| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. » Anleitung variable Maskierung für eine Rolloleinwa... | |
Anleitung variable Maskierung für eine Rolloleinwand+A -A |
hektor123
erstellt: 29. Okt 2013, 11:39
Hallo. Viele fragen ja immer, wie man am besten eine Maskierung auf bzw an eine 16:9 Leinwand bringen kann, um auf 21:9 (bzw. 2,35:1, cinemascope) zu maskieren. Sofern der Beamer per PC gefüttert wird und man das Bild im Player nach unten schiebt, sodass aus den 2 Balken unten und oben nur ein großer Balken oben wird, ist das eine (nach vielem Probieren) sehr gute Möglichkeit. Man benötigt: - 1 oder 2 Polystyrolplatten mit 4-5mm Dicke - DC Fix schwarz, Klebevelours - schwarze Schnur - Holzstange, PE/PVC Rohr oder ähnliches, ca 15mm Durchmesser - 2 Gewindehaken, gerade (L-Form) - 10-14 runde Neodym-Magneten, 10mmx3mm Schritt 1: Man lässt man sich die Polystyrolplatte in ein geeignetes Format schneiden (Breite der Maskierungsfläche+Höhe der Maskierungsfläche) Sollte die Leinwand zu breit sein, kann man auch einfach 2 Platten per Klebeband auf Stoß verbinden Schritt 2: Man schneidet sich das Rohr oder die Stange auf ca. 2/3 der Breite der Maskierung + ca. 10cm Schritt 3: Man klebt auf die eine Seite der Polystyrolplatte das DC Fix auf Schritt 4: Man bohrt auf 1/3 und 2/3 der Breite der Maskierung kleine Löcher für die Schnur, am besten 3-4cm unterhalb der Oberkante der Maskierung, und führt diese dann durch die Löcher und fixiert sie mit einem Knoten Schritt 5: Man bohrt in das Rohr (im Abstand der bereits gebohrten Löcher in der Maskierung) zwei durchgehende bzw. vier einzelne Löcher, um dann die Schnur durch die unteren Löcher durchzuführen und mit einem Knoten im Rohr zu fixieren. In die oberen Löcher schraubt man nun die L-Haken mit Gewinde ein. Schritt 6: Die Hälfte der Magneten schwarz lackieren und dann ca. 3-5 cm über der Unterkante der Maskierung mit Doppelklebeband fixieren, sodass sie im gleichen Abstand über die gesamte Maskierungsbreite verteilt sind Fertig! Nun kann man die Maskierung mit Hilfe der L-Haken in der Leinwandhalterung einhängen (man führt die Haken mit dem L zu sich gerichtet in die Öffnung des Gehäuses ein und hängt die Maskierung somit in den Metallkasten ein). Anschliessend muss man noch die gewünschte Höhe per Schnur einstellen und per Knoten o.ä. fixieren. Hinter der Leinwand kann man nun die restlichen Magneten anbringen (natürlich gehts nur da, wo auf der Maskierung die Magneten sind), sodass die Maskierung durch Hilfe der Magneten komplett plan an der Leinwand anliegt und keine Schatten geworfen werden. Das geht natürlich nur soweit ganz gut, wenn die Leinwand nicht direkt an der Wand hängt. Ohne Magneten kann man die Maskierung selbstverständlich auch benutzen, sie hängt dann jedoch ca 1cm vor der Leinwand und liegt nicht plan an. Somt hat mein eine abnehmbare Maskierung, die sich schnell an- und abbauen lässt und perfekt plan sitzt und auch variabel ist. Netter Nebeneffekt der Fixierung mittels der Magneten ist, dass bei sich am Rand leicht vorwölbender Leinwand diese Wölbung weitesgehendst verschwindet! Ich hoffe, dem ein oder anderen geholfen zu haben. Bilder folgen... [Beitrag von hektor123 am 29. Okt 2013, 11:46 bearbeitet] |
gothighscore
erstellt: 06. Nov 2013, 07:22
Klingt interessant, bin gespannt auf die Bilder! |
variable Maskierung Rolloleinwand - einfach gemacht Hunter33 am 21.04.2015 – Letzte Antwort am 27.04.2015 – 5 Beiträge |
Variable Maskierung umgehen! glacios am 08.09.2013 – Letzte Antwort am 12.09.2013 – 13 Beiträge |
Günstige Rolloleinwand mit Maskierung Teupu am 01.08.2014 – Letzte Antwort am 03.08.2014 – 6 Beiträge |
Rollo als Maskierung für Rolloleinwand ? MontyHC am 10.04.2009 – Letzte Antwort am 05.05.2009 – 13 Beiträge |
Maskierung Rolloleinwand 230x129 oxyd am 02.03.2016 – Letzte Antwort am 02.03.2016 – 3 Beiträge |
Variable Maskierung: Simple Lösung für Rahmen-LW Justin_Credible am 27.10.2005 – Letzte Antwort am 23.09.2009 – 11 Beiträge |
Tipps für die Streulichtunterdrückung und variable Maskierung HDR_Michel am 01.03.2009 – Letzte Antwort am 12.11.2013 – 60 Beiträge |
Variable Maskierung mit Haken statt Magneten thorag am 15.11.2009 – Letzte Antwort am 16.11.2009 – 2 Beiträge |
Maskierung? breyber am 19.11.2004 – Letzte Antwort am 19.11.2004 – 4 Beiträge |
Rolloleinwand und 21:9 hgomespere am 20.11.2008 – Letzte Antwort am 21.11.2008 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co.
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 7 Tage
- Anleitung: Leinwand mit variabler Maskierung selberbauen
- Rauhfaser - eine Alternative zur Leinwand?!
- Celexon Professional Plus Enttäuschung
- Leinwand oder weiße Wand
- Knicke / Beulen im Leinwandtuch
- Motorisierte Bodenleinwand
- Rollo Leinwand mit waagrechtem Auszug?
- Helligkeit: Beziehung LUX zu cd/m² - wer kennt sich aus?
- Beamer über Spiegel senkrecht betreiben?
- Rotstich HCFR und x-rite i1 Display Pro?
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.559
