Frage zum Maskieren
CyberTim
#1 erstellt: 28. Dez 2008, 00:44
Ich bin am überlegen, ob ich mir nen Beamer zulege und mache mir Gedanken über ne Leinwand. Zuerst hatte ich ne Motorleinwand im Kopf, wobei das nicht so wohnlich aussieht (Wohnzimmer). Mittlerweile bin ich in meinen Gedanken bei einem großen Kasten, der über die komplette Raumhöhe an die Wand kommt. Dort würde ich dann eine Leinwand reinsetzen (evtl. die Eigenbau-Variante) und Sperrholzplatten zur Maskierung.
Nur möchte ich nicht links und rechts maskieren sonden unabhängig vom Bildformat die gleiche Bildbreite behalten. Also oben und unten maskieren. Das würde dann einen 4:3 Leinwand bedeuten die ich bis auf 22:9 maskieren kann. Ich würde dann über eine kleine "Seilwinde" die Sperrholzplatten von oben und unten ins Bild schieben.
Eine wichtige Frage stellt sich mir aber: Kann das überhaupt funktionieren, wenn ich nen 16:9 Beamer nehme?
Um bei nem 16:9 Beamer 4:3 bei der gleichen Breite zu realisieren, müsste ja eine zusätzliche Optik das realisieren. Können die das, oder lassen die dann die Höhe gleich und projezieren nicht über die komplette Breite?
Dann müsste ich ja auch wieder links und rechts maskieren, was ich eigentlich vermeiden wollte...
sunmen
#2 erstellt: 28. Dez 2008, 09:22
Hallo Cyber Tim,
Wenn Du eine 4:3 Leinwand kaufst,dann brauchst Du nur oben und unten bei 16:9 und andern Formaten maskieren.
Der Beamer wird einmal auf deine Bildgrösse justiert(in deinen Fall 4:3) und bei 4:3 füllt er schön die Leinwand aus.Bei meinen Sony VW60 habe ich dafür mehrere Bildformate die er automatisch per Tastendruck einstellt.
sunmen
CyberTim
#3 erstellt: 28. Dez 2008, 12:05
weißt du, ob diese Funktion bei dem Beamer nen bestimmten Namen hat, so dass ich das mit in die Kaufentscheidung für den Beamer einfließen lassen kann?
sunmen
#4 erstellt: 29. Dez 2008, 18:29
Hallo Cyber Tim,
also bei meinen Sony VW60 gibt es die Einstellungen Wide Zoom,Normal(4:3),Voll,Zoom,Anamorphotischer Zoom,Voll 1,und Voll 2.
Unter Normal habe ich dann ein 4:3 Bild,wo ich dann seitlich ebenfalls maskieren muss,da ich eine 21:9 Leinwand habe.
Natürlich kann es bei anderen Beamern auch nur 4:3 heissen.
Aber das kan Dir jeder Verkäufer sagen ist sicher kein Problem.
sunmen
CyberTim
#5 erstellt: 31. Dez 2008, 12:08
OK, Danke.
Rollo-Leinwand flexibel maskieren ?
Rocky_M am 26.10.2005  –  Letzte Antwort am 01.02.2006  –  3 Beiträge
Motorleinwand maskieren
habakus11 am 29.05.2014  –  Letzte Antwort am 08.06.2014  –  9 Beiträge
Motorleinwand maskieren oben
Michael2907 am 27.03.2018  –  Letzte Antwort am 04.04.2018  –  11 Beiträge
leinwand variabel maskieren
Lorenz(at) am 19.04.2005  –  Letzte Antwort am 05.05.2005  –  2 Beiträge
neutralgrid am 31.03.2013  –  Letzte Antwort am 04.06.2013  –  36 Beiträge
2. Leinwand zum Maskieren nutzen! Leiwandtuch wenden!
Luckygti am 24.10.2012  –  Letzte Antwort am 04.11.2012  –  12 Beiträge
Leinwand auf 21:9 selber maskieren?
screenpowermc am 21.09.2006  –  Letzte Antwort am 22.09.2006  –  3 Beiträge
Motorleinwand maskieren oder verschiedenen Vorlauf
Schlumpf666 am 08.05.2013  –  Letzte Antwort am 09.05.2013  –  5 Beiträge
Motorleinwand maskieren bzw. Nachlauf an Multiformatleinwand anbringen
Elmoron am 29.10.2012  –  Letzte Antwort am 30.10.2012  –  10 Beiträge
Decke maskieren? Automatische Lösung?
RealSurfy am 12.03.2019  –  Letzte Antwort am 28.04.2019  –  43 Beiträge
Top Produkte in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.545 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedDiscotools
  • Gesamtzahl an Themen1.563.127
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.211
Top Hersteller in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. Widget schließen
