Motor oder Rolloleinwand?
rotanat
#1 erstellt: 04. Mai 2009, 05:39
Da ich die Anschaffung eines FullHD Beamers plane stellt sich mir noch die Frage bzgl. Leinwand. Ich denke für den Anfang reicht eine preiswerte Leinwand, nun beginnen Rolloleinwände ab ca. 80 Euro und die entsprechenden Motorleinwände kosten etwa 100 Euro Aufpreis.
Was mich dabei nun brennend interessiert: Bei einer Motorleinwand kann man ja meist genau den Punkt einstellen, bis wohin eine Leinwand mit Vorlauf/Nachlauf ausfährt. Geht das bei Rolloleinwänden auch? Also das man nicht jedesmal millimetergenau die Leinwand ausziehen muss bis zu einem best. Punkt sondern die Leinwand an einem best. (frei definierbarem) Punkt fest "einrastet"? Oder ist das nur bei Motorleinwänden einstellbar?
schattenmaster
#2 erstellt: 04. Mai 2009, 13:54
Auch eine Rollo-Leinwand lässt sich meist stufenlos arritieren, aber in beiden Fällen würde ich Dir von billigen Leinwänden abraten. Bei einem FullHD sind die Unterschiede deutlich sichtbar.
Also etwas mehr Geld in die Hand nehmen und sofort, wie auch länger, damit Freude haben!
rotanat
#3 erstellt: 04. Mai 2009, 16:44
Danke erstmal für den Hinweis, also könnte man auch Rollo ohne Bedenken nehmen, wenn sich das auf einen best. "Auszugswert" einstellen lässt.
Ansonsten ist mir klar das eine Seilspannleinwand etc. besser ist - ohne Frage. Was gäbe es denn für "richtige" Markenempfehlungen in dem Bereich?
THX2008
#4 erstellt: 05. Mai 2009, 15:37
Also ich habe eine Rolloleinwand für um die 500 Euro und die lässt sich höchstens alle 10cm arretieren. Mit Millimetergenau läuft da gar nichts!
@schattenmaster: Der Unterschied zwischen einer teuren und einer billigen Leinwand hat m.E. nicht so viel mit HD zu tun als mehr mit der Planlage. Eine 80-Euro-Leinwand wirft wahrscheinlich schon beim Auspacken Wellen, eine 500-Euro-Leinwand erst nach 3-4 Jahren. Ab 1500 € gibt's dann Leinwände mit Seilspanntechnik, da sieht's besser aus.
rotanat
#5 erstellt: 05. Mai 2009, 18:11
Also in der näheren Auswahl hab ich jetzt die Grand Vision Prof > mir ist klar das die Leinwand nicht ganz plan sein wird, aber ich bin auf eine Rolloleinwand angewiesen und diese lässt sich wohl halbwegs genau einstellen mit dem Motor, wenn auch nicht rauszubekommen ist, ob man irgendwo noch per Imbus etc. die genaue Ausfahrhöhe bestimmen kann, wie das wohl bei manchen anderen geht.
Es soll ja erstmal eine Einsteigerleinwand sein, wenn das Fieber mich mal mehr pakt kann man ja immernoch umrüsten > bei den Boxen hab ich es ähnlich gehalten und bin bisher sehr zufrieden.
schattenmaster
#6 erstellt: 06. Mai 2009, 11:01
Also die Unterschiede sind sicherlich auch an der Planlage auszumachen, doch gibt es anhand der Leinwandtuchstruktur deutlich sichtbare Unterschiede. Bei meiner billigen Leinwand und HD war es okay, aber als ich dann denn FullHD benutzte, war dass Bild auf dieser Leinwand schlechter. Die Bildpunkte sind bei FullHD sehr klein (durch die Erweiterung von 1280 auf 1920 auch logisch) und haben sich an der Leiwandsruktur "gebrochen" und wurden am Rand unscharf. Ich sage mal, es ist wie bei einem Pullover, wenn die Maschen kleiner und feiner werden. Bei meiner jetzigen ist das Bild, die Planlage, die Optik des Gehäuses super, die Endlagen verstellbar, ohne Vorlauf (Option) und IR (Option). Also ich kann Dir auf Grund der Preise, Beratung und vom Service her folgenden Laden sehr empfehlen.
http://www.seja-videostudio.de/index.htm
Also warum billig kaufen und zwei Monate später wieder neu kaufen?!
rotanat
#7 erstellt: 07. Mai 2009, 20:29
Naja, danke für den Link aber das ist gleich mal der Faktor 6 beim Leinwandpreis drin - im Moment zuviel.
Hab mir nochmal höherwertige Rolloleinwände (zumindest vomn Preis ;-) ) in div. Geschäften angeschaut aber letztendlich haben die alle mindestens leichte Wellenbildung gehabt > abgesehen von den richtig teuren Tensions, so dass ich jetzt erstmal eine günstige Motorleinwand bestellt hab für unter 200 > Grand-Vision Prof. Da sagte mir besonders das Befestigungssystem zu, na ich werde berichten. Sollte das überhaupt nicht passen gehts halt zurück - bei meinen Boxen hab ich das ähnlich gehalten, 7.1 für 200 Euro würde hier im Lautsprecherforum für Lachen sorgen, aber mir reicht es voll und ganz. Ich denk würde ich jetzt 1000 Euro für ne Motor ausgeben würd ich in kurzer Zeit evtl. auch an maskierbare Denken etc. > na mal schauen.
Dank an alle aber für die Meinungen ;-)
Leinwand 160x90 Vorlauf >50cm ?
Sebbi04 am 15.12.2010  –  Letzte Antwort am 28.12.2010  –  6 Beiträge
Vorlauf von Leinwand verlängern?
m0vie4LiF3 am 01.08.2010  –  Letzte Antwort am 16.08.2010  –  6 Beiträge
Preiswerte Rolloleinwand
superseven77 am 15.02.2010  –  Letzte Antwort am 12.03.2010  –  21 Beiträge
Motor-Leinwand im Selbstbau?
TFeiweier am 25.05.2004  –  Letzte Antwort am 01.06.2004  –  8 Beiträge
Spalluto Leinwand Multiformat Motor Probleme
KHeinze am 01.10.2019  –  Letzte Antwort am 03.10.2019  –  3 Beiträge
Motor-Leinwand - Budget 500?
YassirX am 01.11.2014  –  Letzte Antwort am 06.11.2014  –  7 Beiträge
Leinwand mit 80+cm Vorlauf / richtige Position
The-Rainman am 09.07.2015  –  Letzte Antwort am 13.07.2015  –  3 Beiträge
Suche Motor Leinwand 2,60m breit
BMWDaniel am 22.11.2007  –  Letzte Antwort am 27.11.2007  –  2 Beiträge
50 Euro Leinwand VS 370 Euro Leinwand?
KnoppersRoyal am 11.05.2013  –  Letzte Antwort am 14.05.2013  –  6 Beiträge
wellen bei rahmen leinwand
Joe-Popsi am 13.01.2009  –  Letzte Antwort am 04.02.2009  –  4 Beiträge
Top Produkte in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedNeuling8639
  • Gesamtzahl an Themen1.563.459
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.996
Top Hersteller in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. Widget schließen
