| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. » Erfahrungsbericht Visivo Vision Pro Motorleinwand | |
Erfahrungsbericht Visivo Vision Pro Motorleinwand+A -A |
paveldd
erstellt: 24. Jan 2011, 09:58
Nachdem wir eine herbe Enttäuschung mit einem "China-Blender" gemacht haben, wurde eine Visivo ins Haus geholt. Es handelt sich um eine Visivo Vision Pro Motorleinwand in 16:9, Maße : 211 x 190 Die LW war sehr ordentlich verpackt. Lieferumfang: - Eine 2-seitige Anleitung in Deutsch - 2 Schraubendreher aus gelbem Plastik zum Einstellen der LW - Eine Funkfernbedienung mit integriertem Laserpointer - 2 Montageschienen - Schraubensatz für die Schienen Die Leinwand kann man ganz einfach auf 2 Hacken an der Decke aufhängen. Dadurch dass man die Ringe in der LW frei über die ganze Länge bewegen kann, ist Ausrichten sehr einfach. Ausserdem, bei "Hakenmontage" kann man die LW auch genau waagerecht einstellen, damit das Tuch plan liegt und keine Wellen entstehen. Wir haben eine sehr schiefe Decke - der rechte Haken musste fast 1cm tiefer in den Dübel reingedreht werden ! Man kann die LW problemlos alleine anbringen. ![]() ![]() Im Stromkabel ist ein Kippschlater integriert - über diesen Kann man die Leinwand hoch- und runterfahren bzw. stoppen. Der Schalter ist etwa 1.5-2m nach dem Anschluss in der LW, danach folgen noch etwa 2m Kabel bis zum Stromstecker. ![]() ![]() Nachdem die LW fertig an der Decke montiert wurde, war die Spannung gross : wir wollten nicht wieder alles abbauen, einpacken und reklamieren. Ich drücke auf die Taste... und die LW fährt ganz gemütlich, leise und gleichmässig schnurrend herunter. Das Tuch hatte natürlich kleine Wellen und Beulen - kein Wunder nach einer Lagerung und dem Transport. Aber schon jetzt war es im Vergleich zur alten um Welten besser. Die Geruchsbildung war vorhanden - wie eine Luftmatraze, aber nicht aufdringlich wie beim "China-Blender". Mittlerweile (Nach knapp einer Woche) ist es fast komplett weg - Top ! ![]() ![]() ![]() Schon nach 20min war die "Ohrenbildung" kaum vorhanden, nach 24 Stunden aushängen waren Wellen oder Beulen kaum zu sehen, in Filmen nur bei extrem langen horizontalen Schwenks. Der obere Stop-Punkt der LW ist von Werk aus perfekt eingestellt gewesen. Ich habe lediglich mithilfe des beiliegenden Werkzeugs den unteren Punkt eingestellt. Die beiden Einstellpotis sind problemlos von unten erreichbar. ![]() Bildqualität : wir sind sehr zufrieden. Die Struktur ist aus knapp 2.7m nicht zu erkennen - nur ganz leicht bei komplett weissen Flächen. Der Kontrast und die Farben sind sehr gut, die Leinwand ist absolut neutral und hat keinen Farbstich. Die Ohrenbildung ist 10-20min nach dem Ausfahren komplett aus dem Bildbereich raus. Die Konstruktionsbedinten Wellen/Beulen sind im Film nicht sichtbar, höchstens bei sehr langen, langsamen horizontalen Schwenks. Aber da kann nur eine Tension oder Rahmenleinwand Abhilfe schaffen. Zusammengefasst - wir sind sehr Glücklich mit dieser LW, nun kann man endlich die Kino Abende in vollen Zügen geniessen und die lange Suche hat nun ein Ende. ![]()
[Beitrag von paveldd am 24. Jan 2011, 10:00 bearbeitet] |
Beamer4U
erstellt: 24. Jan 2011, 11:02
Vielen Dank für diesen guten, ausführlichen und positiven Bericht. Gruß Thomas |
D0L|3Y
erstellt: 24. Jan 2011, 12:12
Kannst du nur sagen wo gekauft (link wäre super und wie viel Euronen das gekostet hatdanke, hört sich sehr sehr gut an ich finde leider unter http://www.visivo.de...-Pro-16-9/90935.html keine Preise [Beitrag von D0L|3Y am 24. Jan 2011, 12:15 bearbeitet] |
atmelfreak
erstellt: 24. Jan 2011, 14:14
Klick doch mal auf den Link in dem Post direkt über Deinem. Thomas (Audius14) ist Händler |
mvagusta67
erstellt: 11. Feb 2011, 13:57
Moin, habe die Studio von Visivo und bin ebenfalls sehr zufrieden damit. |
BulletToothTony
erstellt: 05. Jan 2012, 19:57
Gibt es hier mittlerweile noch andere die Erfahrung mit den Visivo Motorleinwänden haben? Wie siehts aus mit Ohrenbildung. Ich habe seit über 1 Jahr die normale Rolloleinwand Pro. Die Planlage ist soweit auch gut, nur die leichten Ohren gehen nicht weg Da mir eine gute Tension dann doch etwas zu teuer ist, hatte ich halt wieder an Visivo Pro oder Studio gedacht. Da liege ich dann so bei 300€ |
opa38
erstellt: 24. Jan 2015, 23:38
Hmm....so richtig habe ich das nicht verstanden....Wenn man den oberen Stoppunkt festlegt, ergibt sich doch das untere Maß von selbst. Was will man denn unten da noch einstellen??? |
sh
erstellt: 25. Jan 2015, 00:05
Hi, Also mit dem einen Poti kann man einstellen wie weit die Leinwand in den Kasten fährt, damit sie da drin vollständig verschwindet. Mit dem anderen Poti stellt man ein wie weit sie herausfährt. Grüße |
opa38
erstellt: 25. Jan 2015, 07:16
Ok...DANKE Dann dürfte die Grundeinstellung bei Anlieferung betsimmt so sein, das die LW im Gehäuse komplett eingefahren ist...... |
Dean
erstellt: 17. Feb 2015, 13:21
Kann noch jemand seine Erfahrungswerte mit uns teilen? Spiele auch mit dem Gedanken mir eine Visivo Motorleinwand Pro zu holen. Kann jemand was berichten? ;-) Vielen Dank schon mal Gruß Dean |
shedowmen
erstellt: 02. Okt 2017, 19:04
Hallo. Der Thread hier ist zwar schon etwas älter, dennoch möchte ich Euch meine Erfahrungen mit meiner Visivo Leinwand mitteilen. Ich habe die Leinwand nicht direkt über Visivo gekauft, sondern über einen Händler. Sie wird dort nicht direkt als Visivo angeboten, sondern als Dragon Hexm Lux. Jedoch anhand des Adresslabes beim Austausch (dazu später mehr) weiß ich, das es sich um eine Visivo handelt. Da sie die gleiche Fernbedienung, den selben Leinwandkasten und die selben Spezifikationen wie die Pro hat, denke ich, das es sich dabei um dieses Model handeln müsste. Als ich sie bekam, war auch bei mir alles so, wie paveldd es damals schon beschrieben hat: Alles war gut verpackt, die Lw war auch relativ leise beim ein und ausfahren, leichte Wellen und Druckstellen waren auch vorhanden (die anfangs auch nicht weiter gestört haben) und ein leichter Gummigeruch war zu vernehmen, allerdings nicht für sehr lange. Soweit so gut. Ärgerlich wurde es nach ca. einem Jahr, als sich die Wellen immer stärker ausprägten und dann schließlich in jedem Film stark sichtbar waren. Eine Nachfrage beim Händler und das zusenden von Fotos an den Hersteller hat zu diesem Zeitpunkt leider nichts gebracht. Es hies damals, das liegt noch in der Toleranz. Erst knapp 6 Monate später, als die Wellen immer schlimmer wurden und dann am Rechten Rand richtige Knicke sichtbar wurden (gepaart mit Schleif und Knackgeräuschen beim ein und Ausfahren), bekam ich die Leinwand schließlich gegen eine Neue ausgetauscht. Diese hab ich nun seit gut 2 Monaten. Die Wellen sind zwar wieder da, so wie damals als meine erste Leinwand noch neu war, aber bis jetzt noch nicht störend. Allerdings hat sich seit ca. 2 wochen ein klapperndes Geräusch beim ein und ausfahren dazugesellt. Ich denke mal, das da irgendwelche Rollen, oder Lager etwas mehr Spiel haben, als bei der Letzten Leinwand. Schaun wir mal, was die Zukunft bringt. Falls sich wieder etwas Ausergewöhnliches bei der LW tut, werde ich davon berichten. So ich hoffe, ich konnte euch mit meinem Erfahrungsbericht ein wenig weiterhelfen. |
Erfahrungsbericht WAM Vision Motorleinwand Jotti71 am 30.01.2011 – Letzte Antwort am 01.02.2011 – 2 Beiträge |
Erfahrungsbericht Visivo Contrast 295x166 Motorleinwand John1980 am 05.02.2015 – Letzte Antwort am 11.04.2017 – 24 Beiträge |
Visivo lusso motorleinwand pocketcoffee2009 am 30.06.2014 – Letzte Antwort am 20.03.2015 – 18 Beiträge |
Visivo Vision Lusso Wellenbildung nurex am 09.06.2012 – Letzte Antwort am 12.04.2015 – 53 Beiträge |
[Erfahrungsbericht]: Motorleinwand Grand-Vision Prof. 16:9 rotanat am 15.05.2009 – Letzte Antwort am 01.11.2012 – 33 Beiträge |
Erfahrungsbericht Visivo Pro 244x190 16:9 Noobyfreak am 30.05.2013 – Letzte Antwort am 23.09.2018 – 5 Beiträge |
Visivo Motorleinwand - Endpunkteinstellung aninga am 29.12.2009 – Letzte Antwort am 22.05.2014 – 13 Beiträge |
Visivo Lusso Motorleinwand xtremer73 am 20.11.2013 – Letzte Antwort am 30.12.2013 – 5 Beiträge |
Erfahrungen Visivo Tension Pro olli.travolta am 02.01.2009 – Letzte Antwort am 17.07.2009 – 3 Beiträge |
Visivo Pro Leinwand - Grobe Preise stuhlbein am 26.12.2016 – Letzte Antwort am 27.12.2016 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 7 Tage
- Anleitung: Leinwand mit variabler Maskierung selberbauen
- Rauhfaser - eine Alternative zur Leinwand?!
- Celexon Professional Plus Enttäuschung
- Leinwand oder weiße Wand
- Knicke / Beulen im Leinwandtuch
- Motorisierte Bodenleinwand
- Rollo Leinwand mit waagrechtem Auszug?
- Helligkeit: Beziehung LUX zu cd/m² - wer kennt sich aus?
- Beamer über Spiegel senkrecht betreiben?
- Rotstich HCFR und x-rite i1 Display Pro?
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.546 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedpacixx
- Gesamtzahl an Themen1.563.164
- Gesamtzahl an Beiträgen21.818.125
