HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Car-Hifi: Test- & Erfahrungsberichte » Premier PM1402 unter die Lupe genommen! | |
Premier PM1402 unter die Lupe genommen!+A -A |
WarlordXXL
21:03
erstellt: 14. Sep 2009, |
So ihr habt es so gewollt. Hier der Test der Premier PM1402 High End 2 Kanal Power Amp Einleitung Eines Abend als ich mal wieder in Ebay rumgestöbert habe, bin ich auf eine Endstufe von Premier gestoßen. Jetzt ne kleine Frage…..wem sagt der Name was??? Also mir bis dahin nicht. Deshalb hab ich spaßeshalber mal drauf geklickt und mir wurde ein Amp in sehr schlechtem Zustand beschrieben der 1,4KW liefern soll. Ich dachte erst wieder dass es sich dabei um Koreamüll handelt, hab dann aber die 2x40A Sicherungen gesehen und einfach mal mitgeboten. So Amp war ersteigert und traf ne Woche später bei mir ein. Von dem schlechten Zustand war nix zu sehen. Die Stufe sieht fast aus wie neu und wurde sogar in OVP, mit Basspegelfernbedienung und Anleitung geliefert…….sehr nett…. So dann schauen wir uns das Baby doch mal an! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Sieht ja von außen schon mal sehr Chromig aus. Garnet so leicht vernünftige Bilder mit Blitz zu machen……….Jetzt erst mal zu den Ausstattungen. Der Amp hat nur Standart Strom und LS Terminals die für Kabelschuhe ausgelegt sind….das ist nicht so dolle. Filtertechnisch bietet die Stufe Subsonic, Tiefpass, Highpass n „Fetten“ Bass Boost und einen Eingang für die Remote Fernbedienung. Ist schon mal ganz nett für n Billigamp..... ![]() So danach mal den Schraubendreher rausgepackt und wie ein Weltmeister losgeschraubt. Der Deckel lässt sich als ganzes abnehmen. ![]() ![]() So jetzt aber mal einen Blick reinwerfen! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Das sieht ja auf den ersten Blick gar nicht so schlecht aus. Ein sauberes Netzteil und 4 dicke Pufferelkos auf der Sekundärseite. Fast 10000µF Primärpufferung und fast 20000µF Sekundärpufferung sind schon recht nett. Negativ fällt sofort die billige Trägerplatine ins Auge. Diese ist nur stellenweise Doppelseitig und stinkt sehr stark nach Lack/Lösungsmitteln. Auch die Elkos die nur für 85C ausgelegt sind, versprechen nicht unbedingt eine Haltbarkeit von 100 Jahren ![]() Die Eingangsterminals machen allerdings auch von innen einen Minderwertigen Eindruck. Viel zu dünne Kupferschienchen die auch gerne mal bei statischer Belastung brechen. ![]() ![]() Positiv kann man die 2 Drosseln am Eingang ansehen desweiteren das sehr saubere Netzteil. Vor allem die Trafos machen einen wertigen Eindruck, sind sauber vergossen und bombenfest auf der Platine. ![]() ![]() ![]() ![]() Um den Amp komplett zu zerlegen, müssen erstmal diese Befestigungsbleche weg. Diese gehören zu meinen Hass-Transistor-Befestigungen. Die gehen einfach beschissen ab und beschissen wieder ran. ![]() ![]() So nachdem das geschafft ist. Kann man sich ja mal die Transistoren und die Leiterseite ansehen. ![]() ![]() ![]() ![]() Als Endstufenbestückung kommen pro Seite 3x A1695 und 3x C4468 zum Einsatz. Damit lassen sich unter guten Bedingungen schon 200W RMS pro Kanal an 4 Ohm erzeugen. Im Brückenbetrieb arbeiten dann also 12 Endstufentransistoren zusammen. Im Netzteil werden 12 x RFP50N06 verwendet. Somit kann das NT theoretisch 1572W liefern. Dieser Wert wird in der Praxis natürlich nicht erreicht. Erstens sind die 12V Primär dafür nicht optimal und zweitens kann das Netzteil nicht bis zur absoluten Lastgrenze ausgesteuert werden. Jetzt schauen wir uns mal die Leiterseite an…. ![]() ![]() ![]() ![]() Dünne Leiterzüge und erhebliche Lötzinn Einsparungen machen doch deutlich, das es sich dabei um einen Low Cost Amp handelt. Allerdings muss man fairer Weise sagen, das die Stromliefernden Leiterbahnen auf der Oberseite mit wertigen Kupferstreifen und auch billigen Drahtbrücken verstärkt sind. ![]() ![]() ![]() ![]() Hier jetzt noch ein paar Bilder des Amps……. ![]() ![]() ![]() ![]() So genug des technischen Geschwafels. Kommen wir zur Leistung Also das Handbuch sagt folgendes 2x200W RMS an 4 Ohm 2x350W RMS an 2 Ohm 1x700W RMS gebrückt an 4 Ohm 1x1400W MAX Gemessen hab ich wiedermal mit meinen 3 Stromversorgungsgeräten bei 13,8V mit einem Sinuston von 1 KHZ bis zur Verzerrungsgrenze (per Oszi ermittelt). Gekommen bin ich auf folgende werte 2x175W RMS an 4 Ohm 2x320W RMS an 2 Ohm 1x610W RMS an 4 Ohm Brücke Steuert man den Amp voll aus, so wird der Sicherungswert von 80A überschritten. Der Amp hat bei 610W knappe 85Ampere gezogen. Hab dafür die Sicherung gebrückt. Klang mag ich wie immer nicht beurteilen. Hab kein Ohr dafür. Kann nur sagen, dass sie am Woofer sehr fett klingt. Ich glaube dafür ist die Stufe auch gebaut worden. Man hat regelrecht das Gefühl, das der Tieftonbereich künstlich angehoben wurde. So da ich jetzt keinen Bock mehr hab weiter zu schreiben, fragt mich einfach, wenn ich was vergessen haben sollte. Wer Rechtschreibfehler findet, darf se gern behalten…..ich hab schon genug davon ![]() Ach ja...ein kleines Fazit noch. Die Stufe soll einen NP von 139Euro haben. Ich denke, das es sich hierbei um keine schlechte Einsteigerstufe handelt die vor allem optisch punkten kann, wenn man auf Chrom steht. Man kann sein Geld auch sinnloser verfeuern. Dennoch würde ich keine konkrete Kaufempfehlung geben. Dazu sind die Stromterminals einfach zu mies und die relativ schlechte Trägerplatine verspricht keine langlebigkeit. Eine Mac Audio Z4200 ist da eher vorzuziehen. Bietet fast die selbe Leistung, kostet in etwa gleich und ist wertiger verarbeitet. MFG und schöne Woche Warlord [Beitrag von WarlordXXL am 14. Sep 2009, 21:18 bearbeitet] |
SeppSpieler
21:09
Hast irgendwelche Kriechtiere gefunden?? ![]() |
DYNABLASTER
21:13
ich hatte auch die Endstufe ausprobiert, der Klang ist unkontroliert und kling leiser als eine ordentnliche 400-500rms Endstufe- so sieht man wieder das Power ohne Kontrolle und Qualitaet nichts ist ![]() |
WarlordXXL
21:13
Achja...wegen der Anfragen... Leider hat der Amp keine Trafo-Innenbeleuchtung.....dafür waren unter dem Amp zahlreiche Kriechströme, die ich erst mal mit der Fliegenklatsche tot geschlagen hab....wer weiß, was die sonst so anrichten ![]() Die Trafos bestehen auf Ferrit und sind mit grünem und organg-rotem Draht bewickelt. Auf die genauen Laboranalysen warte ich noch...... ![]() PS: Dieser Post ist nicht ernst zu nehmen ![]() MFG Warlord |
WarlordXXL
21:16
Also "leiser" bzw schwach, kommt mir die Stufe nicht vor. Ich hab se an nem Helix W12 mit ner Mac Audio Z4200 verglichen. Pegeltechnisch sind se in etwa gleich...nur die Premier klingt irgendwie fett und drängt sich in den Vordergund.......ob das positiv oder negativ ist, bleibt jedem selbst überlassen........ MFG Warlord |
emi
22:14
sehr schöner bericht mit vielen interessanten bildern ! bin höchst erfreut ! leider keine perle unter den billig-stufen. irgendwie schon vermutet, dass sowas drin steckt. aber das kann man vorher ja nie wissen. danke für deine mühen !! grüße, tim [Beitrag von emi am 14. Sep 2009, 22:21 bearbeitet] |
SeppSpieler
22:20
Das ist eine Endstufe ![]() Aber 610W an 4 Ohm Brücke sind schon was. |
emi
22:23
sorry, ist schon zu spät für mich ![]() habs mal angepasst ![]() klar sind 600 watt nicht schlecht und schon ausreichend. aber die teilweise schlechte verarbeitung und die etwas schlechte kontrolle, die der DYNABLASTER anspricht, machen sie nicht zum "geheimtipp" ![]() |
SeppSpieler
22:25
Dass sie gut ist hab ich ja nicht geschrieben. Was kostet die Stufe neu? Weis da jemand näheres? mfg |
WarlordXXL
22:28
Man findet kaum was über die Stufe im Internet. Aber laut meinen Informationen war die UVP 229Euro und tatsächlich verkauft wurde se für 139Euro Der nächste Test ist übrigens in Planung...wird wohl ne KICX SX300 werden MFG Warlord |
emi
23:00
sehr schön. die kicx hätte ich mir beinahe mal gekauft. ![]() liebe grüße, tim |
bloopers
13:48
erstellt: 16. Sep 2009, |
![]() hast du schonmal überlegt eine zeitung zu verlegen? ![]() ![]() mfg christian |
WarlordXXL
21:02
erstellt: 30. Okt 2009, |
Hehe die würden wohl nur die 10 Leute hier ausm Hifi Forum lesen wollen :-) MFG Warlord |
Harrycane
10:06
erstellt: 31. Okt 2009, |
Lesen würden es bestimmt ein paar mehr, aber bezahlen würde wahrscheinlich keiner etwas dafür ![]() |
Sioux Heat 3000 unter die Lupe genommen WarlordXXL am 13.03.2009 – Letzte Antwort am 22.03.2009 – 8 Beiträge |
Silver Sonic 2200 unter die Lupe genommen! Kurztest WarlordXXL am 10.10.2009 – Letzte Antwort am 11.10.2009 – 4 Beiträge |
Tinly TL-x303 Pollin 39 Euro Amp unter die Lupe genommen! WarlordXXL am 03.11.2009 – Letzte Antwort am 20.11.2009 – 9 Beiträge |
Ein neuer Test steht an WarlordXXL am 09.09.2009 – Letzte Antwort am 23.11.2009 – 36 Beiträge |
Focal TN-47 passiv vs. Focal TN-47 activ vs. Scan-Speak D 2904 provisorisch tretmine am 04.07.2005 – Letzte Antwort am 22.07.2005 – 4 Beiträge |
[Mini-Test] Pollin Hochtöner unter 3?/Paar NikWin am 16.10.2009 – Letzte Antwort am 16.10.2009 – 4 Beiträge |
OmnesAudio12.01PC iKnownage am 27.08.2006 – Letzte Antwort am 06.03.2013 – 59 Beiträge |
[Erfahrungsbericht] Kenwood KDC-X7100DAB duAffentier am 19.07.2017 – Letzte Antwort am 01.01.2019 – 24 Beiträge |
TEST: Bull Audio ES-12 in 50 Ltr BR Harrycane am 28.03.2007 – Letzte Antwort am 11.10.2007 – 46 Beiträge |
EB: Komplett - Einbau moartone am 12.06.2005 – Letzte Antwort am 12.06.2005 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-Hifi: Test- & Erfahrungsberichte der letzten 7 Tage
- Reckhorn Alubutyl - Warum so schlecht ?
- Android-radio Audi A3 8p Empfehlung? Einbau?
- Vergleich: Alubutyl vs. Alubitumen
- Car HiFi XOMAX
- just-sound.de vertrauenswürdig?
- STEG MT650C 2 Wege 165 er Compo mit GROOOSSER Weiche
- Rainbow Germanium CS 265.25
- Digitalendstufe vs. Analogendstufe für 1000W Sub
- Renegade Woofer
- Test einer Kove K1 1500
Top 10 Threads in Car-Hifi: Test- & Erfahrungsberichte der letzten 50 Tage
- Car HiFi XOMAX
- Renegade Woofer
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedWuschel94
- Gesamtzahl an Themen1.559.490
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.732
