| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. » PC software für div. Farbprofile gesucht | |
PC software für div. Farbprofile gesucht+A -A |
Fritz*
erstellt: 04. Mrz 2013, 23:48
hallo an die PC und Farbexperten wer kennt eine PC Software mit welcher man mehrere verschiedene Farbprofile erstellen, speichern und nach Belieben abrufen (aktivieren) kann? Grüsse, Fritz |
termi1
erstellt: 05. Mrz 2013, 18:51
Hallo, den meisten Sensoren liegt entsprechende Software bei und erstellte ICC-Farbprofile lassen sich auch ohne Zusatzsoftware unter Windows umstellen. Gruß termi |
Fritz*
erstellt: 05. Mrz 2013, 19:45
danke für Deine antwort termi, allerdings ist die Umstellung unter Windows ziemlich umständlich. Ich dachte an eine Video Color Software der als plug in funktioniert (ähnlich einem Audio Equalizer) und schnellen Zugriff erlaubt. Fritz |
termi1
erstellt: 06. Mrz 2013, 01:35
Hallo, bietet manche Kalibrier-Software, nur welche kann ich jetzt nicht sagen. Alternativ erstelle irgendeine Verknüpfung oder mit dem Windows Explorer und als Befehlszeile bzw. Ziel kopierst du nachfolgendes rein: C:Windowsexplorer.exe shell:::{B2C761C6-29BC-4f19-9251-E6195265BAF1} Ist mir erst nachträglich aufgefallen: Vor und nach Windows muss ein slash eingefügt werden, wird zwar noch in der Vorschau korrekt angezeigt, aber nach abschicken des Postings werden diese gelöscht, Windows muss in dem Fall natürlich auch unter C:Windows installiert sein. Gruß termi [Beitrag von termi1 am 06. Mrz 2013, 11:20 bearbeitet] |
Master468
erstellt: 06. Mrz 2013, 05:33
Da kannst du praktisch jede Kalibrationssoftware für den ICC-Workflow nehmen, z.B. iColor Display von Quato. Aber warum möchtest du die Profile on the fly wechseln? Es handelt sich ja um Charakterisierungsdaten – oder geht es dir nur um das vcgt (also die LUT-Korrekturen), das aber kein Farbraumtransformation darstellt? Gruß Denis [Beitrag von Master468 am 06. Mrz 2013, 05:33 bearbeitet] |
Fritz*
erstellt: 06. Mrz 2013, 10:10
hi termi, hi Master mein neuer Beamer hat leider 5 fest eingestellte Werkspresets und nur ein "User" preset. Ich möchte jedoch mind. 3 verschiedene individuelle Profile für unterschiedliche Anwendungen zur Wahl haben. Auswahl und Aktivierung sollten via PC schnell und unkompliziert sein (ähnlich wie im Beamermenü) Ich probiere aktuell den (kleinen) VideoEqualizer ![]() Fritz |
termi1
erstellt: 06. Mrz 2013, 11:28
Ich habe es leider erst jetzt bemerkt, in meinem Posting fehlen vor und nach Windows ein Slash, siehe nachträgliche Info da es ansonsten nicht funktioniert. Vielleicht kann mir ja jemand mitteilen, ob und wie es hier möglich ist, dass ein Slash nicht unterdrückt wird. @Fritz: Mit der geposteten Verknüpfung kann man auf die Schnelle umschalten. Die Bildschirmkalibrierung unter Windows muss natürlich aktiviert sein (unter Windows 7/8 nach Start der Verknüpfung auf Erweitert - Systemstandards ändern - Erweitert - Windows Bildschirmkalibrierung verwenden markieren. Gruß termi |
termi1
erstellt: 06. Mrz 2013, 11:57
@Fritz: Meine vorherigen Postings beziehen sich auf den schnellen Wechsel erstellter ICC-Profile. Je nach Kalibrierungs-Software ist es in gewissen Grenzen möglich, unterschiedliche ICC-Profile zu erstellen. Entsprechende Software liegt den meisten Sensoren bei, siehe auch Master. So wie es sich nun für mich darstellt, möchtest du manuell bestimmte Einstellungen vornehmen. Je nach Grafikkarte und dazugehöriger Software/Treiber lassen sich auch unterschiedliche Einstellungen speichern, allerdings nicht als ICC-Profil. Zwischen den Einstellungen wechseln kann man dann auch mit Hilfe des Grafiktreibers/Software. Gruß termi |
Fritz*
erstellt: 06. Mrz 2013, 12:06
Ja, genau weist du welche Grafikkarten, bzw. Treiber das ermöglichen? ist es "easy to use"? Fritz |
termi1
erstellt: 06. Mrz 2013, 12:47
ATI und NVidia. wobei es mit ATI aus meiner Sicht einfacher möglich ist. Aktuelle Intel-Treiber können zwar auch minimale Funktionen aber nicht verschiedene Profile. |
Fritz*
erstellt: 06. Mrz 2013, 13:05
Nudgiator
erstellt: 07. Mrz 2013, 19:56
Mit CalPC und SpaceMatch kannst Du zwischen den verschiedenen "Kalibrierungen" umschalten. |
Master468
erstellt: 07. Mrz 2013, 20:02
Wie gesagt, das Laden des vcgt in die Grafikkarten-LUT und Zuweisung des Profils auf OS-Ebene ist Standardfunktionalität. Soll jetzt nicht gegen CalPC laufen, aber auf dieser Plattform empfehle ich, sich an die etablierten Lösungen zu halten. CalPC vielleicht, wenn man keine andere Software besitzt (potente Alternative wäre dann aber das kostenlose Argyll => Open Source) und CalMAN sowieso nutzt. Die Anforderung von Fritz ging aber ohnehin weniger in Richtung ICC-Kalibrationssoftware.
Bedenke, dass alle Veränderungen der Grafikkarten-LUT verlustbehaftet sind. Größere Eingriffe können dann schnell zu Tonwertabrissen führen, Korrekturen des Weißepegels überdies zu einem reduzierten Kontrastumfang.Wie auch immer. Wenn du Zugriff auf ein Colorimeter hast und Software für den ICC-Workflow zur Kalibration und Profilierung nutzt, solltest du in jedem Fall mal mit mit MPC HC experimentieren. Der kann auf Wunsch aus Bildschirmprofil und Quellcharakteristik geeignete Transformationen "basteln": Gruß Denis [Beitrag von Master468 am 07. Mrz 2013, 20:18 bearbeitet] |
Beamer Software gesucht / prof. Anwendung *johny* am 25.05.2016 – Letzte Antwort am 25.05.2016 – 2 Beiträge |
Rolloleinwand für Einsteiger gesucht Ziiiigeuner am 23.06.2005 – Letzte Antwort am 23.06.2005 – 2 Beiträge |
Leinwand für Heimkino gesucht *Basti84* am 25.05.2014 – Letzte Antwort am 25.05.2014 – 5 Beiträge |
Leinwand für Holzhaus gesucht Ichotolot1977 am 25.10.2017 – Letzte Antwort am 26.10.2017 – 3 Beiträge |
Kalibrier-Software ColourSpace von Light Illusion *Harry* am 26.08.2020 – Letzte Antwort am 21.01.2021 – 13 Beiträge |
Rolloleinwand gesucht TheCritter am 09.05.2011 – Letzte Antwort am 20.05.2011 – 5 Beiträge |
Leinwandberatung gesucht esvaubee am 06.03.2011 – Letzte Antwort am 11.03.2011 – 4 Beiträge |
Schiebesystem für Leinwand - Hilfe gesucht! mancubit am 12.08.2009 – Letzte Antwort am 24.05.2012 – 14 Beiträge |
Empfehlung für Motor-Leinwand gesucht vs1 am 12.11.2010 – Letzte Antwort am 06.12.2010 – 13 Beiträge |
Leinwand für 3m Sitzabstand gesucht. Doppel-Transmissionline am 22.06.2011 – Letzte Antwort am 01.07.2011 – 7 Beiträge |
2013
Top Produkte in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co.
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 7 Tage
- Anleitung: Leinwand mit variabler Maskierung selberbauen
- Rauhfaser - eine Alternative zur Leinwand?!
- Celexon Professional Plus Enttäuschung
- Leinwand oder weiße Wand
- Knicke / Beulen im Leinwandtuch
- Motorisierte Bodenleinwand
- Rollo Leinwand mit waagrechtem Auszug?
- Helligkeit: Beziehung LUX zu cd/m² - wer kennt sich aus?
- Beamer über Spiegel senkrecht betreiben?
- Rotstich HCFR und x-rite i1 Display Pro?
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMacchiavelli1965
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.722
