Leinwand umrüsten für Harmony One
ensytellem
#1 erstellt: 25. Jan 2015, 19:15
ich habe viel darüber gelesen jedoch leider nicht immer vollständig mitbekommen, ich möchte eine Funk Leinwand von Rollolux umrüsten damit ich diese mit der Harmony One steuern kann.
Reicht da einfach der CMR 500 von Intertechno? Benötige ich noch die Fernbedienung dazu, das wars?
Einen Elektriker hätte ich der mir das zusammen bastelt.
Verstehe nur nicht da es ja heisst das es ein Funk Empfänger wäre aber dachte Harmony kann nur Infarot? Oder ist das einfach nur Frequenz Bereich?
Vielen Dank.
[Beitrag von ensytellem am 25. Jan 2015, 19:50 bearbeitet]
Seeker622
#2 erstellt: 25. Jan 2015, 20:02
Die Fernbedienung zum CRM 500 brauchst du nicht, aber einen Lightmanager Mini als Funk IR Schnittstelle schon.
ensytellem
#3 erstellt: 25. Jan 2015, 21:30
Also benötige ich noch den Lightmanager mit dem CMR 500?
Gibt es günstigere Lösung?
Seeker622
#4 erstellt: 25. Jan 2015, 22:25
Ja genau so ist es, eine günstigere Lösung gibt es meines Wissens nach nicht.
Mit dem Lightmanager kann man natürlich noch mehr machen, Funksteckdosen/dimmer usw.
stoker85
#5 erstellt: 26. Jan 2015, 08:50
Mir ist auch aktuelle kein günstigeres Gerät bekannt das diese Aufgabe übernehmen kann, das heißt aber nicht das es keines gibt.
Ich selbst habe noch ein Starter Kit von One4all, das gab es mal (inklusive einer Funksteckdose) für 30 € und erfüllt diese Aufgabe bestens.
Leider ist das Starterkit nicht mehr neu zu bekommen...
ensytellem
#6 erstellt: 26. Jan 2015, 16:57
Aus was besteht das Set ? Was wird benötigt?
stoker85
#7 erstellt: 26. Jan 2015, 20:00
Aus dem IR-Funk Wandler und der Steckdose. Aber das Set gibt es, wie gesagt, nicht mehr neu zu kaufen:
http://www.amazon.de/One-All-HC-8300-Control/dp/B000KPVXBU
ensytellem
#8 erstellt: 26. Jan 2015, 20:04
Schade...
Danke für Information.
ensytellem
#9 erstellt: 27. Jan 2015, 08:12
Noch frage hätte ich... hab mir das One for all mal angeschaut. Könnte es auch gebraucht kaufen.
Eine Steckdose dort wird die Leinwand eingesteckt? Wie soll das Gerät das Signal weitergeben? verstehe ich nicht so ganz. Falls jemand damit erfahrung hat oder Infos dazu, wäre ich für eine Rückmeldung dankbar.
stoker85
#10 erstellt: 27. Jan 2015, 10:09
Um die Leinwand zu steuern brauchst du trotzdem den Intertechno Empfänger für Rollos (CRM 500)
Das Starterkit ersetzt also einfach den Lichtmanager, mehr nicht.
Das Starterkit/der Lichtmanager sind schlicht dafür da, das IR Signal der HArmony in ein Funk Signal des Intertechnosystems umzusetzen.
Mit Hilfe eines solchen Gerätes kannst du dann alle Funksteckdosen oder Schalter des Intertechnosystems steuern (auch die Steckdose die dem Set beiligt.
Eine Steckdose eignet sich allerdings nicht zum Steuern eines Rollos oder einer Leinwand weil man dafür immer Zwei Phasen benötigt, einmal für das Herunterlassen der Leinwand und einmal zum Herauffahren. Ein Rolle Schalter hat also insgesamt 4 Anschlüsse: Phase Rauf, Phase Runter, Neutralleiter und Schutzleiter.
ensytellem
#11 erstellt: 27. Jan 2015, 10:10
Jetzt habe ich auch mitbekommen das ich kein CRM benötige?
Da meine diese hier hat:
Steuerung Leinwand Rollolux
Ich benötige einfach die Geräte dazu um die Leinwand runter und hoch zu fahren.
Eine Stop Taste gibt es wird aber NIE genutzt. Da meine ein Auto Stop hat.
[Beitrag von ensytellem am 27. Jan 2015, 10:12 bearbeitet]
stoker85
#12 erstellt: 27. Jan 2015, 10:30
Also ich müsste mich schon sehr irren wenn du keinen CRM benötigen solltest.
Ein Rollo und eine Leinwand haben immer 2 Phasen. Ich habe letztes jahr selbst 3 Rollos und eine LEinwand angeschlossen, das ist immer das Gleiche.
Es ist garantiert so, dass an deinem Sachler auf der einen Seite ein Stecker ist und auf der anderen Seite 4 KAbel raus kommen (2xPhase, 1x Neutralleiter, 1x Schutzleiter).
Diesen Schalter musst du ersetzen wenn du die Harmony nutzen willst und dabei kommt eben der Intertechno CRM zum Einsatz, denn du musst ein Funkprotokoll nutzen dass IR-Funk Wandler mit der die HArmony zusammenarbeitet kennen.
ensytellem
#13 erstellt: 27. Jan 2015, 10:41
Ok danke für die Info.
Muss ich schauen was ich nun mache.
stoker85
#14 erstellt: 27. Jan 2015, 10:44
Was hast du denn für eine Leinwand und Beamer, vielleicht ist ja auch ein Herunterfahren per Funktrigger eine Alternative.
ensytellem
#15 erstellt: 27. Jan 2015, 11:39
Seeker622
#16 erstellt: 27. Jan 2015, 11:55
Genau die Leinwand in der Größe hatte ich auch mal.
Die Lässt sich weder per Trigger steuern, noch per Harmony.
Es sei denn du baust den CRM 500 mit IR/Funkadapter dran.
[Beitrag von Seeker622 am 27. Jan 2015, 11:56 bearbeitet]
ensytellem
#17 erstellt: 27. Jan 2015, 13:04
Gibt es noch andere IR Funkadapter oder nur das vo JB .. ?
CRM 500 ist ja Preislich noch voll in Ordnung.
stoker85
#18 erstellt: 27. Jan 2015, 14:02
Diese Frage würde ich eher im Fernbedienungs Bereich des Forum stellen, da sind mehr kompetente Leute zu finden als hier.
Ich weiß dass es noch weitere IR/Funk Wandler gab/gibt, aber das ist teilweise ein ganz schönes gefrickel weil man mit den entsprechenden Codes hantieren muss. Vielleicht hast du aber Glück und jemand hat einen Tipp für einen einfach funktionierenden günstigen IR Wandler.
Ich drücke dir die Daumen!
SKSAustin
#19 erstellt: 15. Apr 2015, 07:29
Bzgl. einer alternative zum Lightmanager sollten doch auch die Pyramiden von Marmitek (Powermid XL) funktionieren...
Oder hab ich einen Denkfehler?! :-)
stoker85
#20 erstellt: 15. Apr 2015, 10:17
Diese Pyramiden funktionieren anders. Hier wird ein IR Signal von einer Pyramide entgegengenommen, in ein RF Signal gewandelt und dieses wird an die zweite Pyramide geschickt. Die zweite Pyramide wandelt das Signal zurück in ein IR Signal und sendet dieses an die Endgeräte.
Das ist also einfach nur eine IR Weiterleitung. Die Pyramiden würden funktionieren wenn sie als RF Codierung die Codes von Intertechno verwenden würden, es ist allerdings höchst unwahrscheinlich dass dies der Fall ist, da in Sachen RF jeder sein eigenes Süppchen kocht.
Der Lightmanager, oder auch das Starter Kit wandeln ein IR Signal aber halt in Intertechno Codes, darum funktioniert das.
Edit:
Laut einer Amazon Rezension aus 2011 sollen die Pyramiden mit Intertechnocodes arbeiten!
Jemand anderes schrieb dazu, dass es nur in Verbindung mit den Intertechnoschaltern mit Wählrad gehen soll (warum auch immer), ein anderer hat es gar nicht hin bekommen (Vielleicht wurde mittlerweile etwas geändert?)
Ein Versuch wäre es wohl wert.
[Beitrag von stoker85 am 15. Apr 2015, 10:37 bearbeitet]
SKSAustin
#21 erstellt: 16. Apr 2015, 10:30
Hallo!
Du hast es ja selber schon raus gefunden, weil ich wollts grad schon schreiben. :-)
Bei mir ist eine der zwei Pyramiden im Einsatz um die ankommenden IR Signale der Harmony an die Intertechno Funksteckdosen (wovon ich 3 besitze) weiterzuleiten. Und das klappt damit auch echt wunderbar. Die 2.Pyramide (RF -> IR) liegt im Schrank rum und wird nicht weiter genutzt.
Darum eben auch der Hinweis von mir, das diese doch im grunde auch für den CMR-500 funktionieren SOLLTE.
Vielleicht versuch ich es ja mal. Denn ich möchte doch schon gern die Remote der Leinwand vom Tisch haben.
Noch lieber würde ich´s mit X-10 lösen, aber da finde ich nichts passendes.
EDIT: Anbei ein Thread aus einem anderen Forum, was mir zeigt, das es keine Probleme geben sollte und genauso gut funktionieren wird, wie mit den Funksteckdosen. :-)
SKSAustin
[Beitrag von SKSAustin am 16. Apr 2015, 12:44 bearbeitet]
boko33
#22 erstellt: 20. Apr 2015, 20:54
SKSAustin
#23 erstellt: 21. Apr 2015, 12:16
Dort sehe ich nirgendwo welche Funkfrequenz genutzt wird.
Ich hab mir jetzt über ebay Kleinanzeigen ein CMR-500 für 25€ besorgt.
Ist für mich jetzt die idealste Lösung des ganzen. :-)
Wenn es doch nicht geht, hab ich demnächst ein CMR-500 zu verkaufen. ;-)
SKSAustin
SKSAustin
#24 erstellt: 27. Apr 2015, 13:13
Moin,
hab jetzt mein CMR-500 bekommen und auch gestern mal vorläufig verkabelt.
Und es läuft wie ich es wollte.
Meine Harmony muss ich allerdings noch neu programmieren (LW runter bzw. rauf in die Aktionen einbauen).
Aber es läuft...
Anbei ein Bild der "semi pro" Verkabelung. ;-)
Das ganze wird natürlich noch in eine Aufputz Verteilerdose verbaut.
CMR-500
Schwarze Pfeil = Stromzuleitung
Roter Pfeil = Kabel von der Leinwand kommend.
SKSAustin
stoker85
#25 erstellt: 27. Apr 2015, 13:18
Top!
Damit sind die Pyramiden wohl für einige hier eine gute Alternative zum Light Manager
SKSAustin
#26 erstellt: 28. Apr 2015, 08:12
Hallo!
Hab nun mal die Steuerung in meine Harmony Aktionen eingearbeitet.
Und was soll ich sagen... funktioniert alles tadellos mit dem Gerät "Intertechno YCT-100".
ON ist runterfahren und Off ist hochfahren. Bei nochmaligem druck auf eine der beiden Tasten stoppt die Leinwand.
Also die Pyramiden sind auf jeden fall die preiswertere Alternative zum Light Manager.
SKSAustin
maggus_zuki
#27 erstellt: 28. Okt 2015, 10:19
Ich hänge mich hier mal an damit ich keinen neues Thema starten muss:
Wenn ich meine Leinwand über nen Jalousieschalter steuern möchte wird der Endpunkt weiterhin an der Leinwand eingestellt? Oder muss ich jedes mal Stopp drücken wenn die Leinwand nicht komplett ausfahren soll?
[Beitrag von maggus_zuki am 28. Okt 2015, 10:20 bearbeitet]
stoker85
#28 erstellt: 04. Nov 2015, 09:30
Der Endpunkt wird ganz normal an der Leinwand eingestellt.
Sascha_08091987
#29 erstellt: 14. Dez 2017, 11:11
Habe mir eine gebrauchte Leinwand gekauft. Diese ist jedoch konvertiert worden damit sie mit einer Logitech Harmony verwendet werden kann. Leider habe ich keine. Zudem ist ist ein crm500 eingebaut und die passende Fernbedienung dazu. Leider lässt sich die Leinwand nicht steuern. Habt ihr Ideen ?
Sascha_08091987
#30 erstellt: 14. Dez 2017, 16:04
meine ist genau so gepolt jedoch kann ich sie nicht ausfahre... kann mir jemand hilfestelung geben wie ich die leinwand verwenden kann... bin hier nicht so fit mit bildern hochlade.
würde mich freuen
Edit by hgdo: Tel-Nummer entfernt
[Beitrag von hgdo am 15. Dez 2017, 11:02 bearbeitet]
zeitgespenst
#31 erstellt: 14. Dez 2017, 18:06
Sascha,
diese Leinwnde funktionieren wie Rolläden.
Es sind hier Rohr-Motoren verbaut, die zwei Wicklungen haben. die jeweils für Rauf- und Runterfahren über zwi Schalter oder ein Funkmodul beschaltet werden.
Das heisst auf deutsch: Du kannst die Leinwand sofort auf Handsteuerung umbauen, in dem Du z. B. Aufputz-Rolladenschalter einsetzt (billige Lösung) oder alternativ ein Rolladenmodul gleich mit Fernbedienung kaufs, die es tausendfach am Markt gibt.,.
z. B.
Die Beschaltung kriegst Du sofort aus der Bedienungsanleitung des aktuellen Fukmodules raus und/oder durch Durchmessen.
Zum Motor der Leinwand gehen dann zweimal L (für rauf und runter) , 1mal N und 1mal der Schutzleite, die Du auf die Handschalter oder ein neues Funkmodul setzt.
Hol Dir unbedingt jemanden, der sich damit auskennt und Fachkunde besitzt .
impulse
#34 erstellt: 14. Dez 2017, 22:03
Nutz doch dieses Forum. Dann haben alle etwas davon, die ein ähnliches Problem haben.
Sascha_08091987
#35 erstellt: 14. Dez 2017, 22:04
Ja kann mir jemand erklären wie ich es machen soll. Bin kein Elektriker
JokerofDarkness
#36 erstellt: 14. Dez 2017, 22:28
Wenn die Leinwand ans Stromnetz angeschlossen ist, muss die dazugehörige Fernbedieung auf den richtigen Kanal eingestellt werden und wenn die Batterie noch gehen, dann sollte es problemlos laufen.
Sascha_08091987
#37 erstellt: 14. Dez 2017, 22:29
Ich hab sie angeschlossen und die Fernbedienung ist dabei geht aber nicht deswegen wlllte ich Support
JokerofDarkness
#38 erstellt: 14. Dez 2017, 22:32
Was genau geht denn nicht? Ist kein Strom drauf, ist die Fernbedienung defekt, Batterie tot, falscher Kanal, was?
Sascha_08091987
#39 erstellt: 14. Dez 2017, 22:35
Ich kann es so nicht erklären, der Empfänger Isr auf a1 eingestellt aber wenn ich die Fernbedienung drücke passiert nichts
JokerofDarkness
#40 erstellt: 14. Dez 2017, 22:38
Wenn Du es nicht erklären kannst, kann Dir auch keiner helfen. Die Sachen, die Du zuerst mal abklären solltest, hab ich ja genannt.
Sascha_08091987
#41 erstellt: 14. Dez 2017, 23:14
Hab alles erklärt besser wäre es mit Bilder per Whats App
impulse
#43 erstellt: 15. Dez 2017, 10:36
Mit jedem Post von dir sinkt die Bereitschaft zu helfen.
Mach doch bitte Fotos von der Leinwand, von der Verkabelung, vom verbauten crm500-Modul und dessen Anschlussverkabelung.
Sascha_08091987
#44 erstellt: 15. Dez 2017, 10:57
Ich habe alle Fotos kann sie hier aber über das iPhone nicht hochladen
JokerofDarkness
#45 erstellt: 15. Dez 2017, 13:12
Doch das geht problemlos mit der Bilderfunktion im Forum.
Sascha_08091987
#46 erstellt: 15. Dez 2017, 13:41
Dann erklär bitte wies geht mit dem iPhone
JokerofDarkness
#47 erstellt: 15. Dez 2017, 13:48
C16FA313-7033-4478-9770-1FE36AAA1946
Wenn Du antwortest, oben auf das rot eingekreiste Kästchen drücken. Der Rest erklärt sich dann von selbst.
Sascha_08091987
#48 erstellt: 15. Dez 2017, 14:02
21DC3BE8-F25E-42DD-9A68-59534CFC9F0F
JokerofDarkness
#49 erstellt: 15. Dez 2017, 14:06
Falsch verkabelt, Elektriker anrufen oder alternativ mal das etwas weiter vorne im Thread eingefügte Bild anschauen.
Sascha_08091987
#50 erstellt: 15. Dez 2017, 14:15
FC4FB184-45FF-4BFE-92AF-1560A09C4159
zeitgespenst
#51 erstellt: 15. Dez 2017, 17:41
Sascha_08091987 (Beitrag #29) schrieb:
(...) Zudem ist ist ein crm500 eingebaut und die passende Fernbedienung dazu. Leider lässt sich die Leinwand nicht steuern. Habt ihr Ideen ?
BIST DU DIR SICHER, DASS DIE FERNEBDIENUNG ZU DEM CMR500 PASST ?
Die auf dem Foto sieht aus wie eine für selbstlernende Intertechno Empfänger.
Dein CMR500 ist aber kein selbstlernender Empfänger.
Dann passt die Fernbedienung nicht oder es ist totaler Glücksfall wie im Lotto, wenn der Code passt.
Prüf das mal anhand der Bedienungsanleitung zum CMR500, In der Bedienungsanleitung steht auch drin, welche Empfänger zum CMR500 passen. Es sind die, bei denen Du den Code so einstellst wie im CMR500. Anhand der zwei Räder.
Sascha_08091987
#52 erstellt: 16. Dez 2017, 00:05
Das dachte ich mir auch schon weil ich kann an der Fernbedienung nichts einstellen somit komme ich nicht auf den selben Kanal A1 wie am
Intertechno.
Kann mir jemand sagen ob:
1. eine Fernbedienung für den cmr500?
2. ein komplett neues schaltersystem mir Sender und Empfänger(
Günstiger und sinnvoller ist?
Danke und Gruß
zeitgespenst
#53 erstellt: 16. Dez 2017, 09:54
Würdest Du jetzt bitte selbst Dein Smartphone aus der Hand nehmen, an einen Rechner mit Monitor gehen, die Bedienungsanlöeitung runterladen und sie durchlesen ?
Dort stehen die passende Funkfernbedienungen drin, die gibst Du in Google (das ist eine Suchmaschine) ein und bekommst den Preis.
Ich helfe Dir soweit, das ich Dir sage, dass es das Intertechno Programm auch in Baumärkten gibt
Sowas wie Hornbach.
Baumärkte sind keine whatsapp-Teilnehmer sondern Geschäfte, in denen man sowas kaufen kann.
Bist Du wirklich so unselbstständig ? Oder einfach nur faul ?
O. K., eine einfache, passende Intertechno Fernbedienung kostet ca. 15,-- Euro und ist damit meist günstige als ein Set aus FB und Empfänger. Auch hier hatte ich Dir ein Beispiel verlinkt.
Und das muss jemand fachgerecht anschliessen. Hole Dir bitte, bitte Hilfe.
Sonst besteht Gefahr, dass Du leuchtest wie ein Christbaum oder qualmst wie eine Räuchermännchen zur Weihnachtszeit.
Du kannst Dir auch die Leinwand von einem Fachmann auf Handsteuerung umbauen lassen. Dazu brauchst Du nur einen Wechselschalter für Rolläden und Ahnung davon.Der Wechselschalter ist noch günstiger, gibts auch im Baumarkt.
Denn die Leinwand ist wie ein normaler elektrischer Rolladen, wenn ein CMR500 erfolgreuch dran lief.
Alles dafür passt auch dafür.und das Verschaltungsprinzip ist gleich
Ich schrieb es schonmal.
Die Verkabelung mit "Lüsterklemmen" ist nicht fachgerecht. Meist funktioniert das zwar, kann aber im Schadensfall mit Versicherung und Einsatz eines Sachverstndigen dazu führen, das die Versicherung nicht zahlt.
Dies ist eine letzte Warnung.
Sascha_08091987
#54 erstellt: 20. Dez 2017, 15:50
also bei mir geht jetzt alles danke euch
Harmony One -> JBM LM Mini -> CMR 500
00sniper00 am 12.01.2019  –  Letzte Antwort am 28.05.2020  –  2 Beiträge
Kann man eine Tapete Zur Leinwand umrüsten?
Steve_D. am 12.07.2004  –  Letzte Antwort am 14.07.2004  –  3 Beiträge
Leinwandsteuerung per Harmony
Fenderman2 am 30.12.2015  –  Letzte Antwort am 24.01.2016  –  10 Beiträge
Motorleinwand mit FS20 Rolladenschalter umrüsten?
Mickey_Mouse am 06.08.2011  –  Letzte Antwort am 06.08.2011  –  2 Beiträge
Spallutto LW, Harmony Aktionen
dos1973 am 26.06.2015  –  Letzte Antwort am 27.06.2015  –  8 Beiträge
Steuerung einer Exclusiv Home Leinwand über Logitech Harmony 900
raikus am 10.12.2011  –  Letzte Antwort am 10.12.2011  –  2 Beiträge
WS Grand Cinema und Logitech Harmony
arkae am 09.01.2012  –  Letzte Antwort am 24.03.2012  –  5 Beiträge
Umbau/Einbau IR für Leinwand
Sir_Tom85 am 12.01.2018  –  Letzte Antwort am 14.01.2018  –  3 Beiträge
Schalldurchlässige LW mit " Handmaskierung" auf elektrisch umrüsten
Diditalo am 19.02.2015  –  Letzte Antwort am 26.02.2015  –  6 Beiträge
Motorleinwand über Harmony 1000 Extender steuerbar?
Ben08 am 08.01.2009  –  Letzte Antwort am 13.04.2012  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.555 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedBrunello07
  • Gesamtzahl an Themen1.563.188
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.818.615
