| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Phasenverschiebung durch Frequenzweichen | |
Phasenverschiebung durch Frequenzweichen+A -A |
Fnord
erstellt: 29. Jul 2006, 12:08
Im KFZ habe ich hinten ein 2 Wege Compo, und 1 Subwoofer Vorne sind zwei Coaxial Lautsprecher mit einem Kondensator getrennt. Die Compos sind mit einer Kabelweiche getrennt (6db Okt) Ich verwende zwei Amps mit aktiver Trennung, ein Zweikanal Amp Gebrückt für den Sub ( 12 db Weiche im Amp) Für die Compos ein 4 Kanal Amp mit 12DB Trennung (Vorne und hintere LS) Nun habe ich gelesen das man den Subwoofer umpolen sollte da eine 12DB Weiche die Phase um 180° Dreht. Da ich annehme das das Compo System hinten aufgrund der Kabelweichen nun mit 18DB Getrennt werden (12db +6db), wäre es möglich das die vorderen Coax Lautsprecher , zumindest der Mitteltöner um 180° Verschiebt spielt, da die vorderen LS direkt über den Amp mit 12DB getrennt werden. Somit spielen die vorderen LS um 180° verschoben zum HeckLS System. Meine überlegung ist nun , die vorderen LS nun zusätzlich mit jeweils zwei 220uF Kondensatoren höher zu trennen. Aber dann spielen die Hochtöner vom Koax mit 24DB oktave. Wie verhält sich sowas in der Realität?. Sub 12DB/okt /verpolt Heck Compo 12db+6DB /=18db/okt Front Coax 12db+6DB /=18db/okt /(HT 12db+6db+6db=24db/okt) Mfg |
HiFi_Addicted
erstellt: 29. Jul 2006, 18:37
Und die Unterschiedlichen Einbauorte hast du sicher auch berücksichtigt Der LS Recht hinten kommt auch noch Phasenverschoben bei dir an (Mit höherrer Frequenz grösserer Phasenfehler weil die Wellenlänge kürzer wird) Für die Front LS kommts aufs gleiche raus. IMHO der Übliche Klangbrei im Auto.MfG Christoph |
Fnord
erstellt: 29. Jul 2006, 21:57
Gibt es Systeme die summierten Signale ausmessen und dementsprechend einpegeln? Bei div. Yamaha Receiver wird zb. ein Messmikro mitgeliefert und eingeregelt, oder ist das im Car-Hifi bereich noch Zukunftsmusik?. MFG |
HiFi_Addicted
erstellt: 29. Jul 2006, 22:07
Zuerst müsstet du mal alle Laufzeitunterschi9ede die Kammfilter effekte erzeugen eliminieren dann kannst du dich mit dem gedanken einen auslinearisierten FGanges beschäftigen sonst ist erst wieder alles zufall. ein paar Millimeter weiter schaut die Welt wieder anders aus. MfG Christoph |
vorne Compos und hinten ? Blubbse am 13.01.2007 – Letzte Antwort am 16.01.2007 – 25 Beiträge |
2 Wege Compo mit Hochpass und Weiche? Checkerman am 06.05.2006 – Letzte Antwort am 06.05.2006 – 4 Beiträge |
Pegelverhalten mit 2 Compos Duke1900 am 02.05.2009 – Letzte Antwort am 09.05.2009 – 21 Beiträge |
Trennfrequenzen für das ETON A2? und 6db oder 12db? Goernitz am 01.11.2006 – Letzte Antwort am 01.11.2006 – 7 Beiträge |
W201 190E 10er Compo + Amp... vdd am 27.01.2006 – Letzte Antwort am 28.01.2006 – 4 Beiträge |
Kabellänge Amp-Weiche-LS VGER am 27.07.2008 – Letzte Antwort am 27.07.2008 – 3 Beiträge |
2 Wege Compo System für Golf 3 vorne paul_mj am 16.09.2004 – Letzte Antwort am 16.09.2004 – 6 Beiträge |
Compo system für vorne internetonkel am 01.08.2004 – Letzte Antwort am 02.08.2004 – 6 Beiträge |
e36 doorboards+doppel compo 16er HIMIK am 23.02.2005 – Letzte Antwort am 24.02.2005 – 3 Beiträge |
Hochtöner für Soundstream Compo neostrider2000 am 20.01.2006 – Letzte Antwort am 22.01.2006 – 9 Beiträge |
2006
Top Produkte in Car-Hifi: Lautsprecher
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 15 )
- Neuestes Mitgliedgoblin2k3
- Gesamtzahl an Themen1.563.223
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.496
