Kaufberatung: Leinwand oder Selbstbau?
Hellraiser0404
#1 erstellt: 02. Dez 2012, 16:46
ich habe vor, mir in den nächsten Wochen den Optoma HD33 zu kaufen und bin nun auf der Suche nach
einer Leinwand.
Ein Kumpel von mir ist Malermeister und hat gemeint, dass er mir eine Wand mit spezieler Spachtelmasse und Farbe sehr glatt bekommen würde und ich mir dadurch die Leinwand sparen könnte.
Ist das eurer Meinung nach möglich oder sollte man doch auf eine Rollo oder Rahmenleinwand setzten?
Wenn ja, welche?
Das Budget dafür setzte ich jetzt mal auf 600€ fest, aber da bin ich flexibel.
Zur Größe lässt sich sagen, dass das Zimmer 6,2m*5m ist und so der Sitzabstand ca. 4,5-5m ist.
Welche Leinwandgröße würdet ihr da vorschlagen?
Für Tips bin ich dankbar.
Philipp
Digitangel
#2 erstellt: 02. Dez 2012, 19:28
Gegen Selbstbau ist überhaupt nichts einzuwenden.
Ich würde mir einen Keilrahmen bauen und mit entsprechender Leinwand bespannen oder aber auch, da günstiger, eine MDF oder Spanplatte (5-10mm) auf Maß zuschneiden lassen und mit Dispersionsfarbe Matt weiß oder grau Rollen. Die Fläche wird auf jeden Fall glatter sein als eine gespachtelte Wand.
chaosbringer
#3 erstellt: 03. Dez 2012, 00:16
Hallo Philipp
Ja, es ist möglich und wurde auch schon so praktiziert.
Was aber einen Unterschied machen wird, ist der Rahmen und eine evtl. Maskierung.
Zu beiden Punkten wirst du hier im Forum fündig.
Zur Leinwandgröße,....... was Dir gefällt!
Hol dir deinen PJ und schau dir ein paar Filme an, dann wirst du ganz schnell die richtige Bildgröße für dich finden.
Ich persönlich würde bei dem Abstand nicht unter 3m gehen.
termi1
#4 erstellt: 03. Dez 2012, 00:18
wird es professionell gespachtelt und gestrichen, funktioniert es im Grunde recht gut. Ist allerdings der Farbauftrag nicht wirklich gleichmäßig, egal ob Wand oder Platte, sieht man dies bei Kameraschwenks sofort. Genauso jeden kleinen Fehler oder eine kleine Schramme reicht schon aus, und es muss neu gestrichen werden. Das kann man auf Dauer gar nicht verhindern. Ich rate dir deshalb, lieber auf eine Leinwand zu setzen.
Bei deinem Sitzabstand empfehle ich rund 3 m Breite und Format 21.9. Das hört sich viel an, sind aber bei 16:9 nur noch knapp 2,3 Meter Bildbreite. Siehst du öfter, ist dir sonst das Bild bald zu klein. Angebote für Kaufleinwände in dieser Größenordnung sind bereits seltener. Eine Rahmenleinwand im Selbstbau ist nicht so schwierig anzufertigen. Sieh dich hier im Forum um, es gibt viele Tipps, Quellen für die Beschaffung und auch wie man sie richtig bespannen sollte, damit sie über Jahre faltenfrei bleibt.
termi
Hellraiser0404
#5 erstellt: 04. Dez 2012, 15:53
danke für die Tips
Ich habe mir die Geschichte nochmals überlegt und bin von der Idee abgekommen, die gespachtelte Wand als Leinwand zu verwenden.
Ich werde mich nun mal zum Thema Leinwand-Selbstbau einlesen und mich bei Fragen nochmals melden.
Was ich aber eigentlich an einer Rollo/Motor-Leinwand nicht schlecht finde, dass die Leinwand dann eingefahren werden kann. Das fällt ja bei Rahmenleinwänden bzw. Selbsbau weg.
Der Vorteil an Selbstbau ist ja auch der, dass ich bei der Größe sehr flexibel bin und ich die Leinwand ans Beamerbild optimal anpassen kann und nicht das Beamerbild an die gekaufte Leinwand.
Ich werde jetzt erstmal den Projektor kaufen und mich dann auf eine Größe festlegen.
21:9 kann der Beamer nicht darstellen, also werde ich 16:9 wählen.
Danke euch!
Philipp
[Beitrag von Hellraiser0404 am 04. Dez 2012, 15:58 bearbeitet]
Selbstbau Leinwand
kuni3281 am 03.12.2012  –  Letzte Antwort am 04.12.2012  –  3 Beiträge
Selbstbau leinwand
Bodycount25 am 19.04.2016  –  Letzte Antwort am 09.05.2016  –  8 Beiträge
Leinwand: Selbstbau oder nicht?
JoJonas2000 am 06.03.2016  –  Letzte Antwort am 29.03.2016  –  7 Beiträge
Motor-Leinwand im Selbstbau?
TFeiweier am 25.05.2004  –  Letzte Antwort am 01.06.2004  –  8 Beiträge
Selbstbau - VS - Ebay - Leinwand ?
konrad23 am 30.10.2006  –  Letzte Antwort am 03.02.2007  –  7 Beiträge
Leinwand selbstbau, welche Farbe
Vorbote am 17.08.2007  –  Letzte Antwort am 20.08.2007  –  7 Beiträge
Leinwand (Selbstbau)- Fragen
Blockmonsta am 31.10.2009  –  Letzte Antwort am 02.12.2009  –  2 Beiträge
Kaufberatung Rahmenleinwand. Fertig oder selbstbau?
noswear89 am 13.02.2012  –  Letzte Antwort am 08.06.2012  –  6 Beiträge
Selbstbau einer Leinwand
tommi110 am 30.10.2004  –  Letzte Antwort am 31.10.2004  –  2 Beiträge
Roll Leinwand selbstbau
tam am 22.02.2004  –  Letzte Antwort am 25.02.2004  –  5 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedBaldurSH
  • Gesamtzahl an Themen1.558.541
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.804
