Motorleinwand maskieren bzw. Nachlauf an Multiformatleinwand anbringen
Elmoron
#1 erstellt: 29. Okt 2012, 16:36
Hallo zusammen,
das Thema lässt mir keine Ruhe. Ich bin auf der Suche nach der für mich optimalen Leinwand. Breite so ca. 2,60 m. Ich möchte auch unbedingt die 21:9 Balken maskieren, aber so, dass beide Balken mit etwaigen Untertiteln erhalten bleiben und es soll eine Motorleinwand werden, weil eine Rahmenleinwand wegen dem Fernseher nicht geht.
Zuerst dachte ich, ich nehme eine 16:9 Leinwand und fahre sie bei einem 21:9 Film einfach ca. 20 cm runter, damit der obere Balken weg ist. Unten dachte ich an ein Rollo, das ich über Umlenkrollen neben dem Leinwandkasten nach oben hoch ziehen wollte um den unteren, dann doppelt so breiten Balken zu maskieren. Davon bin ich aber jetzt wieder abgekommen. Es ist von der Höhe zu knapp, wenn ich die Leinwand nochmal 20 cm nach unten fahren muss, dann bräuchte man auch oben noch ein Rollo. Als ich dann versucht habe das mal mit Sketchup zu zeichnen, habe ich festgestellt, dass es sicher ein ziemlicher Aufwand wäre das alles zueinander perfekt zu positionieren und man auch noch 2 Umlenkstangen bräuchte um das obere Rollo nahe an die Leinwand zu bekommen. Das untere Rollo wollte ich eigentlich ins Lowboard integrieren, aber dann reicht die verbleibende Höhe nicht mehr um zwei Geräte vernünftig übereinander zu stellen. Optisch wäre es vermutlich auch eher unschön und ob das alles dann wirklich reibungslos funktioniert und nicht jedes mal ein ewige Justiererei wäre mit den 2 Rollos bis das passt, kann man auch nicht sagen.
Also doch eine Multiformatleinwand. z.B. die Copernico. Die hat allerdings wohl nur einen 15 cm breiten Rand unten. Kann das evtl. jemand bestätigen?
Wenn also auf dem unteren Rand ein Untertitel drauf ist, dann landet evtl. ein Teil davon unten auf dem TV.
Man könnte jetzt natürlich irgendwie unten einen schwarzen Stoffstreifen o.ä. befestigen, so dass das komplette 16:9 Bild inkl. des kompletten schwarzen Balkens auf der Leinwand landet. Nur wie? Einfach unten an die Gewichtsstande kleben? Mit Magneten fest machen (ist die Stange magnetisch) oder mit Klettband? Irgendwie ist mir da noch nichts vernünftiges eingefallen. Ich möchte die Leinwand auch nicht beschädigen, bzw. der Umbau soll rückstandsfrei wieder entfernt werden können und keine Probleme beim einfahren der Leinwand machen. Gut wäre sicher auch eine halbwegs gleichmäßige Fläche auf der der Untertitel landet, damit der auch vernünftig lesbar ist und nicht über 2 Kanten (Nachlauf - Gewichtsstange - Stoffstreifen) geht.
Hat jemand da eine Idee, wie man das lösen könnte, also so, dass man nichts umbauen muss bei jedem Film?
Vielen Dank
Neuling4
#2 erstellt: 29. Okt 2012, 16:45
http://www.ebay.de/i...lebend-/230297511180
Auf die habe ich mein Auge geworfen, da meine gerade wieder Reklamiert wird:
http://www.exclusiv-...me_Multiformat_s.htm
[Beitrag von Neuling4 am 29. Okt 2012, 16:51 bearbeitet]
Elmoron
#3 erstellt: 29. Okt 2012, 16:52
d-c-fix kenne ich. Ich möchte aber ungern auf eine Leinwand für mehrere Tausend Euro einen Streifen d-c-fix drauf kleben, den ich auch nie wieder runter bekomme (so viel zum Thema rückstandfrei) und auch nicht weiß, ob das z.B. durch unterschiedliche Ausdehung zu irgendwelchen Wellen im Tuch führt. Bei einer Rahmenleinwand wo das Tuch richtig gespannt ist, ist das was anderes.
Oder wir genau würdest Du das machen?
Neuling4
#4 erstellt: 29. Okt 2012, 17:10
Kann gut gehen muss aber nicht.
Das mit den Balken oben und unten nervt mich ja auch
Deshalb die Multi mit Nachlauf.
Leinwand runter, Beamer an, schauen wie das Bild liegt.
Das Hauptuch wieder etwas Hochfahren bis zum unteren Bildabschluß, dann das Maskierungstuch runter
bis zum Oberen Bildanfang.
Kann auch sein das ich mit meinen Wunsch total daneben liege.
Ich könnte ja meine jetzige 16:9 auch anders Maskieren, nur das Bild ist ja nie gleich, von Film zu Film.....
Aber du hast schon recht....Was passiert beim wieder Hochfahren in den Kasten und von allen anderen Nebenwirkungen ganz zu schweigen ;).......einmal die Leinwand versaut, dann wars das.
Deshalb kommt für mich nur die Muli mit Nachlauf in Frage
[Beitrag von Neuling4 am 29. Okt 2012, 17:19 bearbeitet]
Elmoron
#5 erstellt: 29. Okt 2012, 17:15
Kennst Du denn eine Leinwand die da in Frage käme?
Ich habe noch keine gefunden.
Neuling4
#6 erstellt: 29. Okt 2012, 17:17
Nur die genannte
Elmoron
#7 erstellt: 29. Okt 2012, 17:51
Ach exclusiv-home, das hatte ich vorhin überlesen. Die hat aber auch nur 15 cm Nachlauf und ab 2,6m sogar nur 10 cm, oder sehe ich das falsch? Ich habe über die Firma bisher auch viel schlechtes gelesen. Gibt ja im Leinwandbereich einen Ewig langen Thread.
Beamer4U
#8 erstellt: 29. Okt 2012, 20:53
An guten Leinwänden würde ich nicht anfangen zu basteln. Das mit den Tüchern und der Planlage ist heikel.
Dann lieber eine Zwei Format Leinwand. Eventuell macht es Sinn die Leinwand dann mit zwei unterschiedlichen Tüchern zu bestücken.
Bei Screeint geht das. Die Firma ist sehr flexibel. Wunschmaß, Vorlauf, Nachlauf... wie man es möchte.
prod_b24
Elmoron
#9 erstellt: 30. Okt 2012, 13:24
Wie sind denn die Leinwände von Screenint im Vergleich zur Copernico?
Zwei feste Formate sind halt auch nicht optimal, da es ja auch Zwischenformate gibt.
Beamer4U
#10 erstellt: 30. Okt 2012, 15:42
Die Screeint. sind noch etwas hochwertiger. Zum Beispiel ist die Maskierung nicht an das Tuch angeschweißt, sondern an einem Stück.
Zudem kann man die Leinwand mit verschiedenen Tüchern bestücken, auch mit anderen Formaten.
Die Leinwand gibt es mit und ohne Seilspannung.
Alle erdenkbaren Formate wird man damit nicht abdecken können. Aber mindestens die Wesentlichen.
neutralgrid am 31.03.2013  –  Letzte Antwort am 04.06.2013  –  36 Beiträge
habakus11 am 29.05.2014  –  Letzte Antwort am 08.06.2014  –  9 Beiträge
Motorleinwand maskieren oben
Michael2907 am 27.03.2018  –  Letzte Antwort am 04.04.2018  –  11 Beiträge
Motorleinwand maskieren oder verschiedenen Vorlauf
Schlumpf666 am 08.05.2013  –  Letzte Antwort am 09.05.2013  –  5 Beiträge
Frage zum Maskieren
CyberTim am 28.12.2008  –  Letzte Antwort am 31.12.2008  –  5 Beiträge
Rollo-Leinwand flexibel maskieren ?
Rocky_M am 26.10.2005  –  Letzte Antwort am 01.02.2006  –  3 Beiträge
Motorleinwand von 16:9 auf 21:9 maskieren
der-koenig am 12.04.2008  –  Letzte Antwort am 15.04.2008  –  4 Beiträge
Suche Motor / Tension / Multiformatleinwand
connbert am 25.07.2013  –  Letzte Antwort am 25.07.2013  –  2 Beiträge
2. Leinwand zum Maskieren nutzen! Leiwandtuch wenden!
Luckygti am 24.10.2012  –  Letzte Antwort am 04.11.2012  –  12 Beiträge
Erfahrungen bzw. Beratung Motorleinwand
Thelemonk am 02.09.2018  –  Letzte Antwort am 30.09.2022  –  21 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder929.252 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedChris.1903
  • Gesamtzahl an Themen1.560.045
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.741.935
