HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. » Bauanleitung Maskierung | |
Bauanleitung Maskierung+A -A |
pajonk
19:38
erstellt: 15. Feb 2016, |
Hallo, auch ich habe lang gezögert mir eine Maskierung zu bauen da mir alle Konstruktionen nicht gefielen oder zu aufwändig waren. Und da eine neue Küche gekauft wurde war keine Geld für eine neue maskierbare Leinwand drin. Dank eines neuen Neodymmagnetbandes kam mir aber nach einigen Versuchen eine gute Idee. Vielleicht hilft sie ja dem ein oder anderen auch eine Maskierung zu bauen. Die Leinwand hat eine sichtbare breite von 2m (Stumpfl). Was wird benötigt: 1m Neodymklebeband ![]() 1m Ferroklebeband ![]() 2x 2000mm x 145mm x 3mm Aluverbundplatte mattschwarz (Saugeiles zeug, Stabil, leicht und schon schwarz) ![]() 2x Hartfaserplatte 1078mm x 1276mm x 3mm (Hornbach) 15,- 1x Streifen Hartfaser um die beiden Hartfaserplatten in der Mitte zu verbinden damit sie stabiler sind. (Hornbach) Doppelklebeband: Um den Hartfaserstreifen von hinten über beide Platten zu kleben. Schleifpapier zum entgraten der Aluverbundplatten. Kostenpunkt: ca. 140,- Euro _______________________________________________________________________________________________________________________ Als erstes die Hartfaserplatte mit Magnetband beklebt und dementsprechend das Ferroklebeband auf die Aluverbundplatten. ![]() So sieht es dann ohne Leinwand aus: Es würde auch die Hälfte der Länge bei den Klebebänder reichen weil sie echt Power haben. ![]() Dann die Hartfaserplatte in den Rahmen schieben. Leider geht es nicht im ganzen da man sonst die Leinwand nicht eingehängt bekommt. Von daher sind es 2 platten die erst übereinander eingeschoben werden, Dann wird die Leinwand gespannt und dann eine der 2 Platten zurückgezogen damit sie in der Nute ist. Dann werden beide Platten von hinten mit einem Streifen zur Stabilisierung beklebt. Hoffe das war verständlich??? Habe davon leider kein Bild. ![]() So sieht dann das Ergebnis aus: Da die Blenden nun auf Magneten sind kann man sie Stufenlos verschieben. ![]() Und hier sieht man mal gut den Kontrast. Habe extra Hintergrundbeleuchtung gemacht, damit der unterschied noch krasser wird. ![]() Ich bin mit der Lösung zufrieden. Natürlich wäre eine gekaufte Leinwand komfortabler da man die Blenden nicht immer dran fummeln mus. Aber so habe ich 900 Euro gespart. Und Bewegung tut gut ;-). Vielleicht ist es ja für den einen oder anderen eine Inspiration. [Beitrag von pajonk am 16. Feb 2016, 15:10 bearbeitet] |
rumper
10:52
erstellt: 16. Feb 2016, |
Schöne Anleitung. Kannst du noch sagen wo man das ganze Material herbekommt? ![]() |
pajonk
11:25
Einkaufsquellen hinzugefügt. |
TonySunshine
11:37
Die Platten hast du zugeschnitten bekommen? Was haben die gekostet und wieviel Versand kommt dazu? Danke! |
pajonk
14:35
Hättest ja mal nur im Shop 2 Platten mit deinem Mass eingeben müssen! ;-) Ja sie werden zugeschnitten. Mann sollte danach noch mit schleifpapier entgraten. Versand 35,- Platten auch 35,- Zusammen 70 Euro. |
TonySunshine
15:09
Die Seite ist nicht besonders übersichtilich, hab mal versucht meine Maße irgendwo einzutragen, konnte aber nichts finden. 35€ Versand ist natürlich auch happig. Danke für die Info! |
pajonk
17:25
Trotzdem noch günstiger als selbst vorbei zu fahren. Zudem nehmen alle anderen Händler immer den Preis der ganzen Platte, Dann kommst Du auf 145 Euro plus Lieferung. Firstbond sind die einzigen die nur das benötigte Material als Preis nehmen. |
rumper
17:43
Und sind diese Platten mattschwarz? Kannst du mal eine Nahaufnahme machen? |
pajonk
18:32
Die Platten sind auf einer Seite glänzend schwarz und auf der anderen mattschwarz, fast wie der Rahmen der Leinwand. Bessere Farbe könntest auch nicht kaufen. So lang nur der schwarze Balke eines Films auf die Platten projiziert wird gibt es keinerlei Reflexion und es ist pechschwarz.. Bild guck ich mal wie ich es schaffe heute oder morgen. [Beitrag von pajonk am 16. Feb 2016, 18:37 bearbeitet] |
frankenmatze
12:15
erstellt: 17. Feb 2016, |
Warum hast du denn Hartfaserplatten für deine Leinwand genommen und nicht einfach einen Keilrahmen? |
pajonk
12:25
Verstehe ich nicht ganz jetzt die Frage? Die Hartfaserplatte liegt doch hinter der eigentlichen Leinwand und dient nur als Träger der Magnetbänder? Woraus das Material ist war mir egal. Hauptsache es war leicht, günstig und relativ stabil. zudem hätte ich den Keilrahmen nicht genau in diesem Mass bekommen und hätte ihn auch nicht in die Nuten des Rahmens schieben können. und das Magnetband hätte auch nicht gut darauf geklebt. |
frankenmatze
12:37
Achso, ich dachte deine Leinwand hängt auf der Hartfaserplatte. Die Magnetbänder hättest du doch auch von hinten auf die Leinwand kleben können. Keilrahmen kriegt man aber in allen Längen. Boesner schneidet einem die auch zurecht. Deine Maskierung finde ich ganz gut. Ich werde mir auch Aludibondplatten anschauen. Würde dann aber das Magnetband von hinten draufkleben und die Metallbänder wie hier zwischen Leinwand und Rahmen stecken: ![]() Das hätte den Vorteil, dass man auch eine schalltransparente Leinwand nutzen könnte. |
pajonk
12:47
Hatte versucht die Magnetbänder von hinten auf die Leinwand zu kleben. Dabei gibt es aber 2 Probleme. Erstens ist die Klebeseite nicht magnetisch und man müsste Doppelklebeband auf der magnetischen Seite selbst aufkleben was ja noch kein Problem ist. Aber das große Problem war, dass sich die Magnetbänder dann auf der Leinwand abzeichnen da es sehr steif und schwer ist ist. und wie gesagt der Keilrahmen nützt mir nichts da die Hartfaserplatten in die Nut des Rahmens geschoben werden könnenund so direkt halten und zudem die obere Rahmenleiste vor dem durchhängen stützen. Die Magnetbänder auf die Maskierungsblenden zu kleben hat den Nachteil, das die Blenden schwerer werden. Das Band wiegt schon einiges. [Beitrag von pajonk am 17. Feb 2016, 12:50 bearbeitet] |
frankenmatze
13:46
Sag mal, wie hast du überhaupt deine Leinwand gespannt? Was ist denn das für ein Rahmen? |
pajonk
13:57
Steht ja oben. ist eine Stumpfl. Die leinwand wird mittel Plastikkrallen in die Nut des Rahmens eingehakt und gespannt. [Beitrag von pajonk am 17. Feb 2016, 14:48 bearbeitet] |
frankenmatze
00:22
erstellt: 18. Feb 2016, |
Ach Stumpfl ist eine Marke :-) Ich dachte jetzt, das wäre eine Kraftausdruck so a la "Grumpfl". Dann ist natürlich klar, dass das nicht anders geht. |
pajonk
14:51
erstellt: 26. Feb 2016, |
rumper
15:01
Danke. Sieht gut aus. |
Maskierung AV Stumpfl Leinwand Roadini am 06.05.2009 – Letzte Antwort am 23.06.2009 – 4 Beiträge |
Maskierung Leinwand bonfire1976 am 03.07.2016 – Letzte Antwort am 03.07.2016 – 3 Beiträge |
Leinwand maskierung selbstbau carlito123 am 28.10.2015 – Letzte Antwort am 06.10.2022 – 98 Beiträge |
Maskierung? breyber am 19.11.2004 – Letzte Antwort am 19.11.2004 – 4 Beiträge |
Maskierung für Motorleinwand mit Tension selbst bauen? jodi am 08.01.2007 – Letzte Antwort am 08.01.2007 – 2 Beiträge |
Maskierung bei grauer Leinwand nötig? Schnitthappla am 07.02.2019 – Letzte Antwort am 08.02.2019 – 12 Beiträge |
Leinwand/Maskierung vb am 10.06.2004 – Letzte Antwort am 11.06.2004 – 2 Beiträge |
Probleme mit Maskierung UliKu am 22.03.2005 – Letzte Antwort am 22.03.2005 – 2 Beiträge |
Selbstbauprojekt Maskierung für Motorleinwand LJSilver am 19.06.2017 – Letzte Antwort am 20.06.2017 – 7 Beiträge |
Elektrische Maskierung Buddelbaby am 12.10.2021 – Letzte Antwort am 21.03.2022 – 19 Beiträge |
2016
Top Produkte in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co.
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 7 Tage
- Anleitung: Leinwand mit variabler Maskierung selberbauen
- Rauhfaser - eine Alternative zur Leinwand?!
- Celexon Professional Plus Enttäuschung
- Leinwand oder weiße Wand
- Knicke / Beulen im Leinwandtuch
- Motorisierte Bodenleinwand
- Rollo Leinwand mit waagrechtem Auszug?
- Helligkeit: Beziehung LUX zu cd/m² - wer kennt sich aus?
- Beamer über Spiegel senkrecht betreiben?
- Rotstich HCFR und x-rite i1 Display Pro?
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.682 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedSepp_Seppinger
- Gesamtzahl an Themen1.553.693
- Gesamtzahl an Beiträgen21.596.498
