| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. » "Spyder4 Pro" oder "i1 Display Pro&... | |
"Spyder4 Pro" oder "i1 Display Pro" als Sensor für HCFR+A -A |
black_rider
#251
erstellt: 14. Jan 2015, 08:33
Gute Frage. Dazu kenne ich mich zu wenig aus. Glaube aber nicht, dass das so einfach geht.Mich wundert, dass das kein größeres Thema außerhalb dieses Forums ist. Vor allem bei AVS liest man kaum was dazu. Scheinbar ist ja nicht jeder von dem Problem betroffen, aber diejenigen die betroffen sind sollten das eigentlich sehen. |
AceStarOne
#252
erstellt: 14. Jan 2015, 13:56
Hallo zusammen, ich finde den Thread zwar gerade nicht, aber vor kurzem gab es einen User der mit dem EODIS 3 angeblich einen Rotstich im Bild feststellen konnte. Daraufhin hat er den Spyder 4 gekauft und siehe da, beide Messergebnisse waren identisch. Gemessen hatte er mit HCFR. Von daher denke ich das es kein Problem mit der Kombination EODIS3 und HCFR gibt. Wenn ich den Thread noch finde verlinke ich diesen noch. |
AceStarOne
#253
erstellt: 14. Jan 2015, 14:00
Nudgiator
#254
erstellt: 14. Jan 2015, 15:36
Doch, das funktioniert. Ist ja dasselbe Prinzip, wie bei einer Profilierung des Colorimeters gegen ein Spectrofotometer.
Nun, viele Leute nutzen CalMAN bzw. Chroma Pure. Daher fällt das nicht auf. Der "Hersteller" von HCFR hat im AVS-Forum sogar Charts als Beweismittel gepostet, daß das i1 display pro korrekt mit HCFR funktioniert. Hat mich ja selbst gewundert, da das Problem hinlänglich bekannt ist. |
DrWhy
#255
erstellt: 14. Jan 2015, 15:46
Erstens ist HCFR kostenlos und der 'Hersteller' muss gar nichts, denn er macht es als Hobby und verdient Zero an seiner Arbeit. Von mir Hut ab... Ich denke es könnte auch mit irgend einer Windowskonfiguartion zu tun haben... |
Nudgiator
#256
erstellt: 14. Jan 2015, 15:50
Soweit ich das im Hinterkopf habe, wurde das Projekt eh mal eingestellt und dann von einer anderen Person fortgeführt. Müßte Graeme Gill sein. |
Sigbert79
#257
erstellt: 14. Jan 2015, 15:51
Hi Nudigator, da du dich auskennst: was muss denn dann hier genau bezüglich des i1 an der Hcfr zur Einstellung genau getan werden und vorallem wie? Oder würdest du einem Laien wie mir den Umstieg eher auf CromaPure oder CalMan von Anfang an empfehlen? Danke und Gruß |
Nudgiator
#258
erstellt: 14. Jan 2015, 16:32
Sorry, ich hab mich vor etlichen Jahren mal mit HCFR beschäftigt und bin dann sehr schnell auf CalMAN etc. umgeschwenkt, da mir HCFR zu umständlich in der Bedienung war. Daher kann ich Dir diesbezüglich nicht weiterhelfen. Es gibt aber etliche Jungs hier und im AVS-Forum, die HCFR seit langer Zeit nutzen. Da würde ich mal nachfragen.
Ich sag's mal so: ChromaPure ist (insbesondere von Anfängern) deutlich einfacher zu bedienen, ist aber eben nicht kostenlos. |
Sigbert79
#259
erstellt: 14. Jan 2015, 17:43
Dank dir für die Rückmeldung. Welche Version von Chroma würdest du denn empfehlen und lässt sich diese auch in DE irgendwo beziehen? |
black_rider
#260
erstellt: 14. Jan 2015, 20:46
Wie gesagt: Es scheint nicht jeder davon betroffen zu sein. Vielleicht hängt das auch davon ab, was für ein Gerät man misst. Bei dem LCD, den ich anschließend gemessen habe war die Abweichung ja schon deutlich geringer als beim Beamer. Fakt ist aber, dass bei mir und auch etlichen anderen Usern hier zu wenig rot gemessen wird.
Ich denke die Standard-Version reicht. Die werde ich mir dann demnächst auch zulegen. Gibts bei CurtPalme für rund 150 Euro. |
Sigbert79
#261
erstellt: 14. Jan 2015, 20:52
Standard dachte ich mir fast, aber ein deutscher Bezug scheint nicht möglich zu sein. Bei Curt als Download verfügbar und bezahlbar mit Kreditkarte oder wie läuft das dort? |
black_rider
#262
erstellt: 14. Jan 2015, 20:54
Ist als Download verfügbar, Bezahlung soweit ich weiß per Kreditkarte ja. Evtl. geht auch PayPal. |
Nudgiator
#263
erstellt: 15. Jan 2015, 10:36
Ich hab meine Version vaus UK bezogen: > Klick ! <Die Standardversion reicht vollkommen aus. Eine offizielle, deutsche Bezugsquelle ist mir nicht bekannt. |
Sigbert79
#264
erstellt: 15. Jan 2015, 11:21
Danke für den Tipp! Witzigerweise kostet die Standardversion bei ChromaPure US ~170€ - in UK aber nur ~130€. Schon seltsam. Unterscheiden sich die beiden evtl doch? |
rotzfresh
#265
erstellt: 16. Jan 2015, 09:16
Wie kann es eigentlich sein, dass ich mit dem Spyder4HD 2 Fernseher auf D65 kalibiriere, mit deltaE's < 2, dass das eine Bild deutlicher wärmer ist als das andere? Oder umgekehrt: Das andere wirkt kühler (mehr Blauanteile) als das eine. Ist so eine Differenz normal oder womoit lässt sich das erklären? |
Nudgiator
#266
erstellt: 16. Jan 2015, 09:38
Nein. |
Sigbert79
#267
erstellt: 16. Jan 2015, 11:55
Na dann um so mehr: Danke für den Tipp |
George_Lucas
#268
erstellt: 16. Jan 2015, 12:05
Ohne konkrete Kenntnis was Du eigentlich eingestellt hast, ist eine verbindliche Antwort natürlich nur schwer möglich. Grundsätzlich: Wenn Farbraum (CIE-Diagramm), DeltaE-Werte, Farbtemperaturverlauf (x, y, Y), Gamma identisch sind - und zwar über alle Helligkeitsebenen des dargestellten Bildes hinweg, dann sollte die Farbtemperatur im Grunde gleich aussehen. Eine höhere Leuchtdichte des Displays und das Umgebungslicht, beispielsweise durch Einfall von Tageslicht zu unterschiedlichen Zeiten, haben dennoch Einfluss auf die Wahrnehmung der Farbtemperatur, selbst wenn die beiden Displays identische Messwerte besitzen. |
Master468
#269
erstellt: 16. Jan 2015, 13:02
Handelt es sich um unterschiedliche Geräte? Hier spielt im Parallelbetrieb selbst bei idealer Messung teils erheblich hinein, dass individuelle Wahrnehmung und normierter Beobachter nicht deckungsgleich sind ( Beobachtermetamerie).
Nein. Zudem wäre das Projekt inzwischen dann ganz anders aufgestellt. Gruß Denis [Beitrag von Master468 am 16. Jan 2015, 13:07 bearbeitet] |
Nudgiator
#270
erstellt: 16. Jan 2015, 13:21
Nun, bei den Bug-Meldungen mischt er aber fleißig mit und beaerbeitet diese auch Aber wahrscheinlich hat da auch sein "Kollege" Zoyd die Finger mit im Spiel. Die beiden sind ja unzertrennlich |
Master468
#271
erstellt: 16. Jan 2015, 13:28
Da wird es eher um die Integration der Bibliotheken gehen. Mit dem Workflow hat er nichts zu tun. |
black_rider
#272
erstellt: 20. Jan 2015, 09:45
Selber Fehler in Chromapure! Hier der direkte Vergleich. Einmal gemessen mit Chromapure und einmal mit HCFR. Beide messen exakt die gleichen Werte. Mit dem Spyder ist die Grautreppe perfekt, beim i1 fehlt rot. Mit bloßem Auge sehen die Spyder-Einstellungen richtiger aus. Aber was weiß ich.... ![]() ![]() Also an der Software liegt es definitiv NICHT. Und jetzt? Sensor defekt? |
Nudgiator
#273
erstellt: 20. Jan 2015, 11:08
Absolut sicher kannst Du Dir nur sein, wenn Du mit einem Spectrofotometer als Referenz gegenmißt. Meinen 65er Plasma-TV muß ich z.B. zwingend mit einem profilierten Sensor kalibrieren, da dieser TV eine spezielle rote Phosphormischung besitzt, die bisher kein Colorimeter ohne spezielles Profil korrekt messen kann. Bei einem Beamer mit UHP-Lampe sollte das aber kein Problem sein. |
Master468
#274
erstellt: 20. Jan 2015, 11:42
Beide Sensoren sind (gilt letztlich auch für Consumer-Spektralfotometer) keine ideale absolute Referenz. Würde ich die jetzt deiner Erstkalibration zugrundelegen, wäre die Nachmessung mit dem i1 Display Pro aber völlig im Rahmen. Gleiches gilt für die Abweichung deiner Messgeräte untereinander. Kritisch wäre das Resultat nur, wenn mit zwei baugleichen Einheiten ermittelt. http://www.hifi-foru...143&postID=6538#6538Gruß Denis [Beitrag von Master468 am 20. Jan 2015, 11:54 bearbeitet] |
black_rider
#275
erstellt: 21. Jan 2015, 09:27
Ok... wenn ihr das sagt. Ich werde jetzt jedenfalls erst mal nichts mehr ändern und die vom Spyder ermittelten werte belassen, da das Bild so deutlich besser aussieht. Das Phänomen tritt merkwürdigerweise nur beim Beamer auf. Die Monitore, die ich vermessen habe sind davon nicht betroffen. Na gut. Danke jedenfalls für die Erläuterungen. |
black_rider
#276
erstellt: 04. Feb 2015, 09:12
So ein Referenzgerät zur Profilierung wäre durchaus eine Überlegung wert, auch im Hinblick auf die Alterung der Filter in den Sensoren. Hierzu mal eine Frage. In der Bucht gibt es einige Gebrauchtgeräte, welche sich durchaus im noch bezahlbaren Rahmen bewegen (i1 Pro Rev. D, efi-es1000). Kann man da bedenkenlos zugreifen oder gibt es da Probleme mit Alterung oder Zertifizierung? Unterscheiden sich diese älteren Geräte groß im Vergleich zum i1 Pro 2 was Genauigkeit angeht? Danke |
Nudgiator
#277
erstellt: 05. Feb 2015, 00:02
Auch Spectrofotometer sollten jährlich rekalibriert werden. Da hier aber oftmals Glaselemente zum Einsatz kommen, halte ich das für übertrieben.
Nein, nicht in dem für uns relevanten Bereich. Allerdings muß man beim i1 pro 2 nicht mehr alle 20 Minuten ein Dark-Reading durchführen. Das hat mich beim i1 pro 1 genervt. |
phil23
#278
erstellt: 25. Feb 2015, 05:46
keine Ahnung, ob wirklich ein Fehler vorlag, aber das letzte Update behebt irgendwas mit Problemen bei rot: 3.1.8 Fix red primary display bug and add display of saturation patterns http://sourceforge.net/p/hcfr/wiki/Changelog/edit: war wohl nur irgendwas mit Farbauswahl. There is a bug with the selection of the red primary for display, will be fixed shortly. http://www.avsforum....on-software-182.html [Beitrag von phil23 am 25. Feb 2015, 06:02 bearbeitet] |
biggreen
#279
erstellt: 29. Aug 2015, 18:14
Sorry, dass ich den Thread wieder ausgrabe. Inzwischen gibt es ja den Spyder 5, der bestimmt etwas besser ist, als der Spyder 4. Mein Epson 9200 bekommt langsam etwas Grünstich, so dass ich beschlossen habe, den mal zu kalibrieren. Hat der i1 Display Pro Sensor in Verbindung mit HCFR noch den Rotstich? HCFR hat ja schon einige updates hinter sich. Ich schwanke zwischen Spyder 5 und i1 Display Pro Sensor. |
DrWhy
#280
erstellt: 30. Aug 2015, 08:18
Ich bin mir nicht sicher ob der Spyder 5 überhaupt mit HCFR funktioniert... |
biggreen
#281
erstellt: 30. Aug 2015, 09:43
Ich denke schon, da das in der Doku und readme(Treiber) steht. |
black_rider
#282
erstellt: 30. Aug 2015, 09:58
Das mit dem Rotstich beim Display 3 hat nichts mit HCFR zu tun. Die Messung mit Chromapure ist ein und die selbe. Konnte das auch bislang nur bei meinem Beamer feststellen. Bei anderen Geräten ist mir das nicht aufgefallen. |
biggreen
#283
erstellt: 11. Sep 2015, 08:52
Habe mir inzwischen den Spyder 5 zugelegt. Beim TV und Beamer(natürlich/Epson 9200) hatte ich ca. 15% zuviel Blau. Ich konnte bei beiden die Grautreppe gut einmessen. Leider sah das Bild danach sehr bescheiden aus. Entweder habe ich einen systematischen Fehler gemacht oder mein Spyder lag nicht so in der Spur. Ich habe den zurück geschickt und werde es nochmal mit dem xrite probieren. |
black_rider
#284
erstellt: 13. Sep 2015, 11:42
Viel Unterschied wird das aber normalerweise nicht machen. In wiefern ist das Bild denn "bescheiden"? Blau rausnehmen ist immer zunächst ungewohnt, da ein Blauüberschuss das Bild "klarer" wirken lässt. Dreht man das dann stark zurück, kann das nun korrekt eingestellte Bild durchaus zunächst flau wirken, da sich die Augen an die falsche Einstellung gewöhnt haben. [Beitrag von black_rider am 13. Sep 2015, 11:43 bearbeitet] |
biggreen
#285
erstellt: 06. Okt 2015, 20:47
Ja, es ist tatsächlich so. Mit dem i1Display pro lagen die RGB Werte ähnlich. Durch einige Tests mit dem Monitor ist für mich klar, dass die HCFR SW in Verbindung mit dem Xrite die RGB - Werte nicht verfälscht. Ich hatte nochmal die Möglichkeit Spyder 4 mit Xrite zu vergleichen: Grün und Rot lagen sehr weit zusammen, Blau dagegen zeigte der Spyder 4 Ca. 8% weniger an als der Xrite. Wer nun näher dran war, kann ich nicht sagen. |
benvader0815
#286
erstellt: 07. Okt 2015, 12:44
Das kenne ich. Habe damals auch mit einem i1 Display Pro (EODIS3) angefangen. Mir waren kalibrierte Bilder bekannt und musste feststellen, dass mein D65 nach HCFR mit EODIS 3 zur rot war. Alternative war für mich ein kalibierter EODIS3 von ChromaPure inkl. Software Später kam wegen des JVC DLA500 und JVCs AutoCal-Software noch der Spyder 4Pro dazu. Nach deinen Posts wollte ich mal wissen wie sehr sich die Sensoren bzw. die Software sich unterscheiden und habe am Plasma im Wohnzimmer gemessen: 100% Weiss mit ChromaPure und kalibriertem EODIS3 ![]() Hier nun der EODIS3 und HCFR mit Refresh-Pattern und danach Plasma-EDR-Pattern: ![]() ![]() Jetzt der Spyder 4Pro und HCFR mit Refresh-Pattern und danach Plasma-EDR-Pattern: ![]() ![]() Die oben gezeigten Ergebnisse wurden ohne Kalibrierung der Sensoren in HCFR durchgeführt. Mit vorheriger Kalibrierung wichen die Ergebnisse stärker von der Ausgangssituation ab. Das Ergebnis beim 100% Weiss mit ChromaPure sieht mMn nach am ausgewogensten aus. [Beitrag von benvader0815 am 07. Okt 2015, 12:51 bearbeitet] |
biggreen
#287
erstellt: 08. Okt 2015, 15:57
TILilse
#288
erstellt: 16. Jan 2016, 20:17
ich will auch mal meine Erfahrungen wiedergeben,....ich habe ein i1display pro oem und einen C6(Spectracal-Version vom Spyder4 Pro),... und als Software benutze ich Calman 5 Enthusiast und da der Spyder mit Charakterisierung durch Calman "richtig" misst sind die Werte des Spyder "richtiger" meiner Erfahrungen sind das der i1display pro tatsächlich ca 10% "zuwenig" Rot misst und ich hatte ein i1display pro Retail besessen das ebenfalls wie meine OEM Version "zuwenig" ROT misst darum habe ich das C6(Spyder4pro von Spectracal charakterisiert)gekauft dies sind meine Erfahrungen hinsichtlich Projektorkalibrierung,....bei meinem LED-TFT-TV sind die Ergebnisse beider Sensoren vergleichbar Ich habe mein i1displayPro OEM mithilfe des C6 charakterisiert und benutze nun das i1displayPro, da es unheimlich gut in den unteren IREs misst! |
Nudgiator
#289
erstellt: 17. Jan 2016, 00:44
Verstehe ich nicht. Das C6 ist die profilierte Version des i1 display pro. Was meinst Du daher mit Spyder ??? Deine Aussagen kann ich nicht ganz nachvollziehen: ich besitze hier so ziemlich jeden Sensor. Der C6 ist IMHO ein Marketinggag und mißt nicht besser oder schlechter als ein EODIS3. Die Profile des C6 sind (sorry) größtenteils Mist, da sich diese nie auf DEIN Zielgerät beziehen. Da hilft nur ein Spectrofotometer. Das EODIS3 / C6 mißt nicht generell falsch bei ROT, lediglich bei meinem Plasma TV (das liegt aber an dem speziellen, roten Phosphor des Plasma TVs). [Beitrag von Nudgiator am 17. Jan 2016, 00:49 bearbeitet] |
TILilse
#290
erstellt: 17. Jan 2016, 14:02
Naja ich denke das der C6(so wird mein profilierter Spyder4pro in Calman genannt wird) einfach "richtiger" misst,...meine i1displayPro haben halt im Verhältnis zu meinem Spyder4Pro(welches von Calman profiliert ist) ca 10% weniger Rot gemessen,...Nichts für Ungut, aber ich weiss das Dein I1displayPro anscheinend richtig misst--- meine zwei leider nicht/wollte nur meine Erfahrungen wiedergeben,... ich wollte niemanden vermitteln das deine Aussagen falsch sind oder gar das alle i1displayPro generell "falsch" messen,... Ich setze auch Richtig und Falsch in Anführungsstrichen, weil ich weiss das man nur durch ein Spektrofotometer dem wahren Wert nah kommt PS:ich find deine Beiträge immer informativ und danke dir für dein weitergegebenes Knowhow [Beitrag von TILilse am 17. Jan 2016, 16:34 bearbeitet] |
Nudgiator
#291
erstellt: 17. Jan 2016, 14:12
Nochmal: es gibt keinen profilierten Spyder4 Pro, der sich C6 nennt! Der C6 ist eine spezielle SpectraCal-Variante des EODIS3 (i1 display 3). Der Sensor hat absolut NICHTS mit einem Spyder zu tun! Natürlich kannst Du auch einen Spyder 4 profilieren. Das ist dann aber kein C6. Hast Du evtl. einen Spyder 4 mit einem C6 profiliert und dann den Spyder 4 C6 genannt? So ganz kapiere ich nämlich noch nicht, was genau Du mit Deinen Sensoren gemacht hast. Vielleicht kannst Du das etwas näher erläutern [Beitrag von Nudgiator am 17. Jan 2016, 14:12 bearbeitet] |
TILilse
#292
erstellt: 17. Jan 2016, 15:47
Ja ,...also ich habe einen Spyder4pro von Calman der profiliert von Calman vertrieben wurde(auf meiner Rechnung steht Spyder enhanced), dieser wird in Calman 5 als C6 erkannt,...das Ganze ist verwirrend aber vermtl. ist da Calman nicht so kreativ mit der Namensgebung,... ich weiss das das profilierte i1displaypro bei Calman C6 heisst,...Sorry für die Verwirrung,... |
Nudgiator
#293
erstellt: 17. Jan 2016, 16:11
Ah, ok ... nun verstehe ich |
Leon7791
#294
erstellt: 11. Feb 2016, 22:42
Hallo Leuts, da ihr euch alle hier sehr gut auskennt wollte ich mal aus Neuling was fragen. Habe mir den Spyder 5 bestellt um meinen Sony 55w905 zu Kalibrieren. Nun habe ich auch nix die Burosch Expert Bluray. Welche software bzw was bräuchte ich denn noch? Habe kein Windows sondern ein MacBook und da steht bei hcfr nur das der Spyder 2 und 3 unterstütz werden. Weiß jemand Rat? Zur Not habe ich noch einen Acer aus 2010 (displayschaden läuft aber wenn ich ihn extern an meinen zweit TV(als Monitor) verwende [Beitrag von Leon7791 am 11. Feb 2016, 22:46 bearbeitet] |
leon136
#295
erstellt: 12. Feb 2016, 18:02
Hallo Namensvetter Auch der Spyder 5 wird von HCFR unterstützt weil alles unter Argyll läuft KLICK, ob das auch auf dem Mac geht entzieht sich meiner Kenntnis (Win7 ). |
Leon7791
#296
erstellt: 12. Feb 2016, 19:09
Ok schon mal ne Hilfe danke, werd dann morgen sehen:) gibt's sonst einen gute colorimeter für TVs ? Spider hd fällt mir da nur ein, aber höre da nichts gutes von (vill war die Kritik aber auch auf die Spyder 4 bezogen) |
Nudgiator
#297
erstellt: 12. Feb 2016, 20:19
Das beste Preis-/Leistungsverhältnis bietet der i1 display 3 (= EODIS3). |
Leon7791
#298
erstellt: 12. Feb 2016, 23:19
Ich habe doch schon mir gerade erst den Spyder 5 geholt(habe mich amerikanischen Forum schlau gemacht) der war in der expressaisfüjrung deutlich günstiger als der i1, ich brauche nur ne Software Alternative zu hcfr, falls dieser mit meinen Mac nicht mit der Spyder läuft |
Nudgiator
#299
erstellt: 13. Feb 2016, 00:13
Du hast doch gefragt, ob es einen guten Sensor für TVs gibt Ich selbst würde nicht im Traum daran denken, mir einen Spyder-Sensor zu kaufen. Die Streuung ist einfach zu groß |
Leon7791
#300
erstellt: 13. Feb 2016, 07:03
Ok sorry falsch ausgedrückt ja aber beim Spyder 5 hab ich bisher nur gutes gehört und er soll wohl ähnlich gut wie der x-rite sein |
Nudgiator
#301
erstellt: 13. Feb 2016, 13:06
Wo denn? Ich weiß nur, daß die Teile streuen wie blöd. Es ist halt einfach ein Lotteriespiel, ob man einen guten oder schlechten Sensor bekommt. Das ist beim EODIS3 nicht der Fall. Diese werden ab Werk kalibriert. |
Kalibrierung JVC X700 mit I1 display Pro Casi1277 am 18.01.2018 – Letzte Antwort am 04.02.2018 – 4 Beiträge |
Rotstich HCFR und x-rite i1 Display Pro? Sonoir am 01.02.2016 – Letzte Antwort am 11.08.2017 – 23 Beiträge |
Kalibrierung mit I1 display Pro und Chromapure Casi1277 am 20.10.2015 – Letzte Antwort am 22.10.2015 – 22 Beiträge |
xRite i1 Pro - Profilieren sacx am 22.10.2018 – Letzte Antwort am 24.10.2018 – 5 Beiträge |
I1 DisplayPro für HCFR Kalibieren Stefres am 24.09.2022 – Letzte Antwort am 02.10.2022 – 3 Beiträge |
I1 PRO Reparatur oder Zertifizierung sniper_charly am 08.05.2015 – Letzte Antwort am 14.11.2016 – 12 Beiträge |
'nackte' x,y Messungen mit i1 Display Pro carstenkurz am 08.08.2017 – Letzte Antwort am 15.08.2017 – 3 Beiträge |
Beamer mit X Rite i1 Display pro 3D Kalibrieren dimar111 am 12.11.2016 – Letzte Antwort am 19.12.2016 – 3 Beiträge |
ColorMunki Photo vs i1Photo pro phoenix0870 am 16.12.2015 – Letzte Antwort am 19.12.2015 – 12 Beiträge |
BenQ 5700W und HCFR Mit SpyderX Pro Lorrenor am 02.03.2021 – Letzte Antwort am 08.03.2021 – 9 Beiträge |
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 7 Tage
- Anleitung: Leinwand mit variabler Maskierung selberbauen
- Rauhfaser - eine Alternative zur Leinwand?!
- Celexon Professional Plus Enttäuschung
- Leinwand oder weiße Wand
- Knicke / Beulen im Leinwandtuch
- Motorisierte Bodenleinwand
- Rollo Leinwand mit waagrechtem Auszug?
- Helligkeit: Beziehung LUX zu cd/m² - wer kennt sich aus?
- Beamer über Spiegel senkrecht betreiben?
- Rotstich HCFR und x-rite i1 Display Pro?
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.618 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedOscar000
- Gesamtzahl an Themen1.563.357
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.076
