Celexon LW Economy,Home Cinema,Professional unterschiede
Hoffi8888
#1 erstellt: 06. Apr 2008, 17:32
Hallo!!!
habe vor mir eine leinwand von celexon zu kaufen.
da es bei der firma drei kategorien gibt, "Economy,Home Cinema,Professional"weiss ich nicht so richtig.
http://www.beamersho...ma-180-x-102-cm.html
http://www.beamersho...my-180-x-102-cm.html
http://www.beamersho...al-180-x-102-cm.html
hat jemand von euch schon erfahrung damit gemacht?
oder was würdet ihr empfehlen.
DANKE
LG Hoffi
Gr_Flash
#2 erstellt: 09. Apr 2008, 18:42
Hi!
Diese Leinwände gibt es auch bei Ebay im Shop von "Leinwandking".
Habe mir die Economy geholt -> leider hatte diese sehr starke horizontale Falten (wie bei "normalen Rollos") -> es wurde eine neue zugesendet, die ich mir noch nicht angeschaut habe. Ansonsten ist die Leinwand sehr robust mit ordentlicher Oberfläche und einfach zu befestigen.
Hoffi8888
#3 erstellt: 09. Apr 2008, 20:15
Hi!!!
habe mir die pro. bestellt müste morgen oder freitag kommen mit ups.
laut aussage vom beamershop 24.net gibt es unterschiede von der leinwand dicke, die home cinema soll eine dicke von 0.5 mm haben und die pro. 0.75 mm.
dadurch ist die pro. halt schwerer und soll eine bessere planlage haben.sonnst gibt es keine wichtigen unterschiede außer das die home cinema ein edles alu gehäuse hat.
das kommt alles nicht von mir, dass hat mir beamer shop 24.net gesagt.
bin ja mal gespannt wenn ich meine habe.
werde dann berichten.
Hoffi
Hoffi8888
#4 erstellt: 12. Apr 2008, 12:22
Hi!!!
so habe die leinwand gestern bekommen.
das anbringen ist eine quälerei, mann braucht zwei mann und auch zwei leitern.
anere hersteller haben das besser gelöst z.b. mit ein schienensystem. auch rechts und links wo man die leinwand befestigt ( an der wand oder an der decke )sieht nicht gerande schön aus für die stube. der korbus ist halt weiss gehalten macht einen sehr stabielen eindruck.
die leinwand selber also das tuch finde ich spitzen mäßig.
es macht nach meiner meinung ein sehr gutes bild, der kontrast und die farben kommen sehr gut zur geltung.bis JETZT hat die leinwand keine faltenbildung oder änliches.
die planlage ist bis jetzt 1a.
bin soweit sehr sehr zufrieden mit der leinwand, bis halt das anbringen an der decke. ( ich habe sie an der decke angebracht nicht an der wand. an der wand ist es wesentlich einfacher.)
GRUSS Hoffi
Skaphod
#5 erstellt: 23. Apr 2008, 08:16
@Hoffi
welche hast du denn jetzt bekommen? Ich habe die Economy, und da sind V-förmige Wellen, also von unten mitte nach oben außen. Und der Kasten ist eher grau als weiss!
Hoffi8888
#6 erstellt: 23. Apr 2008, 10:14
Hi!!!
ich habe die professional und habe bis jetzt keine wellen.
das tuch hängt bis jetzt 1a. (bis jetzt)
der onkel hat gesagt das das tuch bei der professional am dicksten ist 0.7mm und dadurch eine bessere planlage hat als die anderen.
der kasten bei mir ist weiss aber die befestigungen rechts und links sind dreckig weiss.
von der pro. bin ich bis jetzt immer noch begeistert.
Hoffi
Skaphod
#7 erstellt: 23. Apr 2008, 15:55
danke für die Info! Ich kann mich leider immer noch nicht entscheiden zwischen der
Celexon Leinwand Rollo Professional 200 x 150 cm
und der
Visivo Rollo Vision Pro (200 x 160 cm)
naja erstmal die Economy zurück...
Skaphod
#8 erstellt: 29. Apr 2008, 19:37
so, ich habe nun die genannte Visivo Leinwand bekommen, und da passt fast alles. Warum fast? Naja, die Montage ist ziemlich frickelig, wenn man sie direkt in der Wand/Decken-Ecke haben möchte. Die mitgelieferten Halterungen sind jedenfalls nicht geeignet, entweder hat man ca. 5cm Abstand zur Decke oder es stehen seitlich silberne Bügel heraus. Nun habe ich ein wenig gebastelt und die Dinger so zurechtgebohrt dass ich die anderen Halterungen verdeckt montieren konnte.
Ansonsten top! Keine Falte, keine Welle, und falls doch welche auftreten sollten 2 Jahre Garantie auf Falten-/Wellenfreiheit!
Die Dame am Telefon sagte mir auch, dass so gut wie nie später Reklamationen kamen, entweder seien die Leinwände gleich in den ersten paar Wochen zurückgekommen oder gar nicht.
Außerdem sind die schwarzen Ränder wirklich mattschwarz und schlucken damit auch das Licht, das auf sie fällt - im Gegensatz zur Celexon.
jan25494
#9 erstellt: 03. Jun 2008, 18:46
@hoffi: Wie weit sitzt du von der Leinwand entfernt? Bin am überlegen mir einen 2m oder 1,80m LW zu kaufen...
evydaemon
#10 erstellt: 27. Jul 2008, 08:53
Ich habe folgende Erfahrung gemacht:
Die optimale Entfernung des Betrachters zur Leinwand ist von mehreren Faktoren abhängig.
* Leinwandbreite und das Format
* Auflösung des Bildes 720p / 1080p / 2k.
* Feinheit (LCD Panel-)Raster der Projektion
* Leuchtkraft des Beamers (ANSI Lumens)
Bei einer Leinwandbreite von 3m wäre eine gute Entferung ca 4,5m um alle Details bei einer 1080p Projektion wahrzunehmen aber ohne den Raster zu erkennen (LCD Projektoren!)
Dabei kommt es allerdings natürlich auch darauf an wie gut der Betrachter sieht, es gibt durchaus Personen die den Raster aus dieser Entfernung noch wahrnehmen, wenn auch sehr wenige.
das Verhältnis der Leinwandbreite zur Entfernung des Betrachters zur Leinwand sollte für Heimkinoverhältnisse also im Bereich von 1:1,5 bis max 1:2 liegen - im Kino ca 1:0,5 - 1:1,5
Bei THX wird ähnliches empfohlen: http://www.thx.com/home/setup/display.html
Ich habe die Celexon Pro 16:9 2,80m Breite bei 4m Entfernung und einem Mitsubishi HC6000 (1080p) - wenn man allerdings auf der Grösse Fernsehen will (ausser HD Sender, muss man das Bild mindestens halbieren um von der Unschärfe keine Hirnblasen zu bekommen)
lg
[Beitrag von evydaemon am 27. Jul 2008, 12:00 bearbeitet]
Leinwandking VS Celexon Economy VS Celexon Professional
Semper am 08.02.2013  –  Letzte Antwort am 10.10.2013  –  22 Beiträge
Erfahrungsbericht Celexon Rollo Professional
Sledgehamma am 25.03.2011  –  Letzte Antwort am 10.01.2016  –  9 Beiträge
Endpunkteinstellung Celexon Economy
Sebistyla26 am 14.02.2016  –  Letzte Antwort am 10.03.2016  –  4 Beiträge
celexon Economy vs Tronje Leinwand
rush111 am 11.09.2016  –  Letzte Antwort am 14.11.2016  –  20 Beiträge
Erfahrung CELEXON Professional
schattenmaster am 26.01.2009  –  Letzte Antwort am 28.01.2009  –  2 Beiträge
Celexon Professional Plus Enttäuschung
ghhe am 10.08.2015  –  Letzte Antwort am 31.08.2015  –  34 Beiträge
Celexon Motor Economy fährt nicht mehr hoch
Seppster85 am 20.11.2015  –  Letzte Antwort am 29.11.2015  –  10 Beiträge
45cm Vorlauf celexon Professional Plus
mwoodpecker am 10.12.2014  –  Letzte Antwort am 17.12.2014  –  4 Beiträge
Exklusiv-Home INSOLVENT 3m LW wo kaufen?
stluzwad am 25.09.2013  –  Letzte Antwort am 06.10.2013  –  15 Beiträge
Celexon Leinwand Rollo Professional - taugt die was?
Hellglassy am 01.09.2007  –  Letzte Antwort am 03.10.2011  –  16 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.549 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedLunako
  • Gesamtzahl an Themen1.563.151
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.818
