HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. » EXCLUSIV HOME - High End Leinwand - Erfahrungsberi... | |
EXCLUSIV HOME - High End Leinwand - Erfahrungsbericht+A -A |
pat-ice
#302 erstellt: 25. Jan 2012, 17:47 | |||||
Na,dann immer her mit den Erfahrungsberichten.
SB20
#303 erstellt: 27. Jan 2012, 03:54 | |||||
Ich habe nun eine normale Tension anstelle einer Cinescreen V6. Wesentlicher Unterschiede zur Cinescreen V6 - größeres Gehäuse - größere Rolle - Professioneller verpackt - subjektiv hört sich der Motor aufgrund des Gehäuses deutlich lauter an - unterer schwarzer Rand fehlt (Bildfläche endet an der unteren Stange) - aufdringlicher Geruch des Tuches (bereitet Kopfschmerzen) - Funk-Empfänger sitzt in einem separaten Gehäuse außerhalb des Gehäuses - Hand-Sender ist der Gleiche (Intertechno) wie bei der Cinescreen - Stop-Punkt lässt sich schlechter justieren als wie bei der Cinescreen - Spannen des Tuches an der unteren Stange geht viel einfacher - Tuch war an sich sehr gut gespannt - deutlich bessere Planlage (absolut null Wellen, null Wellen beim Ein- und Auszug). - leichter Druckpunkt habe ich bei meiner entdeckt (fällt aber nicht so auf) Lohnt sich der Aufpreis gegenüber der Cinescreen? Nachdem ich Euch ja meine Erfahrungen mitgeteilt habe....muß ich sagen ...JA. Bevor ich nochmal eine Cinescreen kaufe...lieber die teurere Variante. Der Motor hätte aber für den Aufpreis wesentlich leiser sein dürfen |
Seeker622
#304 erstellt: 27. Jan 2012, 10:24 | |||||
Meinst du mit der Rolle die Welle, die soll doch laut Webseite gleich sein ?! Der Geruch war bei meiner LW nach zwei Wochen vollständig verflogen. Danke für deinen Bericht |
Recall66
#305 erstellt: 27. Jan 2012, 17:12 | |||||
Hallo zusammen, nachdem ich nun ein paar Tage hier mitgelesen habe, möchte ich nun auch meine Erfahrung hier preisgeben. Ich besitze seit 8 Tagen auch eine Cinescreen V6, 2,40m Bildbreite mit schwarzem Gehäuse. Die Leinwand war sofort lieferbar und auch in sehr kurzer Zeit bei mir, Verpackung war gut und unbeschädigt. Auch die Montage war kein Problem und in einer Stunde hing sie an der Decke. Jetzt das erste mal ausfahren und hoffen, dass alles schön glatt ist. Doch schon nach den ersten Zentimetern kam im unteren schwarzen Rand, rechts, eine kleine horizontale ca. 15cm breite Welle zum Vorschein. Ich dachte nur so ein Mist, was mag da noch kommen. Glücklicherweise blieb es bei dieser Welle, nachdem das Tuch komplett ausgefahren war, war alles schön glatt, bis auf diese kleine Welle. Nach ganz genauem hinsehen konnte ich noch eine kleine vertikale Welle ganz links unten im schwarzen Rand erkennnen. Beide Wellen gehen aber nicht in den weißen Bildbereich rein, also nicht so schlimm für das Filmerlebnis. Ich habe dann nach der Anleitung versucht diese beiden Wellen rauszudrücken, aber das brachte nur geringfügigen Erfolg und spätestens nach dem Ein- und Ausfahren der Leinwand sind die beiden Wellen wieder wie vorher da. Dann ist auch mir aufgefallen, dass beim Einfahren das Tuch leicht wellig aufgerollt wird und auch mit diesen Wellen wieder ausgerollt wird, das Tuch ist also mit leichten Wellen auf der Tuchwelle gelagert. Dies kann man auch an der schwarzen Rückseite erkennen, weil dort leicht Schattenbildungen von den Wellen zu erkennen sind. Wenn das Tuch ausgefahren ist ist es aber gespannt und glatt. Da mir dies auf Dauer, die Leinwand soll doch ein paar 10 Jahre halten, zu unsicher ist, habe ich dies bei EH reklamiert und das Ergebnis ist, dass ich nun auch die andere etwas teurere Leinwand bekomme. Die soll laut EH ein geringfügig besseres Tuch und eine bessere Tuchspannung haben. Vom Bild her sollen beide gleich sein, da war ich auch schon mit der V6 voll zufrieden! Recall66 |
Recall66
#306 erstellt: 27. Jan 2012, 17:19 | |||||
@SB20 Wie vorher geschrieben bekomme ich ja jetzt die gleiche Leinwand wie Du und deshalb meine Fragen an Dich? Wie macht sich der fehlende untere schwarze Rand beim Filme gucken bemerkbar? Ist es von Deinem Empfinden her genauso wie mit dem scharzen Rand bei der V6 oder hast Du das Gefühl, da "fehlt" was? War das Einstellen des Endpunkts der Leinwand wirklich so schwierig? Ich dachte man müsste bei der EH-Leinwand das Tuch nur auf die gewünschte Position ausfahren und nur einen Schalter zum Festlegen des Punktes betätigen. Sind die Deckenhalter andere als bei der V6 oder passen die der V6 auch? |
a1mLeSS
#307 erstellt: 27. Jan 2012, 17:43 | |||||
So, füge mich dann mal ein in die Rezensenten. Im Wesentlichen kann ich genau das berichten, was Recall66 bereits geschildert hat. Es handelt sich bei mir jedoch um die V6 in 2,20m Größe. Sie kam vor 2 Stunden mit der Post, Versand und Abwicklung waren 1A. Habe sie alleine aufgehangen in ca. 45min. Beim runterfahren habe ich allerdings gleich die Wellen gesehen. Zwei auffällige von außen in die Mitte laufend, quer von oben nach unten. Ich gleich: "Mist!" zu meiner Frau Gleich wieder in den Karton. Habe damit gerechnet und wollte mir einfach selbst ein Bild machen. Habe mich jetzt mit meiner Frau auf eine Rahmenleinwand geeinigt. Denke es wird eine Black Diamond. Werde dann an anderer Stelle berichten. Danke fürs Lesen, Gruß aus Hannover Reinhard |
SB20
#308 erstellt: 27. Jan 2012, 18:31 | |||||
Hier zwei Bilder der Leinwand. Bild 1 Bild 2 Einen Film habe ich bisher mit der neuen Leinwand nicht gesehen. Schaut man sich die Leinwand an, ja da denkt man erst ....da fehlt was. Im Grunde stört das aber nicht weiter - jedenfalls mir nicht.
Ja die sind größer. Die für die Cinescreen passen nicht. Es gibt dort nur noch ein Befestigungselement, welches für die Deckenmontage und Wandmontage geeignet ist. Man sieht das auch auf den Beispielbildern der Tension Leinwand von EH. Der Deckenhalter für die Cinescreen hatte 4 Löcher - die für die Tension nur 3 in der Mitte (Vorne Mitte und Hinten) und dafür aber größere Löcher.
Das Einstellen der Cinescreen war schon eleganter. Bei der Tension muß Du bei dem Beamer mit Deckenmontage (der keinen Lens-Shift hat) mit der Fernbedienung den genauen Stop-Punkt treffen. Bei der Cinescreen hatte man die Möglichkeit via Sechskant-Schlüssel die Tension Leinwand für ca. 3-5mm pro Umdrehung ruckartig nach unten bewegen zu können. Das fand ich schon besser. Aber dies soll ja keinen negativen Eindruck erwecken - soll ja auch nur eine subjektiver Eindruck sein |
Recall66
#309 erstellt: 27. Jan 2012, 18:46 | |||||
@SB20 Danke für die Fotos und die Informationen. Auf den Bildern sieht das Tuch sehr glatt aus, da bin ich ja was das Tuch betrifft schon mal optimistisch, obwohl ich den unteren scharzen Rand optisch schöner fand. Hast Du die Deckenhalter noch mit Holzklötzchen unterlegt? Der Abstand zur Decke sieht bei Dir recht groß aus. |
pat-ice
#310 erstellt: 27. Jan 2012, 20:31 | |||||
@SB20 Schöne Planlage,kein Vergleich zu der "Wasserleiche" . Ich finde die Leinwand sehr schön,auch wenn der Abschluss mit der Gewichtsstange erst mal "strange" aussieht.Da man aber eh nicht drauf projiziert,wird es keine Rolle spielen. Glückwunsch zur tollen LW . |
SB20
#311 erstellt: 27. Jan 2012, 20:34 | |||||
Wir haben eine leichte Neigung im Haus, da sich unser Haus vor zig Jahren mal gesetzt hatte. Daher ist die Decke auch geneigt, was an am Türsturz (hinter der Leinwand) nicht auffällt. Bei der Leinwand mußte ich mir mit Holzklötzchen behelfen, um die Leinwand in Waage anzubringen. Ich habe soeben mal ne 16:9 BluRay getestet. Der fehlende untere Rand stört nicht - obwohl die Leinwand natürlich mit unteren Rand in der Optik edler wirken würde. |
ATMOSS
#312 erstellt: 29. Jan 2012, 13:02 | |||||
Und Hivilux ist auch ganz nett: http://www.hivilux.de/shop/index.php |
ATMOSS
#313 erstellt: 05. Feb 2012, 15:40 | |||||
Hallo gibt es die Cinescreen V6 mit dem gleichen Tuch als "normale" Motorleinwand ohne Tension. Irgendwie haben wir nichts gefunden auf Exclusiv Home Seite.??? |
Dirkxxx
#314 erstellt: 06. Feb 2012, 20:54 | |||||
hat denn einer von euch den funk-masl adapter zum automatischen aus- und einfahren mit zu der eh tension gekauft und erfolgreich installiert? bei mir hat das nämlich noch nicht geklappt... scheint doch ziemlich tricky zu sein, oder? wer kennt die genaue vorgehensweise? gruß dirk |
Seeker622
#315 erstellt: 06. Feb 2012, 22:13 | |||||
Hast du denn auch den passenden Empfänger an der Leinwand ? Mit dem serienmäßig verbautem Intertechno Empfänger funktioniert der masl Adapter nicht. |
Dirkxxx
#316 erstellt: 07. Feb 2012, 00:31 | |||||
ja, so wie in der anleitung abgebildet. weil ich meinen projektor, der natürlich just im moment des austestens nach einer neuen lampe verlangt, nich überstrapazieren will, habe ich einen strahler eingestöpselt. aber weder mit dem projektor noch mit dem strahler hat sich die leinwand in bewegung gesetzt. muss ich den verbraucher mehrmals ein- und ausstöpseln? und muss dann dazwischen immer der knopf am sensor gedrückt werden oder reicht es wenn man den einmal am anfang drückt? |
arik
#317 erstellt: 08. Feb 2012, 02:14 | |||||
Ich bin jetzt auch in freudiger Erwartung: Dualmask Einbau Tension 260cm Bildbreite, schwarzes Gehäuse, weisses Tuch Gain 1,0. Lieferung für den 04.03.12 vorgesehen. Nach Durcharbeitung des Threads kann man durchaus von schwangerschaftsähnlichen Zusänden sprechen Wird das Baby normal sein ????????? Scheint ja doch ein bischen Russisch Roulette zu sein. Interessant war eine Aussage von Hernn Braun, ein paar Seiten zuvor, der empfahl bei Austausch ein weisses Tuch zu nehmen, da diese seltener Wellenbildung hätten. Ja die Hoffnung stirbt zuletzt Gruss, Arik |
arik
#318 erstellt: 08. Feb 2012, 02:18 | |||||
Ich bin jetzt auch in freudiger Erwartung: Dualmask Einbau Tension 260cm Bildbreite, schwarzes Gehäuse, weisses Tuch Gain 1,0. Hab mich für 2,60m bei ca. 4,50 Sitzabstand entschieden weil das 16/9 Bild mit 146cm Bildhöhe schon grenzwertig für mich ist. Bei 2,80m wären das schon 157cm gewesen. Im Kino sitze ich immer drittletzte Reihe. Sicher wären 2,8m beim 21/9 Format besser gewesen aus 4,5 m Sitzabstand, aber man ja nicht alles haben. Lieferung für den 04.03.12 vorgesehen. Nach Durcharbeitung des Threads kann man durchaus von schwangerschaftsähnlichen Zusänden sprechen Wird das Baby normal sein ????????? Scheint ja doch ein bischen Russisch Roulette zu sein. Interessant war eine Aussage von Hernn Braun, ein paar Seiten zuvor, der empfahl einem User hier bei Austausch ein weisses Tuch zu nehmen, da diese seltener als die Grauen Wellenbildung hätten. Ja die Hoffnung stirbt zuletztimages/smilies/insane.gif Gruss, Arik [Beitrag von arik am 08. Feb 2012, 02:19 bearbeitet] |
Klaus68
#319 erstellt: 09. Feb 2012, 19:01 | |||||
Hallo, ich möchte auch meine Erfahrungen mit EH bzw. der Dual-Mask-Tension (weißes Tuch, schwarzes Gehäuse. 2,2m Bildbreite) kund tun. Bestellt habe ich am 13.01.2012 und geliefert wurde gestern. Die Ankündigung der Lieferung und die Lieferung durch die Spedition verliefen reibungslos. Natürlich habe ich sie gestern Abend gleich noch an die Decke/Wand geschraubt und in Betrieb genommen. Das erste Ausfahren ist ja, auch in anbetracht einiger negativer Berichte hier, etwas spannend. Die Erleichterung kam jedoch umgehend, sie ist absolut plan, ich konnte bis jetzt nichts negatives entdecken. Ein Problem habe ich mit dem Speichern der Positionen. Nach einem Anruf bei EH wurde ich heute Nachmittag von H. Braun zurückgerufen, der mir einen Tip gab, den ich heute Abend mal ausprobiere. Ich habe beim Anfahren der Positionen immer mit der 'II'-Taste (Pause) gestoppt, nun soll ich es mal mit der Stop-Taste versuchen. Die Anleitung ist hier etwas wiedersprüchlich. Kann hier evtl. jemand was dazu sagen? Noch was: Für die Deckenmontage fehlten die Löcher in der Halterung, die hab' ich dann selber rein gebohrt. Gruß Klaus |
Recall66
#320 erstellt: 09. Feb 2012, 19:58 | |||||
Da scheint die Qualität doch insgesamt besser zu werden und ich hoffe, dass meine Highend Tension dann auch die gute Planlage hat. Meine V6 wurde übrigens letzte Woche abgeholt, gleichzeitig sollte ich dann die Highend Tension im Tausch bekommen. Meine Frau hat dann die neue Leinwand angenommen und die alte an die Spedition abgegeben. Ich kam mit Freude auf die neue Leinwand nach Hause, doch dann die große Enttäuschung. Die haben mir doch tatsächlich wieder eine V6, also die falsche Leinwand geschickt. Umgehend reklamiert und die Zusage bekommen, dass ich sofort die richtige geliefert bekomme. Nach langem hin und her bekam ich heute die Mitteilung, dass die Leinwand doch nicht sofort lieferbar ist und in Italien bestellt werden musste, Lieferzeit noch mindestens 10 Tage. Nach den Erfahrungen hier werden das wohl eher 4 Wochen. Dafür wurde aber die falsch gelieferte V6 umgehend wieder abgeholt, das ging sehr schnell bevor ich wußte, das die Highend Tension nicht sofort lieferbar ist. Jetzt sitze ich ohne Leinwand hier! Also von der Organisiation her ist der EH Laden der grösste Chaos-Verein! Keine Spur von professineller Kaufabwicklung. Aber wenigstens freundlich sind sie, da gibt es nichts zu meckern. |
Gringo82
#321 erstellt: 09. Feb 2012, 21:05 | |||||
Hallo zusammen, @Klaus mit Pause wird nur der Motor gestoppt. Mit Stopp wird der manuelle Modus verlassen und die gespeicherten Positionen können angefahren werden. Deshalb wird der dir genannte Hinweis wahrscheinlich die Lösung sein. Zum Halter: Bist du sicher, dass die Löcher gefehlt haben? Ich musste auch kurz nachdenken. Wenn wir den gleichen Halter haben, so besteht dieser aus zwei Teilen, die mit Schrauben (vormontiert) zusammen gehalten werden. Wenn du diese Schrauben entfernst, hast du die Löcher für die Deckenmontage. Der Halter besteht dann eben nur noch aus der kleinen Platte (also kein 90deg Winkel mehr). Auch ich bin mit der Planlage der Leinwand sehr zufrieden, absolut eben. Das einzige, was mir auffällt, ist die Tatsache, dass an zwei Stellen etwas hellere Streifen (auf der Höhe, wo die sich nach dem runterfahren die horizontalen Streifen/Abdrücke vom Leinwandanfang für kurze Zeit befinden) vorhanden sind. Diese sind, wenn man normal vor der Leinwand steht absolut nicht zu sehen. Nur wenn man in sehr spitzem Winkel und bei Gegenlicht auf das Tuch guckt, sieht man, dass die Struktur des Tuches etwas anders ist. Allgemein erkennt man unter diesen Bedingungen bei mir, z. B. auch die durchgehenden horizontalen Streifen vom Leinwandanfang als leichte Schatten..... Leider fallen die zwei kleineren Stellen bei der Projektion bei vertikalen Kameraschwenks und hellem Hintergrund manchmal auf.. Vielleicht kann mir jemand mit weißem Tuch mal den Gefallen tun und in spitzem Winkel UND (am besten Tageslicht) Gegenlicht mal schauen ob die Leinwand absolut homogen ist. Am besten mal im Gegenlicht etwas die Blickrichtung/Position ändern....ist nicht einfach, zu sehen was ich meine...es ist am ehesten als leichte Schatten bzw. leichte Wolken zu beschreiben. Grüße |
Dirkxxx
#322 erstellt: 09. Feb 2012, 22:30 | |||||
kann mir denn noch jemand mit meinem funk-masl problem weiterhelfen? |
arik
#323 erstellt: 09. Feb 2012, 22:48 | |||||
@Gringo82: hast du die "einfache" EH Tension oder die Dualmask ? Ist die Einbauvariante oder die andere ? Gruss, Arik P.S.: Bin jetzt doch am überlegen eine 280er LW zu nehmen. Frag mich nur ob eine einfache EH Tension in 16:9 nicht unkomplizierter sein würde. Ich sehe 90% der BR Filme im Original mit Untertiteln, und diese werden sehr oft in den grauen Balken dargestellt. Was macht man dann mit der Masskierung ? Nur mit schwarzer LW oben maskieren und die weisse unten lassen ?? Gruss, Arik |
Klaus68
#324 erstellt: 09. Feb 2012, 22:57 | |||||
Hallo, das mit dem Halter habe ich falsch interpretiert. ;-) Da ich jedoch das Winkeleisen in die Wand geschraubt und gleichzeitig in den Deckenbalken geschraubt habe, mußte ich die zusätzlichen Löcher bohren. (Doppelt hält besser) Bei reiner Deckenmontage hast Du natürlich recht. Das Speichern der Positionen klappt aber immer noch nicht. Wenn ich mit 'Stop' die Leinwand stoppe, ist ja der manuelle Modus wieder verlassen, dann kann ich das zweite Tuch nicht mehr positionieren. In der Anleitung steht auch drin, dass man mit der 'II'-Taste stoppen soll. Da muss ich mal morgen nochmal bei EH anrufen. Gruß Klaus |
Gringo82
#325 erstellt: 09. Feb 2012, 23:46 | |||||
Hallo, ich habe die Dual Mask als Nicht Einbauvariante. Welche Fernbedienung hast du? Es gibt laut Anleitung zwei verschiedene...ich habe die bei der ALLE Tasten rund sin. Probier mal folgendes: Geh in den manuellen Modus (Play Taste) Dann fährst du mit den Vol Tasten und den Ch Tasten beide Tücher in die gewünschte Position und stoppst aber immer nur mit der Pause Taste! Damit bleibst du im manuellen Modus. Nicht Stop drücken. Erst wenn beide Tücher in den gewünschten Positionen sind drückst du Stop. Dann erst die Pfeil/Punkt Taste und dann die gewünschte Zahl. Dann sollte es "Klack" machen und die Position gespeichert sein. Könntest du morgen bei Tageslicht mal den Test bzgl. der Wolken/Schatten machen....ich würde gerne wiessen pb das Stand der Technik ist oder nicht.... Grüße |
arik
#326 erstellt: 10. Feb 2012, 00:26 | |||||
@Gringo82: wie ist denn die Dualmask so im Alltag ? Ist das nicht alles etwas komplziert. Wie machst du es mit Untertiteln (s.o.) ? Gruss, Arik |
Gringo82
#327 erstellt: 10. Feb 2012, 00:42 | |||||
Hallo, ist überhaupt nicht kompliziert. Ich habe mir die Standardformate auf meine Logitech Harmony gelegt. Film rein... Format mit einem Tastendruck eingestellt. Ich habe die Leinwand mit schwarzem Vorlauf (also einem schwarzen Streifen unten). Darauf werden die Untertitel projeziert. Diese sind noch gut lesbar. Ohne Vorlauf sähe die Sache wohl schlechter aus.... Grüße |
arik
#328 erstellt: 10. Feb 2012, 02:29 | |||||
Ah vielen Dank. Du meinst sicher Nachlauf, den schwarzen Streifen über der Gewichtsstange. Auf der HP von Exclusive Home steht, dass dieser Nachlauf nur 10cm hoch ist, auf dem Bild sieht es aber nach mindestens 15cm aus. Könntest du das mal nachmessen ? Reichen denn die (mal angenommenen) 10cm Nachlauf plus die 4cm Gewichtsstange aus um 2 reihige Untertitel drauf zu projezieren. Der projezierte graue Balken ist ja bei einer 280cm LW schon fast 19cm hoch. Zur Harmonyabspeicherung werde ich sicher auch Hilfe brauchen, aber damit beschäftige ich mich erst wenn die LW in ca. 6 Wochen hier ist. Herzlichen Dank im Voraus, Arik P.S: Nachlauf bei der 280er wäre zu lang für mein geplantes setup (Wand/Einbau-LS in mind. 73cm Höhe). Ich habe mir gedacht, dass wenn man einen Film mit Untertiteln im Balken anschaut einfach nur oben maskiert und das weisse Tuch auf der gleichen Höhe lässt mit sichtbaren schwarzen Balken und Untertitel. Kann man doch so machen und auch abspeichern, oder nicht ? [Beitrag von arik am 10. Feb 2012, 03:16 bearbeitet] |
Gringo82
#329 erstellt: 10. Feb 2012, 08:58 | |||||
Also ehrlich, dass wäre nichts für mich. Wenn ich die Filme schaue, dann muss das maskiert sein..... Bei mir ist die Deckenhöhe 2,3 m. Ich habe die 2,4 m breite Lw. Wenn diese voll ausgefahren wird, berührt diese den Boden. Das würde aber nur bei Formaten passieren die höher als 16:9 sind. Bei 16:9 habe ich noch ca. 25 cm Luft nach unten. Da wird es für den Center eng...aber das bekomm ich schon hin. Eine Idee bzgl. der Untertitel noch: Bringe etwas Klettband auf der Rückseite der Gewichtsstange an und befestige damit einen akustitsch transparenten, schwarzen Stoff, der dann bei Filmen mit Untertiteln eben unter der Leinwand baumelt. Wenn du über die Länge noch eine kleine "Gewichtsstange" unten in den Stoff einnähst, sollte das gut klappen. Bei normalen Filmen nimmst du den Stoff ab. Diese Stoff sollte allerdings noch leicht reflektierend sein, sonst werden die UT zu dunkel. Grüße |
arik
#330 erstellt: 10. Feb 2012, 10:49 | |||||
Kannst noch was zur Höhe des Nachlaufs sagen ? Sind das wirklich nur 10cm ? Machst du das denn so mit dem Klettband unten bei Untertiteln ? Heisst das, dass die 10cm Nachlauf plus 4,5cm Gewichtsstange nicht ausreichen für die Untertitel ? Gruss, Arik |
Klaus68
#331 erstellt: 10. Feb 2012, 18:53 | |||||
Hallo, ich habe auch die Dual-Mask in der Nicht-Einbau-Variante mit 2,2m. Ich habe gestern noch alle Variationen mit der Pause- und der Stop-Taste durch probiert, es wurde aber nie etwas gespeichert. Wenn ich es so mache wie Du es beschrieben hast, also die Stop-Taste am Schluss, dann die Memory-Taste und die Positions-Taste, dann fährt die Leinwand die aktuell auf dieser Taste gespeicherte Position an. Er erkennt quasi die Memory-Taste nicht. Nach einem Telefonat mit dem Hersteller der Steuerung, kamen wir zur Erkenntnis, dass aus diesem Grund wahrscheinlich die Fernbedienung einen Defekt hat. Die Steuerung als Problem wird als nicht so wahrscheinlich eingestuft. Hast Du deine Harmony komplett anlernen müssen, oder gibt's da in der Datenbank schon was brauchbares? Den gewünschten Wolken-Schatten-Test kann ich morgen machen. Heute bin ich bei Tageslicht leider nicht mehr im Wohnzimmer. (Bin noch arbeiten....) Gruß Klaus |
Gringo82
#332 erstellt: 10. Feb 2012, 19:38 | |||||
Hallo zusammen, die Höhe des Nachlaufs kann ich später messen, wenn ich zu Hause bin. Ich habe kein Klettband an der Gewichtsstange. Der schwarze Balken passt wirklich gerade so auf den Nachlauf und die Stange. Die UT sind aber bisher nie auf der Stange, sondern immer noch auf dem Nachlau gewesen. Ich spiele mit einer Ps3 zu, möglicherweise gibt es BR-Player, die die UT noch weiter nach unten setzen. Bedenke aber, dass ich die 2,4 m Variante habe. Wenn die Höhe des Nachlaufs konstant bleibt bei der 2,8 m Variante, so kann bei dieser Größe dann doch über die untere Stange hinaus projeziert werden. @Klaus OK ein Defekt des Buttons kann natürlich sein. Meine FB hat oben eine rote Diode, die anzeigt wenn ein Signal gesendet wird....hast du probiert mal im manuellen Modus die Speicher und Zifferntaste zu drücken, also nach der Einstellung der Tücher (immer nur mit Pause stoppen) nicht die Stoptaste, sondern direkt den Speichervorgang auszuführen? Ja die Harmony musste ich über die Original FB anlernen. Hat ca. 20 min gedauert (ich habe die Harmony One und diese hat eine Empfängerdiode, die die Befehle von der Original FB anlernt, mir ist nicht bekannt ob das bei jeder Harmony funktioniert)" |
arik
#333 erstellt: 10. Feb 2012, 21:32 | |||||
Hi Gringo82, vielen dank, deine Infos helfen mir richtig weiter. Hab mal durchgerechnet dass der schwarze Balken bei 280er Bildbreite mit 19,1cm 2,8cm höher ist als bei deiner 240er LW (16,3cm). Die fast 3cm Unterschied landen dann (bei mir) nach deiner Info im Niemandsland unterhalb der LW. Hinter meiner LW befindet sich eine schwarze Wand, da macht das wohl nix aus, oder ?. Kann man denn die Untertitel überhaupt vernünftig lesen wenn sie auf den schwarzen Nachlauf projeziert werden ? Ist doch wie ne schwarze Leinwand ? Schon komisch. Untertitel- shift hat sicher der Oppo 93 und der Cambridge azur BD751. Die tatsächliche Höhe des Nachlaufs bräuchte ich nochmal von dir, dabei geht es nur um die max. mögliche Grösse der LW bei meinem Setup. Bei der 280er mit Nachlauf wird es schon bei 10cm knapp, würde aber gearde noch gehen von der Höhe her. Mein befreundeter Architekt der mir beim Renovieren hilft will unbedingt eine Einbau-LW zumal ich eine geeignete abgehängte Rigipsdecke habe. Nur die gibt es nicht mit Nachlauf. Ohne Nachlauf gibt es dann bei Untertiteln nur Plan B: entweder nur oben maskieren oder Untertitel-shift was aber angeblich auch nicht bei allen BD/DVDs gehen soll. Gruss, Arik |
Gringo82
#334 erstellt: 11. Feb 2012, 00:22 | |||||
Hallo, mein Nachlauf ist 14,5 cm hoch. Mit Stange sind es dann ca. 19 cm. Die Untertitel sind auf dem Nachlauf eigentlich noch recht gut lesbar.Klar sie sind etwas dunkler als im weißen Teil, aber lesbar. Wg. der leichten Projektion würde ich mir bei dir keine Sorgen machen. Die Wand ist schwarz und der untere Teil, den der Beamer projiziert ist ja auch fast schwarz (je nach Schwarzwert des Beamers). |
arik
#335 erstellt: 11. Feb 2012, 01:12 | |||||
Kannst mal sehen was man von der Exclusive Home Internetpräsenz halten kann: alles für'n A..ch...... Da steht ausdrücklich 10cm Nachlauf !!! Wenn ich die 280er mit Nachlauf bestellt hätte wäre die wieder zurückgegangen. Wenn man die Untertitel per Oppo (oder Cambridge azur) nach oben verschieben kann und eine schwarze Wand hinter der Leinwand hat braucht man doch eigentlich keinen Nachlauf, oder ? Denke ich nehme jetzt einfach die 280er Einbau, verschiebe die Untertitel bei Bedarf und wenn das mal bei einer DVD/BD nicht geht speicher ich einfach eine 4. Konstellation ab: Oben fährt schwarze Maskierung 19cm runter, unten weisse Leinwand auf gleicher Höhe lassen so dass grauer Balken mit Untertiteln zu sehen ist, müsste doch so gehen, auf der HP steht "10 Speicherpostionen") Für deine Hilfe vielen Dank nochmals Arik |
Klaus68
#336 erstellt: 11. Feb 2012, 01:43 | |||||
Hallo, lt. Homepage von EH ist der Nachlauf ab 260cm breite nur 10 cm. Unter 260cm, wie bei Gringo82, sind es 15 cm. Gruß Klaus |
Klaus68
#337 erstellt: 11. Feb 2012, 01:49 | |||||
Hallo, die rote LED leuchtet auf an der FB, das ist ja das komische. Wie Du es jetzt beschreibst, war meine Standardvorgehensweise, so ist es auch in der Anleitung beschrieben. Heute Abend hat H. Braun nochmal angerufen, er schickt jetzt eine Fernbedienung und das Steuerungsmodul. Also über den Service kann man nicht meckern. Die Harmony One habe ich auch, da muss ich jetzt aber warten bis die Ersatz-FB da ist. Gruß Klaus |
arik
#338 erstellt: 11. Feb 2012, 02:35 | |||||
OK danke, war ich wohl etwas zu voreilig................. Hab gerade noch mal gemessen, auch mit 10cm Nachlauf wird es knapp über dem Center bei der 280er Selbst die ohne Nachlauf mir ca. 3cm schwarzen Rand über der Gewichtsstange ist grenzwertig Muss wohl doch eine 260er werden, oder doch perforiert und die LS dahinter ? Gruss, Arik |
Klaus68
#339 erstellt: 11. Feb 2012, 14:55 | |||||
Hallo, also direkte Wolken'/Schatten auf der Leinwand kann ich nicht entdecken. Es sind zwar Helligkeitsunterschiede, die kommen aber vom Schattenwurf meiner Sprossenfenster, denke ich. Von unten her gemessen, ist auf Höhe 120cm ein horizontaler Streifen, den man aber nur sieht, wenn man ganz nah davor steht und sich voll darauf konzentriert. Gruß Klaus |
arik
#340 erstellt: 11. Feb 2012, 17:42 | |||||
Fällt mir ein tolles Deutsches Wort zu ein: Korinthenkacker !!! Ist NICHT jemand der in Korinth k..kt sonder jemand der Korinthen (getrocknete Weintrauben) k..kt Herrlich oder ? aber spass beiseite wenn die Leinwand schön plan ist und beim Filmegucken nichts negatives auffällt sollte es doch auch gut sein......... Ich habe jetzt doch die 280er bestellt. Herr Braun meinte, dass der Bereich unterhalb der sichtbaren LW 5- max. 7cm incl. der Gewichtsstange ausmachen würde. Das passt dann schon. Da ich wohl einen Beamer mit Lensmemory haben werde habe ich mir überlegt, dass ich ja bei SD Signal einfach das 21/9 Format weiter benutzen kann und so in 16/9 bei 119cm Bildhöhe mit ca. 94" Diagonale noch ein erträgliches Bild haben werde. So hat man dann alles abgesichert: Maskiertes Cinemasopebild in 120" für BD- Kinofeeling Maskiertes 16/9 Bild in 127" für 3D und die wenigen BD in diesem Format und für HD- TV unmaskiertes 16/9 Bild mit 94" mit (weniger störenden) schwarzen Balken li. und re. v. ca. jew. 36cm für SD- TV/Material Gruss, Arik [Beitrag von arik am 11. Feb 2012, 17:47 bearbeitet] |
ATMOSS
#341 erstellt: 11. Feb 2012, 21:49 | |||||
Wenn ich mir Deine Beschreibung anschaue, könnte es genau die Leinwand sein, die ich zurück geschickt habe. |
Gringo82
#342 erstellt: 11. Feb 2012, 22:25 | |||||
@Klaus: Dank dir recht herzlich! ..d.du hast schon im spitzen Winkel und bei Gegenlicht geschaut? Wenn ich vor meiner LW stehe und im rechten Winkel drauf schaue sehe ich absolut nichts....bist du denn sicher, dass nur ein Streifen da ist, dieser kommt wahrscheinlich vom Stoß der LW in der Welle. Deshalb sollten diese Streifen ca. alle 40 cm vorkommen. Hast du die LW direkt nach dem runterfahren angeschaut? Dann sind nämlich noch abdrücke zu sehen, die aber verschwinden. Ich versuche mal ein Bild einzustellen, auf dem man sieht was ich meine. @Arik? Nicht sehr nett, da ich schrieb, dass diese Stellen/Streifen eben doch(zwar nur selten bei Kamerschwenks) bei der Projektion zu sehen sind und deshalb eben nicht nur "Kosmetik sind" @Atmoss: Hat deine Austausch-LW diese Streifen nicht? Viele Grüße |
arik
#343 erstellt: 11. Feb 2012, 23:49 | |||||
War wirklich nur ein Spass , hab mir vorgestellt wir ihr, den Schatten richtig berechnend, versucht die Wellen zu finden. Ich werde genau das Gleiche machen sobald die LW ausgerollt wird, bitte nicht persönlich nehmen, bist ein sehr Netter Forumskollege. Herzlichen Gruss, Arik |
Klaus68
#344 erstellt: 12. Feb 2012, 02:33 | |||||
Hallo, Warum hast Du sie denn zurück geschickt? Aber nicht wegen dem Streifen, den man sowieso nicht sieht? Gruß Klaus |
SimWeb
#345 erstellt: 12. Feb 2012, 19:30 | |||||
Ich verstehe den Beitrag nicht ganz! Habe auch an dieser Leinwand interesse. Die V6 ist doch aber teurer wie die normale Tension! Welche ist nun besser? Gruß Sim |
Seeker622
#346 erstellt: 12. Feb 2012, 21:59 | |||||
Ne, die V6 ist die günstigere Variante, die "normale" Tension ist teurer und scheint den Berichten nach etwas besser zu sein. |
SimWeb
#347 erstellt: 12. Feb 2012, 22:16 | |||||
Nach Angaben von EH ist die V6 teurer und hochwertiger wie die normale Tension! Z.B. die 3 Meter 16:9 weiß Tension kostet 835,00 Euro und die 3 Meter 16:9 weiß V6 kostet 895,00 Euro! Die V6 ist hochwertiger. Die Empfangseinheit ist direkt in der Leinwand verbaut usw. Das sind die Angaben von Excl. Home! Das ist was ich meine. Ich verstehe ihren Beitrag nicht. Ich wollte mir eine 3,20 m Leinwand kaufen. Diese gibt es aber nur als normale Tension und nicht als V6. V6 sind nur bis 3 Meter lieferbar. Gruß Sim |
Seeker622
#348 erstellt: 12. Feb 2012, 22:24 | |||||
Schau mal hier: Normale Tension 2,8m 795,- -> Klick V6 2,8m 635,- -> Klick Nur das Modell in 3,0m der V6 ist teurer als die normale, warum auch immer ? Und wo liest du auf der Seite das die V6 hochwertiger ist, die Beschreibung ist doch identisch ? [Beitrag von Seeker622 am 12. Feb 2012, 22:29 bearbeitet] |
SimWeb
#349 erstellt: 12. Feb 2012, 23:13 | |||||
Die V6 hat unten eine schwarze Maskierung. Bei Tension bildet die Gewichtsstange den Bildabschluss. Der Empfänger ist direkt im Leinwandgehäuse verbaut. Bei der Tension in einer Verteilerdose am Anschlusskabel. (finde ich primitiv und billig) So lese ich die Beschreibung. Kann falsch sein!? Bei den Preisen haben sie recht. Ist mir nicht aufgefallen, da ich nur nach 3m und größer geschaut habe. [Beitrag von SimWeb am 12. Feb 2012, 23:19 bearbeitet] |
Recall66
#350 erstellt: 13. Feb 2012, 00:45 | |||||
@SimWeb Du kannst den anderen Usern hier schon glauben, die haben nicht nur auf die EH-Hompage geschaut, die Angaben da stimmen nicht alle, sondern auch teilweise schon beide Leinwände zu Hause gehabt. Die V6 ist die günstigere Variante, die wird in Asien gefertigt ( also eine Art Nachbau ) und hat laut persönliche Aussage von EH eine etwas schlechtere Qualität. Die Highend Tension ist die etwas bessere Variante, die wird in Italien gefertigt und soll ein etwas besseres Tuch bzgl. der Planlage haben. Auch ist das Gehäuse größer, evtl. deshalb auch die Tuchwelle. Der externe Empfänger hat den Vorteil, dass er auch versteckt eingebaut werden kann. Und die Spannvorrichtung ist auch besser. Ich bekomme bald auch die Highend Tension auf Empfehlung von EH, weil meine V6 eine Welle hatte. Und laut EH soll das bei der Highend nicht vorkommen. |
SimWeb
#351 erstellt: 13. Feb 2012, 16:26 | |||||
Ich glaube das schon. Die Angaben von E.H. sind da wohl etwas zweideutig. Ich werde mich wohl doch für die Spalluto entscheiden. Ist etwas teurer. Habe aber noch nichts Negatives gehört bzw. gelesen. Gruß Sim |
SB20
#352 erstellt: 14. Feb 2012, 02:44 | |||||
Hallo zusammen, seit ich die V6 nicht mehr habe sondern die Highend Tension (weißes Tuch) 2,4m Tension bin ich mittlerweile sehr zufrieden. Vom beworbenen leisen Motor kann hier allerdings nicht die Rede sein. Das Kabel des Empfängergehäuses habe ich gekürzt und das Gehäuse habe ich hinter der Leinwand an die Decke geschraubt. Man könnte sich drüber streiten ob's gut oder schlecht aussieht - solange man es ordentlich platziert stört es nicht. Schaut selbst Link Hätte die V6 keine Wellen gehabt und sondern gleich so wie die Highend - wäre das nen Schnäppchen gewesen. Hier noch ein Bild zur Spannvorrichtung der Tension. Die Highend lässt sich mit einem Schraubenzieher bequem spannen - das mußte ich allerdings nicht. Die liegt absolut plan. Link |
Dualmask Multiformat Tension Leinwand von Exclusiv-Home LANDOS am 25.04.2010 – Letzte Antwort am 29.09.2010 – 15 Beiträge |
Ersatz für Tensionleinwand Exclusiv Home LotF am 07.05.2020 – Letzte Antwort am 11.05.2020 – 5 Beiträge |
Motorleinwände Aktion bei Exclusiv-Home apollo3333 am 23.07.2009 – Letzte Antwort am 24.07.2009 – 2 Beiträge |
Leinwand 240 cm Nobody567 am 07.03.2011 – Letzte Antwort am 05.04.2011 – 4 Beiträge |
Steuerung einer Exclusiv Home Leinwand über Logitech Harmony 900 raikus am 10.12.2011 – Letzte Antwort am 10.12.2011 – 2 Beiträge |
High End Leinwand gesucht - Preis (fast) egal futureplayer am 26.09.2008 – Letzte Antwort am 19.10.2008 – 40 Beiträge |
(Relativ) High-end Tension-Leinwand gesucht Mr.Pyro am 23.11.2008 – Letzte Antwort am 22.02.2009 – 30 Beiträge |
Neue Leinwand! Aktuell oder High-End Klassiker? mclexxx am 27.07.2018 – Letzte Antwort am 27.07.2018 – 8 Beiträge |
Brauchbare Leinwand zwischen High und Low-End 9arrett am 21.08.2023 – Letzte Antwort am 14.01.2024 – 8 Beiträge |
Sorkas Leinwand-Erfahrungsbericht Sorka am 06.02.2015 – Letzte Antwort am 09.02.2015 – 9 Beiträge |
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 7 Tage
- Anleitung: Leinwand mit variabler Maskierung selberbauen
- Rauhfaser - eine Alternative zur Leinwand?!
- Celexon Professional Plus Enttäuschung
- Leinwand oder weiße Wand
- Knicke / Beulen im Leinwandtuch
- Motorisierte Bodenleinwand
- Rollo Leinwand mit waagrechtem Auszug?
- Helligkeit: Beziehung LUX zu cd/m² - wer kennt sich aus?
- Beamer über Spiegel senkrecht betreiben?
- Rotstich HCFR und x-rite i1 Display Pro?
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.202 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedhagrid100
- Gesamtzahl an Themen1.555.032
- Gesamtzahl an Beiträgen21.627.493
