Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 Letzte
Optoma 3D RF-Brillen an JVC-Projektoren
*Harry*
#201 erstellt: 19. Feb 2013, 13:44
Hallo BonyYoe,
Sorry dass ich erst jetzt auf Deinen Beitrag antworte; hatte den Thread aus den Augen verloren. Gerne möchte ich darauf aber noch antworten:
eBonyyoe (Beitrag #189) schrieb:
Gibt es einen Grund warum du einen LP2950 genommen hast und keinen Schaltregler?
Der ist zwar deutlich teurer, hat aber den Vorteil, das der Ausgang vom X30 nicht so stark belastet wird. Der LP2950 setzt die 7V drop ja bloß in Wärme um. Mit dem Schaltregler ist der Wirkungsgrad höher und der X30 wird geschontimages/smilies/insane.gif
a) Den TSR-1 kenne ich erst seit jetzt, guter Hinweis!
b) Mein Ziel damals war, alles in den mini-DIN-Stecker am Kabel (projektorseitig) reinzubekommen - sprich kleine Bauformen und wenig Bauteile. Und um die 12V im JVC nicht im geringsten von außen zu beeinträchtigen (Takt etc.), war der Gedanke an einen Schaltregler von vorne herein begraben.
Nach Suche im Conrad-Shop hatte ich dann ein paar Reglertypen zu Hause getestet. Auffällig war dabei, dass die Standard-Regler 78xxx ohne Last und ohne entspr. Kondensator am Ausgang zum Schwingen begannen. Mit dem LP2950 war dies nicht der Fall; 100nF am Ausgang reichten aus und alles passte gerade so ins Gehäuse rein.
c) Ich habe die Wärmeentwicklung beobachtet und kann Dir versichern, das ist überhaupt kein Problem bei Anschluss eines < 80mA Verbrauchers wie den Optoma-RF-System-Emitter, wofür mein Spannungsadapter vorgesehen ist! Die 5mA Verluststrom reglerintern sind nicht der Rede wert, daher auch keine nennenswerte Wärmeentwicklung.
Nach meinem Verständnis ist die Taktung ja wurscht, da die 12V Versorgung ja eh konstant und getrennt vom TTL Signal liegt. Deshalb kann ich auch deine Messungen mit dem Oszi nicht nachvollziehen.
Sie zeigt lediglich das Sync-Signal, was vom JVC rauskommt, da ein anderer Kollege mal wissen wollte, was hier im 3D-Betrieb passiert.
Außerdem reicht der LP2950 nicht aus um der VESA-Norm mit 750mA zu entsprechen, der TracoPower schafft das ;)
750mA ???
Was um Himmels Willen willst Du anschließen?
Sehe Dir mal meine Strommessungen vom Optoma-Emitter weiter vorne im Thread an, wir brauchen nicht mal 80mA.
Wozu also ein Regler, der so hoch belastet werden kann? Hast Du die Schaltung mal mit dem TSR-1 aufgebaut und mit Ozsi überprüft, ob die 5V bei niedrigster Stromabgabe (32mA) evt. auch zum Schwingen etc. neigen?
Generell ist der TSR-1 aber ein interessantes Teil, muss ich mir merken. Allerdings muss man mal die Gehäusegröße betrachten; ich befürchte, er passt evt. nicht mehr in den mini-DIN-Stecker.
[Beitrag von *Harry* am 19. Feb 2013, 13:46 bearbeitet]
eBonyyoe
#202 erstellt: 20. Feb 2013, 14:24
Hallo Harry, danke für die Antwort. Gerade heute mal zufälig in den Thread geschaut, sonst hätte ich die sicher verpasst.
Ich hab die Schaltung mit dem TSR-1 aufgebaut, funktioniert einwandfrei. Die 5V vermessen habe ich allerdings nicht. Da der 5V Kanal vom TTL komplett getrennt ist, ist mir das aber auch egal. Vermutlich ist überhaupt das ganze Adapterkabel sinnlos - der Optoma hat sicher am Eingang auch noch irgendwas, sonst würde der die 12V vom JVC nicht auch ohne Konverter so schlucken (wird ja auch nur warm laut Berichten). Irgendwo werden da schon noch ein paar µF zum glätten dabei sein ;). Außerdem hat der TSR-1 glaub ich auch schon eingebaute Filter.
Der TSR-1 passt übrigens nicht in den Normstecker - Schrumpfschlauch und Flüssiggummi hatte ich aber noch da, sieht auch ganz passabel aus und ist hinter dem Beamer an der Decke eh nicht zu sehen.
Dafür übererfüllt der TSR-1 aber in die VESA-Norm mit 750mA. Diese Angabe entstammt deinem ersten Post und dem Link zur VESA Norm.
Gut 80 mA reichen sicher auch, aber ich kann wenigstens behaupten der kann auch 1A wenns sein muss
Ist halt wie mit nem guten Sportwagen - Ausfahren kann man den eh nicht, aber wenn mal...
Man merkt schon - In erster Linie ists ja eh der Spaß am basteln.
/Edit: Jetzt hast du mich aber doch noch ins grübeln gebracht, also hab ich nochmal das Datenblatt vom TSR-1 hergenommen. Am Ausgang sieht alles schick aus "no minimum load", wenige mV peak-to-peak, Kurzschlussschutz, 1% maximal overshoot. Aber was sind die 150 mA "reflected ripple current am Eingang"
Meintest du ein Aufschaukeln vor oder hinter der Spannungswandlung? Hmm vielleicht doch noch mal den class A Filter am Eingang nachrüsten, oder halt mal messen.
[Beitrag von eBonyyoe am 20. Feb 2013, 14:40 bearbeitet]
*Harry*
#203 erstellt: 20. Feb 2013, 19:52
Wie geschrieben, wollte ich vermeiden, die 12V im Beamer in irgendeiner Weise zu beeinträchtigen. Daher kommt bei mir auch nix anderes als der Emitter dran. Den VESA-Link brauchte ich im Kern nur für die Pinbelegung.
Diverse Erlebnisse meiner Vergangenheit haben den Begriff "Schaltregler" als böses Wort gebranntmarkt. Erst neulich gab's dazu in meiner beruflichen Tätigkeit wieder so eine negative Erfahrung.
Neige aber gelegentlich zur Übervorsicht. Doch wenn man sich das Thema "Cinemike Projektortuning" mal durch den Kopf gehen lässt, dann müsste man der Stromversorgung im JVC eh' schon die rote Karte zeigen. Da käme es wohl auf ein paar zusätzliche mV überlagerter Takt von xHz auch nicht mehr drauf an ...
Ne im Ernst, viele betreiben den Optoma-Emitter ohne Bedenken direkt am JVC. Und die laufen auch ohne Probleme, werden eben ein bisschen wärmer. Passt scho'.
Das dürfte ein vom Ausgang zum Eingang rückwirkender Brummstrom (= "ripple cuurrent") sein, scheinbar typisch für DC/DC converter ... genau kann ich's aber nicht erklären.
eBonyyoe
#204 erstellt: 20. Feb 2013, 21:21
Hab mal meinen Kollegen an der Fakultät gefragt, der sich mit so Kleinkram beschäftigt (In meinem Fachgebiet sinds eher ein paar hundert (oder Kilo-) Ampere bevors mich juckt ;)). Der hat meiner vermutung bestätigt. Allerdings meinte er auch mit dem dort vorgeschlagenen Filter holt man sich vielleicht nur noch zusätzliche Schwingungen rein, wenn die Eigenfrequenz nen blöden Wert trifft. Naja was solls, vermutlich ist schon ein Schaltregler am Ausgang des JVCs verbaut und wir machen uns sorgen...
Letzten endes ist meine Lösung aber nichts anderes als würde einer das VESA Kabel im Betrieb immer wieder reinstecken und rausziehen... gut glaube das macht keiner mit 500 kHz mit der Hand aber im Prinzip haben die Jungs von JVC sowas bestimmt abgesichert.
bodorobi
#205 erstellt: 10. Jun 2013, 09:27
Hallo für alle hier!
Ich habs einiges nachgelesen, aber alles geht nicht...
Ich habe problem mit X3 und Optoma emitter. Der Beamer funktioniert sonst gut, auch mit Original Emitter. Wenn ich das Optoma benutze, bleibt der Beamer hängen (freeze) sofort oder mit der Zeit. Dann hilft nichts nur Stromstecker raus... Sowieso keine gute lösung, tut sicher nicht gut für den Beamer ohne abkühlung ausschalten. Übrigens wenn es passiert, blikt die 3 LEDs.
Ist das einzelfall, oder bekannte Probleme?
Danke im voraus! Robert
Aficionado84
#206 erstellt: 30. Jun 2013, 13:53
Kann es sein, dass es die Software nicht mehr online gibt?
Nachdem ich mit der der Einstellung des Transmitters über den Joystick zwar bei einem Joystick keinerlei Ghosting habe, bei Bewegtbild allerdings einen (teilweise sehr störenden) blauen Schleier um die Objekte habe, gehe ich inzwischen davon aus, dass meine Einstellungen nicht korrekt sind und würde gerne die Software versuchen.
Edit: Ok, hab es noch gefunden, allerdings schaffe ich es nicht eine Verbindung mit dem Transmitter herzustellen, es heißt immer "No Device". Übersehe ich da etwas?
[Beitrag von Aficionado84 am 01. Jul 2013, 07:19 bearbeitet]
Karl_Keule
#207 erstellt: 07. Jul 2013, 14:53
@ Aficionado84
Kannst Du mal posten, wo Du die Software aktuell gefunden hast? Ich suche auch verzweifelt danach.
Danke.
Aficionado84
#208 erstellt: 09. Jul 2013, 11:16
Wenn du mir dann sagst wie ich die Verbindung herstellen kann ;-)
Klick
Karl_Keule
#209 erstellt: 10. Jul 2013, 19:43
Danke. Bei mir führt er immer das Firmwareupdate durch und hat dann doch wieder das alte drauf. Geht nicht !!!
bodorobi
#210 erstellt: 14. Jul 2013, 11:43
Hallo an alle!
Ich habe JVC X3, und Optoma 3D set. Seit Tagen versuche ich das Monstervision-tool runterladen, aber finde ich nirgendwo... Das link von hier funktioniert (bei mir) nicht. Kann jemand helfen? Danke im voraus!
firefox_1971
#211 erstellt: 17. Aug 2013, 15:13
Versuchs mal hiermit:http://www.estaramerica.com/upgrade-utility.html
Bei dem Tool ist die Firmaware-Version die 1.06.004
Ich habe noch das gleiche Tool von VIP mit FW 1.05.010
und das Monstervision-Tool mit FW 1.05.004
audiohobbit
#212 erstellt: 21. Aug 2013, 14:56
Hier nochmal der eindringliche Hinweis, mit dem Tool KEIN Upgrade zu versuchen! Es nur benutzen zur Einstellung von Duty cycle und delay.
Da verschiedene Versionen des Emitters existieren und verschiedene Tools, kann ein Upgrade-Versuch damit enden dass der Emitter nicht mehr funktioniert, wie es schon jemandem passiert ist.
Leider gehen die ursprünglichen Links nicht mehr.
Ich würde das Tool ja online stellen irgendwo, weiß aber nicht ob ich das darf.
firefox_1971
#213 erstellt: 21. Aug 2013, 19:16
könnt ihr eigentlich die werte per hand eingeben? bei mir geht das nicht.ich kann die werte nur mit den linka/rechts-tasten ändern....
bodorobi
#214 erstellt: 11. Sep 2013, 20:07
yessss, vielen dank! geht suuuuper!
roelps
#215 erstellt: 20. Okt 2013, 18:55
Hallo zusammen,
ich frustriere noch mit den Optoma ZF2100 Brillen an meinem Mitsubishi HC7800 :(.
Ich bekomme es einfach nicht hin diese gut an meinem Beamer einzustellen. Habe einfach kein gutes 3D Bild :(.
Die Software finde ich nirgends mehr bzw einen funktionierenden Download Link.
steppi-916
#216 erstellt: 20. Okt 2013, 20:06
unter dem Link aus dem Post #208 findet man noch immer das Tool. Hier mal eine Wiederholung: Link zum Curtpalme Forum. Auf dieser Seite unten, findet man die Software VIP_3D_Utility.zip.
Ciao Stefan
roelps
#217 erstellt: 21. Okt 2013, 07:15
Das Tool hab ich nun und eingestellt hab ich auch alles wie bei cine4home. Das Switch left and right hab ich auch mal gemacht, weil ja angeblich Kanäle vertauscht sind am Anfang.
HC7800%20Brillen_clip_image029
Ich hab allerdings noch sehr sehr starkes Ghosting mit hellblauem Schatten. Sind bestimmt ca. 2-5cm.
Was kann ich denn dagegen machen?
Muss ich da denn zusätzlich manuell noch was am Joystick des Ermittlers einstellen?
Mark
[Beitrag von roelps am 21. Okt 2013, 07:16 bearbeitet]
George_Lucas
#218 erstellt: 21. Okt 2013, 11:08
Aufgrund der Serienstreuung macht es nur wenig Sinn, andere Werte zu übernehmen (wie man hier wieder einmal deutlich sieht). Von daher musst du für das beste Ergebnis die Einstellungen (leider!) selbst ausloten.
roelps
#219 erstellt: 21. Okt 2013, 14:01
Problem ist, ich komme absolut nicht mit diesem Ermittler klar.
Weiß nicht wie ich ihn bedienen soll :(.
Hat denn niemand den HC7800 mit den Optoma Brillen in Betrieb, der mir etwas unter die Arme greifen könnte?
George_Lucas
#220 erstellt: 21. Okt 2013, 14:11
Frag mal bei Grobi TV nach. Die haben den Mitsubishi HC7800 verkauft. Ebenso verkaufen sie den Optoma 3D-RF Emitter.
Vielleicht kann dir dort geholfen werden.
ebi231
#221 erstellt: 21. Okt 2013, 14:13
Dort ist doch eine Anleitung dabei. Aus dem Kopf: Du musst den mittleren Joystick so lange gedrückt halten, bis Du zwei leuchtende grüne Balken siehst. Dann bist Du in der Einstellung für Delay und Duty Cicle. Mit einem gescheiten Testbild ist der Emitter eigentlich in 5 Minuten nahezu optimal eingestellt. GL hatte doch mal einen Beitrag zu dem Thema verfasst...
roelps
#222 erstellt: 21. Okt 2013, 14:24
Wenn ich wüsste wie man den doofen Ermittler am Joystick bedient, dann wäre alles viel einfacher
roelps
#223 erstellt: 21. Okt 2013, 14:27
Das mit dem drücken am Ermittler hatte ich auch schon mal gemacht. Lange gedrückt, dann war ich bei der Delay und Duty Einstellung. Allerdings habe ich kein Testbild wo ich das einstellen könnte.
Ich mache das ganze über XBMC an einem BluRay Image und die original BluRay finde ich nicht mehr.
Deswegen weiß ich nciht, wie ich ein 3D testbild auf meine Leinwand bekomme über mein Windows 8 HTPC.
steppi-916
#224 erstellt: 21. Okt 2013, 14:32
Hallo Mark,
der Screenshot, den Du gepostet hast, war da der Emitter an dem PC angeschlossen und lief da auch ein 3D-Film? Denn eigentlich stellt er oben die aktuelle Shutterfrequenz dar und bei Dir steht da 0 Hz.
Reagiert das 3D-Bild, wenn Du die zwei Regler verstellst? Verschiebe doch mal den unteren Regler unter 100% und beobachte dabei das 3D-Bild. Sind doch nur zwei Regler mit denen man was verstellen kann. Das dauert nicht lange und Du hast ein optimales Bild.
Ciao Stefan
ebi231
#225 erstellt: 21. Okt 2013, 14:32
Hier ist der Blog von GL - alles sehr schön beschrieben... http://www.heimkino-blog.de/allgemein/optoma-3d-rf-system
roelps
#226 erstellt: 21. Okt 2013, 18:05
@eb321: Auf dem heimkino blog wird aber nichts beschrieben was wie einzustellen ist und ein anderer Beamer wird verwendet.
roelps
#227 erstellt: 22. Okt 2013, 15:29
Die Kanäle habe ich richtig zugewiesen, hat mir links weiß und rechts schwarz angezeigt durch die Brille.
Aber an dem Ermittler kann ich einstellen was ich will ich bekomme die blauen Doppelkonturen nicht weg
Was mache ich denn falsch?
Hab jetzt mal nen Screenshot angehängt :), damit ihr seht was ich meine. Aber das wisst er besimmt eh schon.
Doppelkonturen
roelps
#228 erstellt: 25. Okt 2013, 16:01
Keiner mehr einen Rat?
Memphis
#229 erstellt: 25. Okt 2013, 21:47
Bei mir sah es beim Einstellen nur so aus, wenn das Delay nicht stimmte.
Direkt helfen kann ich aber leider sonst nicht.
mctwist
#230 erstellt: 19. Nov 2013, 17:50
Hey, folgende Frage:
Wo finde ich die Emitter-Konfigurationssoftware von Bitcauldron? Hat die jemand und könnte sie mir schicken?
Mein Problem:
So wie ich das sehe, gibt es für die Optoma 3D RF Glasses 2 Hersteller: BitCauldron und MonsterCable.
Nur wenn ich die Brille falsch herum aufsetze(upside-down), habe ich richtiges 3D-Bild. Lösung aus meiner Sicht: Synchronisierung im Emitter einstellen.
Jetzt gibt es offenbar folgende Möglichkeiten: Konfiguration per Joystick(Dafür bin ich scheinbar zu blöd!?) oder per Software:
Ich habe mir die Monster Vision Software schon gesaugt und installiert. Die wollte dann eine neue Firmware o.Ä. installieren und hat erstmal einen von meinen 2 Emittern unbrauchbar gemacht: rien ne va plus. Jetzt würde ich gerne versuchen, die Konfiguration an meinen verbliebenen Emitter mit dem Bitcauldron Tool vorzunehmen.
Für weitere Vorschläge bin ich dankbar. Mittlerweile nervt es mich echt an und ich habe schon gar keine Lust mehr auf 3D... Für solche Noobs wie mich ist das eindeutig zu viel Gefummel. Hilfeeeee!
roelps
#231 erstellt: 20. Nov 2013, 01:35
Du ich bin genauso am verzweifeln. Bekomme einfach kein gutes 3D Bild hin mit dem Optoma System an meinem Mitsu
steppi-916
#232 erstellt: 20. Nov 2013, 10:06
@mctwist
Update der Firmware: Den Thread hier hast Du aber schon gelesen? Denn es gibt mehrere Posts (z.b. Post 179 oder Post 212), wo vor einem Update der Firmware gewarnt wurde. Da, wie Du ja selbst festgestellt hast, es mehrere Hersteller des Emitters gibt, kann man sich dabei diesen mit der falschen Firmware schrotten.
Aber das Einstellen des Emitters funktioniert trotzdem mit mehreren verschiedenen Tools, zumindest bei mir. Bei mir im Einsatz befindet sich das Tool von Monster Vision und das Tool von Vip 3D.
@roelps
Da Du auf meine Frage und Hinweise im Post #224 noch nicht geantwortet hast, weiß ich nicht, wie man Dir ohne die Infos helfen kann.
Ciao Stefan
mctwist
#233 erstellt: 20. Nov 2013, 11:14
Hi steppi-916,
danke für die Antwort! Ja, das habe ich gelesen... und dann auch selbst gemerkt. Wer nicht lesen kann, muss fühlen Hast Du einen Download-Link für das Vip 3D Tool, den Du mir per PM schicken könntest? Wäre Dir sehr dankbar!
steppi-916
#234 erstellt: 20. Nov 2013, 11:27
Hallo mctwist,
auch der Link zum VIP 3D Utility wurde schon mehrmals gepostet.
Link zum Curtpalme Forum: VIP 3D Utility
Ciao Stefan
mctwist
#235 erstellt: 20. Nov 2013, 11:39
Muss ich übersehen habe, danke!
dapro
#236 erstellt: 12. Feb 2014, 23:34
Hallo Leute,
habe mir mal den thread so angesehen. Ich habe das 3D RF System von Optoma mit dem Optoma Beamer HD33.
Wie soll ich das testen mit der Software und den Testbildern? Muß ich da eine Bluray einlegen oder wie ist das gemeint. Steh echt auf dem Schlauch. Welche Werte muß ich verändern um den Crostalk und so weiter weg zu bekommen? Mein HD33 ist 65K kalibriert
Danke und Gruß
Dapro
fs1997
#237 erstellt: 22. Feb 2014, 17:06
dapro (Beitrag #236) schrieb:
Hallo Leute,
Danke und Gruß
Dapro
Würde mich hier auch gerne mal anhängen und mich über Tipps freuen
dapro
#238 erstellt: 22. Feb 2014, 19:05
Vielleicht kann hier doch ein Profi uns weiterhelfen. Ich weiß das Kalibrieren im 3D Modus sehr schwierig ist, aber eventuell gibt es jemand der uns Tipps geben kann.
Danke
dapro
carlito123
#239 erstellt: 02. Nov 2015, 21:06
Ich hab mir auch die Optoma ZF2100 Brille inkl Emitter gekauft.
Was bewirkt das Einstellen? Und kann mir jemand helfen.
Optoma RF Sytem an Optoma 3D XL
Blackbone am 13.03.2012  –  Letzte Antwort am 14.03.2012  –  2 Beiträge
Optoma Brillen?
Fruchtzwerg0250 am 15.03.2013  –  Letzte Antwort am 24.03.2013  –  20 Beiträge
3D Brillen, Erfahrungen, Alternativen
FilmFreak0815 am 19.09.2014  –  Letzte Antwort am 25.09.2014  –  4 Beiträge
Welche 3D Brillen für den Optoma HD83
KFlash am 10.08.2019  –  Letzte Antwort am 13.08.2019  –  2 Beiträge
Anleitung in deutsch für Optoma RF System ?
roy72 am 28.03.2012  –  Letzte Antwort am 23.02.2017  –  38 Beiträge
Hi-Shock 3 D RF Brillen mit Optoma RF Ermitter kompatibel?
Blackbone am 14.02.2014  –  Letzte Antwort am 14.08.2015  –  7 Beiträge
JVC 3D Brillen mit Sony HW30 kompatibel?
moncheeba am 12.09.2013  –  Letzte Antwort am 19.09.2013  –  2 Beiträge
Welche 3D-Brillen für JVC DLA-X7900?
fe0109 am 17.01.2019  –  Letzte Antwort am 13.09.2019  –  35 Beiträge
Reinigung 3D-Brillen
Andi_W am 25.09.2014  –  Letzte Antwort am 19.03.2015  –  4 Beiträge
JVC x30 Brillen schlecht?
FlowiePowie am 03.11.2012  –  Letzte Antwort am 03.11.2012  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedCount_Vasquez
  • Gesamtzahl an Themen1.563.370
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.535
