| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. » Wie lange sollte man eine neue WS-S-Grand Cinema a... | |
Wie lange sollte man eine neue WS-S-Grand Cinema aushängen lassen?+A -A |
Projektormann
erstellt: 17. Mai 2013, 16:05
Hallo, da ich nun bald meine neue 21:9 WS-S-Grand Cinema in einer Spezialanfertigung bestellen werde, interessiert es mich wie lange sollte man sie nach der Montage aushängen lassen? Vermutlich braucht sie auch eine gewisse Zeit um auszugasen. Meine jetzige 16:9 Leinwand von TopConnect hat dafür sogar sehr lange gebraucht. Und die Nase meiner Frau ist mega empfindlich für solche Gerüche .Gruß, Richard
Beamer4U
erstellt: 17. Mai 2013, 16:30
Am Besten die Leinwand ganz ausfahren inkl. Vorlauf wenn möglich. Nach 2- 3 Tagen ist das meiste vom Geruch weg. |
Projektormann
erstellt: 17. Mai 2013, 16:45
Danke kann man die Leinwand auch komplett ausfahren, wenn man vorher den Endpunkt eingestellt hat? Denn die Leinwand soll von unserem örtlichen Elektriker montiert und angeschlossen werden. Denn es ist möglich, das der Lensshift des Sony VW95 nicht so weit herunter kommt, so das ich die Leinwand zum Filme schauen nicht vollausfahren kann. Gruß, Richard [Beitrag von hgdo am 17. Mai 2013, 17:56 bearbeitet] |
Beamer4U
erstellt: 17. Mai 2013, 16:52
Ich würde die Leinwand erst nach dem Ausdünnsten einstellen. Die Leinwand fährt immer auf den eingestellten Punkt. Wenn Du sie gleich einstellst bleibt noch etwas Tuch auf der Rolle was schlecht ausdünstet. Aber das geht auch. |
Projektormann
erstellt: 17. Mai 2013, 17:09
Audius14 schreibt:
Danke dann werde ich den Endpunkt nach dem ausdünsten einstellen, falls das überhaupt notwendig ist. Denn je grösser die Projektionsentfernung wird, je weiter herunter reicht auch der Lensshift. Ich hoffe das die Einstellung des Endpunktes dann auch in der beigelegten Montageanleitung erklärt wird. Noch schöne pfingsttage und Gruss, Richard |
Beamer4U
erstellt: 17. Mai 2013, 18:27
Das Einstellen der Endpunkte steht nicht in der Bedienungsanleitung. Auf unserer Seite gibt eine Anleitung als PDF Einstellhinweis. |
darkcux
erstellt: 17. Mai 2013, 19:00
Hallo Projektormann, ich besitzet auch eine GrandCinema in de Größe 244x137 von www.beamer4u.de und habe diese nun so ca. einem Monat im Betrieb und kann sagen das wir diese jeden Abend nutzten und diese immer noch leicht riecht und wenn Sie mal 2 Tage nicht genutzt wurde riecht diese noch mehr.Denke es dauert schon länger als 2 Tage bis sie wirklich geruchsfrei ist aber das ist bei jeder Leinwand so. Aber wie Audius14 schon sagte nach 2 Tagen ist das "Schlimmste" vorbei und es ist schon ganz ok. Als Tipp von mir ich würde sie des Öfteren mal über Nacht ausgefahren lassen und dabei das Fenster auf Kipp lassen, dann geht es alles schneller. Die Anleitung für die Einstellung für der Endpunkt findest Du hier: Conrad PräsentationstechnikLeinwandLeinwand > mit Seilspannung, Tuchspannung, Tensio Spalluto > WS-S GrandCinema 16:9 183x103 cm Home Vision BE/BL bei www.beamer4u.de da unter Bedienungsanleitung, die bieten übrigens auch Sondergrößen der Marke Spalluto an.Grüße [Beitrag von darkcux am 17. Mai 2013, 19:01 bearbeitet] |
Coup330
erstellt: 17. Mai 2013, 22:25
es ist eigentlich ganz einfach, die meisten Tücher aus China haben einen penetranten lang anhaltenden Geruch..... ...lieber was anderes aus Amerika (=Stewart, Da-lite) oder Schweden (=DNP, Euroscreen) kaufen, ist meist dann ein unbedenkliches Vinyl Tuch. [Beitrag von Coup330 am 17. Mai 2013, 22:29 bearbeitet] |
Rollei
Moderator |
erstellt: 18. Mai 2013, 09:07
Oder was aus Deutschland nehmen. Imagescreen ehemals Davision. Das geht auch. |
Projektormann
erstellt: 18. Mai 2013, 09:51
Audius14 schreibt:
Danke habe ich mir durchgelesen. Scheint nicht ganz unproblematisch zu sein, deshalb hoffe ich, dass ich den Endpunkt gar nicht verstellen muß. darkcux schreibt:
Dann kann sich meine Frau ja schon drauf freuen. Sie hat sowieso schon Horrorvorstellungen von der neuen Leinwand und würde mir das Vorhaben noch liebend gerne ausreden . Aber Cinemascope Filme im Originalformat auch zu Hause zu erleben, war immer mein Traum .Coup330 schreibt:
Danke für die aufmunternden Worte . Dabei ist Spalluto ein nahmhafter italienischer Hersteller. Die genannten aus den USA sind weit ausserhalb meines Budgets . Zumal ich auch noch eine Sonderanfertigung benötige und diese bei der WS S Grand Cinema möglich und auch bezahlbar ist. Aussserdem gibt es hier und in dem anderen Forum, zahlreiche User, die sehr gut mit der GrandCinema zufrieden sind . Rollei schreibt:
Auch viel zu teuer vor Jahren habe ich mal über das Internet bei Davision eine Anfrage für eine massgerechte Leinwand gemacht. Da kam dann per Brief ein Preisangebot oberhalb von 3000 Euro. Und das war nicht mal eine Tension gewesen. Denn eine 21:9 Leinwand von der Stange kommt schon wegen der vorgegebenen maximalen Projektionsentfernung des Sony nicht in Frage. Somit habe ich mich auf die Maße (Ideal): 263cm x 112cm , oder falls dafür die Entfernung nicht ganz ausreicht (Projektionsentfernung ca. 364cm), dann 261cm x 111cm. Wobei ich dann ztu meiner jetzigen 16:9 Leinwand 1cm in der Höhe verlieren würde. Fürt das Projektionsverhältnis habe ich 2,35 :1 gewählt. Im Gegensatz zur Aussage eines Users hier, wird dieses Format auch heute noch verwendet. Und da ich dies bei zahlreichen Blu-Ray getestet habe, kann man sich auf die Hüllenangaben zu 100% verlassen . Bei Filmen in 2,40 (auch 2,39) :1 entsteht oben und unten nur ein ganz schmaler Rand, der kaum ins Gewicht fällt.Gruß, Richard |
Beamer4U
erstellt: 18. Mai 2013, 12:02
Alle Vinyltücher haben eine Ausdünstung. Auch Italiener müssen sich an Vorschriften halten und so weit mir bekannt tun sie das auch. |
D-185
erstellt: 17. Jan 2015, 19:20
Wollte mir evtl. auch die WS S G.C. bestellen. Was ich nicht verstehe, das bei manchen Bildern die Seitenkappen des Gehäuses schwarz sind und anrdere weiß ? Giebt es da verschiedene Serien. Ich brauche komplett weiß!Brauch ich für diese Leinwand auch eine Fernbedienung oder geht sie auch mit Handschalter? [Beitrag von D-185 am 17. Jan 2015, 19:25 bearbeitet] |
Surroundman
erstellt: 17. Jan 2015, 20:52
der Grand Cinema liegen weiße Kuststoffkappen bei die seitlich angebracht werden können - aber nicht müssen. Die Leinwand kommt serienmäßig mit einem Aufputzschalter, die Fernbedienung ist aufpreispflichtiges Zubehör. |
D-185
erstellt: 17. Jan 2015, 21:59
Danke für die hilfreiche Info! |
GlobalPlaya
erstellt: 21. Apr 2016, 05:19
Hallo, ich habe keine Ahnung, wie ich die Endposition der Leinwand programmieren kann. In der Anleitung gibt es dazu leider keinerlei Informationen. Könnt ihr mir helfen? |
Beamer4U
erstellt: 21. Apr 2016, 07:59
WS-S-Grand Cinema Einstellung des unteren Stops ![]() Um 100% sicher zu sein welcher Regler am Somfy Motor für den oberen und unteren Stop zuständig ist bitte wie folgt vorgehen: Meistens ist es der weiße Regler. Imbus weiß und gelb auf der Motor Seite. So findet man es heraus: 1. Die Leinwand vollständig ausfahren lassen 2. An einem Regler mit bedacht drehen, bis die Leinwand ein kleines Stück weiter aus fährt. (1cm) 3. Die Logik sagt uns, das dass der Schalter für den unteren Stop sein muss. 4. An diesem Schalter genau in die andere Richtung drehen, um das Ausfahren der Leinwand auf den gewünschten Stop einzustellen. 5. Leinwand ein gutes Stück nach oben fahren lassen, Stoppen, und wieder nach unten fahren lassen. Die Leinwand sollte früher angehalten haben. 6. Leinwand so auf den Haltepunkt einstellen. Bitte mit bedacht an den Reglern drehen. Ein überfahren des unteren Haltepunktes führt zu einer Rückwärtsaufrollung. Der Obere Stop sollte nach Möglichkeit nicht verstellt werden. Ein zu weites Einfahren der Leinwand führt zu Beschädigung. |
deckard2k7
erstellt: 16. Aug 2016, 09:05
Hallo, kurze Frage zu der Spalluto. Wie oft sollte man nachspannen? Ich habe den Eindruck das bei meiner Leinwand etwas mehr Spannung nicht schaden kann. Habt ihr da Erfahrungswerte? |
Beamer4U
erstellt: 16. Aug 2016, 09:29
Normalerweise muss man bei der Grand Cinema nicht nach-spannen, es sei denn es hat sich eine Welle gebildet. |
Erfahrungsbericht WS Grand Cinema swannika am 04.04.2011 – Letzte Antwort am 20.07.2017 – 19 Beiträge |
Endpunkte ändern WS GRand Cinema exalfisti am 11.05.2013 – Letzte Antwort am 11.05.2013 – 2 Beiträge |
Fernbedienung für WS Grand Cinema arkae am 22.12.2011 – Letzte Antwort am 22.12.2011 – 2 Beiträge |
WS Spalluto Grand Cinema Produktionsfehler? Mr.Floppy_ am 08.11.2019 – Letzte Antwort am 08.11.2019 – 3 Beiträge |
WS Grand Cinema und Logitech Harmony arkae am 09.01.2012 – Letzte Antwort am 24.03.2012 – 5 Beiträge |
WS S Grand Cinema Zubehör oder was ist dabei? moncheeba am 15.10.2014 – Letzte Antwort am 16.09.2015 – 128 Beiträge |
WS Grand Cinema oder Deluxx Elegance Tension Mollyhatchet am 08.11.2009 – Letzte Antwort am 22.12.2009 – 3 Beiträge |
WS-S Grand Cinema 2,44m PLANLAGE OHNE VORLAUF BlueMax am 09.10.2014 – Letzte Antwort am 07.08.2018 – 15 Beiträge |
WS S Spalluto Grand Cinema 274 oder 244 Bildbreite? DIR0201 am 16.07.2013 – Letzte Antwort am 04.05.2015 – 25 Beiträge |
Unterschied zw. WS Spalluto S Wave Grand-Cinema und "normale" Grand-Cinema? Baschtl-Waschtl am 29.04.2019 – Letzte Antwort am 01.05.2019 – 8 Beiträge |
Top Produkte in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co.
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 7 Tage
- Anleitung: Leinwand mit variabler Maskierung selberbauen
- Rauhfaser - eine Alternative zur Leinwand?!
- Celexon Professional Plus Enttäuschung
- Leinwand oder weiße Wand
- Knicke / Beulen im Leinwandtuch
- Motorisierte Bodenleinwand
- Rollo Leinwand mit waagrechtem Auszug?
- Helligkeit: Beziehung LUX zu cd/m² - wer kennt sich aus?
- Beamer über Spiegel senkrecht betreiben?
- Rotstich HCFR und x-rite i1 Display Pro?
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedkristinasadleir
- Gesamtzahl an Themen1.563.951
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.910
