Rolloleinwand auf Glasfaserbasis???
dl8chr
#1 erstellt: 23. Dez 2004, 11:02
Halli hallo,
ich möchte mir Anfang 2005 einen Beamer und eine Rolloleinwand(ca. 2m breit und mit Vorlauf) zulegen.
Rahmen geht nicht(kein Platz).
Nun fand ich eine Leinwand: Deluxx Kino Spezial. Zitat: "Projektionstuch auf Glasfaserbasis".
Hat jemand Erfahrung mit dieser Leinwand und was bringt die Glasfaserbasis?
Hilft dies Material evtl. gegen die vielbeschriebene Wellenbildung?
Oder lohnt der Mehrpreis nicht und eine Liesegang Cinema Spezial reicht?
Danke mal und viele Grüße aus Oberbayern,
Christian
dl8chr
#2 erstellt: 29. Dez 2004, 17:58
Weiß denn wirklich niemand etwas über diese Leinwand?
Hier mal der Link:
http://s00109432.sho...products_id=AW356494
Danke, einen "Guten Rutsch" und alles Gute für 2005
vom Ammersee,
Christian
Sarang
#3 erstellt: 30. Dez 2004, 14:30
Hi dl8chr,
ich weiß was über diese Leinwand, denn ich hab' sie an der Decke hängen.
Habe das Teil über Saturn Hansa gekauft, "Kino Spezial, high contrast S, grau 15%". Sie hat also einen leichten Grauton, was laut Hersteller Schwarzwert und Kontrast verbessern (erhöhen) soll. Das Format ist 16:9 in der Größe 190x107cm (sichtbares Bild, gesamte Größe 200x182cm) Die Ränder links, rechts und unten sind je 5cm breit, der Vorlauf beträgt max. 70cm. Die Leinwand rastet in 20cm-Abständen ein. Der Vorlauf kann also in vier Stufen zu 70, 50, 30 und 10 cm eingestellt werden. Das Tuch hat eine Stärke von 0,38mm.
Die Leinwand ist jetzt vier Wochen alt. Horizontal gibt es im Abstand von 20cm ganz leichte Wellen, die nur im schwarzen Vorlaufbereich im seitlichen Betrachtungswinkel in der Lichtreflexion minimal zu sehen sind. Zusätzlich hat die Leinwand noch leichte "Dellen" ,die in unterschiedlichen Größen über das ganze Tuch verteilt sind. Diese sind aber nur ganz minimal, führen zu keinen unscharfen Feldern und sind im Bild nur in großen monocromen Flächen durch ganz leichte Helligkeitsunterschiede zu erkennen. Das war der Zustand frisch ausgepackt und daran hat sich bislang nichts geändert. Durch das Gewebe hat die Leinwand eine horizontale Struktur mit einem Abstand von ca. 1mm. Diese ist im Bild nicht zu sehen. In Wiederum großen monocromen und hellen Bildflächen ist aber die Strichrichtung der Beschichtung minimal zu erkennen, diese ist vertikal.
Glasfaserverstärkt bedeutet wohl, dass das Tuch ein mit Glasfasern verstärktes, oder nur aus Glasfasergewebe bestehendes Tuch ist. Glasfaserverstärkte Tuche würde ich in jedem Fall bevorzugen. Dadurch wird das Tuch in sich stabiler, hat mehr Gewicht und ist nicht dehnbar, wodurch die Wellenbildung minimiert wird. Reine Folienleinwände sind sehr dünn, leicht und dehnbar und daher für Wellen und Dellen sicher anfälliger. Besonders gerne legen diese die "Ohren" an, sprich die Seiten wölben sich nach vorne oder hinten auf. Insbesondere die aus "Vinyl", die vornehme Umschreibung für PVC (Polyvinylchlorid), enthalten Weichmacher, die mit der Zeit verdunsten und das führt unweigerlich zur Verhärtung und Wellenbildung.
Die Leinwand hat die ersten zwei Tage übrigens stark gerochen. Seit dem ist sie geruchlos. Die werden vom Hersteller wohl nach dem Beschichten ein bisschen früh aufgerollt.
Richtig glatte Leinwände sind sicher nur die mittels eines Seiles an den Seiten gespannte. Z.B. "GrandCinema" von WS-Spalluto GmbH.
WS-Spalluto GmbH - Medientechnik
Nassenackerstr. 6
76476 Bischweier
Germany
Tel.: +49 (O) 7222 9190-13
Fax: +49 (O) 7222 9190-99
Email: h.reinhold@wsspalluto.de
Internet: www.wsspalluto.de
Diese gibt es aber nur mit Motor und einem Vorlauf von 30 cm zu einem Preis ab 1200 EUR. Habe nachgefragt, da ich mindestens 50cm brauche. Denn erst dann ist bei der Deckenmontage bei 245cm Raumhöhe die Bildmitte in 130cm Höhe. Das ist immer noch 30cm über Augenhöhe, optimal wären die 70cm Vorlauf (wer will zu Hause schon in der "Rasiererloge" sitzen), damit bekomme ich aber Probleme mit dem Center-LS.
dl8chr
#4 erstellt: 02. Jan 2005, 13:30
Hallo Sarang,
vielen Dank für die ausführliche Beschreibung.
Ich glaube, ich werde es mal mit dieser Leinwand versuchen.
Die Spalluto Leinwand ist bestimmt das Optimale bei Rollo-Leinwänden.
Leider gibt aber mein Budget nicht so viel her.
Ich wünsche dir und allen Benutzern des Forums für 2005 alles erdenklich Gute.
Christian
Welche Rolloleinwand?
Choco am 05.11.2004  –  Letzte Antwort am 16.11.2004  –  4 Beiträge
Motorleinwand CINESCREEN V3 oder Deluxx Leinwand ?
LÖWE2005 am 18.09.2005  –  Letzte Antwort am 09.10.2005  –  9 Beiträge
WS Spalluto Pro Cinema oder Deluxx Kino Spezial?
richi am 02.01.2008  –  Letzte Antwort am 12.01.2008  –  7 Beiträge
Rolloleinwand gesucht
TheCritter am 09.05.2011  –  Letzte Antwort am 20.05.2011  –  5 Beiträge
Mediastar V70 Kino-Spezial
skyball am 10.12.2008  –  Letzte Antwort am 17.01.2009  –  3 Beiträge
Rolloleinwand 16:9 mit verlängertem Vorlauf
Nils84 am 19.12.2016  –  Letzte Antwort am 02.01.2017  –  5 Beiträge
Welche Leinwand würdet Ihr empfehlen??
CStanke am 28.02.2006  –  Letzte Antwort am 01.03.2006  –  2 Beiträge
Suche Rolloleinwand mit grossem Vorlauf
waldigunde am 14.11.2005  –  Letzte Antwort am 14.11.2005  –  4 Beiträge
Motor oder Rolloleinwand?
rotanat am 04.05.2009  –  Letzte Antwort am 07.05.2009  –  7 Beiträge
kaufberatung rolloleinwand 2m restlicht
taxus am 05.08.2018  –  Letzte Antwort am 19.08.2018  –  22 Beiträge
2004
2005
Top Produkte in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.022
Top Hersteller in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. Widget schließen
