| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. » "Spyder4 Pro" oder "i1 Display Pro&... | |
"Spyder4 Pro" oder "i1 Display Pro" als Sensor für HCFR+A -A |
siusebem
#101
erstellt: 11. Nov 2014, 18:50
Die Kombi funktioniert einwandfrei, man muss dabei aber darauf achten, dass das richtige Profil gewählt wird, und gegebenenfalls den EODIS3 profilieren lässt. Er misst mitunter ein paar Prozent daneben, kommt aber auch darauf an, was man kalibriert. Soweit meine Kenntnis. |
DrWhy
#102
erstellt: 13. Nov 2014, 06:42
Welches Profil muss man wählen? Gibt es eine Profilierungsdatei? |
siusebem
#103
erstellt: 13. Nov 2014, 12:14
Was du kalibrieren willst, Plasma , LCD , Projektor oder oder. |
AceStarOne
#104
erstellt: 13. Nov 2014, 16:29
Spiele auch mit dem Gedanken den EODIS3 mit HCFR zu nutzen. Habe mich jetzt erstmal eingelesen. Die Frage woher diese Korrektur-Matrix bzw. die Profile herkommen sollen bzw. wie man diese erstellt ist mir aber auch noch nicht so ganz klar. Könntet Ihr das eventuell nochmal genauer erläutern? |
siusebem
#105
erstellt: 13. Nov 2014, 16:54
Profile sind in HCFR schon drin, Korrekturmatrix sollte man durch eine Profilierung des Sensors erstellen lassen. Ich empfehle folgendes Thema, dort kannst du über die Suche alle Antworten finden. |
leon136
#106
erstellt: 13. Nov 2014, 17:10
Diese Korrekturen werden mit einem sehr teuren Professionellen Sensor erstellt (würde das Budget bei weiten sprengen). Das i1Display kann ohne weitere Anpassung mit HCFR verwendet werden, für den "Gelegenheits-Kalibrierer" der sein eigenes Gerät überprüfen und eventuell kleine Korrekturen vohrnehmen möchte vollkommen ausreichend, im Profibereich werden dann andere Geschütze aufgefahren. mfg leon |
PauleFoul
#107
erstellt: 15. Nov 2014, 15:04
So ich habe jetzt meinen EODIS3 Senor und HCFR sowie die mit dem Sensor mitgelieferte Software auf meinem Laptop installiert. Ein Stativ habe ich auch gekauft... Denn Sensor habe ich nach dieser Alietung in HCFR eingebunden.Jetzt komme ich aber irgendwie nicht weiter weil mir ein paar Infos fehlen bzw. die weitere Vorgehensweise unklar ist. Habe deshalb folgende Fragen. 1. Wie muss ich denn Senor zur Leinwand hin positionieren (Höhe, Abstand usw.) 2. Wie bekomm ich die Prüfbilder auf den Beamer/Leinwand. Verwendet man da eine spezielle DVD/BluRay oder kann man die Bilder über HDMI vom Laptop aus an den Beamer schicken? Gruß |
Nudgiator
#108
erstellt: 15. Nov 2014, 15:08
Ungefähr mittig zur Leinwand, ca 30cm Abstand, leicht angewinkelt (sonst mißt Du den Schatten mit)
Bei HCFR mußt Du die Patterns manuell per DVD-/BD-Player zuspielen. |
leon136
#109
erstellt: 15. Nov 2014, 15:22
PauleFoul
#110
erstellt: 15. Nov 2014, 16:32
siusebem
#111
erstellt: 15. Nov 2014, 17:00
Also vollflächige Testbilder solltest du nicht nehmen, wenn überhaupt die 15% Testpattern. |
Nudgiator
#112
erstellt: 15. Nov 2014, 17:16
Bei einem Beamer kann man problemlos vollflächige Patterns benutzen (macht keinen Unterschied zu kleinen Patterns, sprich die Helligkeit ist identisch). Man sollte bei einer Kalibrierung aber eine evtl.vorhandene adaptive Blende deaktivieren. Ich selbst nutze jedoch 6,5% große Patterns (= THX-Vorgabe). Vorteil bei der Verwendung kleiner Patterns: es fällt weniger Streulicht zurück auf die Leinwand. [Beitrag von Nudgiator am 15. Nov 2014, 17:17 bearbeitet] |
Herrle
#113
erstellt: 15. Nov 2014, 17:19
Wie sehen die RGB Levels aus? Wie sieht die Gamma Kurve aus? Delta E's? Ich habe mit adaptiver Blende kalibriert und mit nicht Vollbild-Patterns. Die adaptive Blende ist ja beim Filme schauen auch an. [Beitrag von Herrle am 15. Nov 2014, 17:24 bearbeitet] |
PauleFoul
#114
erstellt: 16. Nov 2014, 11:14
leon136
#115
erstellt: 16. Nov 2014, 11:28
RGB Level stimmt nicht zu viel Blau zu wenig Rot. Durch den "Knick" bei 40IRE stimmt die Farbtemperatur nicht. Gamma zu niedrig. DeltaE von über 9 (DeltaE =3) Versuch mal mit RGB-Bias/Offset die Level einzustellen und ein Gamma größer als 2.2 im Gerät auswählen. (2.3 o.2.4) [Beitrag von leon136 am 16. Nov 2014, 11:44 bearbeitet] |
PauleFoul
#116
erstellt: 16. Nov 2014, 12:05
Ich hoffe das die Werte stimmen, weil ich ja einen X-Rite i1 Display Pro Sensor verwende |
leon136
#117
erstellt: 16. Nov 2014, 12:12
Der misst eigentlich ganz gut, bei den unteren IRE ist er ein wenig "schlapp". Beim Ausrichten ein wenig Zeit lassen und den Sensor in allen Achsen ! ausrichten bis der höchste cd/m² oder ftl Wert angezeigt wird bei 100IRE. |
PauleFoul
#118
erstellt: 16. Nov 2014, 13:34
Mist zu spät gelesen Habe aber gerade den Sensor noch einmal besser ausgerichtet und noch mal REFerenzmessungen gemacht (D65 Natürlich - Händlereinstellung) und dann probiert zu OPT1tiemieren.Schaut Euch die Bilder mal bitte an. Danke Referenz: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Optimiert 1: ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von PauleFoul am 16. Nov 2014, 13:38 bearbeitet] |
PauleFoul
#119
erstellt: 16. Nov 2014, 19:15
Keiner was zu sagen zu meinen Messungen? |
ironman32
#120
erstellt: 16. Nov 2014, 20:01
Na du siehst doch auch selbst and den Grafiken wie weit du vom Optimum entfernt bist. Entweder bist du so zufrieden oder du versuchst es noch perfekter zu machen. |
PauleFoul
#121
erstellt: 16. Nov 2014, 20:07
Naja, ich vermesse einen Beamer zum ersten mal und bin mir noch nicht sicher wie ich die ganzen Kurven interpretieren soll. Deshalb meine Nachfrage... |
DrWhy
#122
erstellt: 16. Nov 2014, 21:44
Also Farbraum Referenz sieht doch ganz anständig aus. RGB Verlauf würde ich noch nachregeln. Gamma 2.2 ist i.O. |
Herrle
#123
erstellt: 17. Nov 2014, 07:43
Hallo PauleFoul, ich finde das hängt auch ein bisschen davon ab welchen Beamer du hast? Hattest du das erwähnt? Interessant ist aber, dass die RGB Werte bei der optimierten Messung stimmig sind. Damit scheint HCFR mit dem i1 Display Pro ganz gut zu funktionieren. Das hätte ICH so nicht erwartet. Was mir auffällt ist, dass die Optimierte Messung einen verkleinerten Farbraum aufweist. Bei der Referenzmessung hingegen sind die Delta E Werte zu groß. Die sollten IMHO den Wert 5 nicht übersteigen. Aber wie gesagt, das hängt auch vom Beamer ab, was man da erreichen kann. [Beitrag von Herrle am 17. Nov 2014, 07:44 bearbeitet] |
PauleFoul
#124
erstellt: 17. Nov 2014, 16:27
Danke für Eure Antworten Also mein Beamer ist ein Epson TW9200W. Kann ich noch irgendetwas testen/optimieren außer die RGB Kurve noch weiter zu verfeinern? Wie kann ich in einem Modus z.B. versuchen den Kontrast zu maximieren und bei den Farben dafür einen Kompromiss einzugehen? |
Herrle
#125
erstellt: 17. Nov 2014, 20:02
Ich würde komplett selbst kalibrieren. Natürlich sind Empfehlungen hilfreich welche Bildmodi du grundsätzlich einstellen sollst. Das kann ich dir aber leider nicht sagen. Von Epson habe ich keinen Plan. Vielleicht ist aber das hier hilfreich: Epson EH-TW9200(W) Light PowerEdition - Test [Beitrag von Herrle am 17. Nov 2014, 20:10 bearbeitet] |
PauleFoul
#126
erstellt: 18. Nov 2014, 16:36
Danke für den Link. Aber leider finde ich dort keine Info´s Tricks um den Kontrast zu steigern. Außer mit dem Farbfilter... |
leon136
#127
erstellt: 18. Nov 2014, 17:46
- hat der Epson 9200 einen GammaEQ wo einzelne IRE-Stufen optimiert werden können ? |
PauleFoul
#128
erstellt: 18. Nov 2014, 20:07
Ich meine ja, aber keine Ahnung wie man diesen anwendet... |
AceStarOne
#129
erstellt: 18. Nov 2014, 20:53
Hallo, mein EODIS3 sollte ich Morgen erhalten. Werde damit versuchen meinen TW-9200 zu kalibrieren. Noch eine Frage, ich habe die AVS HD 709 Testdisc gebrannt. Im Programm HCFR gibt es unter Voreinstellungen einen Punkt "Use round down Levels (AVSHD,DVE)" muss ich diesen Punkt aktivieren oder deaktiviert lassen? |
leon136
#130
erstellt: 18. Nov 2014, 20:55
Hallo "Paule" Ich kenne jetzt nicht die Ausstattung vom 9200, wenn dem so ist kann man mit dem GammaEQ noch ein wenig mehr rauskitzeln als "nur" mit RGB-Level Regler. Was für erweiterte Einstellungen hat der denn in seinem Menü / Screenshots ?
Nein sagt schon der Name da werden die Werte nur auf/ab gerundet. mfg leon [Beitrag von leon136 am 18. Nov 2014, 20:57 bearbeitet] |
PauleFoul
#131
erstellt: 18. Nov 2014, 22:30
Habe gerade meine Einstellungen mit der Händlerkalibrierung verglichen und meine das meine Kalibrierung einen "Rotstich" hat. Anscheinen ist der Sensor doch nicht so passen zu HCFR. Werde morgen mal Bilder davon posten... Wie kann man den Sensor denn kalibrieren/referenzieren? [Beitrag von PauleFoul am 18. Nov 2014, 22:31 bearbeitet] |
Nudgiator
#132
erstellt: 18. Nov 2014, 22:35
Ohne Spectro als Referenz hast Du da keine Chance. |
PauleFoul
#133
erstellt: 18. Nov 2014, 23:02
ironman32
#134
erstellt: 18. Nov 2014, 23:23
Die Kalibrierung vom Händler sieht auf dem Bild deutlich zu kühl aus. |
leon136
#135
erstellt: 19. Nov 2014, 00:04
- finde ich auch hat einen deutlichen Blaustich, frage mich was der da Großartig gemacht hat, wohl nur Geld kassiert Die eigene sieht doch garnicht so übel aus, DeltaE unter 3. Gamma? CIE-Diagramm? Kontrast? |
Herrle
#136
erstellt: 19. Nov 2014, 12:12
Ich war der Meinung durch die Kalibrierung der Graustufen einen verbesserten Kontrast zu erhalten. Die gehen da doch bestimmt auf die Kalibrierung der Graustufen ein. |
leon136
#137
erstellt: 19. Nov 2014, 12:26
Richtig dazu muss das Gerät die Möglichkeit bieten jede Graustufe von 0 bis 100IRE einzeln zu optimieren (nicht nur mit RGB Offset/Bias o. High Level Regler) die sind zu "ungenau" weil die immer auf eine ganze Range 0 bis 50 oder 50 bis 100IRE wirken. mfg Leon |
Herrle
#138
erstellt: 19. Nov 2014, 12:54
Mein HW30 hat auch nur Gain und Offset. Aber an zwei Punkten kalibrieren zu können ist besser als gar nicht kalibrieren zu können. |
leon136
#139
erstellt: 19. Nov 2014, 13:30
Der Epson von "PauleFoul" hat ja sozusagen Vollausstattung GammaEQ + CMS da sollte einiges gehen. |
ebi231
#140
erstellt: 19. Nov 2014, 13:36
Jepp, mein Reden. Auch mein Eodis misst bei HCFR zu wenig rot, scheinbar gibt es verschiedene 'Exemplare'. |
leon136
#141
erstellt: 19. Nov 2014, 13:39
Gleich eine Frage dazu, schon mit Cromapure oder Callman getestet wie sieht es da aus ? |
Herrle
#142
erstellt: 19. Nov 2014, 13:42
Calman passt. Zumindest bei mir. Wenn ich mit HCFR messe bekomme ich andere Werte wie mit Calman. [Beitrag von Herrle am 19. Nov 2014, 13:44 bearbeitet] |
AceStarOne
#143
erstellt: 19. Nov 2014, 14:06
Oh ha, mein EODIS3 ist heute gekommen und ich wollte heute Abend den ersten Versuch starten. Wenn ich jetzt davon lese das es in Verbindung mit dem Programm HCFR zu Messfehlern kommt, komme ich schon wieder ins grübeln |
Herrle
#144
erstellt: 19. Nov 2014, 14:23
Wenn du es nicht weißt passt das schon. Nein, Spaß beiseite. Bei den Meisten passt das schon. Die sind zufrieden und sagen, dass es keine Probleme gibt. Versuche es einfach mal und berichte dann hier im Forum wie es bei dir ist. |
AceStarOne
#145
erstellt: 19. Nov 2014, 15:27
So werde ich es machen. Werde aber bestimmt noch das eine oder das andere erfragen müssen, hoffe aber das ich erstmal klar komme. Habe den Guide von Curt Palme gelesen und der sollte schonmal helfen. |
PauleFoul
#146
erstellt: 19. Nov 2014, 16:21
Hier sind die anderen Werte.. Kalibrierung von mir - Modus "Natürlich" ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Wie ich jetzt aber den Gamma-EQ einsetzen soll ist mir nicht ganz klar? Was ist denn jetzt mit dem Spyder 4 und HCFR? Sind die Werte da zuverlässiger? Und brauch man unbedingt die teure ELITE Version um einen Beamer vermessen zu können? |
DrWhy
#147
erstellt: 19. Nov 2014, 17:02
Spider4 Hardware ist die selbe, nur die Software (welche für den A.) ist anders... |
PauleFoul
#148
erstellt: 19. Nov 2014, 18:04
Bedeutet ich kann den PRO http://www.amazon.de...-1&keywords=spyder+4oder sogar den TV HD http://www.amazon.de...-4&keywords=spyder+4benutzen wenn ich als Software HCFR oder eventuell Calman nutze? |
ebi231
#149
erstellt: 19. Nov 2014, 18:20
Korrekt. Einfach den günstigsten Spyder4 kaufen... |
PauleFoul
#150
erstellt: 19. Nov 2014, 21:29
Hab mir jetzt den Spyder4TV HD bestellt und werde zeitnah einen Vergleichstest posten |
ebi231
#151
erstellt: 19. Nov 2014, 21:51
Gute Entscheidung. Ich kalibriere selbst meinen 1100er mit dem spyder - das Ergebnis ist messtechnisch und optisch topp. Ok - untenrum misst der spyder sehr langsam und ungenau... |
Kalibrierung JVC X700 mit I1 display Pro Casi1277 am 18.01.2018 – Letzte Antwort am 04.02.2018 – 4 Beiträge |
Rotstich HCFR und x-rite i1 Display Pro? Sonoir am 01.02.2016 – Letzte Antwort am 11.08.2017 – 23 Beiträge |
Kalibrierung mit I1 display Pro und Chromapure Casi1277 am 20.10.2015 – Letzte Antwort am 22.10.2015 – 22 Beiträge |
xRite i1 Pro - Profilieren sacx am 22.10.2018 – Letzte Antwort am 24.10.2018 – 5 Beiträge |
I1 DisplayPro für HCFR Kalibieren Stefres am 24.09.2022 – Letzte Antwort am 02.10.2022 – 3 Beiträge |
I1 PRO Reparatur oder Zertifizierung sniper_charly am 08.05.2015 – Letzte Antwort am 14.11.2016 – 12 Beiträge |
'nackte' x,y Messungen mit i1 Display Pro carstenkurz am 08.08.2017 – Letzte Antwort am 15.08.2017 – 3 Beiträge |
Beamer mit X Rite i1 Display pro 3D Kalibrieren dimar111 am 12.11.2016 – Letzte Antwort am 19.12.2016 – 3 Beiträge |
ColorMunki Photo vs i1Photo pro phoenix0870 am 16.12.2015 – Letzte Antwort am 19.12.2015 – 12 Beiträge |
BenQ 5700W und HCFR Mit SpyderX Pro Lorrenor am 02.03.2021 – Letzte Antwort am 08.03.2021 – 9 Beiträge |
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 7 Tage
- Anleitung: Leinwand mit variabler Maskierung selberbauen
- Rauhfaser - eine Alternative zur Leinwand?!
- Celexon Professional Plus Enttäuschung
- Leinwand oder weiße Wand
- Knicke / Beulen im Leinwandtuch
- Motorisierte Bodenleinwand
- Rollo Leinwand mit waagrechtem Auszug?
- Helligkeit: Beziehung LUX zu cd/m² - wer kennt sich aus?
- Beamer über Spiegel senkrecht betreiben?
- Rotstich HCFR und x-rite i1 Display Pro?
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.550 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRainerTausD
- Gesamtzahl an Themen1.563.184
- Gesamtzahl an Beiträgen21.818.520
