HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. » Ultraluxx Motorleinwand! HILFE | |
Ultraluxx Motorleinwand! HILFE+A -A |
christian_b
#1 erstellt: 24. Jul 2012, 16:32 | |
Hy ! Brauche mal Hilfe , habe mir die Ultralluxx Deluxe Motorleinwand gekauft direkt bei der Fa Ultraluxx, aber leider lässt der Kundenservice dort sehr zu wünschen übrig. 3 Mails und etliche Male dort angerufen , aber immer die selbe Antwort wir schicken ihnen die Beschreibung auf Deutsch zu. So nun zu meinen Problem : Beim runter fahren der Leinwand bleibt die Leinwand nicht stehen sondern wickelt sich in der verkehrten Richtung wieder auf und dann nach ca 1 Meter stoppt sie. Beim rauf fahren Stoppt die Motorleinwand so wie es gehört, da funkt es aber leider nicht beim runter fahren!!! Hat jemand eine Ahnung wie man das einstellen kann, das die Motorleinwand beim runter fahren stoppt??? Ich habe auf der Seite zwei schrauben eine mit UP und eine mit Down aber da kann man drehen wie mann will da tut sich leider nix. |
Beamer4U
#2 erstellt: 24. Jul 2012, 18:26 | |
Leider kann es vorkommen das ein Endschalter der Motoreinheit defekt geht. Das scheint bei Dir der Fall zu sein. Wenn der Kundendienst hier nicht hilft ist das sehr schlecht.Man braucht ja ein Ersatzteil und das Know how. Ich gehe davon aus das Du am unteren Stop nichts verstellt hast. |
christian_b
#3 erstellt: 24. Jul 2012, 18:51 | |
Ne habe ich nicht. Ich bin da eigendlich zufällig drauf gekommen das sie nicht stoppt, (da ich immer vorher mit der FB auf Stopp gegangen bin) da ist mir aufgefallen das der Motor weiterläuft und sich die Leinwand verkehrt aufwickelt und dann erst Stoppt. (Wenn sie in der verkehrten richtung ist) Dan habe ich im Internet nach einer Anleitung gesucht und habe folgendes gefunden: Falls die Leinwand bereits voll ausgefahren wurde, der Motor jedoch weiter läuft ohne zu stoppen, drehen Sie bitte den Imbussschlüssel in der Öffnung B entgegen dem Uhrzeigersinn, um die ursprüngliche Stopp- Position wiederherzustellen. Das war zwar nicht von meiner Ultraluxx eine Beschreibung aber auch eine von der Firma Ultraluxx. Weil meine hat auf der seite nur 2 löcher( und die Leinwand hatte 4 Löcher) und da befindet sich jeweils eine schraube darinnen. Aber da drehen hat auch nichts gebracht. [Beitrag von christian_b am 24. Jul 2012, 18:53 bearbeitet] |
Beamer4U
#4 erstellt: 24. Jul 2012, 18:58 | |
Du musst an den richtigen Stellschrauben drehen.Ich kenne die Ultraluxx zwar nicht persönlich aber vom Schema dürfte es gleich sein. Die Stellschrauben befinden sich grundsätzlich auf der Motorseite. Dann solltest Du die Leinwand etwas herrausfahren und dann im innern des Leinwandkastens an der Welle nach 2St. Stellschrauben meis als Imbus Ausschau halten. Hast Du eigentlich noch Garantie? Hersteller geben zum Teil 5 Jahre auf den Motor (Endschalter). Gruß Thomas |
christian_b
#5 erstellt: 24. Jul 2012, 19:02 | |
Ja habe noch Garantie habe die Leinwand erst vor 3 Wochen bekommen und erst diese Wochenende den Beamer montiert. Aber das zurückschicken ist ja ein Wahnsinn ist mit Spedition gekommen aus Deutschland und ich wohne in Wien. Dadurch möchte ich noch alles mögliche ausprobieren bevor sie retour geht. Ja habe da 2 Stellschrauben mit Up and Down Stop beschriftet. Ich nehme an ich muss die Down Stop benützen (verstellen ) Leinwand runterlassen dann mit FB auf Stop und nachher den schrauben verstellen, stimmt das so? [Beitrag von christian_b am 24. Jul 2012, 19:05 bearbeitet] |
Beamer4U
#6 erstellt: 24. Jul 2012, 19:06 | |
Der Händler muss die Leinwand 14 Tage zurücknehmen, und zwar auf eigene kosten. Allerdings ist streng genommen Deine Rückgabefrist verstrichen. Jedenfalls sollten sie Dir helfen oder einen Austausch veranlassen. Durch das rückwärtsaufwickeln vom Tuch könnte es beschädigt worden sein! Wenn dann musst Du am unteren Stop drehen.Das Tuch sollte keinesfalls rückwärts aufgewickelt werden. Wenn der Endschalter noch funktioniert ist das Einstellen ziemlich kritisch. [Beitrag von Beamer4U am 24. Jul 2012, 19:11 bearbeitet] |
christian_b
#7 erstellt: 24. Jul 2012, 19:11 | |
Beim Tuch sehe ich noch keine beschädigungen ICh werde das mal mit der stellschraube probieren |
christian_b
#8 erstellt: 25. Jul 2012, 12:36 | |
Also das mit der schraube hat auch nichts gebracht Habe es aber anderst gelöst habe ja die Logitech Harmony FB und da habe ich der Leinwand den Befehl gegeben das sie nach 52 sec stoppen soll und so funktioniert es jetzt wenigstens Aber danke für die Tipps und Hilfe |
sensor1
#9 erstellt: 03. Aug 2012, 08:50 | |
Hi christian b, habe mir auch die Ultraluxx Delux Motorleinwand geholt sie gefällt mir gut und funktioniert auch einwandfrei, ich hoffe das bleibt so. Mal ne Frage leuchte bei Deiner Leinwand auch immer der Infrarot Empfänger in dem LW- Gehäuse? MfG sensor |
christian_b
#10 erstellt: 03. Aug 2012, 09:28 | |
@sensor1 Ja ist bei meiner auch so, habe die Leinwand aber auf einer 3 Steckdose gesteckt das ich den Strom wenn ich Sie nicht brauche immer abdrehen kann. Wenn du automatisch Stop eingestellt hast flattert das Licht bei meiner auch für ca 30 sec nach, der untere Stop funktioniert leider bei meiner nicht muss entweder die Original FB nehmen und auf Stop gehen oder mit meiner Logitech Harmony (wo ich eingestellt habe Beamer an , Leinwand runter und und nach 52 sec Stop, und Blu Ray an und das alles mit nur einen Tastendruck ist voll geil das ganze jetzt) Viel Spass beim schauen |
Ultraluxx Motorleinwand hat Streifen alibey am 24.05.2009 – Letzte Antwort am 18.08.2009 – 18 Beiträge |
Ultraluxx Tension Leinwand keepcoding am 07.07.2015 – Letzte Antwort am 08.07.2015 – 2 Beiträge |
Welche Leinwand Ultraluxx oder Leinwandking? tc4speeder am 13.12.2011 – Letzte Antwort am 13.12.2011 – 6 Beiträge |
Ultraluxx welches Modell? (Deluxe oder NX) Zeckenberger am 16.12.2012 – Letzte Antwort am 05.11.2013 – 7 Beiträge |
Amazon Ultraluxx vs. HiViLux Leinwand andi9780 am 13.07.2010 – Letzte Antwort am 14.07.2010 – 2 Beiträge |
Leinwand fährt nicht mehr hoch eoskäpt'n am 24.10.2023 – Letzte Antwort am 09.11.2023 – 13 Beiträge |
Hilfe beim Leinwand kauf am 21.03.2008 – Letzte Antwort am 26.03.2008 – 3 Beiträge |
Motorleinwand Autostopp einstellen wurzl am 31.07.2012 – Letzte Antwort am 02.08.2012 – 3 Beiträge |
Celexon Motorleinwand fährt nicht mehr ein christian.w. am 20.06.2023 – Letzte Antwort am 02.07.2023 – 7 Beiträge |
Vision Pro vs. Ultraluxx Delux? fwmartens am 28.10.2011 – Letzte Antwort am 04.11.2011 – 9 Beiträge |
Top Produkte in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co.
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 7 Tage
- Anleitung: Leinwand mit variabler Maskierung selberbauen
- Rauhfaser - eine Alternative zur Leinwand?!
- Celexon Professional Plus Enttäuschung
- Leinwand oder weiße Wand
- Knicke / Beulen im Leinwandtuch
- Motorisierte Bodenleinwand
- Rollo Leinwand mit waagrechtem Auszug?
- Helligkeit: Beziehung LUX zu cd/m² - wer kennt sich aus?
- Beamer über Spiegel senkrecht betreiben?
- Rotstich HCFR und x-rite i1 Display Pro?
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder925.913 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedHifi-Werner
- Gesamtzahl an Themen1.551.596
- Gesamtzahl an Beiträgen21.550.765
