möglichst billige Motorleinwand 3m breite
Sanjix
#1 erstellt: 22. Feb 2012, 13:47
ich bin auf der Suche nach einer normalen weißen Leinwand (Gain 1,0), die mit einem Motor an der Decke besfestigt wird.
Die Breite sollte 3 Meter betragen, im Format 16:9 und muss nicht maskierbar sein, ich denke, das würde meinen Budgetrahmen sprengen.
Mein Hauptargument ist ein geringes Budget 250 - 300€.
Gibt es in diesem Bereich brauchbare Motorleinwände?
Ich dachte an so etwas: 3m Leinwand
mfg
[Beitrag von Sanjix am 22. Feb 2012, 13:49 bearbeitet]
Surroundman
#2 erstellt: 22. Feb 2012, 14:48
Eine 3m Motorleinwand benötigt für eine gute Planlage neben einer guten Tuchqualität auch eine vernünftig große Rolle auf der das Tuch aufgeklebt ist - Warum ?
Ganz einfach, die Metallrolle ist bei allen Rolloleinwänden, egal ob motorisch oder manuell nur an 2 Punkten, nämlich am linken und rechten Rand fixiert und "hängt dann in der Luft". Wenn diese Rolle dann einen zu kleinen Durchmesser hat (und was will man in einem 9 x 9 cm Gehäuse schon unterbringen) wird sich diese Rolle in der Mitte durchbiegen, was Sie auch schon ohne Tuch machen wird. Das schwere Tuch übt aber weiteren Druck aus. Die Folge ist das berüchtigte V in der Leinwand mit 2 Falten die sich von rechts und links oben in die untere Mitte ziehen - Fazit: Leinwand unbrauchbar.
Also immer das Kastenmaß im Auge behalten, vor allen Dingen je größer die Leinwand wird.
Eine billige Leinwand ist das schon, aber billig taugt in der Regel nichts. Halte also nach einer preiswerten Leinwand ausschau. Für 195 Euro wirst Du aber eine preiswerte 3m Motorleinwand nicht bekommen.
Sanjix
#3 erstellt: 22. Feb 2012, 14:54
Dankr für deine Antwort.
Was für eine Leinwand könntest du empfehlen, bei einhaltung der Paramter, außer dem Preis. Aber sehr viel mehr als 300€ wollte ich eig. nicht ausgeben, aber wenn es sein muss...
Man kann eben nicht bei den Produkdaten erkennen, ob sich die Leiinwand vllt. mit der Zeit verbiegt, zumindest erkenne ich das nicht und genau deshalb bräuchte ich Vorschläge, welche bei einer Größe von 3m brauchbar ist, jedoch noch so billig wie es geht.
Viele Grüße
Sanjix
#4 erstellt: 22. Feb 2012, 17:26
Was würdet ihr zu der hier sagen?:
Motorleinwand
Sorry, aber ich weiß nicht, auf was ich achten soll, ob die Tücher (mit der Zeit) Wellen bilden. Falls die Tücher Wellen werfen, könnte ich doch nur das Tuch tauschen, oder?
Ein kleiner Hinweis, bzw. Vorschlag zu diesem Thema wäre nicht schlecht.
Viele Grüße!
Surroundman
#5 erstellt: 22. Feb 2012, 18:18
ich kenne die Leinwand nicht aber der Kasten ist schon mal größer.
Das Tuch läßt sich später nicht so einfach auswechseln, da es auf die Rolle geklebt wird.
Der_Frager
#6 erstellt: 22. Feb 2012, 20:58
Nutzt du während die Leinwand oben ist die Wand anderweitig?
Ansonsten einfach die wand spachtel und glatter geht es nicht..hab ich so gemacht und bin sehr zufrieden..
Canon
#7 erstellt: 22. Feb 2012, 21:05
Also ich habe eine von da - Service und Qualität (und Preis) fast unschlagbar.
http://www.motorleinwand-exclusiv.de/index.html
DeluxX Motorleinwand 3m
Harry35 am 09.12.2005  –  Letzte Antwort am 11.12.2005  –  2 Beiträge
Motorleinwand, 3m breite mit Tension. Welche?
Heiok am 27.02.2014  –  Letzte Antwort am 06.04.2014  –  26 Beiträge
3m 16:9 Motorleinwand
JaJoKo am 25.10.2005  –  Letzte Antwort am 17.11.2005  –  16 Beiträge
Motorleinwand gesucht 2,40-2,60m breite
Mantis1st am 20.02.2014  –  Letzte Antwort am 06.07.2014  –  10 Beiträge
Suche IR Motorleinwand
ectomorph1 am 11.07.2009  –  Letzte Antwort am 12.07.2009  –  3 Beiträge
Suche Motorleinwand mit 4m Breite
pnacht am 22.11.2017  –  Letzte Antwort am 24.11.2017  –  5 Beiträge
Kaufberatung Motorleinwand(?) in 2m Breite
_seb_ am 12.02.2019  –  Letzte Antwort am 19.02.2019  –  20 Beiträge
Riesige Motorleinwand! Tipps? Breite 500 cm!
Beamerli am 01.05.2008  –  Letzte Antwort am 14.05.2008  –  12 Beiträge
Motorleinwand maskieren
habakus11 am 29.05.2014  –  Letzte Antwort am 08.06.2014  –  9 Beiträge
Suche schalldurchlässige Motorleinwand
ichauch89 am 11.04.2018  –  Letzte Antwort am 12.04.2018  –  2 Beiträge
2012
Top Produkte in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedStefanT58
  • Gesamtzahl an Themen1.563.369
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.403
Top Hersteller in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. Widget schließen
