| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. » Front-Lautsprecher weit hinter Leinwand möglich | |
Front-Lautsprecher weit hinter Leinwand möglich+A -A |
AlphonseBrowne
erstellt: 15. Aug 2012, 15:33
Hallo ich plane derzeit an der potentiellen Position meiner Leinwand und meiner Boxen für meine neue Wohnung. Da ich im Dachgeschoß wohnen werde, muss ich, um die von mir gewünschte Größe der Leinwand zu erreichen, diese am oberen Punkt des Daches anbringen. Dies liegt allerdings Mitten im Raum, wo ich ungern die Boxen hinstellen würde. Nun meine Frage: Beeinflußt es die Qualität des Hörens, wenn die Boxen weit hinter der Leinwand stehen würden? Hier die ungefähren Maße: Beamer - Leinwand: ca 5m Sitzplatz - Leinwand: ca 4m Leinwandbreite: 3 - 3,5m (21:9) Leinwand - Frontboxen: ca 3-4m also Sitzplatz - Frontboxen: ca 7-8m würde ich hier trotz des Abstandes eine schalldurchlässige Leinwand benötigen? Gruß Alphonse [Beitrag von AlphonseBrowne am 15. Aug 2012, 15:33 bearbeitet] |
Foxfahrer01
erstellt: 15. Aug 2012, 16:27
Zunähst wirst Du bei der Entfernung mindestens die Quadral Titan als Frontbestückung brauchen, da ist die Durchlässigkeit der Leinwand egal. Befeuern mußt Du solch ein Set dann mindestens mit einer Rotel Kombi RSP-1098/RMB-1095 damit die Geräte nicht nach 2 Std Vollast in Rauch aufgehen. Aber ich laß mich gerne eines besseren belehren. Foxfahrer [Beitrag von Foxfahrer01 am 15. Aug 2012, 16:28 bearbeitet] |
Fritz*
erstellt: 15. Aug 2012, 17:43
JA, in jedem Fall, wenn LS hinter der Leinwand stehen. hallo Alphonse, allerdings ist die Kanaltrennung zwischen L*R*Center nicht mehr oder nur kaum noch zu hören. D.h. weniger Stereowirkung der linken und rechten Frontkanäle. kannst du einen Grundriss von deinem Dachraum posten? Evtl. gibts auch bessere Alternativen für die Installation. Grüsse, Fritz |
AlphonseBrowne
erstellt: 16. Aug 2012, 07:16
Hallo, danke für die schnellen Antworten, klingt ja nicht so optimal, aber das werde ich bei dem Raum wohl eh nicht erreichen. Ich versuch, baldmöglichst nen Grundriss hochzuladen also bis bald |
Fritz*
erstellt: 16. Aug 2012, 13:23
hi Alphonse, die geringe akustische Kanaltrennung hängt aber nicht von der schalldurchlässigen Leinwand ab, sondern von der grossen Entfernung von Zuhörer zum Lautsprecher , bzw. das Stereodreieck ist zu lang / zu schmal. Fritz |
AlphonseBrowne
erstellt: 17. Aug 2012, 07:05
Hallo nochmal So hier nun die Grundrisse mit evtl Möbelaufstellungen. Insgesamt hat der Raum ca 90m². Allerdings ist es durch die Dachschrägen dennoch nicht sehr einfach , eine geeignete Stelle für die Leinwand zu finden. Ich präferiere Variante 2 (die auch meine Problematik beschreibt), da bei Var 1 die Leinwand direkt for den Terrassentüren (Glasfront) hängen würde) Noch kurz zur Höhe: Am höchsten Punkt (Stelle der Leinwand in Var2) ist die Höhe bei 2,85m (zu beachten ist, dass bei dem Treppenaufgang noch ein Geländer hinzukommen wird, daher kann die Leinwand leider nicht viel weiter zurück) Der Beamer wird auf ca 2,5m hängen. . @Fritz, danke das mit dem Dreieck hatte ich verstanden, evtl kann man die Boxen sogar weiter auseinanderstellen, würde das etwaas bringen?. Was denkt Ihr? [Beitrag von AlphonseBrowne am 17. Aug 2012, 07:07 bearbeitet] |
AlphonseBrowne
erstellt: 17. Aug 2012, 08:56
Als Ergänzung nochmal der Grundriss, in dem man auch den Verlauf des Dachfirsts sieht... Die runden Kreise in der Mitte sind Kaminschächte, die evtl wegkönnen, steht aber noch nicht fest... [Beitrag von AlphonseBrowne am 17. Aug 2012, 09:00 bearbeitet] |
Fritz*
erstellt: 17. Aug 2012, 09:24
danke für die genauen Zeichnungen als Kinoschauer wäre für mich die Variante 1 die Beste. Wie das allerdings mit deinen Möblierungswünschen harmoniert, kannst nur du entscheiden. Wie wär´s wenn du einfach mal probeweise ein TV Gerät anstelle der Leinwand stellst und die Lautsprecher nach Variante 2 Dito eine probeweise Aufstellung nach Variante 1 Das ganze ausgiebig testen und dann entscheiden? Fritz |
AlphonseBrowne
erstellt: 17. Aug 2012, 09:38
Von den Lautsprechern her ist 1 sicher einfacher, allerdings wäre dann die breite der Leinwand auf ca 2,5m beschränkt...und ich würde schon gerne 3m + haben Hm, um nochmal auf Variante 2 zurückzukommen, liegt also Eurer Meinung nach das Problem 1) Stereo dreieck 2) Größe des Raumes Werde das ganze noch mit nem Fachhändler besprechen...da bis zum Einzugstermin noch einiges an Zeit vergehen wird und wir in der Planungsphase sind, kann ich noch nicht direkt testen, aber habe dafür noch ausreichend Zeit um weitere Ideen zu sammeln. Ich melde mich, falls es etwas Neues zu berichten gibt...danke schonmal vorab für die Hilfe Falls noch jemand Ideen hat, wie man das Ganze lösen kann, gerne her damit [Beitrag von AlphonseBrowne am 17. Aug 2012, 09:41 bearbeitet] |
AlphonseBrowne
erstellt: 17. Aug 2012, 09:40
ich könnte natürlich auf die Miniwürfel von Bose zugreifen fürs 5.1, aber da hört man ja nicht sehr viel gutes drüber (Insbesondere, wenn ich an den Preis denke) |
Fritz*
erstellt: 17. Aug 2012, 09:53
an eine kleinere, unauffällige 5.1 Installation hatte ich auch schon gedacht. Lässt sich aber in einem völlig offenen Dachraum nicht so einfach realisieren. Zumindest nicht mit wenig Aufwand. Die Raumgrösse, bzw. Entfernung an sich ist kein Manko und braucht auch keine "Monsterboxen". Nur das enge Dreieck ist das Problem. Wie wärs, wenn du probeweise noch kleinere L+R Lautsprecher zur Erweiterung der Stereowirkung dazu nimmst? Fritz |
Lautsprecher Center hinter VNX-Leinwand - Empfehlung DeafYakuza am 13.03.2022 – Letzte Antwort am 14.03.2022 – 2 Beiträge |
Beleuchtung hinter Leinwand FarCry05 am 28.12.2007 – Letzte Antwort am 13.02.2008 – 10 Beiträge |
Ikea Dioder hinter Leinwand? sanella78 am 05.08.2008 – Letzte Antwort am 07.08.2008 – 8 Beiträge |
Center hinter normaler Leinwand Creepels am 22.04.2018 – Letzte Antwort am 17.05.2018 – 11 Beiträge |
Leinwand und Lautsprecher ? T5000 am 05.05.2009 – Letzte Antwort am 06.05.2009 – 4 Beiträge |
Wii-Empfänger hinter der Leinwand bolla4 am 25.09.2010 – Letzte Antwort am 01.10.2010 – 8 Beiträge |
4K Akustik-Leinwand Raal2k am 05.03.2016 – Letzte Antwort am 18.07.2016 – 14 Beiträge |
Leinwand im Bilderrahmen hinter dem Bild Charls am 22.05.2008 – Letzte Antwort am 22.05.2008 – 3 Beiträge |
Farbe der Wand direkt hinter der Leinwand Jockjock am 30.06.2011 – Letzte Antwort am 30.06.2011 – 7 Beiträge |
Leinwand hinter Rahmen - kann das funktionieren? nooobody am 07.04.2014 – Letzte Antwort am 08.04.2014 – 7 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 7 Tage
- Anleitung: Leinwand mit variabler Maskierung selberbauen
- Rauhfaser - eine Alternative zur Leinwand?!
- Celexon Professional Plus Enttäuschung
- Leinwand oder weiße Wand
- Knicke / Beulen im Leinwandtuch
- Motorisierte Bodenleinwand
- Rollo Leinwand mit waagrechtem Auszug?
- Helligkeit: Beziehung LUX zu cd/m² - wer kennt sich aus?
- Beamer über Spiegel senkrecht betreiben?
- Rotstich HCFR und x-rite i1 Display Pro?
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhansano715
- Gesamtzahl an Themen1.563.440
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.402
