| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. » Erfahrungsbericht Leinwand Celexion Professional +... | |
Erfahrungsbericht Leinwand Celexion Professional + Fragen+A -A |
Calypso2006
erstellt: 12. Dez 2013, 12:29
Hallo zusammen, da ich hier schon viel Hilfe bekommen habe, wollte ich auch mal einen Erfahrungsbericht schreiben, evtl. hilft es jemand. Also ich habe mir diese Leinwand hier bestellt: celexon Leinwand Rollo Professional 280 x 158 (Bildfäche 266x150), sie kostet 340 EUR inkl. Lieferung. http://www.beamersho...sional-280-x-158-cm/Ich habe Wandmontage gewählt, da man sie dort besser einhängen kann als bei Deckenmontage. Die oberen beiden Löcher sind etwas größer, so dass man zuerst die Schrauben reindreht und sie dann einhängt und dann erst die unteren beiden Schrauben reindreht. Bei dieser Art der Montage sind noch ca. 1,5cm Luft zur Decke, aber stört nicht (vorallem ist bei mir an der Decke kein durchkommen mit dem Schlagbohrer ;)). Auf jeden Fall muss man sehr exakt ausmessen und bohren, sonst passt es nicht. Nachdem man die Leinwand zum ersten mal ausrollt, vernimmt man den typischen Schlauchboot-Geruch. Es dauert ein paar Tage bis der weg ist. Es st aber noch erträglich (ist wahrscheinlich in der Preisklasse so). Dass Ein-/Ausrollen braucht etwas Übung bis man es raushat, dann geht es gut. Einen Motor vermisse ich nicht. Die Seiten sind direkt nach dem Ausrollen etwas nach vorne gebogen, das legt sich aber dann und ist auch nicht auf der sichtabaren Fläche (nur die schwarzen Ränder). Die Bildqualität ist sehr gut (habe den Benq W1070) und die Bildgröße ist auch optimal für meinen Wand (390 breit, 225 hoch), sie dürfte weder kleiner noch größer sein. Leider kämpfe ich noch mit zwei Problemen: - 3 horizontale Wellen, die sich nicht aushängen (war wohl beim lagern nicht optimal eingerollt) - nach ein paar Tagen hat sich noch eine V-Welle gebildet Leider sieht man diese z.B. beim Fußball (bei Filmen weniger). Habt ihr mir hier noch einen Tipp wie man die Wellen wegbekommt? Lohnt sich ein Austausch (bin schon mit dem Hersteller im Kontakt) oder ist das in der Klasse üblich? Ich habe extra das teurere Modell (Professional statt Standard) genommen, in der Hoffnung dass das hochwertiger ist (Material soll schwerer und dicker sein). Gruß Calypso |
Calypso2006
erstellt: 12. Jan 2014, 12:05
Hallo zusammen, ist der Thread so uninteressant? Oder liegt es daran dass er im Unterforum liegt? Vielleicht kann ihn einer der Mods eine Ebene höher schieben (sofern das geht). Ich versuche es nochmal: Ich habe inzwischen eine Austauschleinwand bekommen. Leider hat diese auch wieder starke Wellen jedoch diesmal vertikal. Hat mir jemand einen Tipp? Ich dachte mir ich mache hinter die Leinwand noch ein paar Latten, dass ich sie etwas darüber spannen kann (sie liegt dann nicht so lose in der Luft sondern wird etwas nach vorne gedrückt). Ansonsten ist mein Fazit: Wer etwas mehr Budget hat, und eine richtig plane Leinwand will, sollte sich eine mit Tensionsystem o.ä. kaufen. Gruß Calypso |
Die_Antwort_ist_42
erstellt: 12. Jan 2014, 12:19
Hi, der Thread passt, wo er steht = Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. Gruss 42 Moderation |
schax74
erstellt: 12. Jan 2014, 18:10
Dass sich bei ner 2,8m Leinwand in dieser Preisklasse Wellen bilden sollte wohl absolut nicht ungewöhnlich sein... besonders, wenn sie auch keinen Motor hat, da dann die Welle auch recht dünn sein wird. Die V-Wellen werden sich wohl durch das jeweils nie ganz geichmäßige Ziehen mit der Hand auch zukünftig eher weiter verstärken.... |
Golfer110
erstellt: 12. Jan 2014, 19:45
Bei V-Wellen im Tuch biegt sich die Welle durch. Hast du auch mal mit der Wasserwaage die Ausrichtung überprüft? Ein leicht schräger Kasten führt schon zu Problemen. Ich kann, wenn es irgendwie geht, immer zu einer Rahmenleinwand raten. Hier ist die Projektionsfläche immer perfekt und das im Vergleich wesentlich günstiger. Im Forum gibt es auch zig Beispiele, eine Rahmenleinwand ins Wohnzimmer zu integrieren. |
Calypso2006
erstellt: 13. Jan 2014, 13:58
Hallo zusammen, danke für eure Antworten! Die Welle im Kasten sehe ich leider nicht, aber der Kasten ist exakt im Wasser, da habe ich darauf geachtet. Eine Rahmenleindwand habe ich deshalb nicht gemacht, da ich dahinter ein Fenster habe, so kann ich die Leinwand mal abundzu einrollen und ds Fenster öffnen. Das mit der Motorleinwand habe ich jetzt auch dank eurer Antworten geschnallt. Man zieht ja nie dran, sondern der Motor bewegt die Welle, dadurch ist die Chance geringer, dass die Welle oder das Tuch nur in der Mitte belastet werden. Vielleicht ist der Tausch gegen die Motorvariante eine Option (muss mal nachfragen ob die Befestigung gleich ist, habe keine Lust nochmal alles neu zu bohren). Viele Grüße Calypso |
Erfahrungsbericht Celexon Rollo Professional Sledgehamma am 25.03.2011 – Letzte Antwort am 10.01.2016 – 9 Beiträge |
Sorkas Leinwand-Erfahrungsbericht Sorka am 06.02.2015 – Letzte Antwort am 09.02.2015 – 9 Beiträge |
Rahmenleinwand Esmart oder Celexion Home Cinema *theD* am 15.04.2013 – Letzte Antwort am 15.04.2014 – 5 Beiträge |
Erfahrungsbericht WAM Vision Motorleinwand Jotti71 am 30.01.2011 – Letzte Antwort am 01.02.2011 – 2 Beiträge |
EXCLUSIV HOME - High End Leinwand - Erfahrungsbericht stiff2003 am 13.01.2011 – Letzte Antwort am 02.01.2018 – 801 Beiträge |
Celexon Leinwand Rollo Professional - taugt die was? Hellglassy am 01.09.2007 – Letzte Antwort am 03.10.2011 – 16 Beiträge |
Celexon Professional Motor leinwand total verstellt Maximilian89 am 20.12.2014 – Letzte Antwort am 24.12.2014 – 4 Beiträge |
Celexon Rollo-Leinwand Professional hat Wellen el_espiritu am 11.08.2017 – Letzte Antwort am 13.09.2017 – 6 Beiträge |
Erfahrungsbericht WS Grand Cinema swannika am 04.04.2011 – Letzte Antwort am 20.07.2017 – 19 Beiträge |
Leinwand Fragen Blockmonsta am 10.06.2010 – Letzte Antwort am 18.06.2010 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 7 Tage
- Anleitung: Leinwand mit variabler Maskierung selberbauen
- Rauhfaser - eine Alternative zur Leinwand?!
- Celexon Professional Plus Enttäuschung
- Leinwand oder weiße Wand
- Knicke / Beulen im Leinwandtuch
- Motorisierte Bodenleinwand
- Rollo Leinwand mit waagrechtem Auszug?
- Helligkeit: Beziehung LUX zu cd/m² - wer kennt sich aus?
- Beamer über Spiegel senkrecht betreiben?
- Rotstich HCFR und x-rite i1 Display Pro?
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.545 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedsheena22k052751
- Gesamtzahl an Themen1.563.123
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.057
