Riesige Motorleinwand! Tipps? Breite 500 cm!
Beamerli
#1 erstellt: 01. Mai 2008, 20:34
Hallo!
Ich möchte mir eine sehr große Motorleinwand zulegen. Wer hat Tipps, wo ich diese günstig bekomme? Die Größe sollte bei 500 cm Breite und 300 cm Höhe liegen. In meinem Raum sitzt man über 12 Meter von der Leinwand entfernt, eine Diskussion über die Größe möchte ich hier NICHT anregen. Mir geht es um Tipps, wie ich günstig eine solche kaufen kann. Normale Ladenpreise liegen so zwischen 2400,- € bis fast 5000,- €. Ziemlich heftig... ;-)
Bin für Tipps riesig dankbar!
Ciao
Beamerli
Zum Dank gibts...:
sewerfish21
#2 erstellt: 04. Mai 2008, 12:47
Hallo Beamerli,
ich hab jetzt auch net so viel ahnung von beamern und leinwänden möchte mir aber bald nen panasonic pt-ae2000 zulegen mit einer 2,80 auf 1,6 leinwand.
Du könntest dir doch selber eine bauen wie es in vielen anderen foren steht. Einfach einen rahmen aus holz bauen und dann mit reingibs bestreichen. danach abschmirgeln und mit marken farbe aus dem baumarkt mehrmals bepinseln.
Oder möchtest du eine zum herunterlassen?
Du kannst auch einfach nur das leinwand tuch kaufen,dass könnte billiger sein.
Ich denke da du 12m wegsitzt wird man keinen größen unterschied zwischen einer sebstgebauten oder einer gekauften leinwand sehen.
ich hoffe ich konnte dir helfen
MAX
Beamerli
#3 erstellt: 04. Mai 2008, 16:48
Hallo MAX,
danke für die Antwort/Tipp. Wie Du vermutet hast, benötige ich aber eine Motorleinwand. Hab mal eine selber gebaut mit normaler Rolladen-Rundwelle und Motor. Hat gut geklappt, aber bei 5 Meter Breite habe ich noch keine passende Rolladen-Rundwelle in dieser Breite gefunden. Dann könnte man es auch wieder selber machen.
Vielleicht hat hier ja jemand Erfahrung mit einer solch breiten Leinwand, ob im Selbstbau oder als günstige Kaufware. Günstigstes Angebot liegt derzeit bei 2.300,- €. Immer noch ne Menge Geld...
Ciao
Beamerli
Beamerli
#4 erstellt: 04. Mai 2008, 22:33
Hi!
Da fällt mir noch eine Zusatzfrage ein. Es gibt ja durchaus unterscheidliche "16:9"-Formate. Es gibt welche mit Verhältnis 2,40 - 1,85 - 1,78 etc.! M.E. ist dann das Verhältnis nicht mehr 16:9, sondern bis zu 21,6:9. Das hat ja durchaus Auswirkungen auf die Leinwandgröße. Denn das Bild wird ja dann deutlich breiter! Da bei üblichen Raumhlhen (so wie bei mir) von 2,60 Meter ist eben nicht bei 4,44 Breite und 2,50 Höhe Schluß. Dann müßte es ja sogar bis fast 6 Meter Bildbreite und Höhe 2,60 funktionieren! Fänd ich geil... Weil ich ein möglichst großes Bild haben möchte. Bei 12 Meter Bildabstand wäre das für mich auch ok. Lange Rede, kurzer Sinn.. ;-) 5 Meter Breite macht m.E. deswegen bei mir auch Sinn, denn sonst bräuchte ich max. 4,44 Meter Breite, da ja leider die Höhe immer "bremst"... Mich störts auch nicht wenn das Bild bis zum Boden geht, da davor keine Gegenstände stehen.
Hoffe auf weitere Anregungen!
Ciao
Beamerli
b2style
#5 erstellt: 04. Mai 2008, 23:07
Budget?
Beamerli
#6 erstellt: 04. Mai 2008, 23:26
Hi!
Budget: So teuer wie nötig, so günstig wie möglich... ;-)
Am Geld soll es letztendlich nicht scheitern... Aber natürlich reiße ich mich nicht darum, ein paar Tausender auszugeben... Will aber ja auch keine "Billiglösung", über die ich mich ständig ärgere...
Ciao
Gerry
Hansdampfi
#7 erstellt: 12. Mai 2008, 18:55
Hallo
Mal eine andere Frage
Mit was willst du eigentlich eine 5 Meter breite Leinwand ausleuchten?
Also mir fällt spontan kein Projektor unter 10000 Euro ein, der das angemessen bewerkstelligen kann...
Gruss
Hansdampfi
Beamerli
#8 erstellt: 12. Mai 2008, 20:29
Hallo!
Ich habe vor mir den noch recht neuen 2000er Panasonic zuzulegen. Habe dazu bei Panasonic angefragt und die sagten, der schafft das...! Er ist dafür geeignet. In der Abmessungsübersicht geht die Tabelle bei Panasonic glaub ich bis 4,50 Bildbreite, aber auch für 5 Meter ist das Gerät absolut geeignet!
Ich hatte vorher einen alten Sony-Beamer, der auf eine knapp 4 Meter breite Leinwand projeziert hat. Das Gerät hatte 800 Ansi, war aber vor Ewigkeit ein Profigerät. Auch das Bild war absolut okay! Der Panasonic ist sicher um Klassen besser... Die Technik geht halt weiter... ;-)
...und hoffe natürlich, später nicht enttäuscht zu sein.
Ciao
Beamerli
Hansdampfi
#9 erstellt: 12. Mai 2008, 20:45
Hallo
Ja gut kommt halt immer auf die Ansprüche an. Wenn man bei Panasonic sagt, der schafft das, dann meinen die bestimmt im Dynamik Modus.
Dort sind dann halt einfach die Farben völlig verdreht. Wenn man nichts anderes kennt, kann man durchaus damit leben, hat man aber einmal D65 gesehen, will man nichts anderes mehr
Eine Möglichkeit wäre sicher ein Filtertuning von Cine4Home. Dann schafft der Pana eine gute Helligkeit bei gleichzeitig korrekten Farben.
Wegen der Leinwand
Frag doch mal hier nach:
http://www.alphaluxx.de/
Hier besteht immerhin die Möglichkeit zu einem angemessenen Preis eine gute Leinwand zu bekommen.
Du musst dir einfach immer bewusst sein, dass eine Rolloleinwand in dieser Breite und ohne Seilspannsystem sehr schnell Wellen bekommt.
Gruss
Hansdampfi
Beamerli
#10 erstellt: 12. Mai 2008, 22:18
Hallo!
ich höre raus, dass Du arge Bedenken hast, dass der Panasonic dass doch nicht ganz so gut hinbekommt...!?
Hmmmm, kommt man glatt ins grübeln. Vielleicht wäre ein gebrauchter Profibeamer doch besser...!? Welche Geräte könntest Du denn empfhelen als Full HDTV.
Ich möchte übrigens auch meine digitalen Fotos (15 Mio. Pixel/Spiegelrefelx/Profikamera) darauf betrachten. Da würde es mich schon arg ärgern, wenn die Farben nicht "original" sind...
Wegen der Leinwand: Merci für den Tipp! Werde mal nachfragen!
Ich würde ja evtl. sogar eine 4 Meter-Leinwand nehmen, aber leider müßte ich die dann 5,50 Meter von der Beamerlinse entfernt aufstellen, sitze dann aber nur gute 5 Meter von der Leinwand weg... Da fand ich die erste Idee mit 5-Meter-Leinwand und 11-12 Meter Sitzabstand einfach charmanter... - Natürlich unter der Voraussetzung dass das Bild auch gut ist...
Ciao und Danke
Beamerli
Hansdampfi
#11 erstellt: 13. Mai 2008, 19:15
Hallo
Nach meinen Berechnungen solltest du schon im Bereich von 1500 Ansi Lumen sein um ein glaubhaftes Bild zu bekommen.
Momentan schafft das eigentlich in FullHD nur ein DLP.
Wenn du nicht RBE empfindlich bist und so viel Geld ausgeben willst, dann kannst du dir mal die Infocus IN82, In83 oder Planar 8130/8150 ansehen.
Du musst einfach bei den Infocus unbedingt den Offset beachten. Wenn deine Decke zu wenig hoch ist, kannst du deine 5 Meter Bildbreite nicht realisieren.
Die Planar machen da keine Probleme, da diese Lensshift besitzen.
Gruss
Hansdampfi
Surf-doggy
#12 erstellt: 14. Mai 2008, 17:07
Hansdampfi schrieb:
Hallo
Wegen der Leinwand
Gruss
Hansdampfi
die musste bestimmt 5 mal umtauschen - bei mir sah die 2 m schon grausam aus.
so long
[Beitrag von Surf-doggy am 14. Mai 2008, 17:08 bearbeitet]
Mulitformat Motorleinwand 200 cm
nuernberger am 03.12.2009  –  Letzte Antwort am 12.12.2009  –  4 Beiträge
Motorleinwand gesucht 2,40-2,60m breite
Mantis1st am 20.02.2014  –  Letzte Antwort am 06.07.2014  –  10 Beiträge
möglichst billige Motorleinwand 3m breite
Sanjix am 22.02.2012  –  Letzte Antwort am 22.02.2012  –  7 Beiträge
Suche Motorleinwand mit 4m Breite
pnacht am 22.11.2017  –  Letzte Antwort am 24.11.2017  –  5 Beiträge
Kaufberatung Motorleinwand(?) in 2m Breite
_seb_ am 12.02.2019  –  Letzte Antwort am 19.02.2019  –  20 Beiträge
Vorlauf Motorleinwand
Wassillis am 17.10.2016  –  Letzte Antwort am 17.10.2016  –  2 Beiträge
Motorleinwand, 16:9, sichtbare Breite 240-254 cm
hwfranz am 17.10.2009  –  Letzte Antwort am 04.11.2009  –  3 Beiträge
Motorleinwand für Pana 500
Turbo_tweety am 29.06.2004  –  Letzte Antwort am 06.09.2004  –  8 Beiträge
Motorleinwand, 120 Zoll, 500?
Bommel-14 am 02.06.2015  –  Letzte Antwort am 16.09.2015  –  8 Beiträge
Motorleinwand ohne Falten gesucht
larola am 09.03.2015  –  Letzte Antwort am 21.04.2015  –  9 Beiträge
  • Gesamtzahl an Themen1.563.492
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.895
