Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 Letzte
Leinwandeigenbau - Kaufberatung Leinwandfarbe
Fritz*
#101 erstellt: 19. Apr 2010, 08:20
guten Morgen tom,
wie groß , wie viele cm muß der Verstellbereich jeweils sein?
Fritz
Tom_Angelripper
#102 erstellt: 19. Apr 2010, 08:28
Das ist eine gute Frage :-). Also ich denke mal umso mehr umso besser, aber 15cm horizontal/vertikal sollten da schon reichen. Der Plan ist halt eine recht dünne Platte zu nehmen (maximal 1cm stärke) und hinten dann einen Rahmen ähnlich einer Rahmenleinwand aufzuleimen, damit die Platte sich nicht verziehen kann. So habe ich dann auch noch die Möglichkleit eine Beleuchtung hinter der Leinwand zu verbauen. Achja, ohne Maskierung ist mein Bild jetzt ziemlich genau 2,14m Breit und 1,19m Hoch. Denke das ich das Bild in etwa auf dieser Größe belassen werde. Spielraum habe ich von Zoom her noch in beide Richtungen. War garnicht so einfach das Bild exakt auf die Wand auzurichten, dass es auch grade ist.
Fritz*
#103 erstellt: 19. Apr 2010, 09:41
o.k.
wennn du eine C-Profilschiene (Montageschiene) über der Platte an Deiner Decke oder Wand montierst und die Platte mit Stahlseilen abhängst, (wie es auch bei Bildern gemacht wird) kannst Du das Ganze horizontal verschieben und mit den Seilen (Seilspanner die Höhe exakt justieren.
Fritz
Tom_Angelripper
#104 erstellt: 19. Apr 2010, 10:01
Hab mir mal eben Bilder von C-Profilschienen angeguckt um eine Vorstellung zu haben was das ist :-). Wäre schonmal eine gute und leicht umzusetztende Lösung. Allerdings habe ich über der Leinwand recht wenig platz und ich wollte die Aufhängung eigentlich auch unsichtbar machen (also hinter der Leinwand). Eventuell muß die Leinwand auch doch nicht zwangsläufig verstellbar sein. Hängt von diesen Thread hier ab:
Klick mich
Fritz*
#105 erstellt: 19. Apr 2010, 11:57
o.k.
falls du doch die unsichtbare Verstellung brauchst, kannst Dich nochmal melden. auch dafür gibt es eine Lösung mit C-schiene.
Fritz
Tom_Angelripper
#106 erstellt: 19. Apr 2010, 11:59
Da bin ich jetzt aber doch schon neugierig :).
Fritz*
#107 erstellt: 19. Apr 2010, 12:12
o.k.,
von der C-Schiene 4 Stck. mit ca. 20 cm (je nach Verstellbereich) schneiden.
2 Stck. davon senkrecht an die Wand (hinter der Leinwand dübeln. die anderen zwei Schienen horizontal an Deinem Leinwandrahmen anschrauben.
Jetzt hast Du eine sog. einstellbare Kreuzbefestigung und kannst vertikal und horizontal justieren und dann die Scrauben in der C-Schiene festziehen.
Fritz
Tom_Angelripper
#108 erstellt: 19. Apr 2010, 12:15
So dachte ich auch erst das du das meinst. Aaaaaaber wie komme ich denn von hinten an die Schrauben ran wenn da ne Leinwand vor ist?
Gibt es diese C-Schienen im Baumarkt?
Fritz*
#109 erstellt: 19. Apr 2010, 14:35
Du kannst auch die Schienen horizonal an die Wand dübeln und darauf die vertikalen Schienen setzen. Auf die vertikalen Schienen schraubst Du jeweils einen Haken und an der Leinwandrückseite 2 passende Ösen.
Dann kannst du zuerst die Schienen mit den Haken auf die richtige Position einstellen und die Leinwand mit den Ösen in die Haken einhängen.
Die C-Schienen gibt es im Sanitärbereich unter dem Begriff
"Montageschienen" Ob der Baumarkt Diese führt weis ich nicht. Ich habe meine Schienen beim Sanitärfachmarkt gekauft. Gibts aber auch bei Ebay.
Fritz
Tom_Angelripper
#110 erstellt: 27. Apr 2010, 07:32
Soo sind ja nun einige Tage ins Land gezogen. Der aktuelle Stand ist:
- 1cm Dicke Sperrholzplatte gekauft (wollte ne dünnere nehmen, aber die war lustigerweise teurer).
- Rahmen aus 19mm starken MDF auf die Rückseite der Platte geschraubt/ geleimt.
- Die Schrauben auf der Vorderseite dichtgespachtelt (sind eh innerhalb der Maskierung und nicht im Bild)
- Mir eine geniale und günstige horizontal und vertikal verstellbare Befestigungsmethode überlegt (erkläre ich bei interesse).
- Die Platte mit matt weißer Latexfarbe (habe ich dann doch noch in einen Baumarkt gefunden) bisher 3 mal angestrichen. Wollte dann doch nicht schleifen (bezüglich beschichteter Platte). Das mach soviel dreck im Zimmer. Ich denke noch 1 bis 2 Anstriche und dann ist das gut und gleichmäßig deckend.
Das Sorgenkind ist derzeit die schwarze Maskierung. Habe mir dafür im Baumarkt passend zur matt weißen Latexfarbe eine Tiefschwarze matte Latexfarbe abmischen lassen. Leider ist diese im besten fall dunkles Anthrazit. Hab ich heute morgen dann zurück gebracht. Die Verkäuferin hat sich dann wirklich mühe gemacht eine alternative zu finden, scheiterte aber daran, dass so ziemlich alles andere nicht mehr matt sondern eben seidenmatt oder glänzend war oder sich aber eben nicht über die schon aufgetragene Latexfarbe streichen läßt. Sie hat mir dann Abtönfarbe Matt im puren Schwarz mitgegeben. Mal gucken um wieviel dunkler es damit wird...
schmardi
#111 erstellt: 27. Apr 2010, 08:46
Sehr interessiert - wenn möglich bitte mit Bilder vom Anfang bis zur Endmontage.
Tom_Angelripper
#112 erstellt: 27. Apr 2010, 08:56
Bilder ist immer ganz schlecht. Hab keine Cam. Und auch niemand den ich kenne. Alle nur so gammelige Handy oder IPhone cams ^^. Wobei das würde eventuell auch reichen hmm. Also ich kann es ja mal versuchen zu erklären ^^.
In den Rahmen der Leinwand habe ich an der Oberkannte vier 30cm und lange und 1cm breite Schlitze gesägt. Dann habe ich eine Leiste mit der gleichen Breite wie die des Rahmens genommen, welche allerdings nicht ganz so lang ist. An dieser habe ich 5 Metallwinkel befestigt womit die Leiste an die Wand kommt. Dann 4 Löcher reingebohrt, durch welche ich 8mm starke Gewindestangen gesteckt und befestigt habe. Wenn das Teil dann an der Wand ist, kann ich die Leinwand an die Leiste hängen und nach links und rechts jeweils ca. 15cm frei verschieben. Die Höhe kann ich durch Mutter+Unterlegscheiben an den Gewindestangen einstellen.
Tom_Angelripper
#113 erstellt: 28. Apr 2010, 09:31
Habe jetzt 4 anstriche mit der weißen Latexfarbe gemacht. Sind jetzt ca. 2l Farbe auf der Platte. Allerdings schaut das noch immer nicht ansatzweise gleichmäßig weiß aus. Ich glaube das liegt daran, dass an einigen stellen die Platte rauer als an anderen ist bzw. es sich nicht glatt anfühlt. Hätte ich mal besser ne mdf Platte genommen. Da wäre die Oberfläche wohl besser gewesen hmm. Naja was mache ich jetzt am besten? Ich vermute mal feines Schmirgelpapier nehmen und die ganze Platte einmal glatt schleifen und dann erst den nächsten (und hoffentlich letzten) Anstrich drüber oder?
Auch glaube ich das es besser gewesen wäre die Farbe mit einen Pinsel anstelle einer Schaumstoffrolle aufzutragen. Dabei wäre mehr Farbe auf die Platte gekommen und hätte sich in den "vertiefungen" festgesetzt und diese automatisch etwas begradigt.
Fritz*
#114 erstellt: 28. Apr 2010, 09:45
sag mal Tom,
Du hast doch alle nur denkbaren Informationen bekommen für eine perfekt gleichmäßige weiß beschichtete Platte.
Hättest du auf die Empfehlungen gehört, hättest Du mit wenig Aufwand schon lange eine preiswerte und gleichmäßige Bildwand.
Fritz
[Beitrag von Fritz* am 28. Apr 2010, 09:50 bearbeitet]
Tom_Angelripper
#115 erstellt: 28. Apr 2010, 09:52
Meinst du jetzt weil ich keine beschichtete Platte genommen habe? War ja der Plan, nur gabs die ja nur in seidenmatt. Da hätte ich dann schleifen müßen. Und das Problem beim schleifen ist, dass ich dies in meinen WG Zimmer hätte machen müßen. Und schleifen macht derbst dreck. Und ich habe schon öfters MDF Platten bemalt. Da gab es nie das Problem mit Ungleichmäßigkeitenin der Oberfläche. Da mußte ich bisher höchstends mal kleine Farbnasen wegschleifen. Darum habe ich mich für das Bemalen entschieden. Das die Sperrholzplatte da jetzt wiederspenstiger ist hätte ich so nicht erwartet. Aber naja führt jetzt wohl kein Weg an der Staubschlacht vorbei :-).
Fritz*
#116 erstellt: 28. Apr 2010, 10:12
ich hatte Dir Stahlwatte zum mattieren empfohlen. Dabei gibt es keinen Schleifstaub
Laß die Sperrholzaktion. Das wird nix
Fritz
Tom_Angelripper
#117 erstellt: 28. Apr 2010, 10:22
Hmm achso :-). Warum soll das mit der Sperrholzplatte nichts mehr werden? Das war doch auch einer deiner Vorschläge. Also Latexfarbe und Sperrholzplatte. Die ist so wie sie jetzt ist ja auch schon um längen besser als meine Tapete. Nur man sieht halt ungleichmäßigkeiten (in der Farbe, also keine beulen oder so in der Platte), wenn man von der Seite gegen das Licht raufguckt. Und wenn mir das dann absolut nicht gefällt kaufe ich eine 2mm dicke beschichtete Platte und klebe sie auf die Spanplatte und mattiere sie mit Stahlwatte. Die restliche Farbe muß eh weg und Schleifpapier habe ich noch. Ivenstiere also nur Zeit und keine weiteren Kosten in die Platte.
Fritz*
#118 erstellt: 28. Apr 2010, 11:43
nein Tom,
von Sperrholz habe ich nicht s geschrieben.
Von allen Optionen hast du die ungünstigste gewählt.
Hol dir gleich die 2mm Schichtstoff und klebe sie auf Deine Platte. Aber ACHTUNG: nimm geeigneten Kleber.
Fritz
Tom_Angelripper
#119 erstellt: 28. Apr 2010, 11:51
Sperrholz uuups. Das ist eine Spanplatte. Sorry!!! Mein Fehler. Also so eine Platte ist das:
trancemeister
#120 erstellt: 28. Apr 2010, 13:22
Ich bin sicher der Aufwand lohnt sich
Tom_Angelripper
#121 erstellt: 28. Apr 2010, 13:24
Bisher bin ich eigentlich sehr zufrieden, nur das ich jetzt wohl doch ne runde schleifen muß nervt etwas :).
trancemeister
#122 erstellt: 28. Apr 2010, 15:52
Nach deinen Worten nach nun 4 Anstrichen nicht ansatzweise gleichmäßiges weiß
Kein Wunder, dass Du da eigentlich sehr zufrieden bist!
Alleine Dein Schreibaufwand hier würde mir von der Zeit her reichen eine gute Leinwand zu bauen.
Mal davon abgesehen das Du einfach nur hättest richtig lesen brauchen......
[Beitrag von trancemeister am 28. Apr 2010, 16:04 bearbeitet]
HausMaus
#123 erstellt: 28. Apr 2010, 17:24
so ein richtiger beschichtungsaufbau wäre besser gewesen.
Tom_Angelripper
#124 erstellt: 28. Apr 2010, 19:12
@trancemeister
1) Ich habe richtig gelesen und mich nur beim Namen vertan. MDF bzw. Spanplatte mit Latexfarbe zu bemalen war eine der ersten Vorschläge zusammen mit einer beschichteten Platte.
2) Das man ohne Grundierung mehrere Anstriche braucht war mir von vornherein klar. Hier im Thread hat auch glaube ich jemand was von 4-5 Anstreichen erzählt.
3) Den "Schreibaufwand" den ich eigentlich sehr gerne mache, lasse ich mir sogar noch bezahlen, da ich dies fast ausschließlich von der Arbeit aus mache.
4) Es ist gleichmäßig weiß. Wenn man von der Seite drauf guckt sieht man die Unregelmäßigkeiten nur.
Ich habe die Leinwand jetzt an der Wand hängen und bin mehr als begeistert. Zwar noch nicht fertig das ganze (Maskierung ranmalen und schleifen eventuell) aber es wird. Bilder stelle ich morgen online. Auch von meiner Halterung, und bezüglich hot spots.
Tom_Angelripper
#125 erstellt: 29. Apr 2010, 07:57
So ich fange bei den Bildern mal mit der Wandhalterung an. Diese wollte schmardi ja sehen.
Die Halterung schaut an die Wand geschraubt wie folgt aus:
Die Leiste ist genau wie der Rahmen 5cm Breit aber um einige cm kürzer (damit man die Leinwand horizontal verschieben kann). Im der oberen Leiste des Rahmens der Leinwand sind 4 Schlitze mit einer länge von ca. 35cm gesägt. So läßt sich die eingehängte Leinwand einfach hin und her verschieben. Das geht super und schafft eine Person alleine. Die Leinwandhöhe läßt sich nur einstellen, wenn die Leinwand nicht eingehängt ist. Dazu müßen einfach die Muttern unter den großen Unterlegscheiben angepasst werden. Auf die Unterlegscheiben (ca. 4,5cm Durchmesser) läßt sich eine Wasserwage legen, so das man alle Muttern perfekt waagerecht positionieren kann.
Tom_Angelripper
#126 erstellt: 29. Apr 2010, 08:06
Hier drei Bilder von der eingehängten Leinwand. Die Maskierung kommt noch keine Panik. Die schwarzen Flecken am Rand resultieren davon, das ich den Rahmen schon schwarz angemalt habe.
Bild 1
Bild 2
Bild 3
Und ja, ich besitze (noch) einen Röhrenmonitor ^^.
Achja hier noc ein Bild vom aufgehängten Beamer falls das überhaupt wen interessiert:
Beamer an Decke
Fritz*
#127 erstellt: 29. Apr 2010, 09:06
hallo Tom,
die Schlitzleiste ist ja eine gute Idee, nur:
ein Fachmann hätte die Wandverankerung bei den Gewindestangen bzw. bei den Lastpunkten gesetzt
Fritz
Tom_Angelripper
#128 erstellt: 29. Apr 2010, 09:17
Habe ich mir auch erst überlegt. Aber das hält auch so bombenfest. Hatte halt genau fünf Winkel. Sah dann so besser aus hehe.
Nacher stelle ich noch Bilder rein bezüglich hot spots. Bzw. das man keine sieht :-).
HausMaus
#129 erstellt: 29. Apr 2010, 10:07
warum nicht direkt an die wand mit schraube dübel ?
Tom_Angelripper
#130 erstellt: 29. Apr 2010, 10:12
Weil ich dann die Leinwand nicht perfekt ausrichten kann. Mein Beamer hängt an der Decke übern Bett. Für Ausrichtungen am Beamer muß ich mit nen Stuhl aufs Bett und das seeehr wackelige und gefährliche Angelegenheit :-). Das hat mir bei der Montage schon einige Herzinfakte gekostet. Außerdem hat mein Beamer kein Leseshift. Einmal etwas vermessen beim anbringen der Leinwand und ich würds nicht mehr passend bekommen. Jetzt kann ich die Leinwand perfekt ausrichten und außerdem hängt sie absolut waagerecht.
Tom_Angelripper
#131 erstellt: 29. Apr 2010, 11:56
So hier einige Bilder bezüglich Hot Spots. Ich erkenne keine :-). Allerdings war die Digicam auch nicht die beste. Alle Bilder wurden nacheinander mit unterschiedlichen Abständen zur Leinwand gemacht. Warum das trotz Blitz alles so dunkel ist weiß ich auch nicht. Kann aber gerne nochmal neue Bilder machen.
Bild 1
Bild 2
Bild 3
Bild 4
HausMaus
#132 erstellt: 29. Apr 2010, 12:46
es wird spannend !
wann endlich kommt das erste bild auf die lw ?
Tom_Angelripper
#133 erstellt: 29. Apr 2010, 12:52
Hab gestern Nacht schon nen Film halb geguckt. Das Bild ist um längen besser als auf der Tapete. Die unregelmäßigkeiten in der Farbe sieht man auch null. Das echt ganz komisch irgendwie. Schaut man von der Seite drauf sieht das echt übel aus. Von vorne aber nichts zu erkennen. Erst recht nicht wenn man die Platte beleuchtet (z.b. mit Taschenlampe). Denke das mit den Schleifen erspare ich mir erstmal. Einzigen Vorteil den ich darin noch sehe, ist das die Oberfläche dann ganz glatt ist und nicht mehr so rau wie jetzt. Ich mache die Tage nochmal ein paar Bilder. Auch von der Seite und so.
Also wenn jemand eine Leinwand bemalen will geht nach Hornbach. Dort gibts die Farbe die ich benutzt habe. Kostet um die 13 Euro für 2,5l und ist super. Das Reicht für eine Leinwand und schätzungsweise 7 Farbanstriche.
Achja und erstmal 1000 dank an alle die mir hier biser geholfen haben. Besonders den Fritz den ich ja am meißten gelöchert habe ;-).
Tom_Angelripper
#134 erstellt: 11. Mai 2010, 08:56
So alle Bilder meiner Leinwand gibts jetzt hier zum angucken:
Bilder
Leinwandfarbe
waltgallus am 24.05.2008  –  Letzte Antwort am 24.05.2008  –  2 Beiträge
Leinwandeigenbau - welche Projektionsfolie
Joshbaert am 18.05.2014  –  Letzte Antwort am 20.05.2014  –  13 Beiträge
Schwarze Leinwandfarbe
efango24 am 10.01.2008  –  Letzte Antwort am 11.01.2008  –  4 Beiträge
Welche Leinwandfarbe?
cane1972 am 06.08.2009  –  Letzte Antwort am 11.08.2009  –  12 Beiträge
Erfahrungen mit SCREENGOO Leinwandfarbe?
Maui74 am 02.09.2005  –  Letzte Antwort am 10.09.2005  –  3 Beiträge
erfahrung mit Leinwandfarbe
likwitt am 08.02.2008  –  Letzte Antwort am 11.02.2008  –  3 Beiträge
Rahmenleinwand vs. Leinwandfarbe
MartinMy am 10.05.2011  –  Letzte Antwort am 10.05.2011  –  2 Beiträge
Graue High Gain Leinwandfarbe?
notime92 am 23.07.2013  –  Letzte Antwort am 25.07.2013  –  4 Beiträge
Leinwandfarbe / Wer hat Erfahrung?
Fuellemann am 25.01.2018  –  Letzte Antwort am 11.12.2021  –  8 Beiträge
Wer kennt sich mit Leinwandfarbe aus?
estacato am 16.07.2005  –  Letzte Antwort am 02.06.2009  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.509 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedIno_Mielke
  • Gesamtzahl an Themen1.563.022
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.916
