HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. » WS Spalutto GR EcoLine-Motor Stromanschluss | |
WS Spalutto GR EcoLine-Motor Stromanschluss+A -A |
Mantis1st
08:08
erstellt: 07. Aug 2014, |
Ich will mir demnächst einen Beamer samt Leinwand holen. Leinwand wird wohl die WS GR EcoLine-Motor in 234x132cm. Kann mir jemand sagen wie die Leinwand angeschlossen wird? Da ich grade mein Wohnzimmer renoviere würde ich an dieser Stelle gleich die Decke 20cm abhängen und Kabel ziehn. Hat die LW einfach nur ein normalen Stromstecker und ich kann einfach nur ne Steckdose in die Decke setzen? Oder ist da noch so ein Kasten mit nem Schalter dran wie es bei manchen Leinwänden ist? Und kann ich da überhaupt ein externen Schalter anschließen? Im Datenblatt und auf der Spalluto Seite findet man leider garkeine Angaben zum Anschluss. [Beitrag von Mantis1st am 07. Aug 2014, 08:09 bearbeitet] |
Beamer4U
08:39
Die WS GR EcoLine-Motor hat den Stromanschluss links. Der IR Empfänger ist integriert. Es gibt ein IR Auge im Lieferumfang. Leinwand hat einen Schukostecker.
Das geht, Du mußt aber an die Motorleitung kommen und damit die IR Fernbedienung außer Betrieb setzten. |
Mantis1st
08:47
Also entweder per Schalter oder per Fernbedienung? Beides geht nicht? Hätte ein externen Schalter nur für den Notfall verbaut. Und kann man die Befestigungswinkel in der länge verschieben oder sind die an einem festen Punkt mit der Leinwand verbunden? |
Beamer4U
08:59
Nach dem einhängen der Leinwand in das Bügelsystem kann die Motorleinwand noch nach links oder rechts ausgerichtet werden. Die Bügel greifen hierbei in das im Leinwandkasten angebrachte Profil. Der WS- GR IR Empfänger hat an seinem Gehäuse zwei Taster für auf und ab. Ich weis nicht ob der gleiche Empfänger dort verbaut ist. Ich vermute ja. Nur wirst Du an die Taster von außen schlecht hinkommen. Beides extern zu realisieren ist nicht einfach. |
xutl
09:20
Den brauchst Du nicht ![]() Ich habe seit Jahren eine spotbillige Motorleinwand mit Funkfernbedienung, NUR mit Funkfernbedienung. War eigentlich zum üben und Erfahrung sammeln gedacht, ehe ich richtig investiere. Aber wie "Übergangslösungen" halt so sind. Funktioniert ohne jede Störung. Na gut, einmal hatte ich doch ein "Problem" ![]() Nach ca. 6 Jahren waren die Batterien in beiden FBs leer. Spezialbatterien, daher mußte ich 2 Tage warten, ehe die Lieferung über das bekannte 1,2,3-Portal im Briefkasten lag...... |
Mantis1st
14:04
Und das Profil geht über die ganze länge des Leinwandkastens? |
Beamer4U
15:55
Ja. |
Spalluto WS GR EcoLine Rollo Wandmontage mit 20cm Abstand patschpatsch am 12.09.2015 – Letzte Antwort am 25.09.2015 – 3 Beiträge |
WS Spalluto GR Bodenleinwand Levitate am 04.12.2015 – Letzte Antwort am 04.12.2015 – 3 Beiträge |
Info, Neu, Maskierbare Rahmenleinwand WS-GR Multiframe Beamer4U am 30.09.2011 – Letzte Antwort am 29.06.2022 – 81 Beiträge |
Spalluto WS-S Grand Cinema Tension vs WS S Wave-Motor KoloBka am 27.12.2018 – Letzte Antwort am 31.12.2018 – 8 Beiträge |
Erfahrungsbericht WS Grand Cinema swannika am 04.04.2011 – Letzte Antwort am 20.07.2017 – 19 Beiträge |
Unterschied WS Spalluto und Eigenbau Rahmenleinwand Stefan240185 am 06.02.2017 – Letzte Antwort am 11.02.2017 – 7 Beiträge |
WS Spalluto GrandCinema WS-S vs. WS-P und Deckenhalterung aquos am 21.02.2013 – Letzte Antwort am 27.03.2014 – 19 Beiträge |
WS S Grandcinema - Reverse Montage ?WS-S4 ? Q_Bert am 21.12.2014 – Letzte Antwort am 20.07.2015 – 8 Beiträge |
***TEST: WS Spalluto - WS P Design GrandCinema*** George_Lucas am 16.06.2016 – Letzte Antwort am 23.07.2023 – 6 Beiträge |
HKS Titan Rollo / Motor Hossi am 11.08.2006 – Letzte Antwort am 12.08.2006 – 3 Beiträge |
2014
Top Produkte in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co.
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 7 Tage
- Anleitung: Leinwand mit variabler Maskierung selberbauen
- Rauhfaser - eine Alternative zur Leinwand?!
- Celexon Professional Plus Enttäuschung
- Leinwand oder weiße Wand
- Knicke / Beulen im Leinwandtuch
- Motorisierte Bodenleinwand
- Rollo Leinwand mit waagrechtem Auszug?
- Helligkeit: Beziehung LUX zu cd/m² - wer kennt sich aus?
- Beamer über Spiegel senkrecht betreiben?
- Rotstich HCFR und x-rite i1 Display Pro?
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.540 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedMarlboroman_123
- Gesamtzahl an Themen1.558.455
- Gesamtzahl an Beiträgen21.702.647
