WS Spalluto GrandCinema WS-S vs. WS-P und Deckenhalterung
aquos
#1 erstellt: 21. Feb 2013, 01:59
Hallo Leute,
nachdem ich mir nach etlichen Jahren doch wieder einen Beamer beschafft, habe bin ich jetzt am überlegen, wie ich das mit der Leinwand mache. Wie ich hier im Forum sehe gibt es da ja etliche Bastel-Lösungen, und einerseits finde ich das recht interessant und kostengünstig, andererseits fehlt mir etwas die Zeit und auch das Talent für Basteleien. Wenn es nicht anders geht, werde ich wohl eh etwa basteln müssen, aber notfalls gebe ich auch gern ein paar EUR mehr aus, um mir das zu ersparen, und eine halbwegs gute Lösung zu haben, wenn die Preise jetzt nicht ganz obszön werden.
Nachdem ich erst eine Billiglösung mit Rollo angedacht hatte, spiele ich nun doch wegen Wellenbildung und Bequemlichkeit mit dem Gedanken an eine etwas teurere Lösung.
Ich habe in den letzten Tagen viel auf diversen Seiten herumgesurft, vor allem aus der von WS Spalluto, nachdem deren Leinwände wohl die gebräuchlichsten von den etwas gehoberen zu sein scheinen.
Mein Hauptpunkt, den ich im Moment nicht verstehe: wieso kostet die WS-P-GrandCinema Leinwand bei den meisten Händlern beinahe doppelt so viel wie die WS-S-GrandCinema? Offenbar haben die beiden ein unterschiedliches Tuch, wobei die WS-S den höheren Gain Wert hat, und offenbar ist der Motor ein anderer. Aber ist die WS-P um so viel besser? Wo ist der große Unterschied? Dass da eine dann nochmal fast doppelt so viel kostet wie eine andere, die jetzt eh schon das Budget der meisten überschreiten würde, ist mir jetzt kaum erklärlich, zumal ich als Laie in den Beschreibungen keinen großen Unterschied ausmachen kann (ok, die WS-P hat mglw. einen schnelleren und leiseren Motor, aber das alleine kann es ja wohl nicht sein, oder?).
Die andere Sache ist der Punkt mit der Montage. Nachdem meine Decke sehr hoch ist und ich die Leinwand nicht direkt an der Wand montieren kann, da Regal und TV davor steht (das Regal aber auch bei weitem nicht so hoch ist, dass ich die Leinwand am Regal montieren könnte), muss ich denke ich, irgendwie von der Decke etwas herunterkommen, oder aber von der Wand etwas wegkommen. Da sowohl Wand, als auch Decke irgendwelche Gips-Dinger sind, die jetzt sicher nicht so stabil sind, dachte ich, dass die Decke wohl die bessere Lösung ist (weil an der Gipswand dann auch noch mindestens 50cm Hebelwirkung zu haben, da denke ich, dass das nicht gut geht). Bei der Decke hoffe ich halt, dass die das aushalten würde...
Ich denke ich müsste von der Decke so ca. 30cm bis 50cm runterkommen. Für die WS-S gibt es da offenbar "Leinwandhalter für Deckenmontage" mit 30 cm (etwa Artikelnummer 11029 von WS Spalluto), für die WS-P gibt es einen "13145 WS-P-Bügel zur Deckenmontage 100 cm RAL 9016" - den versteh ich aber überhaupt nicht. Hab auch schonmal eine email an WS Spalluto geschickt, aber leider keine Antwort bekommen,
Kennt diesen Bügel einer von euch und weiß wie man da die Leinwand dran montieren würde? Bräuchte man da 2 Stück - für jede Seite einen Bügel? Oder liefern die da eh automatisch 2 Stück davon?
Und entscheidender die Frage: geht das dann fix 100cm von der Decke nach unten, oder ist das variabel einstelllbar? Weil 1m von der Decke nach unten als Oberknate der Leinwand für das Gehäuse, da würde ich schon arg niedrig kommen. Kennt das jemand und kann mir da Auskunft geben?
Oder würdet ihr von diesen Deckenhalterungen von WS Spalluto überhaupt Abstand nehmen und irgendwas selbst basteln? Ich denke prinzipiell würde das wohl nicht so schwer sein, andererseits habe ich keine Erfahrung mit dem Zeug und weiß nicht mal, was man da basteln müsste, um die Leinwand dann daran zu befestigen. Ich nehme an die verschiedenen Leinwände haben alle irgendwelche proprietären Halterungen, die zueinander inkompatibel sind. Bei der WS-P schein es eine Art Schiene zu sein? Und dieser Bügel scheint sich aber trotzdem irgendwie von oben in das Gehäuse einzuklinken!?
Fragen über Fragen, und auf der WS Spalluto Homepage ist leider außer einem kleinen Bild nix davon zu sehen, wie das alle montiert wird usw.
Ich bin auch nicht sicher, ob so eine Gips-(Zwischen?)-Decke so eine 20 oder 30 kg Leinwand überhaupt tragen würde (ich habe eine Leinwandgröße zwischen 220cm und 240cm im Auge). Andererseits bei so einer Lösung wie diesem WS-P Bügel, wo ich dem kleinen Bild entsprechend erahne, dass man jeden der beiden (?) Bügel jeweils mit x Dübeln entlang einer längeren Schiene an der Decke festmachen könnte, da denke ich sollte das schon halten, oder?
Vielen Dank schon mal an alle, die sich meinen langen Text durchlesen und vielleicht etwas Informationen liefern können!
Beamer4U
#2 erstellt: 21. Feb 2013, 09:20
Beide Spallutto Leinwände die WS-S-Grand Cinema und WS-P-Grand Cinema sind sehr gut. Die WS-P-GC ist deutlich teurer das stimmt. Die Seilspannung ist aufwendiger gemacht als an der WS-S-GC und das Tuch ist ein anderes. Das ist der wesentliche Unterschied. Beide Tücher liegen exact Plan. Insofern muss man sich überlegen ob einem der Mehrpreis das wert ist. Ich kann nicht behaupten das der Bildeindruck der WS-P-GC besser ist. Evtl. liegt das WS-P Tuch auf sehr lange sicht durch die etwas besere Seilspannung besser Plan. Aus besagten Gründen empfehle ich im Normalfall immer die WS-S-GC.
Von Projekta gibt es ein sehr interessantes Tuch Namens HCCV High Contrast Cinema Vision. Das gräuliche Tuch ist sehr gut für sub optimale Bedingungen.
Beide Leinwände werden mit einem Haltebügel für Wand und Deckenmontage ausgeliefert. Der Bügel wird in der Profilschiene vom Leinwandkasten befestigt. Nach der Montage kann die Leinwand noch nach links oder rechts verschoben werden.
Bei Bedarf kann ein Abstandhalter (Nicht im Lieferumfang) bestellt werden.
Es gibt folgende Modelle: WS-PE
30cm fix
40-60cm vario
60-100cm vario
100-140cm vario
Wem der Vorlauf nicht ausreicht kann eine Leinwand auch mit längerem Vorlauf bestellen.
Für extreme Situationen bei der eine Leinwand sehr weit von der Decke runter kommen muss gibt es auch einen Leinwandlift.
aquos
#3 erstellt: 24. Feb 2013, 05:39
Vielen Dank für deine Rückmeldung, ist für mich sehr hilfreich!
MrBurns_WWH
#4 erstellt: 25. Feb 2014, 15:22
bekomme ich denn die WS-S -GC mit diesem HighContrast Tuch? Wenn ja wo kann ich das so bestellen?
Und wie hoch ist de Mehrpreis wohl dafür?
MfG
Beamer4U
#5 erstellt: 25. Feb 2014, 15:38
Du meinst vermutlich die WS-P-Grand Cinema mit HCCV Tuch High Contrast Cinema Vision Gain 1,1
(Die WS-S- Grand Cinema gibt es nur mit normalem grauem Tuch.)
Seit kurzem gibt es den Nachfolger sie heißt WS-P-Design Grand Cinema. Diese Leinwand gibt es mit HCCV Tuch.
Video Design Grand Cinema Amsterdam:
http://www.youtube.com/watch?v=o63azGl06jw
MrBurns_WWH
#6 erstellt: 25. Feb 2014, 16:01
Ok, also gibt es nur die WS-P mit diesem Tuch.
Ich bin auch noch auf der Suche nach der richtigen LW für mich.
Hatte mich eigentlich schon für die WS-S-GC 274x154 entschieden. Ich finde diese High Contrast Tücher aber auch interessant.
Nur wollte ich nicht so viel mehr bezahlen^^
Ich kann mein Wohnzimmer komplett abdunkeln und habe die Wand wo der TV und LW hängt dunkel gestaltet. Nur die Seitenwände sind weiß.
Was würdest du mir den empfehlen?
MfG
Beamer4U
#7 erstellt: 25. Feb 2014, 16:23
Eine High Contrast Leinwand würde einen deutlichen Gewinn bringen. Dein Boden, Decke Seitenwände werden immer noch Streulicht verursachen.
Das HCCV Tuch von Projekta ist ein dezentes High Contrast Tuch. Das React2.1 Tuch von Draper geht noch mehr in die Richtung High Contrast. Ich empfehle das React2.1 Tuch. Hiermit haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht.
MrBurns_WWH
#8 erstellt: 25. Feb 2014, 17:20
Gibt es da noch eine preiswertere Alternative? So ein zwischending find ich gar nicht sooo schlecht.
Ich habe so ein silbernes Tuch (ich glaub das war eins von Draper) schon mal gesehen. Das war schon sehr dunkel...aber super Kontrast, gerade bei dunklen Bildern.
MfG
Beamer4U
#9 erstellt: 25. Feb 2014, 17:30
Nach meiner Kenntnis gibt es wenig gut funktionierende High Contrast Tücher.
Das günstigste ist eine Rahmenleinwand.
MrBurns_WWH
#10 erstellt: 26. Feb 2014, 16:49
Als Alternative zur Draper gibt es noch die Screenline Wave Tensioned.
Habt ihr die bei euch auch? 274x154 (16:9)
Beamer4U
#11 erstellt: 27. Feb 2014, 07:30
Die Wave haben wir. Screenline hat kein High Contrast Tuch. Aber ein graues.
MrBurns_WWH
#12 erstellt: 27. Feb 2014, 11:10
Dieses hier:
http://www.screenlin...nsioned-up-to-cm-406
Grey High Contrast.
Können Sie mir eine PM schreiben was diese bei euch kosten würde.
Danke
Unborn
#13 erstellt: 26. Mrz 2014, 16:00
Ich nutze einfach mal diesen Thread für eine Frage:
Habe mir die Grand Cinema Leinwand von WS S gekauft. Nun ist mir aufgefallen, dass unten an der Beschwerungsstange der weiße Sichtbereich jeweils rechts und links unten etwas in die Breite geht.
Habe mal ein Foto gemacht hoffe man erkennt was ich meine.
DSC_4500
Ist das normal bzw. Produktionsbedingt, oder lässt sich das irgendwie durch die Seilspannung einstellen?
Matzinger_P3D
#14 erstellt: 26. Mrz 2014, 19:13
Hat meine WS S auch und mein Händler hat von Spalluto die Info bekommen dass sowas produktionsbedingt mehr oder weniger immer der Fall ist.
Bis zu 1,5 cm Abweichung von der Sollbreite an unterem Rand soll wohl noch im Toleranzbereich sein.
[Beitrag von Matzinger_P3D am 26. Mrz 2014, 19:13 bearbeitet]
Unborn
#15 erstellt: 26. Mrz 2014, 20:04
Bis zu 1,5cm? das ist ja ne Menge. Hab mit echt schon überlegt die Stellen einfach schwarz zu übermalen XD
Aber hab nun einfach das Bild etwas größer als den Sichtbereich gezoomt, damit die stellen auch mit Bild gefüllt sind. Ich bin jemand dem fällt sowas beim Filmschauen auf und starre die ganze Zeit dann dort hin, weil es mir dann einfach keine Ruhe lässt.
MrBurns_WWH
#16 erstellt: 26. Mrz 2014, 20:42
Das sollte bei dem Preis aber nicht sein, finde ich...
Unborn
#17 erstellt: 26. Mrz 2014, 21:28
Verstehe ich auch nicht, warum man dort nicht einfach einen schwarzen Bereich unten gemacht hat wie beim Vorlauf oben. 3-5 cm schwarze Fläche unten hätte bestimmt nicht geschadet und das Problem wäre behoben.
[Beitrag von Unborn am 26. Mrz 2014, 21:29 bearbeitet]
Matzinger_P3D
#18 erstellt: 27. Mrz 2014, 01:42
Schön ist das natürlich nicht aber wenn der Film läuft dann stört es mich nicht, da schaue ich nicht in die Ecken sondern hauptsächlich in die Bildmitte
Du kannst ja trotzdem mal deinen Händler kontaktieren.
Habe ich auch so gemacht.
Neuling4
#19 erstellt: 27. Mrz 2014, 10:14
DSC_4500
Das scheint normal zu sein.
Ich hatte nun in meiner Beamer Laufbahn seit nun ca 4 Jahren insgesamt 4 Tension Leinwände hier hängen
Reklamiert wurde so alle Jahre mal eine , jede dieser Leinwände hatte diese eigenschaft
Meine nun Neue aus dem Hause Screenline.IT hat mich wieder glücklich gestellt, da bis heute mängelfrei.
Deine WS wird da übrigens auch Prroduziert
Scheint wohl immer ein Glücksgriff zu sein.
Über diese Eigenschaft ist aber schon viel geschrieben worden, hier und in anderen Beamer Foren.
Ich denke im großen und ganzen muss Mann damit leben
***TEST: WS Spalluto - WS P Design GrandCinema***
George_Lucas am 16.06.2016  –  Letzte Antwort am 23.07.2023  –  6 Beiträge
WS Spalluto Grandcinema quietscht
LJSilver am 16.08.2023  –  Letzte Antwort am 25.08.2023  –  4 Beiträge
Spalluto WS S GrandCinema schief!
Helmi1993 am 22.07.2018  –  Letzte Antwort am 22.07.2018  –  2 Beiträge
Spalluto WS-S GrandCinema Vorlauf
stooner-hk am 01.04.2013  –  Letzte Antwort am 01.04.2013  –  6 Beiträge
WS S Grandcinema - Reverse Montage ?WS-S4 ?
Q_Bert am 21.12.2014  –  Letzte Antwort am 20.07.2015  –  8 Beiträge
Spalluto WS S GrandCinema dunkler Schmutzfleck
Eisi2005 am 29.05.2017  –  Letzte Antwort am 30.05.2017  –  3 Beiträge
WS GrandCinema anschließen
arkae am 24.12.2011  –  Letzte Antwort am 25.12.2011  –  4 Beiträge
WS Spalluto GR Bodenleinwand
Levitate am 04.12.2015  –  Letzte Antwort am 04.12.2015  –  3 Beiträge
Endpunkte einstellen WS-S Spalluto
JoH1973 am 23.02.2013  –  Letzte Antwort am 31.01.2023  –  27 Beiträge
WS Spalluto Grand Cinema Produktionsfehler?
Mr.Floppy_ am 08.11.2019  –  Letzte Antwort am 08.11.2019  –  3 Beiträge
Top Produkte in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Themen1.563.414
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.655
Top Hersteller in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. Widget schließen
