| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. » Flächenvorhang als varbiable Maskierung - möglich? | |
Flächenvorhang als varbiable Maskierung - möglich?+A -A |
totoro89
erstellt: 19. Sep 2009, 10:25
Hallo Leute, ich werde demnächst eine Rahmenleinwand im Cinemascope-Format einsetzen. Es gibt jedoch noch ein Problem: eine variable Maskierung für 16:9 und 4:3-Material muss her. Hier im Forum habe ich schon über einige Lösungen gelesen, die meisten sind mir jedoch etwas zu aufwendig in der Durchführung. Ich dachte daher an einen schlichten Vorhang - da dieser jedoch gerade herabfallen muss und genau verschiebbar sein sollte, kam mir die Idee eines 3-schienigen Flächenvorhangs in den Sinn - die gibts bei uns gerade im Bauhaus im Angebot. Damit man sich schonmal was drunter vorstellen kann, hier ein paar Modelle: http://www.gardinen-...infarbig-6_3_100.aspIch würde natürlich einen Schwarzen nehmen, wegen der Länge und Breite muss ich das auch auf meine Leinwand anpassen und mir konfigurieren lassen (4 Meter Breite auf Cinemascope, 171 cm hoch). Ich denk mal die Vorhänge wären dann so um die 200 cm hoch und 90 cm breit - ich würde ja gerne breitere nehmen, aber das lässt der Raum nicht zu (knapp unter 6 Meter). Jetzt natürlich die Frage - bei Flächenvorhängen wir soweit ich das jetzt sehen konnte vorzugsweise Polyesterstoff angewendet, der ist natürlich schon ziemlich lichtdurchlässig. Wenn ich aber eine 3-läufige Schiene einsetze und 3mal so einen Vorhang hintereinander aufbaue, sollte sich das Problem doch wieder relativieren, oder? Vielleicht gibts ja auch Flächenvorhänge mit lichtundurchlässiger Fläche - das wäre natürlich am Besten. Ich weiß auch nicht ob es einfacher und günstiger ist sich eine dunkle Gardinenstange mit einem schwarzen Molton/Samt-Vorhang aufzubauen - hier bin ich mir auch nicht sicher ob der dann auch kerzengerade runterhängt... Hat jemand Ideen oder Vorschläge? Meint ihr das mit dem Flächenvorhang ist eine gute Idee? |
sunmen
erstellt: 19. Sep 2009, 18:33
Hallo Totoro, Wenn Du einen Stoffhändler in der Nähe hast würde ich Samtstoff,Schwarz oder Rot nehmen,und an der zum Bild hin zeigenden Seite des Vorhanges eine Alu Leiste miteinnähen,damit Du eine schöne gerade Kante hast. Also so wie Du es machen willst,würde ich es nicht machen.(zu Lichtdurchlässig) Es gibt dann auch Schienen wo Du gleichzeitig mit einen Zugband Links und Rechts den Vorhang in die gewünschte position der Maskierung einstellen kannst. Bekommst Du bei jeden Raumaustatter,kostet nur ein wenig mehr. Natürlich das beste wäre eine elektrische Variante,aber das ist natürlich am kostspieligsten. mfg sunmen |
totoro89
erstellt: 19. Sep 2009, 22:46
Danke für die Antwort! Hatte schon gedacht das Samt besser ist. Aber ist das nicht etwas zu schwer für eine einfache Vorhangschiene? Hatte auch gedacht man müsste ein Bleiband einnähen, damit der gerade runterfällt - die Idee mit der Aluleiste hört sich aber auch gut an, wie lang müsste die denn so etwa pro Seite sein damit das gut funktioniert? Die elektrische Variante wäre natürlich genial, Kinoflair pur - ist dann aber doch zu teuer, einen vierstelligen Betrag nur für eine Vorhangschiene will ich jetzt nicht hinblättern, hab da schon ein wenig gegoogelt und hab die Angebote dann doch recht ernüchtert wieder weggeklickt. Aber kannst du mir einen Tipp geben wo es verhältnismäßig günstig solche Schienen gibt, wo links und rechts der Vorhang gleichzeitig aufgeht und die auch einiges an Gewicht fassen können? Die Schiene müsste ja immerhin knapp 5 bis 5,5 Meter lang sein, damit der Vorhang auch neben der Leinwand zusammengestaucht werden kann... |
sunmen
erstellt: 20. Sep 2009, 17:59
Hallo Totoro, Also ich habe für meine 4,5m Breite Aluschiene mit Zugband 520€ bezahlt,also kein Schnäppchen gerade,aber was sein muss muss sein Also der Vorhang ist nicht wirklich schwer,und den hält jede Schiene aus,man muss bedenken,ich habe sie an der Decke montiert und dort wird sie alle 20-25cm mit so Halteklammern befestigt,ist ein eigenes System,dass es erlaubt,die Schiene wieder Ruck Zuck zu entfernen. Hier die Firma woher ich sie habe,ist aber in Österreich zu Hause. http://www.leha.at/sortiment/vorhangschienen-aus-alu/Hier ein Deutscher Raumaustatter der schon vielen beim Heimkino geholfen hat in diversen Foren. http://www.sf-raum.de/shop/index.phpAlso die Aluleiste bekommst Du in jeden Baumarkt war bei mir so 2cm Breit und 180cm Lang mit einer Stärke von 2-3 mm Würde natürlich auch ein Plastikstreifen oder Plexiglasstab gehen,alles was leichter ist,ist besser,da es dann den Vorhang nicht zu stark nach unten zieht. Ich würde die Aluleiste auf jedenfall von der Leinwandoberkante bis unter die Leinwandunterkante nehmen,damit Du eben eine schöne gerade Kante entlang des Bildes bekommst. Ich hatte damals den Vorhang dann noch mit Magneten an den Rahmen geheftet,somit lag er bündig an der Leinwand an. Also mein Vorhang ist bei jeder Seite 1,5m Breit und hat gerade mal 30cm Platz beim Zusammenschieben. Noch schöner sieht es aus wenn Du noch einen Kurzen Vorhang im selben Stoff ( dabei doppelte Stofflänge der Breite nehmen) von der Decke bis an die Leinwandoberkante mit vielen Falten dazu befestigst,dann hat das ganze einen edlen Look. sunmen |
totoro89
erstellt: 20. Sep 2009, 21:17
Vielen Dank für die Tipps, das hilft mir weiter! Das mit der Zugband-Lösung muss ich mir aber doch nochmal überlegen, 520 Euro sind halt schon eine ganze Stange Geld, soviel kostet ja fast meine ganze Leinwand... Ich würde dann wohl doch die klassische Do-it-Yourself-Variante wählen und die Vorhänge rechts und links selber anpassen wenn es nötig wird - ich werde mir wohl Markierungen für die verschiedenen Formate an die Schiene machen oder was Ähnliches einfallen lassen... Die Idee mit der Aluleiste und den Magneten ist aber wirklich gut - wäre es nicht Ideal sowas zu kombinieren? Ich dachte da an Magnetband oben und unten auf den Leinwandrahmen kleben und dann einen Eisenstab jeweils links und rechts in die Vorhang-Kante nähen. Habe mal kurz nachgegoogelt und gesehen, dass bei eine 8 mm Durchmesser Eisenstange mit 200 cm Länge so etwa 800 Gramm wiegt. Wäre das schon zu schwer oder würde das überhaupt funktionieren von der Manetkraft her? |
sunmen
erstellt: 21. Sep 2009, 14:00
Hallo Totoro, Also ich weis ja nicht welche Leinwand Du hast. Ich habe eine Stahlrahmenleinwand von Alphaluxx,dadurch benötigte ich kein Magnetband. Aber hier eine Adresse wo Du die besten Magneten die Du für Geld bekommen,kaufen kannst:-) http://www.supermagnete.de/M-21Ich habe die in Kegelform genommen sind die Chef Magnete,andere bekommst Du sehr schwer wieder runter,aber die in der Kegelform kann man schön durch die Form abnehmen. Sind zwar Silber,aber ich habe sie dann in der selben Farbe wie den Vorhangstoff lackiert somit sieht man sie nicht gleich. Also der Magnet würde auch durch einen 2-3mm dicken Plastikstreifen den Du einnähst noch halten,da er eine solche Zugkraft hat. Eine Eisenstange würde ich nicht nehmen viel zu schwer,musst bedenken dass,das ganze Gewicht vom Vorhangband und der Klammer gehalten werden muss. Je leichter desto besser,hatte auch das Problem das er dann nicht gerade fällt wenn er zu schwer ist. Eine Idee was mir gerade kommt wäre ein Rundholz,das es in verschiedenen Stärken bei OBI in der Holzabteilung bei den ( Leisten) gibt,und die Magnete setzt Du dann genau hinter den Rundhölzern an. Der Schneider oder Deine Frau braucht nur eine Tasche nähen und dann kannst Du das Rundholz schön einschieben in den Vorhang. Sollte es ein Schneider machen am besten mitnehmen,damit er sich auskennt und es somit Paßgenau nähen kann. Ja das beste ist den Metall oder Plastikstreifen oder Rundholz in der vollen Höhe des Vorhanges zu nehmen,und beim Vorhangband auf Höhe des Metallstreifens jedes loch mit einer Klammer belegen,dann bleibt er schön gerade. Also über der gesamten Breite der Leinwand würde ich nicht ein Metallband geben. Würde anzeichnen wo der Vorhang hinkommt und an diese Stellen einen kleinen Schrauben eindrehen,wenn der Rahmen aus Alu ist,dann kannst Du diese ja schön mittels Versenker,die Schrauben versenken,und in der gleichen Farbe anmalen,somit Unsichtbar. Also hoffe ein wenig geholfen zu haben! mfg sunmen |
totoro89
erstellt: 21. Sep 2009, 17:27
Danke nochmal für die Erläuterungen! Aber ich habe mir am Wochenende mal noch ein paar andere Lösungen angeschaut und werde evtl. wohl doch einfach eine Multiformat-Rahmenleinwand bei Alphaluxx bestellen, so eine integrierte Maskierungslösung mittels Schablonen gibts wohl nirgendswo sonst so günstig zu dem Preis und ist ja noch einen Tacken "sauberer" als ein Vorhang. Deine Tipps waren aber wirklich gut und helfen anderen bestimmt sehr weiter, die ein ähnliches Vorhaben in die Tat umsetzen wollen! In dem Sinne: |
kamo7
erstellt: 23. Sep 2009, 20:07
Hallo Totoro89, wenn du dir wirklich die Alphaluxx Multiformat-Rahmenleinwand holst, wäre ich sehr gespannt auf deine Erfahrungen damit! Wenn sich die Stahlpatten-Maskierung leicht und exakt verschieben läßt, hohl ich mir vielleicht auch eine. |
totoro89
erstellt: 24. Sep 2009, 19:54
Bestellt ist sie schon! Exakt platzieren sollte eigentlich möglich sein, so wie ich das verstanden habe. Aber wenn ich das gute Stück aufgebaut habe, weiß ich mehr - wird wohl erst so gegen Ende Oktober der Fall sein. |
totoro89
erstellt: 03. Nov 2009, 23:56
Hallo miteinander! Wollte nur kurz auf meine ersten Eindrücke mit der Alphaluxx hinweisen, habe alles detaillierter in meinem älteren Thread in Post #49 geschildert: http://www.hifi-foru...8792&back=&sort=&z=1Danke nochmal an sunmen für die Hilfe und alles weitere! @kamo7: Habe es zwar in oben genannten Thread schon geschrieben, will dir aber bezgl. der Stahlplatten noch soviel sagen: Ich persönlich finde die Lösung jetzt wo ich sie bei mir zuhause aktiv anwende, relativ unpraktisch. Die Platten sind recht schwer und halten auch nur sehr bedingt ohne zusätzliche Magneten. Ich hatte auch gehofft das die Magnete in den Platten verbaut sind, leider liegen diese nur separat dabei - dadurch verschieben sich die Magnete zwangsläufig bei jeder Montierung und Abnahme der Bleche und bleiben mal am Rahmen oder an der Platte hängen. Naja, ich will mal schaun ob ich die Magnete irgendwie mit einer Heißklebepistole dauerhaft auf den Blechen festkleben kann, dann wäre es nur halb so wild... ...die Leinwand selbst ist aber übrigens super! |
mkindl
erstellt: 21. Feb 2017, 20:18
Altes Thema aber super Idee. Habe mich davon inspirieren lassen und eine aus meiner Sicht superschöne Lösung gebastelt: Habe mir einen sogenannten Flächenvorhang XXL fertigen lassen und dann als Raumteiler genutzt. Als Stoff total schwarz und verdunkelnd -> So hat er beste Wirkung.Foto mach ich morgen und lad ich hoch ich hoffe es gefällt. |
Maskierung? breyber am 19.11.2004 – Letzte Antwort am 19.11.2004 – 4 Beiträge |
Leinwand/Maskierung vb am 10.06.2004 – Letzte Antwort am 11.06.2004 – 2 Beiträge |
Rollo als Maskierung für Rolloleinwand ? MontyHC am 10.04.2009 – Letzte Antwort am 05.05.2009 – 13 Beiträge |
Permanente Maskierung letmi am 24.01.2011 – Letzte Antwort am 24.01.2011 – 2 Beiträge |
Bauanleitung Maskierung pajonk am 15.02.2016 – Letzte Antwort am 26.02.2016 – 18 Beiträge |
Maskierung Leinwand bonfire1976 am 03.07.2016 – Letzte Antwort am 03.07.2016 – 3 Beiträge |
Elektrische Maskierung Buddelbaby am 12.10.2021 – Letzte Antwort am 21.03.2022 – 19 Beiträge |
Selbstbauprojekt Maskierung für Motorleinwand LJSilver am 19.06.2017 – Letzte Antwort am 20.06.2017 – 7 Beiträge |
Ikea Tupplur mit Maskierung ? Tintifax68 am 19.02.2007 – Letzte Antwort am 22.02.2007 – 2 Beiträge |
Variable Maskierung umgehen! glacios am 08.09.2013 – Letzte Antwort am 12.09.2013 – 13 Beiträge |
Top Produkte in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co.
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 7 Tage
- Anleitung: Leinwand mit variabler Maskierung selberbauen
- Rauhfaser - eine Alternative zur Leinwand?!
- Celexon Professional Plus Enttäuschung
- Leinwand oder weiße Wand
- Knicke / Beulen im Leinwandtuch
- Motorisierte Bodenleinwand
- Rollo Leinwand mit waagrechtem Auszug?
- Helligkeit: Beziehung LUX zu cd/m² - wer kennt sich aus?
- Beamer über Spiegel senkrecht betreiben?
- Rotstich HCFR und x-rite i1 Display Pro?
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNeroNepolus333
- Gesamtzahl an Themen1.563.449
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.685
