Visivo Motorleinwand - Endpunkteinstellung
aninga
#1 erstellt: 29. Dez 2009, 17:00
Hallo zusammen,
habe gerade noch vor Weihnachten meine Motorleinwand bekommen. Leider ohne jede Gebrauchsanweisung.
Möchte einstellen, bis zu welcher Länge die Leinwand jeweils ausfährt. An der Leinwand gibt es 2 Justierungs-Buchsen A und B. Es wäre schön, wenn mir jemand sagen könnte, über welche ich den Endpunkt einstellen kann.
viele Grüße
aninga
firstgen
#2 erstellt: 29. Dez 2009, 22:38
habe vorgestern auch die Leinwand bekommen. Vision Pro.
Habe heute mit einer netten Dame von dem Landen wegen der einstellung Telefoniert.
Bei mir war auch keine Anleitung dabei.
Bei der Leinwand ist doch so ein Gelber Plastik Sechskant- schrabendreher dabei.Mit dem gehst Du in das Loch oben rechts.
Und zwar nicht genau senkrecht, sonder etwas schräg. Mußt ein bisschen fummeln bis du die aufnahme triffst. Kannst auch vorher mal mit ner Taschenlampe reinleuchten, dann kann man es ungefähr sehen.
dann fährst die Leinwand auf deine wunsch höhe und drehst richtung Minus 3 bis 4 umdrehungen. Dann Leinwand ein stück einfahren und wieder ausfahren und gugst wo sie steht. Das ganze machst so lange bis es passt. Der Plastikdreher bleibt übrigens stecken wenn er richtig sitzt, so das du ihn nicht jedesmal wieder rein fummeln mußt bis die einstellung passt.
Die andere seite, ist für den anschlag gedacht. Falls die leinwand nicht stoppt, kann man da den oberen Endpunkt einstellen. Da muß man dierekt in den schlitz von der Leinwand mit dem Sechkant rein, da soll auch noch eine Einstellschraube sein. Habe ich aber nicht ausprobiert.
MfG.....
pimpex
#3 erstellt: 30. Dez 2009, 09:41
Funktioniert das auch genau so mit einer WS Grand Cinema?
aninga
#4 erstellt: 30. Dez 2009, 12:36
also bei meiner Leinwand sind auf der Unterseite rechts zwei solche kleinen Öffnungen zu justieren, A und B. Deshalb war ich auch so vorsichtig, wollte nicht einfach irgendwas verstellen.
Bin jetzt nach deiner ausführlichen Anleitung vorgegangen, habe Punkt B benutzt für den unteren Anschlag. Das hat super geklappt. Herzlichen Dank.
Viele Grüße
Aninga
Oliver-
#5 erstellt: 01. Jan 2010, 19:30
firstgen schrieb:
MfG.....
hab auch eine Visivo-Motorleinwand und habe da jetzt nichts sehen/sinden können wo ich den "Oberen Endpunkt" einstellen
kann. Es ist ein gelber Aufkleber mit A und B und Plus Minuszeichen und einem Loch.
Meine LW fährt beim einfahren nicht ganz ein, sprich man sieht den schwarzen Rand so ca, 1 -2 cm.
Schonmal Danke!
Oliver
[Beitrag von Oliver- am 01. Jan 2010, 19:31 bearbeitet]
aninga
#6 erstellt: 03. Jan 2010, 13:41
Hallo Oliver,
also ich habe den unteren Anschlag über die Buchse B eingestellt.
Dann müsste die Buchse A wohl für den oberen Anschlag sein?
Probieren.
MfG
aninga
firstgen
#7 erstellt: 03. Jan 2010, 17:47
Hallo Oliver,
bei Punkt A, ist bei mir auch kein Loch. Mann muß direkt in den schlitz wo die Leinwand raus kommt. Mußt ein bisschen suchen mit dem Sechskant. Da kannst du dann den Oberen Abschaltpunkt einstellen. Mußt in denem Fall in richtung Plus drehen.
Mfg....
Oliver-
#8 erstellt: 04. Jan 2010, 14:25
Hallo Aninga und Firstgen,
habs jetzt! LW fährt jetzt kpl ein!
Gruß und danke!
Oliver
pimpex
#9 erstellt: 19. Jan 2010, 12:25
Ich habe gestern mit dem Techniker von WS Spalluto telefoniert und die LW nachher eingestellt. Es war nicht schwer, nur das Einführen vom Imbus war etwas fummelig.
Alles in Einem bin ich sehr zufrieden.
Taigar
#10 erstellt: 06. Jan 2013, 15:52
Hallo
ich habe mir auch die Visivo Motorleinwand Lusso gekauft, aber mit Bedienungsanleitung leider funktioniert aber der Endpunkt zum einstellen nicht. Ich habe die Bedienungsanleitung gelesen und per google übersetz nochmal
A
downward adjustment
+= anticlockwise
use to increase material drop
1 full revolution will increase the drop by approximately 25 mm depends on screen size
-= clockwise
upward adjustment
this is a factory setting limit and recommend that it is not altered
Anpassung nach unten
+ = Gegen den Uhrzeigersinn
verwenden, um Material Tropfen zu erhöhen
1 volle Umdrehung wird die Drop um ca. 25 mm zu erhöhen, hängt von der Bildschirmgröße
-= Uhrzeigersinn
-b
Anpassung nach oben
dies ist eine Fabrik Einstellgrenze und empfehlen, daß es nicht geändert wird
Ich hab die leinwnad runter gefahren erst 3 dann 5 dann 10 bzw 25 mal + dann wieder minus und jedes mal hoch und runter fahren lassen. Dann habe ich es probiert leinwand eingefahren und gedreht wieder A gedreht ic hweiss nicht mehr weiter
Könnt Ihr mir einen Tipp geben: Muss die leinwand ausgefahren sein oder eingefahren im Gehäuse und danach drehen +
Vielen Dank
Frank
ich988
#11 erstellt: 21. Mai 2014, 11:23
Ach klasse, ich muss den Thread einfach mal hochholen.
Habe auch gerade die Visivo Motorleinwand Lusso erhalten und mir die gleiche Frage gestellt Dank dieses Threads dann aber auch hinbekommen
Ich habe Plastik Sechskant- schrabendreher auch erst dahingefahren und 3 Umdrehungen in Richtung Minus gedreht.
Ergebniss unverändert. Das liegt meiner ansich nach daran, dass der aktuelle Haltepunkt noch viel weiter unten ist als ich ihn brauche und mit 3 Umdrehungen, wurde dieser nicht wirklich angehoben.
Also einfach mal wild in Richtung Minus gedreht und siehe da, die Leinwand hält ca. 0,5m vor meinem Wunsch-Haltepunkt.
Wenn die Leinwand noch in diesem selbst angefahrenen Haltepunkt steht, fährt sie weiter aus, wenn man in Richtung "Plus" dreht. So kann man Zielgenau seinen Haltepunkt anfahren.
Dann ist es echt einfach
motorradfahrer
#12 erstellt: 22. Mai 2014, 10:51
@ich988
Bist du zufrieden? Plan? Geruch?
ich988
#13 erstellt: 22. Mai 2014, 16:36
Bin zufrieden ja.
Will demnächst auch mal noch ein paar Bilder in meinem Beamer-Thread einstellen.
Das Tuch ist plan, der Motor leise.
Geruch naja sie riecht und ein Fenster muss auf Kipp sein, sonst kann man es nach einer gewissen Zeit schmecken
Geht auch durch die ganze Wohnung wenn man nicht lüftet. Finde es aber nicht so schlimm wie es oft beschrieben wird.
Da der Vergleich fehlt, kann ich nicht sagen ob das nun mehr oder weniger als bei anderen ist.
Fazit Fenster auf Kipp und alles ist gut.
Visivo Lusso Motorleinwand
xtremer73 am 20.11.2013  –  Letzte Antwort am 30.12.2013  –  5 Beiträge
Visivo lusso motorleinwand
pocketcoffee2009 am 30.06.2014  –  Letzte Antwort am 20.03.2015  –  18 Beiträge
Endpunkteinstellung Celexon Economy
Sebistyla26 am 14.02.2016  –  Letzte Antwort am 10.03.2016  –  4 Beiträge
Erfahrungsbericht Visivo Vision Pro Motorleinwand
paveldd am 24.01.2011  –  Letzte Antwort am 02.10.2017  –  11 Beiträge
Erfahrungsbericht Visivo Contrast 295x166 Motorleinwand
John1980 am 05.02.2015  –  Letzte Antwort am 11.04.2017  –  24 Beiträge
Elite Screen oder Visivo
Torsten_87 am 01.08.2016  –  Letzte Antwort am 07.08.2016  –  6 Beiträge
Visivo Vision Lusso Wellenbildung
nurex am 09.06.2012  –  Letzte Antwort am 12.04.2015  –  53 Beiträge
Erfahrungen Visivo Tension Pro
olli.travolta am 02.01.2009  –  Letzte Antwort am 17.07.2009  –  3 Beiträge
Visivo Tensione Erfahrungen?
Waxweazle2001 am 10.06.2014  –  Letzte Antwort am 19.05.2015  –  11 Beiträge
Alternativen zur Visivo Lusso
jethi am 15.02.2016  –  Letzte Antwort am 17.02.2016  –  3 Beiträge
Top Produkte in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. Widget schließen
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.682
Top Hersteller in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. Widget schließen
