HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. » Gamma Kalibrierung | |
Gamma Kalibrierung+A -A |
Nudgiator
#51 erstellt: 14. Mai 2012, 20:51 | |||
Du kannst bei den Niveaus von 1 bis 7 alle drei Regler benutzen, so lange Du nicht planlos hoch- und runterregelst. Wie gesagt: 0 und 8 würde ich nicht anrühren !
Wenn Du alle 3 Regler gleichzeitig hoch- oder runterregelst, solltest Du eine deutliche Änderung des Gammas sehen können. Möglicherweise funktioniert der Gamma-Manager aber nicht so sauber, wie er sollte.
Bei den RGB-Kontrastreglern ? Bei meinem Beamer ändert sich der 100 IRE Weisspunkt nur minimal, wenn ich nach den GAIN-Reglern den Gamma-Equalizer benutze. Nochmal: wenn Du 100 IRE mit den RGB-Kontrastreglern einstellst, würde ich keinesfall Niveau = 8 bei den Graustufen / Gamma kalibrieren. |
mijumiju
#52 erstellt: 14. Mai 2012, 22:23 | |||
Nudgiator
#53 erstellt: 14. Mai 2012, 22:31 | |||
Das schaut doch recht gut aus ! Da würde ich nichts mehr daran ändern. In Deinen Räumlichkeiten bist Du mit einem Gamma von 2.0 eh besser bedient. |
mijumiju
#54 erstellt: 16. Mai 2012, 08:42 | |||
Ja, ich denke auch das ich es so lassen werde. In einem nicht optimierten raum wird man das optimum eines beamer ja sowieso nie ganz aus spielen koennen! So, fuer alle die es interessiert hier nochmal meine vorgehensweise: Helligkeit und kontrast mit einem graustufenbild einstellen Bestes werkssetting nah an gamma 2 heraussuchen Weisspunkt mit den gruenen und blauen rgb gain reglern einpendeln so dass alle balken im hcfr menü bei ca 100% stehen ( ich habe es nur so hinbiegen koennen das 2 balken bei 99% standen, ich denke Mein gamma lag auch ohne grossartige veränderungen im gammamanagement recht gut so dass ich dieses nicht anfassen musste Dann testbilder mit 80 und 30 ire ein spielen und bestmoeglich zwischen diesen beiden werten mit den rgb reglern vermitteln (hierzu musste ich auch den rotregler leicht verschieben +-1) Zum schluss habe ich dann noch geringe korrekturen mit den rgb reglern durchgefuehrt, hier habe ich auch die unantastbaren rgb helligkeitsregler anfassen muessen, aber auch hier wurden nur leichte korrekturen von +-1 durchgeführt um die rgb kurve geradlinig zu gestalten Im endeffekt kam dann das o.g. ergebnis raus. Alle details sind im dunklen gut erkennbar....insgesamt tatsächlich ein im vergleich zu den vorher geposteten einstellungen ein gesteigerter bildeindruck! P.s.: ich glsube der grosse fehler bei den vorherigen einstellungen war ein zuvor nicht kontrollierter helligkeits/kontrastwert und eine grosse veränderung des rgb-rotreglers um ca 12 schritte :-) |
*Maxe*
Gesperrt |
#55 erstellt: 16. Mai 2012, 10:15 | |||
Na also, Glückwunsch! War sicherlich ein wenig Pfriemelei, aber es wird sich auszahlen! Nimm Dir Zeit, gewöhn Dich an die deutlich korrektere Abstimmung. Und schalte dann nach 20 Filmen mal wieder zurück. Das wird Dich dann noch mehr begeistern. Was ich allerdings nicht ganz peile, ist die Grundeinstellung mit Helligkeit und Kontrast. Mit einem Graustufenbild macht man das eher nicht. Nimm doch mal die dafür vorgesehenen Bilder im AVS, mit den blinkenden Balken. Minus 17 sollte im Schwarz noch gerade so erkennbar blinken, bei Kontrast warrs glaube ich alles unter 235 oder so. Das geht damit wirklich super! Da das sehr wichtig für die GANZE nachfolgende Kalibrase ist, solltest Du das checken. Nur geile Graphen allein ist es leider nicht, wie ich auch gelernt habe. Das Filmbild kann damit immer noch unfertig aussehen! Daher auch der Tipp: Wähle Dir noch ein anderes Werkpreset, und kalibriere das entsprechend nach. Auch was wird nachher ähnliche Graphen im HCFR bringen. Trotzdem kann das Filmbild ganz anders aussehen. Hier würde ich dann das eigene Empfinden entscheiden lassen, was Dir besser gefällt. |
mijumiju
#56 erstellt: 16. Mai 2012, 10:44 | |||
Ach man, wieder was nicht ganz richtig gemacht..... ich lass das bild aber jetzt so, trotzdem danke fuer den hinweis! Wird sich ja nicht allzu sehr verändern das bild.............hoffentlich |
Nudgiator
#57 erstellt: 16. Mai 2012, 15:56 | |||
Da hat wohl einer meine Signatur nicht gelesen ? |
mijumiju
#58 erstellt: 16. Mai 2012, 17:32 | |||
Nudgiator
#59 erstellt: 16. Mai 2012, 17:58 | |||
Das paßt schon. Du kannst auch dieses Bild nutzen. Ich finde jedoch, daß sich die "blinkenden Testpatterns" der AVSHD am besten dazu eignen, Helligkeit und Kontrast einzustellen. |
*Maxe*
Gesperrt |
#60 erstellt: 16. Mai 2012, 18:07 | |||
Sieht noch ein bisschen sehr bunt aus, die Grautreppe. Ist aber nicht Deine aktuelle oder? Nimm doch diese Testbilder für Weiß&Schwarz, damit geht das in Sekunden. Das ist dann eine saubere Basis für alles Weitere. Helligkeit: Hier muß alles ab +17 und mehr blinken, 17 selber aber äusserst schwach. Kontrast: Hier alles unterhalb von 235, wobei das abhängig ist vom eingestellten HDMI-Standard im Beamermenü. Superwhite etc. mal besser aussen vor lassen. [Beitrag von *Maxe* am 16. Mai 2012, 18:11 bearbeitet] |
mijumiju
#61 erstellt: 16. Mai 2012, 20:49 | |||
nein, ist nicht meine, war nur ne beispieltreppe! danke fuer die testbilder, aber wie gesagt, ich lass das jetzt alles wie es ist. fuer mich ist das ein gutes bild und ob ich da noch 5% mehr rauskitzele oder nicht ist egal! also, vielen dank nochmals fuer alle poster hier!!!!!!!!! |
mijumiju
#62 erstellt: 18. Mai 2012, 06:49 | |||
So, hab nun helligkeit und kontrast nochmal mit den blinkenden balken kontrolliert. Die helligkeit hab ich nur um eine stellung nach oben korrigieren muessen' was ja die übrigen einstellungen nicht völlig verhageln wird. |
Nudgiator
#63 erstellt: 18. Mai 2012, 11:18 | |||
Nicht völlig, aber dennoch (leider) sichtbar. Eine der Grundlagen für die Gamma-Berechnung ist nun einmal die Maximalhelligkeit bei 100 IRE. |
mijumiju
#64 erstellt: 02. Aug 2012, 15:44 | |||
Hi Sagt mal, kann es sein, dass der doch recht bescheidene gammawert von der auto-iris herrührt? Diese hatte ich bei der kalibrierung nämlich an. Kann der wert dann reell evtl etwas besser aussehen (habe den sensor leider net mehr und kann somit nur schlecht nachmessen) |
Frage zur Kalibrierung / speziell Gamma AceStarOne am 23.09.2015 – Letzte Antwort am 24.09.2015 – 11 Beiträge |
Kalibrierung ViewSonic Beamer mit Spyder 5 HCFR hummel95 am 02.03.2018 – Letzte Antwort am 26.03.2018 – 8 Beiträge |
Spyder 5 - Beamer Kalibrierung Flufdabu am 08.01.2018 – Letzte Antwort am 09.01.2018 – 9 Beiträge |
beamer kalibrierung spyder4elite hcfr hilfeeeee! jorgo1718 am 12.11.2014 – Letzte Antwort am 13.11.2014 – 5 Beiträge |
Frage Gamma Farben separat autocal JVC x90 donen am 13.12.2020 – Letzte Antwort am 13.12.2020 – 3 Beiträge |
HCFR Kalibrierung erzeugt Rotstich Schlaefisch2 am 11.01.2015 – Letzte Antwort am 11.01.2015 – 3 Beiträge |
Kalibrierung: Gammekuve fällt zu steil Sunset1982 am 26.08.2013 – Letzte Antwort am 26.08.2013 – 4 Beiträge |
Hilfe zur Kalibrierung mit HCFR und Spyder 4 SaschaMav am 05.05.2013 – Letzte Antwort am 31.12.2018 – 40 Beiträge |
HCFR und Spyder 3 express unter win 8.1 mathesm am 06.05.2014 – Letzte Antwort am 10.05.2014 – 5 Beiträge |
HCFR & Pio PDP6080 kalibriert, nun passt es DSP-Z9_Neuling am 02.02.2013 – Letzte Antwort am 03.02.2013 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 7 Tage
- Anleitung: Leinwand mit variabler Maskierung selberbauen
- Rauhfaser - eine Alternative zur Leinwand?!
- Celexon Professional Plus Enttäuschung
- Leinwand oder weiße Wand
- Knicke / Beulen im Leinwandtuch
- Motorisierte Bodenleinwand
- Rollo Leinwand mit waagrechtem Auszug?
- Helligkeit: Beziehung LUX zu cd/m² - wer kennt sich aus?
- Beamer über Spiegel senkrecht betreiben?
- Rotstich HCFR und x-rite i1 Display Pro?
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.932 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedKonstantinMT
- Gesamtzahl an Themen1.556.950
- Gesamtzahl an Beiträgen21.669.122
