HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. » Erfahrungen mit HiViLux ? | |
Erfahrungen mit HiViLux ?+A -A |
Alex_Quien_85
19:30
#651
erstellt: 21. Apr 2020, |
Hast du dich schon entschieden wie es weitergeht?
*Zunder*
20:17
#652
Die Frage hatte ein gutes Timing: Ich stehe seit Tagen wieder in Verhandlungen mit Herrn Lin, er ist - genau wie bereits mehrfach beschrieben - wirklich sehr hinterher, dass die Kunden am Ende zufrieden sind und antwortet zum Teil wirklich binnen weniger Minuten. Er hat mir folgendes vorgeschlagen: - Garantieverlängerung auf 5 Jahre - er schickt mir ein Ersatzteil, welches wohl problemlos auszutauschen ist (ein Plastikteil der Welle) - er gibt mir einen Nachlass auf einen Funktrigger Ich glaube tatsächlich, dass man das Knarzen an der Welle beheben kann - es klingt danach, dass da etwas verklemmt oder verschoben ist. Mit 5 Jahren Garanie würde ich damit leben können. Zudem gibt es jetzt keinerlei Wellenbildung mehr, bei jedem Hoch- und Runterfahren alles einwandfrei. Warum ich die Leinwand an sich gerne behalten will liegt nach wie vor am Tuch. Es stinkt zwar noch zum Himmel (aber auch da hätte ich dank einiger Rückmeldungen aus dem Forum wirklich Hoffnung, dass sich das legt), aber die Bildqualität ist schon enorm gut. Selbst meine kritische Frau sagte: "Ja krass, sieht jetzt aus wie ein riesen Fernseher!" - sie meinte, dass wirklich keine Tuchstruktur mehr sichtbar ist, auch nicht in kritischen Szenen (z.B. einfarbige, helle Flächen bei einem Kameraschwenk). Hätte ich das Geld, würde ich wahrscheinlich auch nochmal in einer anderen Preisklasse Ausschau halten. Wenn das Knarzen lösbar ist, Garantieverlängerung gegeben, und ein günstiger Trigger mitkommt, dann muss ich sie eben noch eine ganze Weile lüften (vielleicht mache ich das im Keller, mal sehen) bis sie frauen- und wohnzimmertauglich ist... So sieht's gerade aus ![]() |
Alex_Quien_85
21:11
#653
Das klingt tatsächlich ganz gut. Für mich wäre das wichtigste das Tuch. Wenn es jetzt keine Wellen mehr gibt, würde ich mich wohl auch auf seinen Vorschlag einlassen. Die Geruchsbildung wird man über kurz oder lang, wahrscheinlich eher lang, wegbekommen |
hotred
21:30
#654
Sag ich doch:) Das Dilemma ist eben offenbar, das es keine günstige Lw gibt mit dieser "Tuch" Qualität bzw. die hier offenbar mit Abstand die günstigste ist in der Qualität. Ich könnte mir auch gut vorstellen das die vorhandenen Mängel vom Transport stammen - da wird eben nicht immer zart umgegangen mit den Sachen... |
*Zunder*
14:23
#655
erstellt: 23. Apr 2020, |
Dank eines tollen Angebots von Hivilus, habe ich eingewilligt ein bereits zugesendetes Ersatzteil auszutauschen, in der klaren Hoffnung, dass dies der Grund für die Geräusche ist (ich bin mir nach genauerem Überprüfen sehr sicher, dass das Teil das Problem lösen wird!). Zudem kann ich berichten, dass - entgegen meiner ersten Eindrücke - das Aushängen und Lüften über Nacht eine deutliche Linderung gebracht hat! Also im Moment ... toi, toi, toi - bleibt die Leinwand dann doch bei uns ... ![]() |
*Zunder*
14:40
#656
erstellt: 24. Apr 2020, |
Hi zusammen, mein Bruder kommt heute Nachmittag, um mir mit der "Reparatur", d.h. mit dem Austausch der Ersatzteils zu helfen. Vorher dachte ich, dass ich den neuen Funktrigger noch "schnell" anlerne - die Vorstellung, dass ich den Beamer anschalte und die Leinwand dann von alleine in ihre Position fährt (und nach dem Schauen dann wieder hoch!), ist gerade für jemanden, den von einer Kurbelleinwand kommt natürlich besonders verlockend. Wie ihr euch denken könnt, hat das nicht geklappt... ![]() Ich poste hier mal die "Anleitung" und ein Bild des Triggers. Vielleicht kann mir das jemand, der diese schwere Geburt schon hinter sich gebracht hat, mal übersetzen... ![]() ![]() ![]() ![]() |
*Zunder*
14:50
#657
Da man die Anleitung glaube ich kaum lesen kann, hier nochmal eine OCR Version: Please take a moment to read the user manual before use. 1.Must be cut off the power supply before mounting. 2.Ensured the connections were solid after installed. Effective distance: 20m Power supply: 90-240v Electriccurrent : 20A Frequency: 868MHz Code Learning (with screen) 1.Connect the SyncTrigger with a projector and power cable,then switch on. 2.Press the LEARNING KEY (on the cab) for 4s. then loose. The screen will automatically going up and down once. 3. Press the SET KEY on the Sync Trigger, Screen automatically up and down once whith the the LED LIGHT flashing, code learning is complete. Memory Function (with projector) 1. Plug in the Sync-trigger with projector and switch on. 2. Press the SET KEY tiII the LED LIGHT changed from green flashing to red flashing. Now learning is complete. Deletion Code: 1. Exchanged to new Sync-trigger need to code learning and memorized again with the same method mentioned above. 2.Press the LEARNING KEY over 7s. the screen will automaticalIy up and down twice. Then presses LEARNING KEY again, deletion is completely. Was für ein herrliches Englisch! Der Google-Translator wäre stolz. |
hotred
14:53
#658
Selbstinitiative ist nicht so dein Ding ![]() Es steht doch da, an der LW den Lernknopf 4s gedrückt halten damit sie im Lernmodus ist. (Sie fährt dann 1x hoch-runter) Dann am Trigger den Lernknopf drücken - wenn die LW das Signal gelernt hat fährt sie wieder 1x hoch-runter. Funktioniert das nicht? |
*Zunder*
14:56
#659
Doch! Nur war mir nicht klar, dass mit "cap" die rechte Seite der motorsteuerung der Leinwand gemeint ist!! ![]() Danke, so werde ich weiterkommen... |
ganzi007
12:11
#660
erstellt: 20. Mai 2020, |
Nachdem mein Umbau abgeschlossen ist habe ich unser altes Wohnzimmer mit einem Beamer ausgestattet. Ich musste die Erfahrung machen daß man Testberichten nicht trauen kann. Der als sehr guter Beamer angepriesen Epson 7100 ist für mich nicht so toll. Ich habe jetzt einen Epson 9300 als Vorführer erstanden, der ist für mich perfekt. Bei der LW fing es an mit einer esmart Tension Akustik LW. Nicht wirklich faltenfrei auch die Verarbeitung war nicht sonderlich gut. Dann habe ich die HiViLux Akustik 5D in 100" bestellt, ich habe bei dieser LW einen silbrigen Glanz, den Moireeffekt und Doppelbilder festgestellt. Speziell bei weißem Hintergrund waren die Löcher in der LW zu sehen. Allerdings ist dies vermutlich auch meinem zu geringen Sitzabstand von 2,9-3 Meter geschuldet. Somit ist sehr schnell der Entschluss gereift diese LW nicht zu behalten. Nach längerem Lesen in diversen Foren hatten sich als Favorit diese LW heraus kristallisiert: - HiViLux HiViGrey Cinema 5D/HDR - Kauber Peak Contrast S - Alphalux high contrast bzw. Barium Ich hatte bei allen 3 ein Mustertuch angefordert. Von John war es nach 2 Tagen da, von Alphaluxx ist bis heute nichts eingetroffen auch die Planlage wurde ausdrücklich nicht zugesichert. Es wurde auch immer auf Sonderanfertigung hingewiesen, möglicherweise um das Rückgaberecht auszuhebeln. Möglich!? ![]() Sehr interessant war das Gespräch mit Beamer4you. Nach dem ersten Gespräch über ein Zeitdauer von 5min war er entsetzt das ich nicht gleich bestellt habe. Bei meinem 2. Anruf in dem ich um ein Mustertuch gebeten habe, hatte er gemeint so was sendet er nicht zu da ich als Amateur gar nicht weiß wie ich dies testen soll. Früher hat er noch Tücher versendet aber dann wurde meistens nichts bestellt, ahja. Außerdem wäre ich der typische China LW-Käufer. ![]() Ich fand die Gesprächsführung schon sehr arrogant. ![]() Naja ich wollte ihn nicht enttäuschen und hab dann bei John die LW bestellt. ![]() ![]() ![]() Gestern ist die LW gekommen. Planlage perfekt, kein glitzern oder ähnliche Fehler. Einziger Wermutstropfen der Geruch. War aber bei der AkustikLW auch und war nach ca. 1 Woche verschwunden. Der Kontrast ist sehr gut, der Raum ist nicht optimiert. Ich kann auch im Hintergrund gedimmte LED laufen lassen. Ich mag keine dunkle Gruft. Die AkustikLW wollte ich wegen dem Center, den habe ich halt jetzt umplatziert. Ich habe dann wieder ein 92" genommen, da sie 100" an der Grenze des Zooms war ![]() ![]() ![]() [Beitrag von ganzi007 am 20. Mai 2020, 12:19 bearbeitet] |
hotred
21:49
#661
Danke für deinen Bericht - ich sehe das wie du, für das Geld sind die echt gut (wenn man eine erwischt die ok ist). Und auch teurere Hersteller haben öfter Probleme... |
ganzi007
11:25
#662
erstellt: 24. Mai 2020, |
Der Geruch ist in der Zwischenzeit verschwunden, aktuell keine Mängel mehr. Auf die Rückerstattung von esmart warte ich immer noch. |
Liveact2009
12:01
#663
erstellt: 15. Sep 2021, |
Hallo ganzi007, ich bin gerade am überlegen mir auch eine HiViLux HiViGrey Cinema 5D/HDR zu bestellen. Hast du die Leinwand noch im Einsatz? Bist du nach wie vor zufrieden? Sind mittlerweile irgendwelche defekte oder Fehler aufgefallen? Ich danke dir vorab. |
ganzi007
16:06
#664
Hallo, immer noch alles gut, keine Probleme. Die LW macht was sie soll. Würde ich wieder kaufen! LG Peter |
Liveact2009
14:13
#665
erstellt: 17. Sep 2021, |
Danke :-) dann werde ich es auch mal wagen |
HiViLux Surf-doggy am 31.01.2008 – Letzte Antwort am 08.02.2008 – 3 Beiträge |
HiViLux Cinemascope DolbyStiegital am 19.06.2012 – Letzte Antwort am 12.07.2012 – 29 Beiträge |
Erfahrung mit Hivilux jojo2002 am 12.02.2020 – Letzte Antwort am 18.02.2020 – 8 Beiträge |
Cinescreen V5 vs. Hivilux Volksserie DoctorCrypto am 12.11.2009 – Letzte Antwort am 12.11.2009 – 2 Beiträge |
Hivilux Volksserie Motorleinwand olli-moe am 12.02.2010 – Letzte Antwort am 14.02.2010 – 2 Beiträge |
Qualitätsfrage: Hivilux oder Celexon? fireblade123 am 11.12.2012 – Letzte Antwort am 11.12.2012 – 2 Beiträge |
HiViGrey von HiViLux - Erfahrung? /Alex101/ am 30.09.2018 – Letzte Antwort am 02.05.2023 – 91 Beiträge |
HiviLux Volks-Serie Chris39Bot am 09.02.2009 – Letzte Antwort am 15.04.2010 – 3 Beiträge |
Hivilux Tension Druckstellen ralf_peter am 02.06.2012 – Letzte Antwort am 05.06.2012 – 9 Beiträge |
Motorrollo: Hivilux vs. Leinwandking? RodStew am 16.02.2013 – Letzte Antwort am 17.02.2013 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 7 Tage
- Anleitung: Leinwand mit variabler Maskierung selberbauen
- Rauhfaser - eine Alternative zur Leinwand?!
- Celexon Professional Plus Enttäuschung
- Leinwand oder weiße Wand
- Knicke / Beulen im Leinwandtuch
- Motorisierte Bodenleinwand
- Rollo Leinwand mit waagrechtem Auszug?
- Helligkeit: Beziehung LUX zu cd/m² - wer kennt sich aus?
- Beamer über Spiegel senkrecht betreiben?
- Rotstich HCFR und x-rite i1 Display Pro?
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.182 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedMichel_Mäncher
- Gesamtzahl an Themen1.559.879
- Gesamtzahl an Beiträgen21.737.398
