carsten70
erstellt: 09. Mai 2005, 12:16
Hallo, ich habe vor, meine Deluxx Rolloleinwand auf Motorbetrieb umzubauen. Hat jemand eine BEzugsquelle für einen kleinen Rohrmotor. Die Welle hat 35 mm Durchmesser, müsste also kleiner sein. Die Rolladenhersteller habe alle nur 40er Motoren. Danke für eventuelle Tipps. Carsten |
ralf_4224
erstellt: 10. Mai 2005, 17:44
Ja, das würde mich auch interessieren. Habe tagelang das Internet abgesucht um meine Rolloleinwand auf Motorantrieb umzurüsten und hatte das selbe Problem. Letztendlich habe ich mir dann eine komplett neue Motorleinwand gekauft. Kleiner Tip, solltest Du auf etwas stoßen, bitte nicht mehr wie 200,- EUR ausgeben! (Für nen Antrieb) Für das gleiche Geld bekommt man eine komplette funkfernbedienbare Motorleinwand. Und gerade der Antrieb ist bei der Leinwand, die ich meine, sehr hochwertig. Antrieb da dann rausbauen und in Deine Leinwand einbauen. Könnte vieleicht klappen. |
goesfun
erstellt: 26. Mai 2005, 08:05
Hi, das war bestimmt eine richtige gute Motorleinwand für 200,- Euro... Hmm Im normalfall kostet schon ein richtig guter Motor ca.150,- ohne den Rest. Ich würde mir wirklich 2 mal überlegen (Wellenbildung und Motoraussetzter) ob ich mir solch einen billigen Sch... in mein Wohnzimmer hängen würde. Gruß |
ralf_4224
erstellt: 27. Mai 2005, 07:02
Hi, hab ich anfangs auch gedacht und habs riskiert. Nachdem meine 500,- EUR Leinwand, schon zweimal umgetauscht, wieder nach kürzester Zeit Wellen warf ohne Ende, wollte ich die mit einem Motor ausstatten, damit ich die untere Stange abmachen und mit einem neuen flexiblen Gegengewicht versehen kann. Die untere Stange verbiegt sich bei meiner Leinwand nach einiger Zeit durch das dauernde runterziehen, und so scheinen die Wellen hauptsächlich zu entstehen. Habe dann lange nach einem Motor gesucht und bin dann auf die Cinescreen V2 (extra Bericht hier im Forum) gestoßen. Frei nach dem Motto "Bei dem Preis kann man nichts falsch machen" hatte ich die dann in meiner Größe bestellt. Auch nach einigen Monaten Betrieb bin ich noch immer begeistert - für den Preis. Lies einfach mal hier unter Leinwänden ein Stück weiter unten die entsprechenden Erfahrungsberichte, ich kann mich nur wiederholen - für den Preis ist die wirklich nicht schlecht. Mich persönlich stört nur ein wenig die grobe Tuchstrucktur, aber da Du ja eh nur einen Motor wolltest... Ist natürlich kein absolutes High End Produkt, aber ich hab bis 500,- EUR schon viel schlechteres gesehen und gehabt!! Solltest Du rausbekommen, wo es die Motoren einzeln gibt, dann schreib das doch bitte kurz hier im Forum. Mich und viele andere würde das sehr interessieren... |
audioconcept24
erstellt: 27. Mai 2005, 16:04
Umbauvorschlag auf E-Antrieb/Funksteuerung für eine an der Decke Hängende Leinwand mit Gehäuse. !!!!!!! ACHTUNG !!!!!!! !!!!!!! Federspannung Verletzungsrisiko !!!!!!! 1. Also Seitenteil abmontieren (immer die Seite mit der Aufrollmechanik) Welle mit Tuch vorsichtig ausbauen. 2. Tuch auf dem Boden knickfrei ausrollen, da wir Zugang zur Rundwelle brauchen. 3. Den Aufrollmechanismus (Achtung Federspannung!) aus der Welle entfernen. 4. Jetzt den Rohrmotor mit entsprechenden Adaptern für Rundwelle in die Welle einstecken und den eingesteckten Adapter (meist PVC) mit 2 Pocknieten befestigen (Achtung vorher die Tiefe ausmessen), nicht in den Motor Bohren nur in den Adapter! Bitte die zwei Pocknieten köpfe mit Gaffaband ohne falten abkleben um Druckstellen später auf dem Tuch zu vermeiden. 5. Jetzt das Bildtuch wi#der auf die Welle aufwickeln aber die letzten 15 cm hängen lassen. Welle mit Tuch beiseite legen. 6. Jetzt müssen wir noch das Aufnahmelager für den Motor in der Seitenschale des Leinwandgehäuses befestigen. Unabhängig vom Motor Hersteller werden diese Lager meist mit zwei schrauben befestigt, nach anzeichnen des Lagers im Seitenteil werden jetzt die entsprechenden Löcher im Seitenteil gebohrt. Das Motorenlager jetzt mit Schrauben und Kontermutter befestigen. 7. Jetzt die Welle mit Motor zurück ins Gehäuse einbauen, ich habe fertig!!!!!!!!!!!!!!!! Der Motor muss jetzt noch angeschlossen werden, die einfachste und billigste alternative ist kein Funk, sondern nur ein gewöhnlicher Wechsel-Knebelschalter mit der Position "Hoch - Null - Runter" einzusetzen kosten Motor (Baumarkt) ca. 50-100 Euro und der Knebelschalter auch Baumarkt ca. 5,- bis 10,- Euro. Der Motor hat in dem Fall 4 anschlüße: 1Null (BLAU), 2 L1 AUF(SCHWARZ), L2 AB(BRAUN), und den Schutzleiter=PE (GRÜNGELB) Diese Variante ist immer zu empfehlen, sollte doch jemand Lust auf Funkbetrieb haben so ersetzt doch einfach den Wechsel-Knebelschalter durch ein Funkmodul. Dieses gibt es immer als Set zu kaufen Sender/Empfänger, kostet ca. 50 bis 120 Euro (Baumarkt). Das von mir genante Zubehör bekommt ihr bei jedem Rolladen Händler, dort ist es aber bedeutend teurer, dort bekommt ihr aber auch Qualitätsmotore von SOMFY, ELERO oder SELVE. Ich selbst habe SOMFY bei mir verbaut, ihr könnt euch aber das Geld dafür echt sparen, ein Standard Motor aus dem Baumarkt (Abteilung Fenster/Sonnenschutz/Rolladenantriebe) ist wirklich OK, damit werden ja keine großartigen Gewichte wie es ja bim Rolladen ist bewegt. Wichtig ist aber, dass der Motor keine Elektronische Endabschaltung besitzt, sondern eine Mechanische mit zwei Drehrädchen für Auf und AB, damit stellt ihr einmalig die Endanschlagpunkte der Leinwand für oben und unten ein. Einen Sicherheits Thermo-Schutz haben aber alle Motore (tritt aber nur bei fahrt über 3 min ein, es schaltet der Motor für ca. 15 min ganz ab) Es gibt noch eine andere Variante von Antrieben, den berüchtigten Funkmotor, dieser Besitz schon im Gehäuse ein eingebautes Funk Empfängermodul, diese Variante gibt es von SOMFY und ELERO, kostet aber ca. 250-380 Euro. Ich hoffe ich konnte euch etwas helfen um auch mit relativ wenig Geld in den Genuss der Elektrischen Bildwand zu kommen und um Euer Heimkino noch komfortabler auszustatten. Ich habe jetzt um die 60 Leinwände von 1,20 bis 4,50m auf Elektro und Funkantrieb umgerüstet und glaubt mir, mit dem eigespartem Geld kann man mehr als nur ausgiebig Essen gehen. Solltet Ihr Probleme beim umbau haben so meldet euch! Auf Wunsch einige Leute hier im Forum habe ich Euch diese Umbauanleitung bereitgestellt, die Vorgehensweise gilt auch für Standrollos und sogar für Rollos ohne Gehäuse. Eines sollte aber ganz klar sein, niemals am Bildtuch geizen lieber am Motor. Diese Anleitung ist auch nur für 60 mm Rundwelle gedacht. (Unbedingt darauf achten!) Einige Hersteller verbauen in Rollo Leinwänden bis 1,40 nur minderwertige 40 mm (Mini)Wellen, auch diese lassen sich mit einem 40er Mini Rundmotor umrüsten, doch die dünnen Wellen hängen sehr schnell durch und eiern, Tuchfalten sind die folgen!!! FINGER WEG!!! Auch was die Tuchqualität angeht, Finger weg von Folientüchern, unbedingt vergossenes Gewebetuch verwenden, nur diese garantieren für einige Jahre gleichbleibende Qualität, besonders in Verbindung mit E-Antrieb. Nur zu oft werden minderwertige Rollo-Leinwände hergestellt und angeboten, diese aber würden sich die Hersteller nie selbst ins Wohnzimmer stellen wollen!!!! Tip! bei www.visivo.de gibt es Visilux Bildwände mit sehr Hochwertigen Tüchern und sehr guten Kassetten Gehäusen, die fertigen selbst und vertreiben auch selber(kein Zwischenhandel), daher die recht günstigen preise! Qualität muss nicht immer unbezahlbar sein, gel! Auf einen schönen Kinoabend gruß chris |
katarakt
erstellt: 04. Okt 2005, 20:27
@audioconcept24 sind das grundsätzlich immer rohrmotoren wie sie bei elektr. rolläden zum einsatz kommen? also würde auch solch eine steueruung funktionieren ?: http://www.rademache...m?artikelblockNr=274Habe die teile für meine rolläden verbaut, für mich die genialsten steuerungen für rolläden weil gleich IR empfänger integriert! oder wäre es sinnvoller so ein funkmodul UP zu integrieren wie du es oben erwähnt hast? hast du ein link wie so ein funkmodul aussieht? Dieser händler www.visivo.de wäre nur ein katzensprung von mir entfernt, sind diese leinwände wirklich zu empfehlen? Heissen die jetzt "black vision motor"? http://www.visivo.de/shop.php?sid=&cat=65welche motoren verbaut der? von somfy mit 60er welle bei einer 2m leinwand? weisst du das? ...vielleicht fahr ich mal hin und schau mir die teile an aber vorab info wäre nicht schlecht...wie sieht das mit wellenbildung aus? die cinescreen V3 soll ja ganz gut sein für ihren preis, meinst du die visivo sind da besser? fragen über fragen... |
coolsman
erstellt: 26. Feb 2015, 20:02
Lohnt sich so ein Umbauphase und hat noch jemand Erfahrung damit? Ich hätte Lust meine Leinwand ebenfalls umzubauen, bin aber noch unsicher und hätte ein paar Fragen an einen erfahrenen. |
Welle Rolloleinwand, Frage an die Experten babyface7 am 05.03.2019 – Letzte Antwort am 28.03.2019 – 19 Beiträge |
Befestigung für Rolloleinwand DesignVSTechnik am 07.05.2007 – Letzte Antwort am 07.05.2007 – 2 Beiträge |
Rolloleinwand Capone2000 am 11.07.2004 – Letzte Antwort am 14.08.2006 – 10 Beiträge |
Abstandhalter für Rolloleinwand? Lucky_Luke15 am 05.12.2006 – Letzte Antwort am 09.12.2006 – 6 Beiträge |
Welche Rolloleinwand? Choco am 05.11.2004 – Letzte Antwort am 16.11.2004 – 4 Beiträge |
Rolloleinwand auf Glasfaserbasis??? dl8chr am 23.12.2004 – Letzte Antwort am 02.01.2005 – 4 Beiträge |
Rolloleinwand gesucht TheCritter am 09.05.2011 – Letzte Antwort am 20.05.2011 – 5 Beiträge |
Tip für Rolloleinwand plempos am 10.04.2011 – Letzte Antwort am 13.04.2011 – 3 Beiträge |
Rollo als Maskierung für Rolloleinwand ? MontyHC am 10.04.2009 – Letzte Antwort am 05.05.2009 – 13 Beiträge |
Rolloleinwand jan25494 am 18.06.2008 – Letzte Antwort am 20.06.2008 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co.
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 7 Tage
- Anleitung: Leinwand mit variabler Maskierung selberbauen
- Rauhfaser - eine Alternative zur Leinwand?!
- Celexon Professional Plus Enttäuschung
- Leinwand oder weiße Wand
- Knicke / Beulen im Leinwandtuch
- Motorisierte Bodenleinwand
- Rollo Leinwand mit waagrechtem Auszug?
- Helligkeit: Beziehung LUX zu cd/m² - wer kennt sich aus?
- Beamer über Spiegel senkrecht betreiben?
- Rotstich HCFR und x-rite i1 Display Pro?
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieda61huebscher
- Gesamtzahl an Themen1.563.515
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.531
