Akustik Leinwand für mich besser?
Giddy
#1 erstellt: 07. Jan 2011, 11:59
ich habe jetzt fast mein ganzes Equpment zusammen!
Epson TW3600 und Teufel Theater 2 5.1 und ein Onkyo 508.
Mein Problem: Ich habe einen Raum 475cm x 450cm 220 cm hoch. Der Kino bereich ist nicht mittig, sondern 1,5 Meter nach links verlagert. Darum wohl nicht perfekter Sound. Jetzt die Frage zwischen 2 Kompromissen.
Leinwand 100" und die Lautsprecher in die linke Ecke, den Center zu tief und den rechten Front neben die Tür wo er rechts noch 150 cm Platz hat.
ODER
Akustikleinwand, kann dann etwas größer sein dann und die 3 Fronts in die optimale Höhe und weg von den Ecken hinter die Leinwand.
Wollte so 350 euro für die Leinwand ausgeben. Nicht sehr viel mehr. Ich möchte eine Rahmenleinwand (kein Selbstbau).
Was wäre eure Entscheidung?
Giddy
#2 erstellt: 07. Jan 2011, 12:20
3 Option wäre alle Lautsprecher in Optimale (bei dem unsymetrischen Raum)Position unter der Leinwand anzubringen und eine normale Leinwand zu nehmen. Die Lein wand könnte so 80 cm über dem Boden anfangen und würde dann fast bis zur Decke reichen.
Fritz*
#3 erstellt: 14. Jan 2011, 03:44
Keine Frage,
die Akustikleinwand ist immer besser
Filmton kommt aus dem Bild und verbindet sich zu einer Einheit mit dem Bildgeschehen.
Lautsprecher sind verdeckt und lenken nicht vom Bild ab.
Hinter der Leinwand hat man alle Freiheiten bezüglich, Anzahl, Größe, Form und Platzierung der LS.
Welche Maße soll deine Leinwand haben?
Welchen Gainfaktor brauchst du?
Fritz
Giddy
#4 erstellt: 14. Jan 2011, 12:49
Vielen Dank für die Antwort.
Also die Leinwand könnte 100" bis so 106" denke ich. Sonst wird es mit dem Sitzabstand zu knapp. Etwa 4 Meter. Beim Gainfaktor hätte ich einfach gerne 1. Dann können Gäste auch vom Rand aus ganz ordentlich sehen.
Meine Bedenken waren, dass der Ton schlechter wird, und das Bild auch etwas. Zumindest in der Leinwand-Preisklasse.
Ich werde versuchen am WE die Teufel mal runter zu schleppen und es einfach mal zu testen wie die LS an verschiedenen Stellen klingen.
Hättest du vielleicht mal einen Vorschlag für eine Akustik Leinwand in der Größe?
Danke für deine Unterstützung schon mal.
Akustik-Leinwand vor Soundbar ?
romibaer123 am 01.09.2023  –  Letzte Antwort am 11.09.2023  –  3 Beiträge
Motor Akustik transparente Leinwand
Chris3636 am 09.10.2021  –  Letzte Antwort am 13.10.2021  –  2 Beiträge
Low Gain Akustik Leinwand ?
fredmaxxx am 04.11.2012  –  Letzte Antwort am 25.10.2013  –  23 Beiträge
4K Akustik-Leinwand
Raal2k am 05.03.2016  –  Letzte Antwort am 18.07.2016  –  14 Beiträge
Akustik-(Motor)-Leinwand - Auswahl Hilfe
Strubidu am 18.03.2018  –  Letzte Antwort am 18.03.2018  –  5 Beiträge
Xodiac Masked Akustik
eiscool am 15.08.2021  –  Letzte Antwort am 16.08.2021  –  2 Beiträge
Akustik Rahmenleinwand Selbstbau
fredmaxxx am 21.12.2012  –  Letzte Antwort am 28.01.2013  –  27 Beiträge
welche leinwand besser?
Baalou am 12.11.2006  –  Letzte Antwort am 26.11.2006  –  6 Beiträge
Leinwand einrollen ???
canton/pioneer am 29.04.2005  –  Letzte Antwort am 29.04.2005  –  2 Beiträge
Neuling sucht Leinwand
oxyd am 05.05.2015  –  Letzte Antwort am 08.05.2015  –  2 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedStefanT58
  • Gesamtzahl an Themen1.563.369
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.410
