| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. » WS-S Grand Cinema 2,44m PLANLAGE OHNE VORLAUF | |
WS-S Grand Cinema 2,44m PLANLAGE OHNE VORLAUF+A -A |
BlueMax
erstellt: 09. Okt 2014, 15:32
Hallo @ all. Ich habe vor meinen Beamer wieder an die Decke zu nageln, allerdings diesmal mit einer hochwertigeren Leinwand. Wie oben zu lesen habe ich vor mir die Spalluto WS-S Grand Cinema in 2,44m auf 1,37m zu besorgen. Konstruktionsbedingt wäre eine Möglichkeit die Leinwand so anzubringen, dass mit fast keinem Vorlauf die Leinwand ausgefahren wird, habe rel. hohe Standboxen. Lasst uns mal von dem Punkt absehen, dass die Leinwand relativ hoch ist und so ein Sehen gewöhnungsbedürftig sein könnte, ich überlege ebenso eine andere Möglichkeit. Also davon abgesehen hat jemand schon eine WS-S GC und kann mal berichten wie sich die Leinwand in Bezug auf die Planlage verhält, wenn quasi so gut wie kein Vorlauf ausgefahren ist. Ich frage deswegen, weil in den aktuellen PDF´s der WS-S der Satz zu finden ist: Optimale Planlage nur bei voll ausgefahrenem Vorlauf! In alten PDF´s taucht dieser Satz nicht auf. Ich kann mir kaum vorstellen dass es nach 50cm PLOPP macht und die Leinwand ist plan, sondern denke eher, dass es sich um eine Absicherung für etwas schwierige Kunden ist, die das Haar in der Suppe suchen.Dennoch würde ich gerne Erfahrungen und Eure objektive Meinung hören! THX Carsten [Beitrag von BlueMax am 09. Okt 2014, 15:34 bearbeitet] |
leon136
erstellt: 09. Okt 2014, 16:43
Neuling4
erstellt: 09. Okt 2014, 16:55
Moin, Habe die gleiche Größe wie du, geht natürlich, möchte es aber nicht BILD Mitte = Augenhöhe, bei mir ! |
flyingscot
erstellt: 09. Okt 2014, 17:30
Wenn es mich nicht ganz täuscht ist das Problem das Tension-System. Wirklich effektiv funktioniert dies nur voll abgewickelt. Wenn es, wie bei einem nicht voll ausgefahrenen Vorlauf, zum Teil noch aufgewickelt ist, kann es die Leinwand nur sehr bedingt spannen. Möglicherweise reicht es, die Leinwand gelegentlich komplett auszufahren und es dann wieder "korrekt" gespannt wieder aufzuwickeln. Wirklich zweckmäßig erscheint mir das aber nicht. [Beitrag von flyingscot am 09. Okt 2014, 17:31 bearbeitet] |
leon136
erstellt: 09. Okt 2014, 17:44
...sehe ich nicht so, die Strippen sind ja auf der Welle mit aufgewickelt und stehen schon unter Spannung, die Gewichtsstange tut ein übriges. Aber ! wenn das Tension System schon voher "Käse" ist weil zu wenig Spannung auf dem System ja dann..... |
BlueMax
erstellt: 09. Okt 2014, 18:24
Also wenn eine Beeinträchtigung der Planlage der Fall ist, dann definitiv wg. des nicht ganz ausgefahrenen Tension Systems.Das habe ich als gesetzt gesehen und somit nicht im Post erwähnt. Die Frage ist nur wie es in der Praxis aussieht. Ich habe in anderen Threats auch immer nur gelesen, dass die Planlage bei dieser Leinwand immer perfekt ist, ganz egal ob der Vorlauf zu 100% also mit 50 cm, zur Hälfte oder gar nicht ausgefahren ist. Umso mehr wundert mich eben der neue Hinweis in den PDF´s von Spalluto: optimale Planlage nur bei ausgefahrenen Vorlauf! |
leon136
erstellt: 09. Okt 2014, 20:23
Wie du auf den Fotos sehen kannst hab ich die Leinwand jetzt mit Absicht ohne den Vorlauf ausgefahren, normal hat der bei mir 60cm. Auf den Seilen ist genau so viel Spannung wie ganz ausgefahren, die Frage ist doch ob jemand damit Langzeit Erfahrung hat und ob sich etwas an der Planlage ändert. Ich denke nicht, die Gewichtsstange ist zu schwer und die Seile nur das Seitliche einrollen der Maskierung verhindern. Viele Möglichkeiten hast du ja nicht, kleinere Boxen oder andere Aufstellung. mfg leon [Beitrag von leon136 am 09. Okt 2014, 20:27 bearbeitet] |
BlueMax
erstellt: 10. Okt 2014, 16:42
Jeb, so ist es. Dein Bild jedenfalls zeigt eine Leinwand wie mit dem Lineal gezogen - TOP. OH Gott, und ich hätt fast für 400€ weniger Tension-Chinaschrott (sorry) gekauft Vielen Dank schonmal wegen des Ausprobierens, denke auch nicht dass die Leinwand ohne ausgefahrenen Vorlauf großartig Probleme machen würde. Jedenfalls sind mir keine Vorfälle oder Threads bekannt. |
Michael_Meister
erstellt: 13. Okt 2014, 06:16
D-185
erstellt: 16. Aug 2015, 21:07
Giebt es inzwischen weitere Erfahrungen bzw. Meinungen. Wenn ich mir diese LW kaufen würde, könnte ich nur 30-max 40 cm Vorlauf nutzen. Ist das OK? |
Beamer4U
erstellt: 17. Aug 2015, 05:59
Du kannst die Leinwand WS-S-GC mit 30 oder 40cm Vorlauf bestellen. Wenn Du bei 50cm Vorlauf nur 40cm nutzt ist das kein Problem. |
BlueMax
erstellt: 17. Aug 2015, 14:05
Hallo, Beruhigt zugreifen. Die Leinwand ist absolut Plan, wie viel Vorlauf ausgefahren ist, ist völlig schnuppe!!! |
D-185
erstellt: 17. Aug 2015, 16:28
Danke, das klingt sehr gut! |
hd1964
erstellt: 25. Jul 2018, 13:12
Der Thread ist zwar etwas älter, aber trotzdem nochmal die Frage: wer hat die Grand Cinema schon länger im Gebrauch und welche Erfahrungen habt ihr mit der Planlage (nicht voll ausgefahren?) gemacht. Über eine Antwort freue ich mich sehr. |
BlueMax
erstellt: 07. Aug 2018, 10:38
Hi HD. Habe sie jetzt seit fast 4 Jahren in Gebrauch - wie oben beschrieben mit sehr wenig ausgefahrenen Vorlauf. Sie ist mir sogar bei der Montage von der Decke auf die Standboxen gefallen. Kleine Delle am Gehäus sonst nichts passiert. Absolutes Qualitätsprodukte. Absolut zufrieden. Absolut plan. Nach wie vor. Wie vor vier Jahren: Beruhigt Zugreifen ! Beste Grüße Carsten |
WS Spalluto Grand Cinema Produktionsfehler? Mr.Floppy_ am 08.11.2019 – Letzte Antwort am 08.11.2019 – 3 Beiträge |
Erfahrungsbericht WS Grand Cinema swannika am 04.04.2011 – Letzte Antwort am 20.07.2017 – 19 Beiträge |
Fernbedienung für WS Grand Cinema arkae am 22.12.2011 – Letzte Antwort am 22.12.2011 – 2 Beiträge |
Endpunkte ändern WS GRand Cinema exalfisti am 11.05.2013 – Letzte Antwort am 11.05.2013 – 2 Beiträge |
WS S Grand Cinema Zubehör oder was ist dabei? moncheeba am 15.10.2014 – Letzte Antwort am 16.09.2015 – 128 Beiträge |
WS Grand Cinema und Logitech Harmony arkae am 09.01.2012 – Letzte Antwort am 24.03.2012 – 5 Beiträge |
Spalluto WS-S GrandCinema Vorlauf stooner-hk am 01.04.2013 – Letzte Antwort am 01.04.2013 – 6 Beiträge |
Unterschied zw. WS Spalluto S Wave Grand-Cinema und "normale" Grand-Cinema? Baschtl-Waschtl am 29.04.2019 – Letzte Antwort am 01.05.2019 – 8 Beiträge |
WS Grand Cinema oder Deluxx Elegance Tension Mollyhatchet am 08.11.2009 – Letzte Antwort am 22.12.2009 – 3 Beiträge |
WS S Spalluto Grand Cinema 274 oder 244 Bildbreite? DIR0201 am 16.07.2013 – Letzte Antwort am 04.05.2015 – 25 Beiträge |
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 7 Tage
- Anleitung: Leinwand mit variabler Maskierung selberbauen
- Rauhfaser - eine Alternative zur Leinwand?!
- Celexon Professional Plus Enttäuschung
- Leinwand oder weiße Wand
- Knicke / Beulen im Leinwandtuch
- Motorisierte Bodenleinwand
- Rollo Leinwand mit waagrechtem Auszug?
- Helligkeit: Beziehung LUX zu cd/m² - wer kennt sich aus?
- Beamer über Spiegel senkrecht betreiben?
- Rotstich HCFR und x-rite i1 Display Pro?
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedds1178
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.216
